Kolbi_30
turbokappa #25265 üzenetére
Nem háklisak. Csak az xmp is oc, amire nincs garancia hogy stabil.
Kolbi_30
Vettem riser kábelt...Halisten a házam nem támogat vertikális GPU kialakítást... Csak az I változat
Egyszer csak jó lesz valamire -
Kolbi_30
Gondoltam beszerzek risert meg esetleg hozza valami kitet..pcie 4.0 lenne. Ajanlotok valamit?
Kolbi_30
Sontir Fel #23332 üzenetére
Ugy 1 eve hasznalok C1 Tvt monitorkent. Semmi baja.
Kolbi_30
ballington #22017 üzenetére
NZXT500 vagy 510. Elotte van egy 280as AIO. jatekfuggo hot spot 90-105 kozott a masik meg 70-80 kozott
Kolbi_30
Erdemes cserelni sima 7900XT re a 6800 xt-t? Ha elpasszolom kb 200at kellene rafizetni..Valakinek tapasztalat?
Kolbi_30
35-53 FPS Jo az "uj" witcherben? Minden RT maxon grafika is high korul van.. 4k fsr on
En vegigtoltam parszor RT nelkul regen, minimalis kulonbseget latok RTvel..elenyeszo.. -
Kolbi_30
Biza. Kutyat nem erdei ki jar ide vagy nem...RT jo lenne de nem igy. Annyit nem ad az elmenyhez mint amennyibe kerul. Ha egy jatek szar, rakhatnak bele barmit szar lesz azzal is. A hajrworks sem hianyzott nekem a witcher 3 bol. Pedig on/off vigigjatszottam parszor..RTnek kell meg vagy 4 ev mire ertekelheto lesz, aztan vagy el addig vagy nem.
Kolbi_30
joysefke #20720 üzenetére
En sem latom ertelmet jelenleg...annyit nem ad hozzá semmihez, hogy megérje. De persze valahogy be kell vezetni, ezzel sincsen semmi baj. A zold fanatikusok meg orulhetnek neki, hogy nekik valamivel jobban fut egy effect aminek jelenleg semmi haszna sincs.Ez kb az a szint mint amikor agyonveri kettehugyozza, stb aztan plusz 400 ezer forintert ver 4 fpst csucs a csucsra..
Kolbi_30
ballington #20200 üzenetére
Nalam is 650 gold tap van. Siman eleg. Tobb ssd van benne es nagyobb a proci is.400 watt korul mozog a fogyin bencmarkolas kozben..
Kolbi_30
ScomComputer #19001 üzenetére
Az van..csak lusta vagyok szzetszedni a gepezetet, meg idom se nagyon van(akarat)
Kolbi_30
MPT ben lefixaltam a feszt.. igy csak 90 fok a hot spotom..
1.125 helyxett 1
Kolbi_30
ScomComputer #17539 üzenetére
105 környéke
Kolbi_30
ScomComputer #17537 üzenetére
Kolbi_30
ScomComputer #17527 üzenetére
Kolbi_30
Meglepő módon, magatol jobb lett..most 80 fok környeke a HS..De valamiert atlag alatti eredmenyeket hozok 3D markban..
Kolbi_30
Nalam anno az asrock alaplapok, aztan az asus alaplapok pukkantak sorra..pedig nem volt semmi oc. Nv kartyakkal is jartam ugy hogy garibol ki gariba be,aztan a radeon 280xt vagy mi..amikor meg nem voltak webshopok..igy elallni sem tudtam, ki kellett varni a gari idot..az en vgam is "meleg" fajta, de mar szaromle. Nem erdekel, uzemi hofokon megy. Neha meleg neha nem. De nem irom le hogy az osszes szar, mert marhasag lenne.
Kolbi_30
ScomComputer #17253 üzenetére
MPT vel regebben butykolgettem, de nem nagyon maradt meg a beallitas. Auto UV eseten meg 975mV szeretne lenni, amit nem mindig bir..(driver verzio fuggo ahogy tapasztalom) ez 6800xt. Most valamiert ebben a nagy melegben a hot spotom is rendbejott, amiert regebben "rinyaltam" itt. Talanyos ez az egesz
Ami tuti a gephazam meglehetosen felmelegszik ugy 40 perc szorakozas alatt. Hiaba van benne rendes legaramlas.(nzxt h500)
Kolbi_30
steewcv65 #17199 üzenetére
Nalam vagy 10 eve ugyan az a windows van, csak frissit upgradel amikor lehet..mar 2* klonoztam minimum..
Hasznaltam intel procival nv kartyaval aztan uj gep, a rendszer maradt..a winyon aztan ssdken..vagy 3 fele amd lap am3 most ez a 2. Am4.. semmi baja semminek. A hibak java user error mindig..mint a 2 kolleganak volt. -
Kolbi_30
ScomComputer #16766 üzenetére
Ez UV val ennyi. Es nincs tuning mert nem kell
Kolbi_30
Sracok! Le a kalappal a Power Color supportjaval. Kb 6 honapja egyoldalu levelezest folytatunk egymassal..
Az alany 6800XT Red devil. A Hot spot atlag 30 fokkal van a masik homerseklettol magasabban..( ertsd gpu 72 fok akkor a hot spot 100-103.. esetenkent 90 teteje) ahol vettem ezt normalisnak minositik..
A gyarto meg nem reagal semmit..Ugye opcio a szetszedes ujrapasztazas esetleg csavarok utanhuzasa..vagy siman valahol nincs erintkezes..
Valakinek ktlete? -
Kolbi_30
DroiDMester #16570 üzenetére
Nalam a Red Devil 6800Xt hot spot 98-104 fok is van néha..Szerintem szereles hiba van..
Kolbi_30
lockdown90 #15955 üzenetére
Ez jaték, nem benchmark
Kolbi_30
bajnokpityu #15530 üzenetére
MPT. De az csak azoknak akik nagyon ki akarják hegyezni, az alját és a végét.
Kolbi_30
Nalam egy ( [link] ) monitor szolgál naggyabol masfel eve.HDR film nezesnel van kulonbség,.Jatekban is de van ahol mukodik rendesen a Freesyncel van ahol nem.Ahol nem ott "mikrolagol".Ha jol emlekszem amit ez tud, az az alap HDR..A tobbi ettol pedig csak vilagosabb.DE mar ez is eleg ahhoz hogy kulonbseget lass.Meg szerintem nem is nagyon kell ettol tobb
Kolbi_30
Amúgy a Radeon overlay miért nem jó nektek? Az tuti nem akad össze magával.
Kolbi_30
DroiDMester #14623 üzenetére
En pl minden jatekhoz belovom a kartyat.Vagy pl ha banyaszkodok akkor az is profilbol megy. Nem kell baszakodni a bealliitasokkal.
Kolbi_30
Celithrandi #14502 üzenetére
32" monitor dolgozni kifogastalan.
Kolbi_30
Celithrandi #14458 üzenetére
Kolbi_30
kisselandras #14400 üzenetére
pont azert
Kolbi_30
The Hunter Call of the wild. Hot spot 105 fok GPU 78 fok. 2298Mhz..280 watt..Nálam valami nem kerek a ventik 1800 rpm közben
Kolbi_30
Mén nem kaptam visszajelzést, a powercolortol..es szerintem nem is fogok
Kolbi_30
Jovoheten érkezik az 5800x meglássuk mennyit dob a kártyán.
Kolbi_30
Pro!Petya #13857 üzenetére
Mennek a ventik, kiprobaltam 100%on is oket mar akkor sem jobb sokkal silent biossal se jobb. szoval valahol a huto szarul fekszik fel. a meglatasom szerint.
Amugy Black Desert Remastered alatt kb 20 perc alatt elmelegszik 4k felbontason
Hunter call of the wild 4k ultra ott annyira nem melegszik illetve kesobb eri el.
Tomb Raider bekapcsolt RTvel 90 kornyeken megall !K mellett. Ott valamiert nem melegszik annyira
Rage 2 melegiti rendesen.
De lehet az aio radi is futi kicsit mert a kartya vege par milire van tole.DE sanszosabb hogy szarul van osszerakva. -
Kolbi_30
Minden BF játék egyforma..csak a grafika lesz jobb, többnyire
Kolbi_30
VAlakinek otlet? GPU aktualis hőmérséklet 71 fok elágazás 99 fok../800XT Red Devil.100nal visszavesz..Meloban meg az nem fasza..Kifoghattam egy elkurt hutést? JAh es ez undervoltolva
Kolbi_30
Ahogy olvasgatom a topicot, ismét feltűnt,hogy mindig szinte ugyan azok az emberek reklamálnak,...Cw van még beragadt a memória freki, crashel a driver..Nem gyanús hogy ti baszok el valamit? Nálam mindig win frissítés után voltak crashek.. De semmi más anomaliam nincs hosszú évek óta..
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung S23 128GB / normál állapotban / 12 hónap jótállásal
