kolopele
válasz KAMELOT #29408 üzenetére
Gondolom te még csak a betonba nem kötöttél bele. Éppen azért nincs nálam a két 6600, mert a haveromnak kellett, és attól még hogy én kerestem neki itt az aprón, még ő vette meg őket, nálam nagyon rövid ideig voltak, leteszteltem őket és ennyi. Sajnos nem tudok ezen oknál fogva tesztet csinálni velük, de itt a link ahonnan én is kinéztem:
Ja, itt meg jó kis "teszt" van róla:
RetepNyaraB
válasz KAMELOT #30498 üzenetére
Azért ezt a szakmai topik dolgot szeretik túltolni itt-ott.
Felhasználók, ingyen, szabad idejükben csevegnek dolgokról s mivel az egészségesnél több időt töltenek ilyesmivel, valóban lehet nagyobb rálátásuk olyasmire, amire az idetévedő kérdezőknek kevesebb. Ennyi és nem több.
Kolopele linkelt valamit, ami érdekes, gondolatébresztő mittomén. Ha csinál róla saját tesztet, rááldozva több napját és megosztja Veled akkor jó zsaru, de ha ugyanezt felnyomja a tyúbra, akkor már büdös influenszer, akinek szavát se lehet hinni?"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
válasz KAMELOT #30611 üzenetére
Erre módosítottam, mert kiderült, hogy mégis van RGB-nek még két hely a háromból
Illetve fontos volt, hogy érjen ide mire a kártya#30610cyber86: Klassz
Ilyet is láttam, de az árazása egy kicsit erős
ASUS ROG Herculx Graphics Card Holder - Számítógépház tartozék | Alza.hu[ Szerkesztve ]
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
setup
válasz KAMELOT #30662 üzenetére
Az egész táposdi elég maszatos manapság. Én annak idején még használtam 4870X2-őt, aminek 286W volt a TDP-je és nem írtak mellé a minimumnál 600W-nál erősebb tápot akkoriban.
Ma meg egy RX6800 250W-os TDP-je mellé is simán odaírják a 700W-ot. Itt kézenfekvő, hogy az OC kerül szóba, mint fogyasztásnövelő specifikum és biztos az emelt órajel miatt, de inkább az az érzésem támad, hogy ezek a „gyári” OC órajelek leginkább arra kellenek manapság, hogy rád melegítsék a drágább tápot, mert csak arra jó, hogy elbizonytalanítson.
Mindegy, impulzusvétel volt a táp egyébként. 10k-ért láttam egy 80+ gold 700W FSP-t az aprón, ami soha nem volt még szétszedve az oldalmatricán látszott. Mezei ventizörgés miatt volt eladó és olyan régóta használom a deltát már, hogy bezsákoltam.
A gyári ventije is tökéletes még, csak meg kellett kenni, kondik se púposak, nem bántam meg. Ennyit megért.
Meg így meg tudom tartani az rx580-at a HTPC-be a deltával, mert azért annak is kell egy legalább 500W-os táp, a HTPC-ben meg egy brand táp van, ami még tán 300W-os sincs. Csináltam magamnak munkát, de egyszerűen nem akarózik eladni a 8GB 580-at 20-25k-ért csak mert sok a levetett bányászkártya a kínálatban.
Inkább megtartom mozizni, 20-at nekem is megér. -
RetepNyaraB
Szpisti
válasz KAMELOT #30675 üzenetére
Úgy van, 10%-nál 87% a hatásfok, de a konnektorból kb. 80Wattot vesz fel idle-ben a gépem (két ssd, két hdd, 6 ledes venti és AIO cpu hűtés). Nekem ez megfelel, nem megy a gépem éjjel-nappal, a torrenteket a NAS-om intézi...
Amúgy nem akartam ekkora tápot, (max1000w) de tavaly jött egy jó ajánlat és majdnem fél áron vettem 6 hónaposan...KAMELOT: ugyanúgy ennek is...
Szerintem ne offoljunk tovább.
setup
Hogyhogy mi fordul le, hát a hatásfokgörbe, azt (is) linkelted, azt is írtam, hát látod Te is nem? Most ezt miért kell ilyen könyökölve megkérdezni?
Ez pl. egy 700W-os táp görbéje. Ha egymás mellé teszed a kettőt láthatod, hogy 8 éve vagy 80%-on ott, ahol 90% felett is lehetnél ugyanezzel az erővel, ha kevesebbet költesz anno a vételárra és kisebb tápot veszel.
Az más, ha Te nem tudsz kisebb tápot használni, mert vettél valami kazán VGA-t és muszáj nagyobbat használni hozzá. Az oké, de ha másnak nem kell nagyobb, akkor minek túltolni?
Neki minek az 1200-as? Mert legalább jó drága?
Most akkor éveken át fizethet annyit idle, mint Te, miközben idle megy a legtöbbet az összes konfig.
Ne offolj, inkább írd bele a VGA-t, hogy Te mihez vetted azt az 1200-as tápot.
Úgy már nem off, ha az egy hatezres VGA kártya nem? Lehet ilyen vita jellegűen is, mert a vita a tudás cseréje, bár én jobb szeretem a haverkodós hangnemet.
Ez így kicsit fura, mintha azért kapnám a leb.szást, hogy értékes információt osztok meg. Ez nem szakmai fórum?
Túlméretezte picit, nem biztos hogy kellett volna. Most téged az zavar, hogy a túlméretezte helyett azt írtam, hogy túltolta, vagy az, hogy neked is 1200 van? -
Motion_Blur
válasz KAMELOT #30701 üzenetére
1 óra CP2077 alatt 68/88 fok lett, igaz itt a venti már karcolta a 2000 RPM-et.
Viszont a GPU átlagos és maximum fesz is magasabb volt mint a Time Spy, SuperPosition tesztek alatt. Szal jobban nyektette a kártyát. És hát 50-60 fps..
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
válasz KAMELOT #30717 üzenetére
Letiltottam, ugyanúgy nem jelzi ki
De van belőle annyi hasznom, hogy:
Előtte:
Utána:
kolopele
válasz KAMELOT #30737 üzenetére
Látom bobalázzsal megint egymásra találtatok Sajna mivel még nincs nálam a kártya, nem tudok, de arról nem is ebben a topikban fogok majd. Amúgy veled történik valami "megmagyarázhatatlan" dolog amikor HWINFO képet látsz? Eufórikus állapot, meg ilyenek? Mi a jó abban, hogy 60 fps mellett 67 fokos a hot spot? Miféle örömet tud okozni ez kettőtöknek ha látjátok képen?
kolopele
válasz KAMELOT #30741 üzenetére
Az már meg sincs, ahogy a proci sem. Írtam is hogy viszonylag olcsón vettem őket az eredeti árukhoz képest, viszont a FHD 60HZ - ről nem térek le úgysem (már megírtam miért, többször nem fogom), és feleslegesnek tartottam végül. Viszont a vörös oldalon ezek az illesztőprogram gondok, vörösbe hajló videók sötétebb részeknél már kezdenek az agyamra menni, ezért akarom a 4070 - et. Erősebb is valamivel a 6700XT - nél, meg zöld. Szakmai topik, ja. Az nagyon szakmai, hogy 67 fokos volt a hot spot, de tényleg. Tőled soha egy képet nem lehetett még látni, de te elvárod szinte mindenkitől, pláne tőlem. Hagyjuk már ezt az óvodásdit, te nem egy tízen-huszonéves gyerek vagy ha jól tudom, tőlük még elfogadja az ember. Nem akarok offolni, ezért be is fejeztem a témát, nem hagyom hogy megint kitiltsanak miattatok. Kérd meg NyalokAA kollégát, hátha ő beteszi a saját eredményeit, tudod ő vetette fel a Horizont elsőnek, én csak neki reagáltam vissza, és ennek így is kellett volna maradnia.
TeeBee73
"nák"?
Hogyha birka lennák,
Ennák birkatápot,
Birkaólnak néznám
A büdös világot.
Csatakos hátsómet
Nem takarné gatya,
Fejembe kuksolne
Egy hülye birka agya.
Csipás kis szememmal
Ide-oda néznák,
Ványadt kis hangommel
Egyre csak bégetnák,
Azt bégetnám egyre:
BE-BE BE-BE BE-BE!
Értelme nem volna,
De legalább rímelne.
"4Z 1N73LL1G3NC14 4 V4L70Z45H0Z V4L0 4LK4LM4ZK0D45 K3P3553G3" -573PH3N H4WK1NG
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Anime filmek és sorozatok
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- RAM topik
- Milyen routert?
