South Velen
Köszi! Első blikre 1,00V 2350Mhz-t lőttem be, ezzel játszogattam, stabilnak tűnik teljesen. Igaz hwinfo (ver.4360)szerint a valós frek inkább 2300Mhz.
Meg mintha néha felugrana a fesz is 1,025V-re, mintha nem érdekelné hogy 1,000-t állítottam be.Szerintem is rohadt jó kártya, még 1800rpm-en sincs semmi hangja. Bár nekem a ref design jobban tetszik, ha egy 6800xt ref tudnék szerezni valahogy nulla ráfordítással, azt értékelném.
Neked ez a 2400 a valós vagy a wattmanban beállított?
Rápróbálok akkor az 1,00 2400-ra is. Akkor ezek szerint az már kiemelkedő érték lenne.[ Szerkesztve ]
ScomComputer
Kevesebb az!!
Már írtam, tegyétek fel a hwinfo(4380 verzió)-t, az mutatja a valós gpu vcore-t (GPU Core Voltage (VDDCR_GFX))....ez az amit valójában a gpu bemenetén mérsz,a többi aida ,gpu-z nem ezt olvassa hanem a vrm bemeneti feszültségét ami több mint amit a gpu valójában kap![ Szerkesztve ]
South Velen
Közben szájerpánkkal is teszteltem, itt már 2350 köré is feltekert az órajel, a fesz max 0,990V volt. (wattman továbbra is 1,00V 2400Mhz Power+4 %)
Szerintem biztosan jó chip, de ezzel már majdhogynem meg is elégszem ha továbbra is stabilnak bizonyul majd.Majd egyszer megnézem mi a teteje.
FeRRaR1
Ezek alapján én abszolút nem értem miről beszél.
Nincs kitesztelve hogy melyikkel mennyit megy.
A végén ő is leírja hogy nem biztos az időzítésekbenEz alapján nem látom hogy miért kell nekem 2100 a 2150 helyett.
Amennyiben valaki konkrétan tisztában van ezzel, alá tudja támasztani, illetve tudja hogy hol miként tesztelhető az felhomályosíthatna. Addig marad 2150 fast timingon.Én személy szerint nem látok logikát abban hogy miért ne nőne a teljesítmény ha csak nem ront az időzítéseken 2100 felett annyit. Viszont az írás alapján ebben ő sem biztos. Csak ez a dolog megérne egy 10 oldalas cikket kitesztelve.
Elvileg ha MPT-vel hozzá nyúlsz a memóriához elmásznak az időzítések, wattman állítással nem.
Azt írja hogy 2150 wattman fast timingal jó fast timing 2-vel nem fog menni senkinek kb.
Ami még jó az az 1000 vagy 1030 fast timing 2.Illetve írja hogy kis különbségek vannak csak nagyon, de ki kell majd tesztelni.
Szóval elvileg MPT nélkül nekem jó a 2150 fast timing.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Rohadjak meg de nem találom azt a részt ahol azt írja hogy a 2100 miért jobb és a 2150 miért "instabil"
Én is kerestem az igor's féle írásokban de ott sem találtam ehhez hasonlót sem.#6702AuraSync
Az az "AMD kezdőszett SAM hülyeség" néhol több pluszt ad mintha nagyobb kategóriás vga-t cserélnél (pl.: pont valhalla, FH4 , Dirt5 stb stb)
Na bumm hogy van pár játék ahol még nem működik, és minimálisan kevesebb lessz az FPS.
A nagyok már letesztelték és nem egy játékkal hanem 36-al, ott meg +3-4% a plusz teljesítmény a minuszos játékokkal együtt.[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
BeZol
Praktikusan a lényeg az lenne, hogy ezek a gyári időzítések (de h honnan az info és hogyan ellenőrzöd, arra nem jött válasz).
Ahogy feljebb tolod az órajelet, romlik az időzítés.A FAST TIMING bekapcsolásával 1 időzítéssel kisebbre váltod a GDDR6 memóriádat mint ahol a linkelt rész szerint lennie kéne.
Tehát 2150MHz-en LVL5 lenne, de FT-al LVL4-re visszavágod.
HA viszont csak 2124MHz-ig állítod - ahol máris felmerül a kérdés, hogy valós 2124MHz (ami Wattman 2136MHz) vagy 2124MHz-es beállítás Wattmanban, ami valós 2112MHz lesz csupán, de erre sem jött válasz -, akkor LVL4-en fut még a memória, és FT-al LVL3-ba kerülsz le.
Az orosz benchmarkos srác az így érte el a rekord pontját anno, neki 2124-en volt a memóriája (esélyesen Wattman 2124MHz lesz az, ami valós 2112).
A Wattman 2150MHz pedig valós 2138MHz.Az igorslabos szöveg lényege kb az lenne, hogy
HA hagyod gyárin az MPT beállítást a memóriának, akkor a 2000MHz-el LVL3-on vagy.
A teória innentől nem egyértelmű és kísérletezést igényelne.
Az a sztori elvileg, hogy jobb az, ha gyárin hagyod, felhúzod 2150-re Wattmanban és adsz neki FT-ot, mintha MPT-ben berakod 1075-re(=2150) és úgy FT-ot, mert elviekben ilyenkor FT2-őt kéne adnod h ugyanott legyél mint gyári értékről húzott FT 2150-el.Akinek van kedve szöszölhet vele, én egy dolgot biztosan tudok, hogy talán 950-es értéket megadva (=1900MHz) már biztosan vannak anomáliák és van h arra jössz vissza, h a desktopban szétartifactolt képpel befagyott minden.
2 órát szántam rá anno, sztem ne nyúljatok hozzá. Nekem a benchmark jobban futott 2150-re húzva FT-al, mint 2124 (valós vagy nem valós, mindkettőt néztem) FT-al. Attól még lehet h játékokban utóbbiak gyorsabbak, de én játékteszteket is 2150 FT-al nyomtam.
FT2-vel artifactom volt talán mindig, még talán MPT-ben fixált 2150MHz esetén is.
Krisz0418
Én már csak azért sem számolom össze mert nem egyben lett kiadva ekkora összeg hanem szépen apránként, pl havonta mindig egy kicsi. Meg ügye ha bolti árakat nézzük akkor itt nagy részünknek simán 1millió+-os a konfigja. De ha MSRP-t nézünk akkor megint más, ha használtat akkor szintén más.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Így van nem az árát kell nézni, ez olyan mint másnak az autó/motor/sport hobby/muka, ha neked örömödre szolgál, akkor hajrá. Sok ember elissza/(f)elszívja/elqrvázza a pénzét, végül is az is az örömszerzésről szól.
A lényeg, hogy neked jó legyen és maradjon a családra is.Ne bízz komoly feladatot olyan szerverre, amit egymagad is fel tudsz emelni...
hackeeeee
Mehet, csak néha nem teljesen működik jól. Próbáltuk.
A kavar az, hogy a B450-es lappal, és a 2060 superrel semmi ilyen gond nem volt.. A b550/5900x óta van a jelenség nála, áthozta a gépet tegnap, megnéztük az én kártyámmal, és azzal is csinálja, és utána próbáltam ki az én gépemmel, és az is csinálja, ha kikapcsolom a monitort.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Alaplapi vga nincs, bios legutolsó, 1.2.0.0 agesa-val.
Ahogy említettem, a gond az h nem csak a TV-vel csinálja. Nálam is jelentkezik, ha kikapcsolom a monitort, és először a gépet kapcsolom be, és utána a monitort. Persze ez nem életszerű, mert a monitor bekapcsol készenlétből, ha indul a gép.
A TV-n PC-re van állítva a bemenet, de ha nem pc, akkor is ugyan ez van..
Amúgy, nem egyedi jelenségről van szó, belefutottam máshol is, igaz, ott csak 3070-nel tapasztalták, de amikor sógorom gépe kicsipogta a monitor nélkül a 6800XT-t, akkor elgondolkoztam.. És ugyan úgy az enyém is ezt teszi.
Nekem csak az a gondom, hogy nem teljesen tölti be az OC profile-t, de mivel nálam MPT is van, így lehet, hogy az kavar be. Amúgy szerintem talán eddig ez a legjobb, legalább is nekem ami játékban volt gond az most megszünt.
fisi
Pék fasza nem tudja hogy kell ilyen egyenes ekg -t csinálni meg hol lehet ezt 2500 mhz meg ilyenekre tornázni- annyit értek hozzá hogy az adrenalinban játékra állítom a drivert meg a procit vagy kiegyensúlyozottra vagy teljesítmény centrikusra állítom- elég komoly gamer vagyok
BeZol
110 fokos hotspotnál throttling van, szóval fixen lehetne jobb pontszám.
Már a bench előtt fix 100%-ra kell tenni.
Órajeleket kéne feljebb dolgozni mert ez kb. 2500-2600as tartománynak felelne meg, ekkora fogyival 2650-2750-es tartományokat is tudnak a jó chippes 6900 XT-k. Kérdés milyen a chipped, és wattmanban eltalálod-e azt a feszértéket, ami mellett a tartomány közepén tartja magát (sztem 1075-1100mV lehet 1175mV-os maxnál ez az érték újabb driverekkel, a régi december 18assal 925-990mV sztem).
Hajrá! -
ScomComputer
Láttam..400W azé na nem semmi...
Te is tolhatnál egy ilyen tesztet a húzott procival ..mit hoz 1440P....hightest,exl full screen..[ Szerkesztve ]
Géjza
Oks, köszi.
0.97V-on ment/megy 2350-2450-re belőtt range-dzsel, közel járt a 250W-ra kitolt ppt limithez. És a halkra visszavett ventik miatt a hot spot járt párszor 100 fok felett. Fenti fesz/W értékek fölé 24/7-es használat során nem mennék, oda már magasabb fordulaton, hangosabban járó ventik kellenének.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Macska topik
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Palit GeForce RTX 3090 GameRock 24GB GDDR6X - 2024.05.21-től 1 év garanciával - Frissen padozva
- ASUS DUAL RTX 3060 12GB - ÚJ - eladó!
- ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 256bit LHR (DUAL-RTX3060TI-O8G-V2) Új ventillátorokkal
- ASUS RTX 3070 8GB GDDR6 DUAL Eladó! 110.000.-
- Zotac AMP HOLO RTX 3070 8GB - eladó!
