Pferi
válasz zolee1984 #19060 üzenetére
AZ Alzás 2700 43.000-ért egyszerűen krv jó vétel volt, egy jó vga-val WQHD-ban brutális a látvány, csak játszok és vigyorgok mint az óvodás, mert ahogy pl. a Division 2 vagy a Dirt Rally 2.0 kinéz és fut az hihetetlen.
43.000-ért...Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
válasz zolee1984 #19176 üzenetére
Aha köszönöm azt hittem durvább különbség van.
3d markban ez a cpu pont normális? (17999) nekem kevésnek tűnikEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz zolee1984 #19178 üzenetére
A RAM-ra gyanakszok, mert csak 2400Mhz, de ahogy megnéztem pár videót olyan sokat nem számít.
Mondjuk ez szerint normális, csak kb az alja
Azt hittem nagyobb előre lépés lesz 1600x-hez képest[ Szerkesztve ]
válasz zolee1984 #19180 üzenetére
Nem is csak az a bajom, hanem az 1600x meg ennyit tud ugyanabban a gépben, ugyanúgy 2400Mhz RAM-al
[link] ez 7,5% különbség, játékoknál sem érezni semmit[ Szerkesztve ]
Qtya123
válasz zolee1984 #19205 üzenetére
Megpróbálom holnap 3333 Mhz-en finomhangolni. A Hyperx 3200as ramok J die chipesek voltak. Az ment az xmp profillal 3200 cl 16-on, de kb semmi változtatást nem viselt el, mert hibázott.
A G.Skill hynix D-die. Amúgy dilemmában vagyok. Max 1 év múlva váltani akarok 3xxx vagy esetleg a jövőre érkező 4xxx ryzenre. Akkor gondolom azokkal menne 3600on a ram (msi B450-A-PRO-MAX lap).
Nem tudom érdemes-e bespájzolni ezt a ramot, hogy akkor majd futni fog, vagy küldjem vissza és maradjon a Hyperx Predator.
válasz zolee1984 #19211 üzenetére
Ok, de az 1600x mellett is annyin ment a RAM
Viszont nagyobb teljesítmény melett kevesebbet fogyaszt és kevésbé melegszik, meg talán több benne a tartalékEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Qtya123
Ma kiteszteltem, hogy mi a vége. Szerintem nagyjából megtaláltam. A 3333 Mhz-et nem akarta sehogyan sem, néha kékhalálozott.
A 3200 Mhz CL14-17-17-17-28 lett a stabil Trfc 419 mellett, memtest86-nál nem hibázott.
A 3200 CL16-os Hyperx Predator ramomat nem lehetett lehúzni CL14-ig, mert bármit csináltam, hibázott.
Amúgy ez a különbség a kettő között:
Nem tudom ez érdemi előrelépés-e. Még mindig gondolkozom, hogy maradjon-e ez ezekkel a beállításokkal (és később jó lesz majd a ryzen3000 mellé 3600 Mhz-en), vagy küldjem vissza és jó maradjon a fenti Hyperx CL16 mellett...
A procit még nem tuningoltam, csak adtam neki -0,1 V Offset-et.
A SOC voltage-et 1,05 V-ra állítottam.
A DRAM voltage pedig 1.37 V, de ennek ellenére a BIOS-ban és HW infoban látom, hogy 1,384 V-ot ad neki a lap. Ez nem gond?[ Szerkesztve ]
válasz zolee1984 #19250 üzenetére
Régen még bele sem raktam az alkatrészt, már túl is volt hajtva, hetente cserélgettem a hardvereket.
Manapság meg örülök, ha nem kell sokat babrálni vele, csak bele rakom és használom.
Amúgy ryzen 1200, 2200s, 1400-at tuningoltam, RAM is megy 2800Mhz-et, 1600x-et nem nagyon volt értelme, ez a 2700 meg alapon is sok nekem, pláne, hogy visszakerül a gépbe egy rx570 itx és ha megemberelem magam, építek megint egy ITX gépet.
Amúgy itt azért nincs akkora tuning potenciál, pláne nem gyári hűtővel, az rx kártyák is elég hegyesek.
Alul feszelni pont annyira nincs kedvem, mint tuningolni, jólvanazúgy
Amúgy van fogyasztásmérőm is, a régi időkből[ Szerkesztve ]
Raidon
válasz zolee1984 #19323 üzenetére
2 modul van eddig befoglalva HyperX Pedator RGB 3200Mhz J-Die
Megy az alaplapi XMP profil semmi fagyast nem tapasztaltam.
Tervbe van meg egy kit ebbol a rambol kivancsi lennek ugy kb menni fog e XMP proffal mint eddig a 2db..."A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
X2N
2db dual rankos modullal 2400MHz a hivatalos...az a 2933 a single rank-os modulokra vonatkozik. A single rank amúgy jobban tuningolható, legtöbb simán megy 3200-t vagy többet, de ez lap függő.
Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
válasz zolee1984 #19330 üzenetére
Akkor az már gyorsabb mint egy 3200-es Single rank. Majd letesztelem meddig megy el. A kalkulátor neked jó értékéket adott? Mert én beimportáltam az xmp profilt a kalkulátorba, és 2666Mhz-en safe időzítéssel megfagyott már win betöltésnél. Milyen sorrendben szoktátok beírni az időzítéseket? ProcODT-t mondjuk nem írtam be. Nálad milyen impedancián van?
Tibicsucsu
válasz zolee1984 #19385 üzenetére
Ott a pont! Most -0.075-nel AIDA stressz alatt 1.319 volt a max. Igazabol nem izgultam eddig sem a magas fesz miatt csak nagyon idegesit, hogy ossze-vissza kavar a CPU venti, mert ugral a hofok 35 es 50 kozott netezes kozben. Es ez most is zavar . Gyari venti MX-4 pasztaval.
Paxker315
válasz zolee1984 #19420 üzenetére
K
On topik:
mivel buheráltam a ventiprofilt, gondoltam, lefuttatok egy kis AIDA64-et. 5 perc, vörös, hardware failure. Értem. Újraindítás után betöltöttem korábban rongyosra tesztelt profilt, AIDA elindít, 5 perc: vörös, hardware failure.Mi okozhatta, hogy a korábban stabil profilok, működő beállítások csak így eldobják most magukat? Nem nyúltam semmihe'. Most visszaállítottam a defaultra mindent, aztán meglátom.. De elég szomorú.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
Paxker315
válasz zolee1984 #19425 üzenetére
aki elárulja, hol találom az MSI B450i Gaming ITX AC lapon a CMOS elemet... Egyszerűbb a clear CMOS pint rövidre zárni
Amúgy tippre az MSI bios egy "érdekessége" lesz a hunyó, ahol, ha offszetre teszem a vcore feszt& beütök egy értéket, akkor a VID-nek automatice az abban a pillanatban aktuális vcore V-t veszi, és később ahhoz adja hozzá-vonja ki az offszetet. Így, ha 1.1V-on van bios-turkálás közben a vcore, és szépen átállítom negatív offszet 0.05-re pl, akkor boot után 1.05-ig enged maximálisan a vcore-t, ami, kicsit soványka ..
GIORGIONE76
válasz zolee1984 #19531 üzenetére
nekem is volt olyan hogy a tesztek benchek rendben lefutottak, egy hétig minden jó, aztán a Ps alatt kifagyott, szóval tudtam hogy valami hibádzik, aztán utómunka és ment tovább rendesen :)
már őrzök pár stabil beállítást amire vissza tudok térni ha bajság vanhttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz zolee1984 #19535 üzenetére
én olyanra gondoltam (mármint a mem hiba esetén) hogy újraindul vagy kékhalál és nem tud visszajönni, monitor sem stb. csak járnak a ventik és kész, szóval erre gondoltam instabil memóriaprofil esetére..
tisn
válasz zolee1984 #19525 üzenetére
becsatlakoznek
uj masina
asrock b450 steel legend
patriot viper4 blackout 3200 kit
ryzen 7 2700itt allt idleben, friss w10 kekhalal
prime95-t kezdtem blenddel 20p utan kekhalaltapom egy regebbi fsp (az uj uton), de elbirta a 4770k + 2db gtx1060-at banyaszni (monero cpu + 2x eth), elvileg birnia kellene ezt is
most fut meg a prime masodik kore 10 perce 66fokos a proci
stock huto, siman raraktam, pasztat el kellett volna kenni?
tippek?
koszike
Whysperer
válasz zolee1984 #19791 üzenetére
Igen Ő is csak 1.4en járatja. Én is megelegedtem a 4.1 én 1.385tel. Egyszerűen nem volt rá időm tesztelgetni.de agyaltam rajta, hogy commanderrel 1, 385 stabil hogy elkezdtek lefelé menni vele és ameg stabil addig tolom le 4.1en.
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple notebookok
- Tudományos Pandémia Klub
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- TCL LCD és LED TV-k
