surgyi
#19885
Azért ez fura, lementek 7nm-re a gyártásban, s kihoztak egy kazánt?? Kétszer olyan hőfokon jár, s mondjuk hoz 20% többletet?! Hát most csalódtam kicsit a Ryzen procikban, pedig a régivel nagyon elégedett voltam. Ha így tudom, dehogy cserélem le...csak annyira dicsérték a teljesítményét az árához képest... főleg egyszálon.
surgyi
Sziasztok! Nagyon kellene a segítségetek! Vettem egy új procit,a régi 2600-as nagyon jó értékeken ment alapból valami 1,2 volt körül, idle 28-30 fok, játékok alatt bőven 50 fok alatt (Auto beállításokkal)
Most raktam be az új 3600x-et. Biosba 1,48V-ot kap auto-n. Ez normális??Mire win10 betöltött, már a Vízhűtő ventik csak úgy süvítettek, 62 fokos volt a cpu.
surgyi
MikaVejneGI
#19777
Srácok! 2600 helyett játékra 3600 (kb 67k) vagy 2700 (kb 45k) inkább egy Rtx 2070 super mellé. Elég sokat multizok is,ha ez is számít. Thx!
surgyi
Cserélt egyébként valamelyikőtök X470-es lapban 2xxx procit 3xxx-ra. Régi CPU-val BIOS frissítés után mennek szépen? Vagy adódhat valami extra szívás? ( Lehet lecserélem a 2600-ost 3600-ra,mert gyanus h kevés Rtx2070 Super mellé..) bár kétlem.
surgyi
Akkor tovább gondolva! R5 2600 helyett R7 2700(X) vagy R5 3600? Játékra nézve, 1440p, célozva a 144MHz-et,és RTX2070 Super a VGA!?
Tápom EVGA 650W, ami 1 éves s nem szeretném cserélni (95W vagy 105W procik beleférnének még a 65W helyett?) -
surgyi
Üdv! Játékra a 2700 vagy 2700X ajánlott jobban, GTX 1070ti mellé kellene QHD felbontásra. 3600 megéri az árát jelenleg?
surgyi
Üdv! MSI X470 Gaming Pro Carbon lapban egy R7-2700X vagy R5-3600(X) menne szépen? Mennyire kezeli jól az X-es procikat az MSI lap? (régebben mintha arról lett volna szó, hogy sima procikhoz nagyon ajánlottak a jó VRM miatt, de valami nincs a bios beállításokban, ami kellene az X-esekhez...)
vagy csak tuningnál lenne problematika? -
surgyi
Megéri szerintetek R5-2600-RÓL R7-2700-re váltani? Ok, valószínűleg monitort cserélek és 2560x1080-ról 2560x1440-re lépek. Másrészt elfogadható árban van most, még ha eltekintünk az ajándék játékoktól is.
GPU jelenleg GTX1070Ti. -
surgyi
Sziasztok! Szeretném a tanácsotokat/véleményeteket kérni. Adott egy konfig Msi X470 lap, R5-2600 Cpu, 2x8gb G.Skill Agesis 3000MHz Ram, Gtx1070ti VGA. Érdemes még 2x8Gb Ram-ot bepattintani? Hogy kezeli ez a platform a 4 Slot memóriát? Játékok jelenleg 2560x1080-as felbontáson mennek,de lehetséges a jövőben monitor csere lesz, nagyobb felbontásúra. Köszi mindenkinek!
surgyi
Hali! Akinek 2600-as procija van. Mekkora órajelre boostol fel?
Nálam XMP profil 2 van beállítva. RAM-ok 2933MHz-en, a CPU szorzó pedig 38,5x maximum. Miért nem viszi 3900MHz-re fel?
Vízhűtés van rajta,hőfok gondok nincsenek! Köszi a helpet! -
surgyi
Üdv! MSI X470 Gaming Pro Carbon alaplapot akinek van, melyik Bios-al használjátok? Én amivel megvettem októberben, szerintem stabil, de érdemes lenne frissítenem vajon? (CPU: Ryzen 5 - 2600)
surgyi
Szia! CPU-nak lőttél egy 40x szorzót? Azon kívül állítottál még valamit? Nekem is 2600-asom van.
surgyi
MaxxDamage
#7685
Ezt a 4GHz-et fix all core -ra kell érteni? Ekkor gondolom csak többet nyújt a proci, mintha "össze-vissza" állítgatja terheléstől függően a mag órajeleket.
Egyébként valami jó leírás az OC-ről fellelhető? Nekem MSI X470 Gaming Pro Carbon lap van alatta, G.Skill Aegis 3000MHz-es RAM-okkal (2x8GB).
Lehet valamikor kíváncsiságból rápróbálnék a 4GHz-re. Viszont ez az első AMD-s platformom, nem vágom.
surgyi
Tomko78
#7680
Csak csendben érdeklődöm. Érdemes ezeket a 2600-as procikat azért a plusz 100-200MHz-ért piszkálgatni, hoz annyi többletet egy átlag felhasználó számára, esetleg játékok alatt? Nekem a GTX1070Ti majdcsak minden játékban maxon jár, a proci meg 40% fölött még nem nagyon volt. PUBG alatt 30% körül dolgozik, 2560*1080 felbontáson.
surgyi
MaxxDamage
#6777
Win 10 Pro az oprendszer és Prime95, v29.4,build 8 a teszt program.
surgyi
MaxxDamage
#6735
MaxxDamage (6735) Tegnap este futtattam a Prime95 -ben a Blend-et majd 45percig, az odáig hibamentes volt.
hokuszpk (6737) Akkor nem néztem meg az eseménynaplót. Most előhívtam, elég sok problémát rögzített, de ahogy nézegetem szoftveres hibákat tárolt, steam,stb...
AAAgold (6739) Frissen telepítettem a Win10-et az új konfigra, ha erre gondoltál.
surgyi
MaxxDamage
#6727
Igen gyárin, az XMP 2-es profillal 2933MHz-en mennek, G.Skill Aegis 3000MHz-es ramok, X470 MSI Gaming Pro Carbon lapban, Ryzen 5 2600 procival. Új vagyok Win 10-en is, igazából nem a tipikus kék halál kinézete volt az oldalnak, mint régebbi win alatt...
surgyi
Üdv! Rendszert mivel szoktátok kitesztelni? Intel Burn Test V2-vel Stress Level: Very High -on a Win10 kiírt egy olyas szöveget, hogy súlyos hibát észlelt, s újraindul. Ezt világoskék hátterű, teljes képernyős üzenetben tette kb. 1-1,5 perc után. Ez instabilitás a gép részéről, vagy a Win-nek nem tetszett csak valami?
surgyi
SECTORnooB
#6531
Ok, akkor így lesz! Köszi!
surgyi
Sziasztok! S.O.S. kérdésem lenne. Barátomnak szeretnénk egy gépet összeállítani. A proci Ryzen 5 2400G, Alaplap GIGABYTE B450M DS3H esetleg GIGABYTE B450 AORUS M lenne. Nézzük a RAM-okat PCX-nél, de a lapok Memória támogatottsági listájában egyiket sem találjuk, vagyis CL15 időzítésesből egy lenne, de itt páros időzítéses RAM-okat szoktatok Ryzen mellé javasolni.
Kiszemeltek: Kingston 2x4GB DDR4 3000MHz HyperX Predator XMP HX430C15PB3K2/8
GeIL Pristine 2x4GB DDR4 AMD Edition 2400MHz GAP48GB2400C16DC CL16 KIT2
GeIL jó lenne, neve AMD támogatottságra utalna?! VÁrom a segítségeket, előre is köszi mindenkinek!
surgyi
micafighter
#6464
Nincs, megnéztem. Ez volt az első gondolatom nekem is.
surgyi
micafighter
#6462
Szia! Nem gond, csak igen furcsállom, hogy nem megy egyik sem 100% közel. Pl Crysis 3 alatt, a CPU elvan majdcsak 30%-on, de a VGA legalább teker 98-99%-on.
Proci még nem ment 46C fok fölé eddig!
surgyi
Sziasztok! Azt mi okozhatja, hogy némelyik játék alatt pl. NFS- Payback proci (Ryzen 5 2600) 6X százalékon a VGA ( Gtx1070Ti) 8X százalékon megy.
Illetve mekkora a max hőfok tartósan terhelve ennek a procinak,amit érdemes nem átlépni, 55-60C még belefér?
Köszönöm előre is! -
surgyi
micafighter
#5890
Aham,köszi! Akkor a chipset driver is amd oldaláról? OK
surgyi
hokuszpk
#5877
micafighter,hokuszpk köszönöm, ki is próbálom,kíváncsi leszek mit mutat.
Viszont sajnos csak kb 2 hét múlva leszek a gépnél,ma is annyira volt időm összelegóztam,win10 fel rá,de még egy nyamvadt játékkal sem volt időm meglesni.
Még valami: Ha engedélyezem az A-XMP a Biosban, akkor 1,360V-ra emeli a RAM feszültséget,az mehet annyin? Hírtelen nem találtam meg hol lehetne állítani a fesz. értékeket. (Msi X470 G.P.C. lap)
Biost érdemes a legfrisebbre, ha nem az van rajta,de mondjuk probléma mentes a működés?
Msi oldaláról az összes drivert fel kell tolni? ( amd chipset driver,stb)
surgyi
Sziasztok! CPU hőfokot mivel mértek? AIDA 46 C mutat (bár nem friss verzió), a Core Temp 1.12.1 szerint 26 C.
Melyik lehet a valós?Biosban MSI X470, A-XMP amit engedélyezni kell a memória "tuningra"? Ekkor a CPU-nál is tuningol valamit, mert a hűtő venijei egyből hangosabbak lesznek.
surgyi
Sziasztok! Előbb "rossz helyen" tettem fel a kérdést, így ide irányítva megismétlem.
Ryzen 5 2600, MSI X470 Gaming Pro Carbon, G.Skill Aegis 2x8Gb 3000MHz a főbb komponensei új gépemnek. Kérdésem az lenne mire kell majd odafigyeljek a gép beizzításánál. Főként BIOS beállítások érdekelnének. Azt már megtudtam az XMP profilt be kell lőnni. Ha OC lenne, azt hogyan kell, mely értékeket kell módosítani? (Ezelőtt csak Inteles gépeim voltak így AMD téren teljesen tapasztalatlan vagyok)
Köszi mindenkinek!
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Nintendo Switch 2
- Az AI miatt biztonságosabb az Android, mint az iPhone
- Fotók, videók mobillal
- Szívesen használsz Samsung böngészőt? Immár PC-n is megteheted
- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
- Okos Otthon / Smart Home
- Óra topik
- Veszélyben az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core 3.4GHz (96M Cache Up to 4.5 GHz) AM4 Processzor! BeszámítOK
- Intel Core Ultra 9 285K - Új, Gari 2028.08.05. -ig - Eladó!
- AMD Ryzen 7600X AM5 processzor eladó doboz+gari
- 4. generációs i5 és xeon (i7-4770 helyett) processzorok
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 9700K 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- LG 50QNED85T3A / QNED / 50" - 127 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- LG 32UN880P - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3531, 93% Akkumulátor
Köszönöm előre is!
