AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
palfitom
válasz hokuszpk #17248 üzenetére
Alapvetően én is pont így gondolom, de vannak kivételek, hisz nem minden proci pont ugyanolyan képességű. A legutóbb nálam járt 5600X-et inkább AC 4550-re lőttem be, szerintem így picit optimálisabb volt a fesz-hőmérséklet-teljesítmény arány. (de lehet az is, hogy én annyira szeretem a manuális beállításokat... )
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
CPT.Pirk
válasz hokuszpk #17293 üzenetére
Ahh, kivárom a CES-t. Kicsit fellelkesültem a nagyon jó árú ebay-es Ameriaki 5800X-ek láttán, aztán szembesültem vele, hogy arra még jön a vám és akkor pont annyiba kerül, mint itt a boltban...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Sontir Fel
válasz hokuszpk #17405 üzenetére
Sajnos ez már meghaladja a skilljeimet.
Toltam egy gyors bfet, hőmérséklet nem lett jobb, ellenben 4.0-nál nem ment feljebb az órajel#17406PuMbA: ha éppen nem akciós akkor 40+ az ára, nem tudom, hogy ez az olcsóbb kategória-e. Viszont most olvastam pár kommentet a termékről és könnyen lehet, hogy az enyém is haldoklik... nagyon bánom, hogy váltottam, viszem szerintem gariztanti és veszek inkább egy három ökölnyi Noctuát
BFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
Sontir Fel
válasz hokuszpk #17475 üzenetére
Ez így rendben lesz, ugye? Márha jól értem a story. Manuálisan állítottam be az időítésekkel együtt, ha jól emlékszem
Más:
Hála az égnek megérkezett az Arctic cooler, nagyon kellemes darab, köszönöm a tanácsot PuMbA.
Sontir Fel
válasz hokuszpk #17479 üzenetére
Dobott egy restartolt a gép, minden más éppen alapon volt, így a memóriára gondolnom. Tapasztalatok szerint érdemes esetleg 1.38ról 1.39re vagy 1.40re emelni a feszt? Dráma calculator szerint 1.38 volt az ajánlott, 1.4 a maximum ?
TestamentDNR
válasz hokuszpk #17536 üzenetére
Nem volt fent a dragon center. Meg nem is azt dobta az MSI honlapja ahhoz, hogy leszedjem a mystic light-ot, lekapcsolandó a karácsonyfát. :)
Szóval sajnos nem.
MSI Afterburnerrel néztem játék közben, meg a háttérben futó HWinfoban a CPU Tctl/Tdie értéke is ezt mutatja.Az AIO friss Noctua NT-H2 pasztával lett megkínálva. Pumpa rpm rendben (ez szolgált már 3/4 éve az R5 3600-on is).
válasz hokuszpk #17572 üzenetére
Meg hát a nagy CLK is jól mutat a piaci harcban.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
ThePoweR
válasz hokuszpk #17574 üzenetére
Már windows boot közben is ezt csinálta. Tehát az asztalig nem jutottam el. Egyébként még egy olyan érdekesség hogy nemrég vettem egy USB switchet ami úgy néz ki megadta magát. Amikor bedugom bármlyik USB-be ugyan ezt idézi elő. De debug közben kiderült hogy a billentyűzetem is ugyan ezt csinálja. Amit kb 4 hónapja leöntöttem majd kiszárítottam. Szóval elég indokolatlan hogy most romlott el és úgy néz ki magával vitte a switch-et is.
Egyébként egy Seasonic Focus 650 Gold tápom van egy 5800x + 3080 mellé. Tudom hogy elvileg kevés de 350wattot ír a GPU-Z és nemhinném hogy a gép többi része 300 wattot felhasználna. -
válasz hokuszpk #17576 üzenetére
5600X-et még nem pesztráltam ennyire sem (összerak, PB-vel megy azt jó van az úgy).
3600X-nél ha visszacsípett energiasémával megyek, akkor multiscore 8200 körül, ha "elengedem" akkor 8900 körül és vagy 17 fokkal melegebb CB23 alatt.
Visszacsípettel (CPU max 99%-ra állítva a win kiegyensúlyozott energia sémában, így meg az auto DC is 2,2 GHZ-ig) használom, hőtüske mentes így teljesen, idle 37-40 fok, játék közben (felboostol 4,32 GHZ-ig elég sűrűn - 4,4 lenne a plafon) 55-65 fok között. 3300X ugyanígy van belőve.
5600X-nél nem kell trükköznöm semmi efféléket.3600X visszacsípetten (win kiegyensúzott, moddolva max 99%-os CPU használatra):
3600X elengedve (RyZen High Performance):
Házventik visszavéve 50%-ra (750/800 RPM), pumpa visszacsavarva 7200-ról 4800 RPM-re, cpu venti visszavéve 2200-ról 700 RPM-re (CM Nepton 140 XL AIO), ez így közel hangtalan setup és nem forr.
RoliHero
válasz hokuszpk #17931 üzenetére
Rendben megnézem.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!Az oldallapot egyelőre leszedem, úgy tartja a 80 alatti hőmérsékletet. Nyáron lesz majd ez érdekesebb, addigra lehet beszerzek egy jobb hűtőt. Illetve még az undervoltot is megprobálom, kíváncsi vagyok mennyit jelent hőmérsékletben és teljesítményben.
Köszi mindenkinek!!
MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz hokuszpk #17973 üzenetére
6700xt van mellette. Akkor nem parázok ezen a teljesítményvesztésen.
Olvastam, hogy írtad 90 fokig bírja az 5800x. Igazbál játékok alatt 70 körül mozog. Egyedül Bf5 közben megy feljebb 85 ig ha felvan szerelve a ház oldala, ha nincs akkor 76.
Nyáron ez magasabb lesz, kérdés mennyivel.
De ha drasztikusan felmegy, leszerelt oldallal is eléri a 85 fokot akkor alulfeszelem.MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
s:zozo
válasz hokuszpk #18018 üzenetére
Köszi szépen mindenkinek a gyors segítséget.
BIOS fő képernyőn DOCP és ott profile 1.
3200 érték ott volt. Most memory ddr4 3200Mhz.DRAM statusz:-nál
DIMM_a2 és dim_b2-nél kingston 8192 2400Mhz van
Ez valami alap érték lehet ami nem változik?
CPU-Z-nél SPD fül. Max Bandwidth DDR4-2400 (1200 MHz)
Memori fül dual chanel és 1599.6Mhz (ez jó) -
s:zozo
válasz hokuszpk #18033 üzenetére
Köszi ezek rendben vannak.
Amit nem értettem az itt lett elmagyarázva : [link]
Végső soron van egy DDR4 szabvány ami biztosítja azt, hogy amikor berakom az alaplapba a memória modult biztos hogy elinduljon. Ez nálam a 2400 Mhz miután állítom az XMP-t vagy DOCP-t a memória profilt utána már jó (nálam 3200Mhz). A CPUZ (Max Bandwidth) és a BIOS DRAM statusz értékek még mindig a szabvány értékeit mutatják, de ez nem hiba.
