AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
MPowerPH
Megirtam, hogy eszrevettem, meg sem kellett nyitnom a videot. Tesztre egy 2 oras munkafolyamat boven megteszi, a hiba azon is ugyan ugy kijon, ugyan ugy kiirja, es a kephibat is konnyebb megkeresni, csak megerosites celjabol.
Valszeg all core OC -val itt is konnyen elo tudnam idezni, es mivel ilyen terhelesre azt lovok majd be, igy ennek most neki kell majd fekudnom.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Devid_81
Lusta voltam es csak a bios reset gombot nyomkodtam a hatlapon.
Majd jott a pendrive a regi biosszal, mielott megkapta a downgrade-et ujra elojott a menu...nah mondom elmegy a pits@ba marDe nem szenvedek en ezzel az uj bios verzioval sem, teszteljek az MSI-nel, elvileg ezert fizetnek nekik, nekem meg nem adnak semmit a genyok
_Horka_
Ehhh... hülyeséget írtam ...
"ha a proci egészét nézed, akkor a leggyengébb magnak - nyilván, ez esetben a többi valamennyivel többet kap a kelleténél"
Ez csak all core tuningnál és/vagy fix vcore esetén van így. A CO éppen ezt (is) kerüli ki a /core lehetőséggel. Bocs, ezt elnéztem...STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
_Horka_
Minden tiszteletem mellett, de van igaza a hozzászólónak. Oké, nem mindenben, de:
"A mérnökök nem így találták ki, hogy PBO meg CO meg AutoOc, hanem alapvetően PB és gyári paraméterek mellett."
Ömm... ezt a PBO meg CO meg AutoOc izéket sem a mérnökök találták ki? Marketingesek? Userek?"Az Intel már 10 éve átállt (Sandy Bride generáció), csak mindenki használta tovább allcore OC-val, mert úgy mégtöbbet ment, ellentétben a Ryzenekkel, ahol néhány proci teljesen döglött allcore, így inkább a PBO módszer terjedt el, ami toleránsabb a gyenge példányokkal."
Nem egy filmet néztünk. A ryzenek mindig is erőssek voltak all core-ban. Ha emlékszel rá, mi kényszerítette az Intelt arra, hogy adjon már pár maggal többet, akkor beugorhat a "ryzen" megnevezés. Az Intel nagyon régóta az egymagos teljesítményben volt jobb (ezt próbálta tompítani az AMD a PBO-val). Egészen a 3. gen ryzenig. Most már ott sem."Eddig annyit tudtunk meg, hogy Te nem vagy mérnök, de közben magas lóról osztod az észt..."
Igazad van. Ez általánosítás... de ne személyeskedéssel válaszolj. Az sem helyesebb.STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
MPowerPH
Se Zen 3 -ad nincs, hogy erdemben hozza tudj szolni, se Comet Lake -ed olyan alaplappal, amiben ez konfiguralhato. Mert az altalam emlitett funkciot jelenleg egy gyarto aknazta ki, es csak a high-end lapjaiban elerheto. Pont tegnap panaszkodott egy tag a Comet topikban, hogy meg az EVGA Dark sem kepes arra a funkciora, amire az Apex. Szoval nem tudom, mirol beszelsz, de biztosan nem arrol, amirol en.
Zen 2 ismereteiddel peldalozol itt a Zen 3 topikban. Ami ott igaz volt, itt mar nem az, mert kozel nem volt lehetoseg olyan magas boost orajelre. Sot, joforman ha kifogtad a kockat, akkor az all core OC -val pont addig mehettel, amire a PBO single core boost kepes volt.Es nem kell eloadni magad, ha mernok is vagy, semmi kozod az aramkorokhoz.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Semmit nem keverek. A kettot egyut hasznaljuk, a CO pedig nem mukodik a PBO nelkul.
Az, hogy koveted, vagy van rola tapasztalatod, nem ugyan az.
En nem takarozok semmivel, de meglettem szolitva. Mindenki abban legyen okos, ami a szakmaja, vagy a vegzettsege. Amig nem az AMD -nel, Intel -nel, ARM -nel, Samsung -nal vagy fejleszto, vagy mas cegnel aramkori egysegeket tervezel, addig nincs mirol beszelni. Van mernok ismerosom, nem is egy. Mindegyik gepesz, vagy epulet gepesz kenik-vagjak az atomfizikat, de az aramkorokhoz egyik sem ert.
w1n1x: Ez az, amivel kell vacakolni. En anno az MSI lapban, es most az Asus -ban is elertem azt, hogy all core OC kozeli teljesitmenyt hozzon a PBO.(CB20 11700 vs 12300) Ezzel kell vacakolni, ez a resze tokolos, es tenyleg minden alaplapban mashogy mukodik, es minden processzorhoz mas lesz a jo beallitas.
Azt nezd meg, hogy HW Info -ban a Core VID es a CPU Core Voltage (SVI2 TFN) mit mutat.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
korcsi
Itt bobalazs hozzászólásában megvan a probléma nagyon pontos leírása
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Alpi.
1900:3800 -hoz 1.02v kell. 1v-on ha ki is train-eli, utána belefagy. 1.02v-el mindent tud. Ehhez képest 1800:3600-hoz egy tizeddel kevesebb is elég ! 0.9v-on járattam, de mint kiderült, 1-1 whea befigyelt. (Más gond nem volt, először észre se vettem) 0.9125-el viszont hibátlan immár több napja. 5-6w minuszom van package power-be és valós, mert közel 10w -al alacsonyabb a konnektorból felvett is. Az ezelőtti full-full idle fogyiból most nézek egy YT videót.
+csökkentettem az 1.8v pll-t is 1.6v-ra.
Mókás volt látni ahogy a magok azonnal felcsipegették, amit más elejtett. (88w ppt maradt)
Cb R20 pontszám 4600-ról 4700 köré, R23 meg 11700-ról 12100-ra nőtt.[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Hát nem, egyre siralmasabb. Hallgatom az ötleteket a nagyoktól. Visszakerestem, pl itt joco009 fórumtársnak baromi jól muzsikál 75W TDP-vel. Meg is van a 14e pontja. Viszont ha itt nekem ennyi hiányzik, akkor nem szintetikus tesztben is jóval kevesebb ugye. Ram-on sincs semmi állítva, csak az XMP.
Hogy az a... Jó szemed van, köszönöm szépen. Így most 13224 meglett, viszont, most közben auto-ra raktam a scalar-t és úgy 13176.Bár ez lehet benne van a változás tűréshatárában.
Ezen TDC társai beállítások hatással vannak az USB-re(alaplapi)? Most megint elkezdte ez a szemétláda K800(BT-s bill.), hogy írnék vele, de olyan latency van, hogy van hogy be sem írja, amit írok, vagy betűk kihagyásával, egy részét. A gép nincs terhelve ilyenkor. VAGY valahol teljesen máshol keressem az "interferencia" problémát?
R3laX
Aha, frankó akkor. Rémlik, hogy volt olyan, akinek a 4.5-4.6-ot is tudta a késői 3600 allcore. Nekem 3600X-em volt, de PBO-val ment csak max 4475-öt. Az Allcore 4.4-et már nem mertem neki belőni, mert asszem bekérte az 1.325-öt, ami még épphogy tűrhető volt, így maradt PBO-val. 3600X-em EDC 1 trükkel ment ...
R3laX
Emlékszem, te szerettél spórolni vele ..., de ha nem alacsony felbontásos kompetitív game-re használtad megértem. Nálam akkor sokat ment a Quake Champions, kellett az FPS a magasabb single core teljesítmény.
Amúgy most találtam még1 képet, 1.337V is kellett ahhoz a 4.4-hez, azért nem maradt. 1.325V a 4.35-höz. Szóval egyértelmű volt, hogy a PBO-t használtam.
R3laX
Nekem ott 5700XT volt 1 és negyed évig. 3060Ti nem volt sokáig nálam, többet ért annál . Freesync 240Hz 1080P-vel is bajom volt, hibásan kezelte a G-Sync-ket.
Itt így alakult. Mindig kihasználom azt, amiért fizetek, ha többet is tud még normál körülmények között . Nálam a villanyfűtés fog odavágni lassan, nem ez a pár watt napi 1-2-3 órát :
"Én azon lepődtem meg, tegnap kipróbáltam a BFV-t, semmi nem volt nyitva, WQHD max grafika DXR-el, és úgy megette a 16GB-ot, hogy "öröm" volt nézni. Jött is néhányszor az ilyenkor szokásos swap-elős akadozgatás, nem örültem neki. Mondjuk nagyjából jól ment azért átlagosan." - és vannak hitetlenkedők, akik mindent is ráfognak a Chrome böngészőre, pedig a Forza Horizon 5 is ilyen (8 GB-al játszhatatlan, durván dadog), ezekből egyre több lesz.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
A.Winston
Nalam monitoring mindig fejlesztes alapja. Pl 5600x-em van es meg is vagyok vele elegedve, de game-ek alatt mintha kifutna ppt hardlimitbol es nem boostol addig amig tudna. Amugy nem is teljesen ertem, mert cb alatt megkajal 120W-ot multicore es ST/MT ertekek is ott vannak ahol kene, de game alatt max 80-ba nyal. Pedig 6800XT-vel lehet cpu bottleneckes beallitast csinalni barhol. Full vizezve van, szoval homersekletekkel sincs gond.. :/
nincs
A.Winston
Rammal nincs bajom, anno fudi segitett timingokat beallitani dual rank-os micron e-die-on.
CPUn aggaszt, hogy ki van maxolva tdp keret normal hasznalat kozben allandoan. Csak szintetikus teszt alatt megjeleno 120W-os fogyi gyartoi haknizasnak tunik, h jobbnak latszon teszt alatt.
Kene egy sima 8 magos nagyobb kerettel, de ha megbontom inkabb 3D-st pakolnam bele - csak az meg alma-korte hasonlat onnan..[ Szerkesztve ]
nincs
totig
Pár(3?) körös Y-cruncher ment nálam emlékeim szerint, amikor belőttem a -30-at, de nem esküszöm meg. Egyébként tényleg mi a francért csinálnék többórás P95-öt? Egy hét alatt összesen nem éri a procit annyi terhelés, mint egy több órás P95 teszten érné. Viccen kívül, 3,5 hónapja megy így bármilyen probléma nélkül.
Ha olyanom lesz, este lehet, hogy megnézek egy gyors y-crunchert.[ Szerkesztve ]
MaddeNNNN
Prime 95 Smallest FFT. Na az gyilkol. Meg 101-es bclk-val es -30 allncore feszultseggel is siman ment egy orat. Ekkora terhelest meg valos felhasznalason soha nem fog kapni. Szoval szerintem a legtobben akik itt kiserletezgetunk utana teszteljuk is, csak mivel mukodik igy nincs ertelme mindenkinek beirogatni hogy mukodik.
To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
nyul105
nemtom hány körös y cruncher, prime (6 óra, mindenféle fft), occt stabil CO beállitásomat warzone 3. órában eldobta. minden COn húztam azt hiszem vagy nemtom mit csináltam már, és warzone se dobja el.
van mag, amin -5t bír a CO. új steppinges 5600.
vagy én kaptam ki gyenge példányt vagy mindenki nyert a lottón, de -30at nekem egyik mag se bír, nekik meg mindegyikre -30 megy és stabil :/ -
totig
Este nézek a y-crunchert, tényleg nem emlékszem, egyébként mókolásnál én is szoktam tesztelni (nem több órás Prime-mal), de szerencsére rég beállt a dolog, azóta nincs miért foglalkozni vele. Amivel játszom, azzal nem volt semmi probléma, azon kívül VS2022 van, meg Unityval szórakozom néha. Egyébként egyetértek, ahhoz nem is szóltam hozzá, hogy hogyan és miért állították be úgy a feszültséget ahogy. Örülök, hogy szépen fut.
MaddeNNNN
Ment vele Cinebench R23 is, ott az összes mag órajele maxon megy. Nem volt semmi gond
#25015
DanexKb. 2 hete használom így. Használom alatt értek youtube, film, netezés cpu intenzívebb single player címek és magasabb fps-es multik is. Nem volt kékhalál, fagyás vagy program leaállás. Volt hogy sokáig volt csak idle az asztalon aztán beugrottam valami játékba. Nem okozott gondot a hirtelen terhelés váltás vagy csökkenés. Azt hiszem kijelenthetem, hogy bírja.
Alpi.
Érdekes ez a CO. Nem egyértelmű számomra, hogy mikor és mi miatt hasal el.
Ha nagyobb CO-t adok, mint amit a mag "tudna" nem okoz gondot. Addig, amíg nem nyitom nagyra az ollót és a legjobb magokat fel nem tolom -30 -ra, amit egyébként önamgukban bírnának is. Na, akkor részterhelésen beszakad.
Szerintem akkor van gond, ha alapórajelen (C0 state) kevés a fesz az épp ébredő legrosszabb magoknak. Vagy valami ilyesmire tippelnék.
Ilyen szempontból az 5600 kevésbé engedékeny (szvsz), mivel alacsony a vid. Egy nagyobb spec sokkal hamarabb meg fogja enni a magas CO-t minden magra.
Én egyébként "túl CO-zva" használom a legrosszabb magot és alul a jobbakat. A magok fogyasztásán látni, hogy kicsit alulteljesít ezáltal a legrosszabb magom, de az összes többi meg profitál az alacsonyabb vcore-ból. És amíg nem húzom nagyon szét a 2 végét, addig betonstabilan viszi is.[ Szerkesztve ]
fudi2002
"Valószínűleg nem kezeli jól ezeket, mert ha jól kezelné, akkor szépen szaladt volna az 5900-on is, mert nyers erőből az sincs híján.."
A játék sok éves már. A driverek, az os több évesek. Volt idő, hogy jól kezeljen minden mindent. Ezek után engem az nem vigasztal, hogy de csak a szoftver. Nem hozza amit az ember elvár egy drága vga-tól és pont.Nem kell egyetérteni és attól hogy topikgazda vagyok, attól lehet egy privát véleményem személyes tapasztalat alapján! Gondoltam megosztom, így legyen teljes a kép.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Lizard0828
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Ha azt az elvet követem, hogy alacsonyabb hőmèrsèklet=hosszabb èlettatartam ès nem szándèkozok mostanában frissíteni( 3-4èv) , akkor 5700x, az előny az 5800x javára nyilván elenyèsző, főleg, hogy a gamelès a fő irányvonal, ahogy írtátok, ahova kevès a 5700x oda az 5800x is! Bár mondjuk akkor az is èrdekes lehet, hogy amikor mondjuk az 5600x-ből kifogy majd egyszer a szufla, akkor a 8magos nqgytesók mèg meddig lesznek èletkèpesek ?!"All The Best And Fuck The Rest"
Helyzet az hogy 110-135W PPT mellett is, hiába egekbe a fogyasztás az órajel nem megy feljebb.
Ha auto helyett offset + 0.01-et adok voltagenak meg a cpu szorzót fix 46ra rakom akkor szinte mindenben nő - a benchmarkok, 3dmark,
cpu-z,
Viszont ezzel a beállítással nem stabil a prime95. két mag hibázik. Játékra jó meg mondjuk renderre, de másra nem.
Hydraval szintén erős benchmark eredményeket kapok, ilyenkor auto-n van minden biosban.
Itt viszont nem volt időm rendesen kitapasztalni mitől fagy, általában, idle, vagy kis load.[ Szerkesztve ]
85W/62 fok alapján azt gyanítom, hogy nálam a 85W PPT az inkább 100W körül lehetett 'valójában'.
Nekem nem gyári venti van rajt, hanem Bitfenix Spectre Pro ami nagyon brutális.85W package powernál nekem 143W-ot mutat a fali fogyasztásmérő. (750es gold táppal), szóval lehet tényleg nálad 100w körüli a fogyi.
Auton hagyva a BIOSt, csak 3800-ig megy, 75W a PPT, és 132-t mutat a fali fogymérő.
(#25246) Sontir Fel
Eszközök - gyorsítótár és mem. mérés[ Szerkesztve ]
- Mini-ITX
- Rise of the Ronin (PS5)
- OTP Bank topic
- Intel Core i3 / i5 / i7 3xxx "Ivy Bridge" (LGA1155)
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Elektromos autók - motorok
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
