AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
raaay
Jó mondjuk ez igaz, de próbálkozni szabad... Köszi!
Az alzán elég jó deal van: Crucial 16GB KIT DDR4 4400MHz CL19 Ballistix Max 35k!
Elbír vele, kitudom használni a 4400-as ramokat? (Munka és Valorant mellé kellene.)
Szeretném, hogy a következő 4 évben ez a gép is velem maradjon és a generáció számomra ki lenne ezekkel maxolva. -
fudi2002
Locutus
Tévedés. A BIOS-ban a default beállítás a PBO on. Nem én kapcsoltam be.
Lényegében felraktam a ramot 3600 xmp-re, IF 1:1, és ennyi beállítás történt.Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
PuMbA
Illetve ténylegesen le van írva, hogy a processzort a specifikációján kívül működteti: " Because Precision Boost Overdrive enables operation of the processor outside of specifications and in excess of factory settings, use of the feature invalidates the AMD product warranty and may also void warranties offered by the system manufacturer or retailer."
Ha elolvastok mindent részletesen, akkor láthatjátok, hogy a PBO-ra semmi garancia sincs és nincs érte felelősség vállalva, hogy hogy viselkedik a rendszer Nálam nincs semmiféle anomália, de nincs is bekapcsolva a PBO-m, hiszen Auto-n van.
Bib
Szerintem meg úgy van hogy pbo-auto az pb bekapcsolva, tehát ami a dobozon van azt kell tudnia mindenféle hókuszpók nélkül. A pbo enabled az meg az overdrive túlhajtás amire nincs garancia. A pbo off az meg marad alapórajelen. Legalábbis msi-nél így van és teljesen jól működik.
fudi2002
Ha jól rémlik leírta 2x hogy kikapcsolta és változatlan a helyzet.
Szerk: hiába kapcsoltatom ki, semmi nem indokolja hogy ennyit kapjon. Egyedül a co+30 tudna ilyet, de tuti nem lőtt be ilyet, leírta ezt is. Fmax meg disabled. Meglássuk van-e neki amit írtam funkciót és, hogy megoldja-e.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Locutus
Az fmax enhancer meg a performance enhancer két különböző dolog.
Az már kiderült, hogy nem az fmax enhancerről beszélgetünk, mert az kb semmit se csinál, vagy csak nagyon minimálisat.
A performance enhancerre majd még ránézek, min változtat, csak most kicsit dolgoznia is kell a gépnekKomplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
xward
Szia 1 rammal is ugyan az bármely foglalatba
Kb két hete volt 3600x em
Cpu , cpu hűtő és m2 lett cserélve
Azzal szépen ment ram ugyan ez volt
Amikor kikapcsol vagy ujra indul a winows betöltésnél is ujra indul 2x 3x utánna áll fel a widows
Ugyhogy már nem tudom mit próbáljak még
Régebbi bios esetleg dw azt meg valamiert nem engedi
Ugyhogy passby xward
hokuszpk
még a Zen2 topicban irta, hogy előbb 3600X volt benne, szóval te azt a topicot nem olvasod
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
fudi2002
Megint baromságokat beszélsz, úgy hogy lövésed sincs. Ezekkel jó lesz ha leállsz, mert valaki elolvassa, elhiszi és ez alapján választ/vásárol ami biza nagy hiba lesz. Légy kedves arról nyilatkozni amivel tapasztalatod is van.
Zsolteeka: A84-es hibátlan. Több hónapja használom. A béta verzióknál magasabb verziónak nevezik el, mikor véglegesítik van hogy kitörlik ezeket és a véglegesnek kisebb verziószámot adnak. Nincs benne semmi mágia, elmondom neked 1 kezem elég megszámolni hány darab félresikerült msi bioszt láttam a jópár év alatt.
tusi_
2011 ben vettem egy LG plazmat, mai napig is megy! Viszont!!! 2 ev 3 honapos koraban elszallt a tapja, meg a vezerlo elektronika, - vszeg tap vitte magaval - es az uj ar felet ra kellet kolteni a javitasra, mert nem volt penzunk ujra.
A vicc az, hogy a beepitett tap azota is megy gond nelkul!A regi tap, a vilagos kepeknel, ahol nagy az aramfelvetel sipolt, rgo mar a hataron volt.
Kerdes, habar tudom a valaszt: miert nem a jo tapot epitettek be elsore? Nincs tobb bevetel? 11 evig nem folyik be love egy vevotol?
Azota en mindig veszek plusz garit, nekem tobbet er a nyugi, mint az a par penz.
eat, sleep, play, replay
tusi_
Jott egy kulfoldre koltozes akkortajt es nem ugy jott ossze a dolog, ahogy gondoltam es feleltuk szinte az osszes penzunket. Akkor meg jott ez is.
Most visszagondolva mar szep emlek, mert innen szep felallni es gyozni, de azert kicsit fel..ott a dolog. Azota is csak LG megjelenitoim vannak, egyikkel sem volt meg baj amugy...
Hitelre nem vasarolok es mindig ar/ertek arany alapjan valasztok cuccot.eat, sleep, play, replay
Bile Demon
Fogyasztásminimalizálás fétis.
Kissé sokallom az idle 30W package powert...
1. Hátha segít.
2. Ha mennie kéne alacsony szorzón, és nem megy, az zavar.Tisztában vagyok vele, hogy a szorzó visszavételen kívül vannak más praktikák is, órajel kapuzás, mag lekapcsolás stb.
Viszont tudnia kellene 5.5x szorzót. És mintha láttam is volna másoknál a neten.
Kérdés, mi akadályozza meg abban, hogy azt használja, amikor nem fut semmi?
Ezekre tudok gondolni:
Windows beállítás, bár a balanced profilt és min. 5% power state-et ellenőriztem
AMD tiltotta le valami workaround részeként.
ASUS féle gamer BIOS optimalizáció mikrolag ellen.Bruhe
-FreaK-
Aha, igen. Elméletben. A gyakorlatban meg már órákat szoptam vele és nem akar menni, két pendrive-al, több féle fájlrendszerrel is próbáltam, nem megy sehogy.
Ugyan ezt a pendriveot beraktam amikor a 3200G volt bent, és a bioson belülről simán frissített.Haza hoztam a gépet, ment bele az 5600x, és ugyan azt csinálja, nem ad képet a VGA.
Vissza pakolva mindent az előző alaplapomba, megy simán minden elsőre. -
-FreaK-
Persze, nehéz elteveszteni, körbe van rajzolva fájlt a renamer.exe-vel neveztem át. Azt csinálja amit a manual ír, hogy ha valami nem jó: 5x villan fel, majd folyamatosan ég a led. Volt hogy úgy hagytam vagy 20 percig, nem csinált semmit.
Azóta egy másik procit berakva már frissítettem, de ugyan úgy nem ad képet a VGA. -
R3laX
-FreaK-
"MSI users however already have something newer to look forward to. It seems that a newer driver version 3.10.22.706 is rolling out to them, even though AMD hasn't publicly announced it yet. The new chipset driver 3.10.22.706 apparently brings an updated Ryzen power management plan with version 7.0.4.4 and adds a new I2C ((Inter-Integrated Circuit) controller driver.
Perhaps most importantly, the driver fixes an error that was causing inaccuracies related to hardware-based deepest run-time idle platform state (HW DRIPS) readings when Virtualization-based Security (VBS) would be enabled. DRIPS is the lowest available power state that the system can run at.
As VBS was already known to hurt the performance of Ryzen CPUs, it might be possible that the new chipset driver fixes this performance issue too. However, it is entirely speculation since neither third-party tests nor AMD has confirmed this."Szerintem ez egy olyan frissítés lehet ami nem lett véglegesítve az AMD oldaláról.
Rebelf
Ja, kezd körvonalazódni,hogy nincs értelme piszkálni. a processzor hűtőt hogy lehet belőni a leghatékonyabban,hogy hűtsön, és mivel/hol? a bios is alapon van, csak a memóriát állítottam be 3600 ra. ez a hűtőm: [link] ez hogy működik alapból? mi szabályozza hogy mikor milyenn fordulaton menjen?
Rebelf
Nem én raktam össze, de biztos jól van össze építve. Aida64 AVX-es stressz tesztet hol találom? most töltöttem le az extreme-t,megnézem én is,devan olyan érzésem ez nem maxolja ki a cpu teljesitményt,azért kaptál olyan hőfokot. mert ez ebben a formában lehetetlen :"Nekem ugyanennek a hűtőnek az 1 ventis változatával, körülbelül fele fordulaton, ugyanez a proci hűvösebb." ezt te is tudod. 1 venti fele fordulaton nem lehet jobb sehogy,ugyan az a hűtő,és gondolom nincs jobb házad se.
Rebelf
Na,megyek sorba. letöltöttem az összes drivert, kicserétem,de maradt a proci 106 tdp-je és a 82fok 2100rpm cooler sebesség mellett. letöltöttem a legújabb biost,ezt még nem tudom h kell frissiteni, aztán ha utána se lesz jó,megyek keresni biosba vmi pbo-t. egyéb javaslat?
- Háztartási gépek
- Videós, mozgóképes topik
- Max
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Samsung Galaxy S10 és S10+ duplateszt
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Futás, futópályák
- Sokkolóan drága az idei csúcs TCL tévé
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Eladó Intel Core i5 4440 / i3 4130 / Pentium G4400, G4600 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
