Joshi
válasz darvinya #18003 üzenetére
A HDMI kábeleket nem verziószám alapján minősítik, ettől függetlenül sok gyártó inkább ráírja hogy egyértelműbb legyen melyik mihez való.
azbest
válasz darvinya #18009 üzenetére
Nem sok fogalmad van a hdmi működéséről, igaz-e. Ellenben értékelem, hogy milyen szorgalmasan próbálkozol másoknak elmagyarázni a saját elképzelésedet róla. Nem 14 pines a régi hdmi, hanem újabb szabványoknál újabb szerepet is kapott a 14-es számú pin (ethernet, audio return).
(#18011) Joshi
jaja, így van. Nagyon leegyszerűsítve az újabb verziónál magasabb órajelet kell elviselnie a kábelnek. Jogosan (aki licenszeli a logo és megnevezés használatát) csak úgy lehet ráírni a nagyobb verziót, hogy garantált az abban specifikált órajel teljesítése. Ettől persze még egy régebbi vagy más feliratú kábel is működhet a nagyobb órajellel, csak nem garantált.(#18012) junkpod
igen, így van. Ha a magasabb órajellel átmegy az adat, akkor képes a magasabb felbontáson vagy 3d-re vagy más dolgokra, amire épp igény van. Legfeljebb az lehet, hogy a kábelre kötött eszközök próbálnak "kezet fogni" kipróbálni mit bír a kábel és mondjuk ha kibukik a gyenge minőség, akkor visszavált korlátozott módra. De nem tudom ez benne van -e a specifikációban.(#18013) darvinya
persze, a 1.0 és 1.3 közt a 14-es pin reserved volt. De ott volt. A többi pin ugyanaz. Az, hogy mi megy át rajta a sebessétől függ. A nagyobb órajelen nagyobb felbontású és/vagy nagyobb képkockaszámú videó megy át, nagyobb sávszélességű (több csatornás, tömörítetlen) hang megy át. De ugyanúgy adatcsomagok szaladgálnak. A kábel kiosztása nem változott.[ Szerkesztve ]
Joshi
"Én sem típus alapján minősítem, hanem erek számában"
Pont azt próbálom elmagyarázni, hogy a Standard és High Speed kábelek között nincs különbség az erek számában, sőt még a prémium kábeleknek is ugyan annyi erük van.
Kábeleknél a vezető anyagminősége/keresztmetszete valamint az erek közötti szigetelés minőségétől függ hogy tudja az adott sávszélességet vagy sem. Itt jön képbe az occókínai vs minőségi kérdéskör.Egyébként létezik olyan Prémium Standard HDMI kábel is, amivel simán megy az 1080p 3D is. Remélem ezzel megértetted miről is van szó.
Joshi
válasz darvinya #18013 üzenetére
Nem néztelek hülyének csak kiigazítottam a hiányos ismereteidet.
Én nem tudom mit írtál, de a HDMI kábeleknél van a Standard ami a HDMI 1.3-ig jó, és van a High Speed ami efölött. Pont a 3D eljövetelével lett szűk keresztmetszet a Standard HDMI kábel, ugyanis az 1080p 3D-hez már kevés volt a sávszélessége. Hozzáteszem, hogy már létezik egy újabb HDMi kábel szabvány ami a 8K és hozadékaihoz passzol, de ez minket halandókat nem nagyon izgat.Egyébként megtudhatom hogy mi is volt a probléma? Már mint miért rohantak le téged a többiek?
blakey
Nincs, a HDMI utáni számozás a szabványnak való megfelelést jelöli, tehát ha egy kábelen annyit látsz, hogy HDMI 2.0 akkor nem a kábel az hanem annak a szabványnak tesz eleget, a kábelek megnevezései a következők:
Hogy értsd, van néhány 7 éves kábelem ami képes a 4K/30fps-re és akkor még csak az 1.3-as szavány létezett, a 2.0 sehol sem volt, ezért használnak ilyen megnevezéseket.Egyébként ez szinte minden évben előjön az "újoncoknál" akik most csöppenek ebbe a világba, bátran olvass vissza egy-két topikot.
(#18004) Suineg
Minden ami az optikain kifér, ez nem nagy kihívás, 20 évvel ezelőtt is annyit tudott a szabvány.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz darvinya #18179 üzenetére
Mivel más platformok és más hardverhez kell igazítani így sajnos elég sok, Android alatt a 17-es Kodi gyakorlatilag használhatatlan és ezt általánosságban véve kell érteni, van olyan eszköz amin épp jó, de többnyire nem az, 7 különböző Androidos eszközön próbáltam és egyiken sem jó, nem véletlen, hogy pl a Minix saját maga "fordítja le" a 17-es Kodit, van olyan verzió a developer mappákban ami némileg jól működik az S905-ös boxokon, de az sem tökéletes.
Android alatt általánosságban az SPMC a jól működő fork.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz darvinya #18198 üzenetére
Kodi mindent megcsinál
Van Multichannel LPCM?
Van Dolby True HD és DTS HD?
Van kadenciahelyes lejátszás minden fps esetében?
Pixelpontos a megjelenítés? (tesztábrán megnézhető)
Normálisan kiírja a CPU hőmérsékletet, stb?
CEC jól működik?
Minden anyaggal (nálam 47 különböző kódolású anyag van) jól bánik?
Nincs röcögés 29,97 fps anyaggal?
Jó a deinterlacing?
A Chroma upscaling rendben van?
...Minixen ezek közül 1-2 dolog nem úgy megy ahogy kéne (de csak eszközzel lehet észrevenni) a Minix XBMC-vel, Kodival gyakorlatilag semmi sem működik normálisan, SPMC-vel jobb a helyzet. Ennek függvényében nálad milyen?
Lacielvtárs
válasz darvinya #18247 üzenetére
Nekem is ez tűnt fel először...
Én egy venz 10et vettem, hatos droid, 1 gb ram, négy cpu mag 5 gpu mag es teljesen elégedett vagyok vele.
Persze nem is hajtok rajta dtshd dolby true-hd hangu nagy állományokat.[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz darvinya #18253 üzenetére
Én magam ezért nem vagyok híve a kintről vasarlasnak.
Igaz olcsóbb, en it vettem azt a Edigitalban vettem, biztos ami biztos...
Meg nem tudok idegen nyelven, igy nem feszegetem a külföldi vásárlástGondolom az usb-s BThez meg nincs benne driver...
Shingen
Pedig ezt az eladót ajánlotta egyik srác ezen a forumon és állítása szerint többen vettek ettől az eladótól és nem volt vele gond.
Remélem nem csesznek át.
Ezek után kíváncsi leszek mit kapok majd.
Főleg, hogy ezt az oldalt most használtam először az ebayt már ismerem, zha ott rosszat küldenek tudom hl lehet reklamálni, de itt nem.[ Szerkesztve ]
風林火山
gabywap
válasz darvinya #18304 üzenetére
Azért nem mondanám azt, hogy kevés lenne nekem bőven megteszi amire kell.
Manapság meg aki XP-t használ azért meg lehetne találni benne a formázást.
https://www.youtube.com/watch?v=DkHbka7_XPo
SDFormatter 4.0 Portable.rar
http://uploaded.net/file/kad6uka2vagy ez telepitett SDFormater amit én használok.
https://drive.google.com/open?id=0B5dGIkJyxHLBQ2hOUUxOVm0zYWc[ Szerkesztve ]
K1+ S2 T2 - Ustym PRO 4k - Amiko Viper 4k - Zgemma H7S-H9Stwin - U2C Denys H.265
adi1234
válasz darvinya #18307 üzenetére
Szia , Nem kell formázni .
A [LibreELEC.USB-SD.Creator] úgyis formázza az sd-t .
dugesz77
válasz darvinya #18961 üzenetére
Hát aki vaktesztet ajánl képminőség ellenőrzéshez
"Egyértelműen a vakteszt lenne hiteles egy adott képminőség tesztnél," -
Joshi
válasz darvinya #18969 üzenetére
"Neves gyártók még ilyen teljesítményű HW-t se ad, mint Amlogic.
Itt is érvényes, hogy márka név többe kerül, mint ami a termék."
Pontosan, és legalább annyira fontos a szoftveres környezet is mint a hardveres. Az Amlogic is csak az LE-ből él, ha nem lenne akkor gyakorlatilag Amlogic se lenne. De ugye ez egy ember (vagy több) munkájának köszönhető és nagyon meg kell becsülni.(#18970) Black&White "Mi Box 3C"
Tudtam hogy van egy.[ Szerkesztve ]
csongi
válasz darvinya #19062 üzenetére
Koszi!
Tkom-os topikba mondtak, a rootolt keszuleket nem szereti a tv-go.
Valoszinuleg x96 box lesz. Van hozza tavkapcsolo, es ethernet csatlakozo is van rajta, illetve 2usb.
A youtubos teszten tetszik, illetve egy idos embernek is el kellene vele boldogulnia. Illetve csak jobb ha android 6.0 alapokon nyugszik a rendszer, ezeket ugysem frissitik.Egy 6os droiddal kb 3-4 evet el lehet lenni, mire a biztonsagi rendszere teljesen elavul. -
Upo
válasz darvinya #19109 üzenetére
Persze, értettem én. Ezért írtam, hogy az általam írt esetben nem feltétlen kell LE, így maradhat a kijelző is, azaz igazából lényegtelen hogy a LE nem viszi a kijelzőt mert nem lesz LE használva rajta.
Igazából egy ősi xtreamer mk1-et (Realtek 1283) váltana, az már elég sokszor resetel lejátszás közben, eljárt felette az idő, azt a szintet meg szerintem android alól is simán lehet hozni.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
blakey
DoItYourself
válasz darvinya #19205 üzenetére
A topik összefoglalóba igyekeztem olyan verziókat belinkelni, amik stabilan működnek.
Szerencsénkre kszaq aktívan fejleszt, és naponta jelennek meg új verziók, de ezt nem érdemes lekövetni az összefoglalóban, erre van a fórum, ahol lehet erről beszélgetni.Neked is azt javaslom, és másnak is, aki ezt olvassa, hogy ha stabil verziót akar a dobozára, akkor az összefoglalóban lévőkből válasszon. Aki szeret próbálgatni új verziókat, hajrá, de az vegye figyelembe, hogy akadhatnak hibák, ez a fejlesztéssel együtt jár.
Az ajánlott verziók listáját lehet frissíteni, de ahhoz az is kell, hogy több ember is pozitívan nyilatkozzon egy-egy új verzióról. A 8-as LE-ről úgy látom, még mindig vegyesek a vélemények, ha van belőle jól működő, szóljatok. A hibrid 7-es "k" verziót kipróbáltam tegnap (ez még az volt, amit levett kszaq), nekem úgy tűnt, hogy lassabb a navigáció a felületen, a filmek indítása is lassabbnak tűnt. A képminőség javulást nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, de készséggel elhiszem annak, aki ezt tesztábrákkal vizsgálja és megfelelő szaktudással mondja.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
blakey
válasz darvinya #19376 üzenetére
Ahány box annyi féle, de a Kodi általában utólag telepített ami törlődik, ha neked fent maradt akkor az valamilyen illegális kiegészítőkkel felvértezett Kodi.
My TV Otthonhoz olyan user/passw kell amivel regisztráltál a MyTelenor TV-hez.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
tthom
válasz darvinya #19382 üzenetére
julius666:
persze, hogy lehet, én csak a nálunk lévőre tippeltem, mert az upc analóg kábelén pl. tuti, hogy hasonló, ugyanis egy 20-25 éves TVn is fogható az adás róla.. de próba cseresznye.darvinya:
UPC digitális DVB-C az pl. sima, mert nekik van is ilyen opciójuk, hogy kártya a TVbe és hadd szóljon.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- World of Tanks - MMO
- Diablo IV
- Intel találgatós topik
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
