pinnacle
válasz Beni2360 #53860 üzenetére
Írtam már, hogy Androidon 16:9-el jó, (ez TV beállítás), LE-n mindegy, hogy Automatikus vagy 16:9. A túlpásztázást meg ki kell kapcsolni.
mgaben
válasz Beni2360 #54113 üzenetére
Renxszer/képernyő/felbomlás van nekem. Ott most az 1920x1080p-t atallitottam 1280x720p-re és így jó... Hmmmm. Érdekes. Lehet az LE alatt is atallitottam, nem tudom. Mondjuk a tv már régi, csak HD ready. Mindegy a lényeg, hogy most jó. Köszönöm szépen.
Nem mondtam, hogy nem bízom benned, de azt sem, hogy igen, pedig nem...
blakey
válasz Beni2360 #54142 üzenetére
Igen, félre értetted. Az engedélyezési lista a Kodi 18 újdonsága, ez módosításra került hónapokkal ezelőtt, ha nem akarsz minden anyagot natív felbontásán használni akkor már régóta nem szükséges bejelölni semmit abban a menüpontban, úgy viselkedik ahogy a 17-es Kodi tette, tehát nyugodtan figyelmen kívül hagyhatod.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Fortian
válasz Beni2360 #54554 üzenetére
Rendben! Köszönöm a segítségedet és az idődet, hogy segítesz. Annyi volt még pluszban a gond, hogy a távirányító gombjai rosszul működtek...ezt egérrel vagy a tv távirányító használatával oldottam meg /azért mert a leírtak alapján nem tudtam hogy állítsam ezt be rendesen több alaptudást feltételezett a "mankó" készítője/ Igaziból ez kényelmetlen és nem létszükséglet.
blakey
válasz Beni2360 #54599 üzenetére
Mármint hova navigálni? Gondolom engedélyezve van a Beállításoknál a fájl törlése különben nem ajánlaná fel. Természetesen ha a Beállításoknál engedélyezve van akkor utána már működik a Kezelés alatt.
blakey
válasz Beni2360 #54692 üzenetére
Ha a boxod és a rendszered CE tudja a HDR-t nem kell külön kalibrálni szerintem.
A megjelenítő SDR/HDR módjait bizony kalibrálni kell.
legalább is nálam egy beállítás van a boxokhoz. - ha SDR a megjelenítőd akkor nálad csak azt kell kalibrálni a megjelenítő esetében. Többnyire a megjelenítőt kalibráljuk és nem a lejátszót.
A boxon belül van más beállítás. - Milyen beállítás. Nem jó ha hozzányúlunk, az maradjon alapon.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Beni2360 #54694 üzenetére
CE esetében SDR módban a színmélység alapból 10 bit, ha ezt átállítja 8 bitre akkor maximum a színátmenet nem lesz annyira egységes. A színtér alapból 444 ha ezt átállítja 422-re akkor megmerem kockáztatni, hogy semmit nem fog észrevenni. A fekete színt meg alapból-16-235 (korlátozott), ennek átállításával valóban tapasztalható képminőségbeli eltérés, feltéve, hogy a megjelenítő fix-re van állítva vagy nem tudja a teljes tartományt, ilyenkor szürkés, fakóbb lesz a kép. Azt is el tudom képzelni, hogy a TV-n nem állította be, hogy HDR-re váltson, bár akkor sem lesz rossz a kép csak épp SDR-ben jelenik meg.
Egyébként elég fontos kérdés az, hogy megjelenik-e nála a HDR felirat (amikor olyan anyagot néz) vagy sem, mert akkor közeledünk a megoldáshoz.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
dgyuri0123
válasz Beni2360 #54991 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom így megcsinálni.
De már tele a tököm a vindózzal, hogy ami eddig ment, az ma már nem megy..
(#54994) sugarforce: Samba 1 törlése nem volt kipipálva, de az SMB1 engedélyezése eltűnt a windows összetevők közül. Azt hittem, rosszul látok. Nincs ilyen menüpont nálam... ja eddig ez is ott volt.
"csak a zene van"
spgabor
válasz Beni2360 #54966 üzenetére
Tegnap nem voltam otthon, így nem tudtam megnézni, amit írtál. Ma ellenőrzöm majd. Viszont akkor ha rendbe rakom a címet, ha esetleg baj van vele, akkor mind a két boxon megjavul médiatár frissítést követően. Ez lenne az egyszerűbb. Ha manuálisan kell felvenni, akkor viszont mind a kettő helyen meg kell csinálni sajnos. Hogy tudom minimalizálni a kimaradt filmek mennyiségét? Letöltéskor nem szoktam variálni, egyből megy a film mappába a mappa és a tartalma is változás nélkül.
Miközben ezt írom, egy korábbi megválaszolatlan kérdés jutott eszembe. Van pár olyan film, aminek a sample-ja minta.mkv-ra van nevezve. Ezeket a boxok mindig felveszik egy, most eszembe nem jutó C kezdőbetűs filmként. Eddig jbb megoldás hiányában meg sziktam keresni ezeket és kezzel törlöm, majd médiatárat tisztítok. Mindegyik minta.mkv fő mappától függetlenul mindig ugyan azokkal az adatokkal jelenik meg. Nem lehet valahogy beállítani a médiatárat, hogy ezt a filenevet ne kezelje külön filmként? Vagy kivételnek beállítani, hogy ne is nézze, főleg, hogy ugyan azt a hülyeséget találja az összeshez. Vagy bármilyen más megoldás?
Üdv:
spgabor -
spgabor
Fura módon most bekapcsoltam újra a boxot, amelyiket ki szoktam nyomni. Most már csak 106 filmet látok... Pár napja, amikor írtam a postot, 165-öt megtalált. Ezt sem értem, hogy közben hova tűntek. A NAS folyamatosan ment eddig, a boxon akkor néztem egy filmet és kikapcsoltam.
A filmek video mappában megtakintést, ahogy javasoltam, most megnéztem. Direkt olyan film esetében is, ami pár napja bent volt a listában. Ezeknél nincs információ. Ami bent van a médiatárban, ott megjelenik hiba nélkül. Hogy tudom felvenni manuálisan? Bár az jobban bosszant, hogy magától eltűnik. Próbaképp törlöm a watchdogot- hátha mégis az csinál valami hülyeséget.Minta.mkv-vel kapcsolatban, akkor lehet első körben mindig törlöm a samplet. Úgyse nézegetem soha. Átnevezni az általatok írt seed probléma miatt sem akarom. Aztán ha lesz kedvem, akkor megnézem az advancedsettings.xml-t.
stig7802
válasz Beni2360 #55064 üzenetére
Próbáltam Kodival, vlc-vel és a beépített lejátszóval. Kodiban beállítottam azokat, amiket a fejlécben találtam, de semmi nem változott. Nem ajánlotta senki a boxot, fórumot sem olvastam előtte. Tesztek, hardver és az ára alapján döntöttem mellette. Azt gondoltam, hogy egy mai modern tv boxnak a filmlejátszás nem okoz gondot. És itt még nem is a 4k-s tartalmakkal volt probléma.
Ui: Bangood visszafizeti az árát, ha kérem, mert nekik is jeleztem. -
spgabor
válasz Beni2360 #55054 üzenetére
Köszi, hogy felhívtad rá a figyelmem. Most átállítottam a leírás szerint és újra tallóztam a filmeket. Első észrevétel, hogy csak egy hiányzik már. Ezt most nem tudom, hogy melyik. Majd végnézem őket. A másik, hogy kicsit belassult. A borítókat is gyors pörgetésnél lassabban tölti be, illetve van, amit csak akkor, ha rálépek a filmre. Ez szerintem a memóriakártya olvasási korlátja okozhatja inkább. A harmadik viszont valami beállítás hiba lehet még, mert pl a Leaving Newerland-et nem találja meg.
A hétvégén még játszok vele, ahogy kedvem meg időm engedi. Mindenesetre köszönöm az eddigi segítségeteket!Üdv:
spgabor[ Szerkesztve ]
spgabor
válasz Beni2360 #55112 üzenetére
Szia, a V az helyesírási hiba volt. Amúgy próbáltam kézi keresésnél is, kiválasztva kézzel a címet, de mindig ugyan ez a helyzet. A kézi keresésre amúgy több találatot is hoz a felugró menüben. Ezek közül kettőt vagy hármat próbáltam. Megnézem, hol van a menüben a másik oldalon keresés opció. Gondolom a videók alatt a mappánál valahol, ahol a sima keresés is... Fura módon a borítót megtalálja mindig, de se a cím se semmi más hozzá. Mindenesetre így is szuper már.
(#55111) Celtis: Néztem még korábban ezt a megvalósítást is. Elsőre elvetettem, mert a nappalis Android-ot szeretném használni konzolnak android-os játékokkal, ezért azon kellene a belső tárhely másra is. Viszont a másik boxon kipróbálom, mert ott az Android-ot semmire nem használom. Ha nem foglal sok helyet ezen a boxon az adatbázis, akkor mind a kettőn így fogom megcsinálni.
Köszönöm a tanácsot mindkettőtöknek.
rooney8
válasz Beni2360 #55210 üzenetére
pont ezt szeretném elkerülni, hogy keresgélni, meg kutatni kelljen, hogy akkor milyen néven ismeri fel. ezért lenne jó, ha a mappa nevét nézné, úgy 95%-ban megtalálja, a maradék 5%-ot meg beírom kézzel utólag kodiban. (igazából kevés filmet töltök le, úgyhogy így sem halok bele, csak hát na, az ember mindig keresi a könnyebb utat )
csak azért vetődött fel ez az egész bennem, mert nekem úgy rémlett, hogy még régebben (talán még az xbmc-s időkben) mappanév szerint kereste. de lehet rosszul emlékszem.
(#55211) korcsi
lehet ez lesz az, megnézem[ Szerkesztve ]
peestike
válasz Beni2360 #55315 üzenetére
Néztem én is, de még mindig nem tudom, hogy jó e a 8000-es box, vagy nekem a 18.000-es kell? A nevek sem mondanak túl sokat, aztán azt sem tudom, hogy melyik hazudja el a procit netán, mint a magicsee.
42 - Nincs is jobb, mint egy kis kötöttség, ami ellen az ember kényelmesen lázadozhat.
tobias40
válasz Beni2360 #55327 üzenetére
Óvatos vagyok amióta folyamatosan azt látom hogy ez is hamis az is,inkább megkérdezem hogy konkrétan az jó lesz-e??
Hidd el napi szinten figyelem a topic-t,bocs ha zavart a kérdésem...szerk: a "fő" kérdésem meg inkább ez lett volna:
"Elvileg Eu raktárból 110$,van ennél most jobb vétel hasonló vagy jobb tudással?
Erősen gondolkodom rajta,mennyire ajánlott gép?"
blakey
válasz Beni2360 #55339 üzenetére
Rengeteg jött nekem is így, nem az a gond, az a gond amikor rosszul adják fel, az ominózus cucc is NL feladásként szerepelt. Teljesen lényegtelen, már elmúlt, utólag mindig és mindenki okosabb Nem árt felkészülni és számolni az esetleges plusz költséggel is.
válasz Beni2360 #55348 üzenetére
Nem is neked akartam írni.
Nagyon ritka, hogy nem jól adják fel, idén nem is hallottam. Karácsonykor volt pár, mindenki visszakapta akiről tudok.
A boltot sem tudtam meg melyik, mert van ahol az EU priority line nem áfamentes.Igen, tudjuk milyen rossz gb-n a support.
Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
cof
válasz Beni2360 #55404 üzenetére
Ok, így helyes is, nála így nézett ki;
Kursk.mkv
Csak rosszul konferálta fel a dolgot, blakey is úgy hitte, hogy minden infó ott a fájlnévben, de amint látod nála hibás volt az elnevezés.
Én az SD változatot szedtem le, az magyar címmel van elnevezve, mindenféle piszkálás nélkül megtalálta, a rls eredeti formáját megtartva.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
SunMount3r
válasz Beni2360 #55542 üzenetére
1. Van 3D MVC Remux is (tehát 100%-ig érintetlen BD minőség) ami lehet pl. mk3d konténerben.
2. Az OU-k (ahogyan az SBS-ek is) akkor is átkódolt videók, tehát valamiféle minőségvesztés mindenképp van az eredeti Remux vagy BD verziókhoz képest (még ha felezett vertikális/horizontális felbontástól el is tekintünk) és legtöbbször kb. olyan minőségben mint pl. egy 6-8GB-os Rip--et hasonlítanál a 20-30GB-os Remux verzióhoz. Ráadásul azt is el lehet tolni, úgy hogy több szellemképesedés, crosstalk legyen benne, mint az eredeteiben, ami sokszor szinte nézhetetlenné teszi.
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- R7 5800X / RX6700XT 12GB / (32GB) 4X8GB 3200MHZ DDR4 RAM / 1TB SSD / 700W
- 2 év gari: Olcsó DDR5 PC/I5 12400F/16GB/500GB M2/Suprim X RTX 3070/Futár is
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
