Lasersailing
A fenti link alapján telepítettem X96Max Plus-ra a CE-t. adathordozó csere miatt összesen 3* kellett telepítsem, az első kettőnél (USB-k) működött a vezetékes kapcsolat, a harmadiknál (micro SD kártya), viszont csak pillanatokig, de mire kiírná a belső IP címet, el is tűnik a listáról. Mi lehet az oka ennek?
A device_tree mappában van egy olyan file is, ami szintén 4G, szintén gigabites kapcsolat, de a végén szerepel "slowdio" (fejből írom, remélem jól). Ez mit jelent? Esetleg ezzel kellene megpróbálnom? Vagy csak kezdjem előlről, hátha valami gond volt írás közben? -
Lasersailing
Köszönöm válaszodat!
Este ismét próbálgattam, csak sajnos az USB-im sem hibátlanok:
1) USB3.1: ez egyenesen kínából érkezett, újkorában sem volt megbízható, tegnap "resizing file system..." után leállt a CE --> ez nem működik (3* próba)
2) USB2.0: ez egy gagyi repi ajándék volt, amit ~5 évig autóban zenehallgatásra használtam (=könyök alatti tárolóban addig feszegette a többi ott lévő tárgy, hogy már kontakthibás)--> ezzel most működik, bár elég lassú. De ezt kb. a kukából halásztam ki...
3) mSD kártya 32 GB-os (magyar boltból, kingston), telefonhoz vettem --> ezzel a vezetékes kapcsolat nem működik... (pedig telefonban 2.5 alatt soha nem volt vele gondom, el is felejtettem, hogy maradt az előző telefonomban egy mSD kártyaMás felesleges adathordozóm nincs, így marad a vásárlás. Mi az ami megbízható mSD kártya? Sandisk pl?
Lasersailing
Igen, android alatt is jó a LAN (wifi-t be sem konfiguráltam Android alatt). Csak a kingston kártya + CE alatt van gond a LAN-nal. próbáltam 9.2.3-mal (ugyanazzal, amit USB-re tettem annó), ill. 9.2.4.1-gyel is, amit most találtam a honlapjukon. Most ez utóbbival működik az USB (csak lassan).
nfsu17
kicseréltem a padot, kifúrtam az alját, csökkent is a hőmérséklet...most nekem így megfelelő, így már sokkal jobb, mint az X99 gyári állapotban. Amúgy sem nézek nagyon 4k-t, így meg a legnagyobb kihívás neki a 1080i@50, amikor olyan 66-ig felmegy (egy elég meleg szobában).
A 1080p@25 (vp9/h265) meg megáll ilyen 60 fokban is. Vagy a 1080p@50, már nem emlékszem, annyi félét teszteltem már, csak fel nem jegyeztem.
Hihetetlen amúgy, hogy mennyivel jobb kodek a h265 (vp9), mint a h264.
Egy h264 720p@25 film kb egál hőm. szempontjából egy vp9 1080p@25-el.
Ezt onnan veszem (ami lehet bullshit), hogy a hőmérséklet a box szerint ilyenkor egyforma (nem egyszerre nézem természetesen). -
Lasersailing
Igen, ezt a dtb file-t használtam.
A coreelec.org honlapról töltöttem le a coreelec-et.
geekbuyingról vettem a boxot.
Android verzió: 9
buildszám: X96Max_Plus2_20200330-1743ethtool eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Full
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: Yes
Supported FEC modes: Not reported
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
1000baseT/Full
Advertised pause frame use: No
Advertised auto-negotiation: Yes
Advertised FEC modes: Not reported
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: Symmetric
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Link partner advertised FEC modes: Not reported
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 0
Transceiver: external
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: ug
Wake-on: d
Current message level: 0x0000003f (63)
drv probe link timer ifdown ifup
Link detected: yes
Gondolom ez utóbbinál az volt a kérdés, hogy valóban gigás kártya van benne, és ha jól értem igen az van benne...
(Most nyaralóban vagyok (itt csak 100megás routerbe van bedugva), elhoztam az X96MaxPlust, csak az mSD-t kártyát otthon felejtettem, így a működő USB2.0-ról fut)
Botigta
Hát figyu... Erre, ha agyonvertek volna sem jövök rá...
Ugye mondtam, hogy hülye vagyok Na csak így beszélgessetek velem
A nevet javítsam át conf-ra, vagy annak mindegy?
De most nézem, ami tartalom nekem benne van, az hülyeség, az oldal html tartalma van benne...[ Szerkesztve ]
Fisha
Nekem is akadozós vagy inkább talán recegős problémám van. Bármilyen tartalom esetén előjön, akár sima fullhd-nál is, de persze uhd-hdr-nél is. A forrás egy snyology nas smb-n keresztül. Ugyanezek a TV belső lejátszójával (szintén a synoról, bár embyvel) nem recegnek.
Tudtok ötleteket adni, hogy milyen beállításokra pillantsak rá? Esetleg mit tudok debugolni a témában? Topot néztem, ott nem láttam kiugró terhelést az akadásnál. De ugyanerre utal az is, hogy a sima FHD is meg-meg reccen.X99 max plus. CE, kodi.
Fisha
Nagyon köszönöm mindenkinek, most jónak tűnik. Két megjegyzés még hozzá:
1. az LG-n a leírással ellentétben ezt a trükközést nem a channels, hanem a programs menüponton kell előhozni.
2. a sync playback to display beállítás újraindítást igényelt, hogy életbe lépjen.Most 24Hz-et ír a TV a titkos menüpontban, és szerintem nincs recegés se.
Még egy bónuszkérdés, csak mert szeretem megérteni is a dolgokat, nem csak tudni. Én a fenti két beállítást úgy értelmeztem, hogy ez elsőnél a TV-t szinkronizálja magához a player a frame rate alapján. Míg a második ennek fordítottjának tűnik nekem. De ezekszerint mégsem. Mit jelent ez a két beállítás pontosan?
djnice
Nem is azt mondtam hogy állítson be ott bármit is, csak ellenőrizze hogy mit tartalmaz.
(#74182) Fisha: Biztos hogy nem a a sync playback to display oldotta meg, az arra való, hogy a GUI frekvenciáján menjen ki minden, pl a csak 60 Hz-et tudó display-eken ne döcögjön a lejátszás és ilyenkor az audio pt-t is bukod.
Fisha
Na, dejó, hogy beszélgetünk róla. Mindenki jogosan érezte, hogy ez nem lehet a megoldás mégse. És valóban sztereó lett a hang, csak franc se figyelte ezt a kép tesztelése közben.
Kikapcsoltam, újra is indítottam és még mindig 24Hz. Szóval minden ok. Nem hiszem hogy valaha nyúltam a másik beállításhoz, ráadásul tudtommal az a default. Szóval lehet, hogy valami meghülyülés volt és a pure restart is elég volt.Köszi mindenkinek.
Beni2360
Igen végül nálam a megoldás 2x-ra: Maradt az eredeti hővezető pad a lemezre kétoldalas ragasztóval egy kis db 1 mm-s alu lemez felragasztva és 90 fokot balra elfordítva az egész alját, kireszelve a toslink ház végett a váll, csavar nincs visszatéve. Így felfekszik vagyis összeér a paddal. Így max 65 c fokra megy fel. És lehet az aljára egy 3-4 cm magasítást csinálni 4 kis tappanccsal.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Imi1981
Tuti valami régi kártya vagy valami baja van a boxnak . Én is még libreelec korszakban raktam lassú kártyára beelink mini mx-re a libreelecet és nagyon lassú volt (lassan reagált, lassam indult a film,lassan bootolt stb) . Vettem egy gyors kártyát és ég és föld a különbség ! Akkor még az összefoglalóban az volt , hogy bármilyen félrerakott a fiókban maradt régi sd kártya is jó . Persze jó és működik csak azzal csiga lassú .
A mostani x96 max+ ba már egy 32 gb-os SanDisk ultra-t használok és villám gyors minden ! Az bekapcsolás (bootolás) az lassabb picivel mint az magicse n5-ön de azon kívül mindenben gyorsabb . Igazából a sebessége tetszik a legjobban meg a távirányítója . 🙂 -
Beni2360
Őszintén nem tudom mivel anno másik boxnál csináltam meg.
A mostani x96 max +-nál Ce 9.2.4. nincs is autostart.sh fájl és a létrehozós variációt írtam be és megcsinálta és benne van a parancssor. Hogy mi lesz azt majd az első aout frissítésnél elválik.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
tobias40
Volt benne rc_maps.cfg file,kitöröltem,újraindítottam és most sem jó pedig a remote.conf file ott van most is.
rc_maps.cfg.sample is van,ezt is törölnöm kell vagy maradjon?
Nem tudom honnan bemásolni a remote.conf-ot mert nincs meg sajnos,honnan szedjek le ilyen file-t a gépemhez?
Az útmutatót hol találom?[ Szerkesztve ]
spileraaa
"S912 helyett inkább S905X2 vagy X3"
ok most már kezdem érteni hogy akkor teljesen más márkájú boxot kell nézek pl Xiaomi Mi TV Box S ilyet láttam lengyel raktárból alirol de dupla áron lenne mind a TANIX TX9SErdély (Románia) Huawei Mate 20 Pro /Huawei Mate 10 Pro/ Xiaomi Redmi 3s Prime / Lenovo A660
tobias40
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Igényes, játékra összerakot gép.
