eastsider
válasz DroiDMester #69636 üzenetére
Köszi az infót. Nem gondoltam volna, hogy ilyen eltérések vannak. 4/32es a box. A fulesem 4.2-es, úgyhogy mindegy is. Stickkel király, tv-re csatlakozva működik. Eddig elégedett vagyok.
korcsi
Szétszedés nélkül megállapítható melyik modul van az eszközben?
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
nfsu17
Múltkor írtad, hogy X99-en rendben megy BT/Wifi is, azóta is rendben megy? Stabil CE-vel is? Mert akkor még csak nightly volt ugye.
stigma
válasz DroiDMester #69650 üzenetére
(#69650) DroiDMeste ,(#69651) Beni2360 , (#69654) Black&White ,(#69649) trance89 :
Köszi mindenkinek a segítséget, akkor ramokat hagyom, vagy ali-s vagy itthoni számtech boltos beszerzés lesz, igaz nekem most annyira nem egetverően fontos, mert plusszban van a box nálam, ami majd otthon fog kikötni lejátszónak.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
korcsi
válasz DroiDMester #69647 üzenetére
Köszönöm!
Zsír, ezt néztem tegnap, csak nem voltam benne biztos, hogy a verzió miatt másik infót adna vissza, mindkét eszközöm CS-s, és egy bluedio i6 és ugreen (5.0) vevővel is csinálja. Az i6-nál ha a hangeszköz ébren tartása be van kapcsolva akkor nem dobja el, ugreen-él akkor is.
Majd nézek logokat.(#69658) blakey
75 foknál az S905X3 elkezd leszabályozni növelve a lehetőségét, hogy netflix alatt 1080p-be dobálja a képkockákat. Hardveresen gyorsított lejátszás nem is izzasztja meg annyira, illetve valószínűleg a processzor csökkentett órajele sem okoz azonnali problémát.[ Szerkesztve ]
természetesen nekem a szar verzió van: rtl88x2bs
ezt sehogy sem lehet működésre bírni CE alatt?fülessel kapcsolódni tudok hozzá, de hang az nincs.
it never gets easier, you just go faster
blakey
Nekem így mutatja :
CoreELEC-X96Air:~ # udevadm info /sys/bus/sdio/devices/*
P: /devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:1
L: 0
E: DEVPATH=/devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:1
E: DRIVER=bcmsdh_sdmmc
E: SDIO_CLASS=00
E: SDIO_ID=02D0:A9BF
E: MODALIAS=sdio:c00v02D0dA9BF
E: SUBSYSTEM=sdio
E: USEC_INITIALIZED=7882486
E: SYSTEMD_WANTS=brcmfmac_sdio-firmware-aml.service
E: TAGS=:systemd:
P: /devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:2
L: 0
E: DEVPATH=/devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:2
E: SDIO_CLASS=00
E: SUBSYSTEM=sdio
E: USEC_INITIALIZED=7888392
E: TAGS=:systemd:
P: /devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:3
L: 0
E: DEVPATH=/devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:3
E: SDIO_CLASS=02
E: MODALIAS=sdio:c02v02D0dA9BF
E: SUBSYSTEM=sdio
E: USEC_INITIALIZED=7887380
E: TAGS=:systemd:
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz DroiDMester #69670 üzenetére
P2
trance89
Az enyém is P2 Air 4/32, ugyanezt mutatja
Dr.NX
válasz DroiDMester #69683 üzenetére
Ja, én is így emlékeztem, hogy indulnia kellene.
Persze ilyen tápom naná hogy nincs itthon másik. Rendelnem kell egyet.
Szétszedtem a dobozt, de nem látok púpos kondit vagy ilyesmit.Elfogadom a sütiket.
stigma
válasz DroiDMester #69697 üzenetére
(#69698) hunaqua : Ok köszi, és pontosan hogyan , mert úgy tudtam eddig hogy S912-nél volt az
internalstorage
parancs, S905X2-bél volt csicsoka féle felezős, és S905X3-at bármit keresek Coreelec fórumban vagy itt nem találok semmit. Egy linket tudsz mondani hogy?....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz DroiDMester #69712 üzenetére
Köszi szépen, holnap ez lesz az első akit kipróbálok meló után.
Ez a parancs gondolom s905x2 ( Beelink GT1-mini 4/64) el is megy tökéletesen ugye?....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hát ez nem sikerült elsőre
Puttyon beléptem kiadt a parancsot, már az eleje fura is volt, hogy enm támogatott:CEA:~ # ceemmc -x
Starting CoreELEC eMMC installation tool...
System is not supported: sm1_s905x3_4g_1gbit!
There is NO official support by Team CoreELEC
if you continue to run this tool!
Continue? [y]: y
Folder for block device '/sys/block/mmcblk0/size' not found!
Failed to read eMMC size! Exit!
akkor mi a következő lépés?
SD-n van a gyári 9.2.2, az eszköz X96 Air P2-es 4/32-es Gigabites , de ez már kiderült kb a dbt filnévből amit kiir.
ssgt1981
válasz DroiDMester #69748 üzenetére
Köszi szépen!
mikrofon
válasz DroiDMester #69950 üzenetére
CE-vel a legnagyobb problémám, hogy nem kezeli a nyomtatót, kicsit kisebb problémám a képernyőntükrözés hiánya.
Igazából a probléma mindig abból fakad hogy túl sűrűn váltok android és CE-között, és valahogy ezt nem szereti. Mindig ilyenkor jönnek a problémák...
A mostani probléma miatt egy ideje már nem használom a CE-t és azért megvagyok... Tudom használni a box - ot mindenre amire szeretném android alatt...[ Szerkesztve ]
stigma
válasz DroiDMester #69974 üzenetére
(#69974) DroiDMester : Köszi kipróbálom 1 óra múlva.
(#69973) Csicsóka : dual modban van, emmc -x-el telepítettem.
stigma
Hi, Kipróbáltam tökéletesen ment, igaz én SSH-n csináltam.
Ha valakinek szüskége lenne, hogy töröltem:
1. Lépés: Puttyon belépsz a boxba (felahsználónév:root jelszó: coreelec vagy amire változtattad)
2. lépés :rm -rfv /storage/.kodi/userdata/
Az rm utáni paranccsal minden fájlt, mappát töröl, illetve kiirja a putty felületére a törölt elemeket.
letoltobeze
válasz DroiDMester #62866 üzenetére
Üdv Mester!
Csak annyit akartam mondani, hogy ma megjött az USB A-A kábel, és sikerült az általad ismertetett módon megoldani az ethernet-problémát. Egy egész éjszakám ráment a kísérletezésre, mielőtt megtaláltam ezt a Fórum-bejegyzésedet. (Legközelebb mindent itt nézek meg először.)
Amúgy is nagyon sokat tanultam innen. Ezer köszönet Neked is és mindenkinek, aki tudását itt megosztja!
letoltobeze
válasz DroiDMester #70032 üzenetére
Igazad van. És a jövőben a sorrend az lesz, hogy előbb túrom végig a fórumot és csak utána esek neki kísérletezni 😁
stigma
válasz DroiDMester #70097 üzenetére
Oks , köszi az infot akkor még én is olvasgatok egy kört, mielött frissitem.
Köszi a hasznos infót.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
nfsu17
válasz DroiDMester #70321 üzenetére
szerintem ez a hsz-od még illik ide, ha vki dönteni akar és a BT számít nála
nfsu17
válasz DroiDMester #70324 üzenetére
Értem. Így már kezd világos lenni. Azért is vettem ezt a boxot, mert láttam a *.conf fájljaidat és így könnyebb volt mindent első kezelésbe venni.
Csak nem tudom mi lesz ezután, ha bexarik a box és nem lesznek fájljaim
blakey
(#70310)Persze, jó a kereső, ez nem vitás, csak sok esetben használhatatlan.
Pl. sokan a bluetooth-t csak BT-nak rövidítik, aztán ha valaki kér egy x96 remote.conf fájlt, akkor pár hsz-al később linkeli valaki, hogy: "tessék".
De ha nem teszünk mellé tag-eket, akkor egy "tessék-re" elég nehéz keresni.
Jó, nem itt kezdődik a világvége, meg az összefoglalóban is sok minden benne van, csak gondoltam... -
darvinya
válasz DroiDMester #71201 üzenetére
S905X kicsivel kevesebbet eszik S905X2-nél.
Amúgy gyári töltő nem szar, csak kondit rontják el benne.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
castiels
Milyet érdemes rendelni hozzá? X96 air.
darvinya
válasz DroiDMester #71205 üzenetére
Hát amit beraktál, az biztosan hulladék, ilyen kaptam X96Max-hoz.
De ez jobbik fajtát kaptam T95N-hez.
Amit beraktál mint jó, az meg min. 5A-es, amit biztosan nem használ ki a box.
Box-ok max. 1.5A-t tudnak felvenni, többet nem tud átadni még USB-re sem.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Manimaci
válasz DroiDMester #67566 üzenetére
Szia! Megkérdezhetem, hogy ez a box melíik CE-vel működik rendesen? 9.2.2 stabillal is? Illetve a dtb melyik jó hozzá? Tudnál nekem linkelni hozzá?
Illetve hosszabb tesztelgetés után mik a tapasztalatok? Nálam 1080p iso bd-k, illetve 4k HDR hevc(x265) filmek, Dts-hdma/TrueHd hanganyaggal lesznek játszva, másra nem fogom használni. -
Manimaci
válasz DroiDMester #71297 üzenetére
Köszönöm a részletes választ! Még annyi, hogy remote.conf és vfd.conf fájlokat hol találhatok hozzá!?
nfsu17
válasz DroiDMester #71332 üzenetére
Van 1$-os kuponom. Holnap meg leviszik az árát picit. [kép]
Szerintem le fogunk róla maradni, mert az egész világ rázúdul és annyi meg nekik sincs.
"Limited quantity available" -
vzozo
válasz DroiDMester #71404 üzenetére
Ezek mennyire ajánlottak egyébként, ha csak CoreELEC-et akarok futtatni rajta a Kodihoz?
A X88 Pro X3 jó 10-15 euróval olcsóbbnak tűnik, mint a X99MAX Plus - marketing? Összeszerelés minősége? Mi a különbség?
djnice
Köszi, tudom. Nem értem miért szívnak páran vele.
csubyy
Valami árulás van a dologban, mert az én 4/32-es X88 Pro X3-as boxom csak a 2GB-os dtb fájllal indul el CE alatt. Android alatt látszik a 4 GB RAM.
Gabesz87
Köszi. És ezekkel mit is kell csinálnom? Át kell neveznem simán vfd.conf-ra? Valamint a remote.conf filet is a megfelelő néven a gyökérben lévő config mappába kell másolni? Jól gondolom?
B.A.T.21
X88 Pro x3-al vigyázni kell. Az X88 Pro x3 4GB/128GB - ak egy része (pl.: a www.geekbuying-com-on beszerezhetőek) valójában 2GB-s. Ennek oka, hogy direkt vagy véletlenül, de rossz memória van beültetve. Tehát a korábban említett esetek nem user errorok, vagy szoftverfejesztők hibája, hanem (jobb esetben) gyártói hanyagság. Igaz ennek ellentmond, hogy Android alatt 4GB-t mutatnak ezek a készülékek.
Általában a valódi 4GB-s verzióban 8db Samsung K4B4G0446D DDR3 memória van, ezekben viszont K4B2G0446D van beültetve, így a 8 ic együtt már "csak" 2GB.Eléképzelhető, hogy csak a 4GB/128GB-s verzióból van ilyen, mert 4/64-nél nem láttam panaszt. (valaki itt a fórumon írta, hogy neki simán megy a jó dtb, kíváncsi lennék, hogy neki milyen verziója van 4/64 vagy 4/128)
Az említett oldalon amúgy az is látszik, hogy a (4GB-nek hírdetett)2GB/128GB ára ugyanannyi, mint a 4GB/64GB. szóval nincs új a nap alatt.
Gondoljunk csak bele, hogy a frissen megjelent Odroid C4-nek 50USD-ért nagyjából hasonló specifikációja van, mint ezeknek a 40~50 USD-s box-oknak (de utóbbinak van tápja , háza , távirányítója, eMMC-je, igaz viszont, hogy általában DDR3 memória van bennük az Odroid DDR4-hez képest).[ Szerkesztve ]
B.A.T.21
nfsu17
válasz DroiDMester #71612 üzenetére
Főnök.
Te melyiket vennéd meg megint, ha kellene vmi miatt?
X99 vagy X96? CE-re. Hűtésmodding nélkül.
Írtad, hogy a 99 doboza szellősebb, lyuggatottabb, így az vmivel jobb ilyen szempontból. De ha mást is nézünk?
Az X96 felé hajlok, max kifúrom az egészet.
A 96-nál tényleg a doboz tetején van a cpu és a felszálló levegő fűti az egészet?syler123
Kösz alfőnök.
FJC
Köszi szépen!!
Syler123 neked is!"A tudományban az ellentétes bizonyítékok megkérdőjelezik az elméletet. A vallásban az ellenkező bizonyítékok megkérdőjelezik a bizonyítékokat."
nfsu17
válasz DroiDMester #71663 üzenetére
köszönöm
Akkor továbbra sem tudom melyiket rendeljem, ha rendelnék.
Ha nem lenne ez a "fake" mizéria az X99 körül (ami lehet kicsit túl van lihegve), akkor biztos újra megvenném...és lehet ettől függetlenül is, csak sokkal kevesebb helyen kapható és picit drágább is. Ezt a részét majd megoldom, csak hangosan gondolkodom. -
eastsider
Egyébként nem segít ha fejjel lefelé tartom a boxot? Esetleg nagyobb lyukakat furnek rá
mikrofon
válasz DroiDMester #71665 üzenetére
A Vontar mint eladó általában rendesebb tápot és hdmi kábelt ad hozzá.
syler123
válasz DroiDMester #71772 üzenetére
Miről beszélsz? Teszteltem, újraindult vele a box, de a gyári táppal nem csinál ilyet. Ilyen táp és hozzá olyan kábel átalakító amit ajánlottál. Ennél jobb tápot hova? Tuti hogy a kábelnél van annyi veszteség, hogy ne működjön rendesen.
Ilyen táppal a Raspberry Pi4 szépen elmegy, csak ott nincs átalakítózgatva a kábel.
Pelican
válasz DroiDMester #71783 üzenetére
Mondjuk a képen 4.056V van...
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
syler123
Vagy ennyire hulladék a box (x96 max+), usb 3.0-ás hdd megfekteti.
Most szedtem szét harmadjára, most kapott pasztát a cpu is meg a kerámia felül, kíváncsi leszek a hőfokokra.
Kb 1 órája megy, idle 47 fok, ez már jónak tűnik, kellett a paszta a cpu-ra is.
(#71786)Pelican.: És tényleg
(#71788)Beni2360: Akkor melyik táp tudja?[ Szerkesztve ]
mikrofon
Ez melyik kábel és melyik táp? Pont minap kerestem egy megbízható.
mikrofon
válasz DroiDMester #71836 üzenetére
Ugreen kábel már megvan a linkek közül. A "gyengébbik" de ezek szerint az tudja a 2,5A-t.
Az átalakítókat megrendeltem. És a dupla usb-s tápot is.Illetve még egy usb-c => MicroUSB átalakító kellene ami átviszi ezt az áramot. Ilyet tudsz?
mikrofon
válasz DroiDMester #72042 üzenetére
Mennyiért csinálnál nekem egy ilyet?
Csak azt hiszem nekem a kisebbek dugóval kellene....[ Szerkesztve ]
ginola
válasz DroiDMester #72142 üzenetére
"Sokkal" az azért túlzás, kipróbáltam egy top kártyát, "sokkal" nem lett gyorsabb, 10-20 % kb.
ginola
válasz DroiDMester #72144 üzenetére
Sandisk MicroSDXC Extreme Pro U3 C10 UHS-I 1 512Gb.
150/80. -
ginola
válasz DroiDMester #72147 üzenetére
Ez volt itthon, fényképezőgépben.
Sandisk kínálatában nem találok U3 32 Gb-os változatot. -
cof
cof
válasz DroiDMester #72270 üzenetére
Én úgy értelmezem, hogy az Androidot törölte, mert a 3-as gomb a SINGLE mód. Szóval nincs mit megmenteni. De ha nem piszkálja a partíciókat sem, akkor oké.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
gojko.m
válasz DroiDMester #72266 üzenetére
Belenéztem a tápjába. Megfeketedett, felpúposodott alkatrészt nem találtam. Viszont a panelre forrasztott tápkábel vezetéke elég vékonynak tűnik. Kipróbáltam egy telefon töltővel és egy USB-USB kábellel. Egyenlőre nem produkál hibát.
Szóval, lehet hogy igazad lesz. Köszönöm a tanácsot!
- TCL LCD és LED TV-k
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Diablo IV
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Fotók, videók mobillal
- SkyShowtime
- Kihagyták az NVIDIA-t egy új AI-hálózati szabványból
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
