DoItYourself
Norbika88
#28545
S912-es box nálunk még nincs az ajánlottak között, hol láttad? 4K-hoz S905D vagy S905X + USB gigabit ethernet adapter ajánlott jelenleg.
3 GB ramos boxoknál előfordul néha, hogy valójában csak 2 GB-osak, a kernel hamis adatokat ad meg a programoknak.(#28555) Rick4: az összes S9xx egyformán jeleníti meg a 3D-t LE alatt, ahogy le van írva az összefoglaló 3. pontjában. Egyszer talán lesz frame packed kimenet is LE alatt, de ez kb. a kutya vacsorája kategória.
Ajánlott gépezet pl. egy X96 (S905X), kb. kétnaponta linkeljük, biztos, ami biztos. S912-ről van jó, és rossz tapasztalat is, jelenleg még nem ajánlott. -
DoItYourself
Pelican
#28521
A kérdező tévéjével én sem hinném, hogy gond lesz.
Hétvégén tettem egy próbát az adamg féle 9-es LE-el a régi XGA felbontású Pana plazmán. Eddig 7-es LE futott rajta, ill. korábban kipróbáltam a 8-ast is, de nem jött be. A lényeg: a LE boot logo még szépen látszott, de aztán egy olyan felbontásra/frissítésre kapcsolt, amitől erősen szellemképes lett a kép, olvashatatlan lett, szétcsúszott az egész. A tévé tudja 1080p60hz-ig a felbontásokat (a 7-es LE GUI is így fut rajta), újra is indítottam mindent, nem lett jobb.
DoItYourself
szabi__memo
#28468
Miért nem egyből a külső hdd-re töltesz?
DoItYourself
the radish
#28206
Az összefoglaló 30c és 33-as pontját olvasd el.
DoItYourself
Ha már szóba került az nfs: egy Netgear ReadyNAS Duo V2-m van és korábban gond nélkül működött az nfs alapú megosztás vele, hoszt IP címeket nem adtam meg, kizárt.
Engedélyeztem a protokollt, és az adott share-re is bekapcsoltam, ennyi. A LE box és Sony tévén futó Kodi is gond nélkül elérte az nfs share-eket.
Hétvégén kicseréltem az egyik lemezt a NAS-ban nagyobbra, ez persze egy factory resettel járt, utána ugyanúgy beállítgattam, ahogy volt, azóta egyik hoszt se tud tallózni nfs-en, csak a sambán. Kodiban próbáltam ip címmel felvenni, úgy se működött.
Így van beállítva: [kép] -
DoItYourself
Az érdekesség rovatba kívánkozik ez a két eszköz:
Alfawise A8 Smart Projector (S905X) 1/8G, ac wifi, ár: $94. Utóbbi adatból, és natív felbontásból (800×480) már látszik, hogy ez egy "játék" projektor, a képalkotó eszköz egy 5"-os LCD (!), ami egy jó nagy (reflektor) LED-el van átvilágítva, a fényereje 100-300 (valós) lumen lehet. Felhasználási területe: meccsnézéshez, esti kertmozi, gyereknek mesét nézni. Unic UC-40/46 néven egy nagyon hasonló paraméterekkel rendelkező projektort is lehet venni, de abban még Mstar chipset van, médialejátszásra alkalmatlan, max. képnézegetésre jó.H96-P mini DLP Projector (S905) 1/8G, ac wifi, ár: $180. Ez már egy fokkal komolyabb eszköz, DLP képalkotó eszközzel, 854×480-as natív felbontással, a hirdetés szerint 100 lumen fényerővel. Zsebrevágható, beépített akkut tartalmaz, fő profilja a hordozhatóság.
DoItYourself
csubyy
#27252
Magicsee C300 DVB S2+T2/C TV Box: szerintem felejtős, csak 100-as LAN van rajta, így ugyanaz mint egy S905X. Ha a tuner az érdekes, akkor már inkább Mecool K1 Pro 2/16GB $75-ért, gigabites LAN-al, és van hozzá külön dtb is LE-hez.
DoItYourself
junkpod
#27115
Már csak ilyen zsákbamacska van.
DoItYourself
junkpod
#26949
Túlságosan is népszerű ez az avatar, de már folyamatban van az új hegesztése, csak még mertem megkérdezni Vond mestert, mikor lesz kész.
#26950 vamzi: milyen márkájú a tévéd, hány éves? Topik összefoglaló 6d pontját fusd át. Másik hdmi kábellel is próbáld ki, a tévé másik hdmi aljzatát szintén. Ha hdmi-s erősítőre kötötted a boxot, próbáld közbetlenül a tévére kötni.
Most látom, hogy GT1-ről van szó, ott ha jól emlékszek OTA fw frissítés volt a megoldás. -
DoItYourself
Fw update volt már? Inkább tűnik router beállítási problémának.
SzlobiG: ennyi pénzért egy próbát megér, még ha nem ismert típus akkor is. Nem rémlik olyan S9xx, amin ne indult volna be a LE. Ha wifin használnád, akkor azért nézz utána, milyen wifi chip van benne, mert nem mindegyik támogatott, vagy vegyél +$10-ért egy X96-ot (S905X).
MX3-at nem ismerem. -
DoItYourself
tobias40
#26681
A gearbest topikban hátha tudnak segíteni.
DoItYourself
blakey
#26611
Szeptember közepén javították S912-nél a "screen tearing"-et, valószínűleg ez volt az áttörés.
kenand: a kertet én is feltúrtam egy kisebb építkezés kedvéért, na azóta is úgy van.
Jön a hideg meg a hó, téliesítem a szerkezetet, amit építettem, ha már nem sikerült befejezni. Az óraátállítás mondjon le! -
DoItYourself
pinnacle
#26600
Tessék itt egy másik box 7-es androiddal: Alfawise H96 Pro+ (S912), akciósan $58 a 3/32G változat.
Kszaq még mindig nem ajánlja az S912-t, legalábbis ezt írja:
Amlogic has not released fbdev Mali libraries and has no plans to release them. These builds use libhybris and Android gralloc Mali driver to provide OpenGL for Kodi - this is an experimental approach with CPU overhead - this means suboptimal GPU performance.
If you consider buying a device for LE, do not buy Amlogic S912! forrás
Ennek ellenére egyre több jó tapasztalatot lehet az S912-es boxokról itt is olvasni.
DoItYourself
DoItYourself
#26568
Ahogy írtam korábban, két opció van a 16-os Kodiban.
Mediacodec (surface) - ezt kell kikapcsolni a rendes nagyításhoz
Mediacodec -
DoItYourself
Nem értem ezt a parádét, amit művelsz itt. Legelsőre is megértettem azt, amit már nyolcadszorra is leírsz itt bő lére eresztve az androidról: átlagembernek tényleg teljesen mindegy mi fut rajta, főleg idősebbeknek. Egyet is értek vele.
Itt viszont a nagy többség dedikált Kodi lejátszónak használja LE-el a boxokat, tehát kevés az androidos tapasztalat, ami van az se kellemes. Ennek ellenére összeszedtük az infókat androidos témában is, amit lehetett, ott van az összefoglalóban. El kell olvasni.
Abból kiderül az is, hogy mióta Koying kilépett a Kodi fejlesztésből, nincs ember, aki hackelje az androidos Kodi verziót minden egyes SoC nyűgje alapján. Emiatt a 17-es Kodiból kidobtak egy csomó SoC specifikus hack-et (Welcome to Android MediaCodec standards only), és a google standard api-kra építettek mindent. A Paly áruházból persze ezt a legújabb Kodit lehet letölteni, ami már nem használja az amcodec-es gyorsítást, csak a mediacodec-et. Ezért szaggat valószínű a nálad lévő boxokon is bizonyos tartalom. A Minix és a Wetek is még csak alfa/béta verziós Krypthont adott ki, a stabil verziók 16.x-re épülnek.
Ezért javasoltam én is korábban az spmc/ftmc-t, azok még a 16-os Kodira épülő forkok.A topik témájának általánosítására meg semmi szükség. Ha esetleg mégis sikerül összedobni valamit a sokszor lelohadó alkotókedvedben, oszd meg velünk is nyugodtan, amint látod próbálunk segíteni neked.
DoItYourself
Keef_Lee
#26249
Topik összefoglaló, 62-es pont
"Tudnivalók a 32/64 bites S905/S905X verziókhoz: a fejlesztő a 7.0.3.012-es verziótól áttért a 32 bites kiadásra, mert annál nem jelentkezik a memóriaszivárgás hiba (memory leak). Ez annyit jelent, hogy 64 bites verziók esetén 1GB memória esetén bizonyos, ritkán jelentkező esetekben elfogyhat a szabad memória. Ameddig az Amlogic ezt nem javítja a kernelben, addig kszaq nem fog kiadni 64 bites verziót."
DoItYourself
Keef_Lee
#26238
Nem fog menni. A 009 még 64 bites, ha jól emlékszek, az újak pedig 32 bitesek. Átköltöztetni viszont lehet a felhasználói adatokat, pl. Backup addon-al vagy manuálisan átmásolva.
Ha van másik sd kártyád, először fuss egy kört az új verzióval, vagy mentsd le egy lemezképbe a 009-et.
DoItYourself
Ateszpapa
#26066
Filmezésre elég egy X96 1G/8G verzió is LE-el, LAN csati mindegyiken van, 5GHz wifi ritkaság a noname boxokon, de ha USB-s vinyóról játszod le a tartalmakat, akkor nem is annyira érdekes. Kijelző van némelyiken, ami android alatt mutatja az időt, de LE alatt nem működnek driver hiányában. Konkrét ajánlat: X96 1G/8G S905.
DoItYourself
blakey
#25975
ASIX chipsetes, mondja Pelican
DoItYourself
janisjoplin1
#25957
Eszközkezelő?
DoItYourself
yanpec
#25909
Rosszul gondolod, ha jól van bekonfigolva a belső hálózatod, akkor egy esetleges fertőzés (pl. zsarolóvírus) nem dönti romba az összes adatodat a belső hálón, nem terjed tovább másik eszközre. Nyilván a kényelem nagy úr, nekem is hozzá kell látnom egyszer, és rendet tenni otthon.
DoItYourself
Celtis
#25819
Idézet az összefoglalóból:
S905D: szintén 2017 nyarán jelent meg, a SoC felépítése, tudása megegyezik az S905X-el (HDR, VP9), de támogatja a gigabites hálózati csatlakozót is az integrált 100 MBit-es mellett. Rendelkezik DVB tuner támogatással is, ezért főleg tuneres lejátszókba építik be. Kszaq LE verziói támogatják.Fehér holló, a tuner(ek) miatt a fogyasztása (és az ára) is magasabb. Volt aki már vett ilyet itt, írt is róla pár sort.
DoItYourself
DoItYourself
#25267
Frissítettem az összefoglalót, köszönöm mindenkinek a hasznos infókat, visszajelzéseket!
LOG:
62: +direkt link a verziókhoz (https://sx05.eu/s905/)
62c: +infók a LibreELEC USB SD creatorhoz
62e: +X96 remote.conf (köszi ERPY) -
DoItYourself
vargacs0909
#25287
Ha nem fontos az erős wifi, vehetsz olcsóbbat is.
DoItYourself
DoItYourself
#24467
LOG:
3: +Zidoo link
4: +HDR infó
6a: +T95N M8S Pro AV kiosztás
10: +ismeretlen wifi chipek
10b: 100 Mbit vs 4K kiegészítés
15: +USB wifi stickek
+62h. LibreELEC költöztetés új SD kártyára -
DoItYourself
Ott a gond, hogy a tévéd nem tud minden többcsatornás formátumot dekódolni, a boxok kimenetét pedig nem lehet úgy beállítani, hogy pl. optikán módosítás nélkül adja tovább a hangot, a HDMI-re pedig egy dekódolt PCM-et tegyen ki. Ugyanaz a hangformátum kerül mindkét kimenetre, ezzel meg kell barátkozni, én már megszoktam.
DoItYourself
varmi2
#25012
X96 van a banggood-on, most néztem.
A Xiaomi Mi Box 3 jó kis gép, de nem lehet rá LE-et tenni, és nem tud kadenciahelyesen lejátszani, kézzel állítgathatod a frissítési frekiket, vagy hagyod 60-on, a többit pedig a Sony tévére bízod. Egyébként ugyanaz az Android TV OS fut rajta, mint a tévéden. Vezetékes hálóra csak USB-s adapterrel köthető, alapban wifi-only kütyü. -
DoItYourself
Lacielvtárs
#24926
Kicsit ismerd meg a Kodit, néhány dolog másképpen működik, mint amit megszoktál a másik lejátszódon. De ennek se az Amlogichoz, se a LE-hez nincs köze.
DoItYourself
Franky2Ster
#24806
Ha S905X-ként hirdette, de Rockchip lett belőle, akkor refund, ne küszködj vele. Ha sikerül is életre kelteni, akkor is vacak lesz.
DoItYourself
nagysandor79
#24714
Lehet, hogy tiltott a mobil nézet az adott yt videón.
DoItYourself
DoItYourself
#24667
Aha, szóval volt ez S905 procival is. A 3GB ram miatt nem tudom melyik dtb lenne jó hozzá.
Úgy értem, hogy nem másolsz rá külön dtb-t, hanem megpróbálod azzal ami alapból benne van a verzióban. -
DoItYourself
yanpec
#24655
Te most mit is csinálsz pontosan?
A twrp-t én kártyáról futtattam, az android rom amit ráraktam a nand-ra egy sima zip volt, ha jól emlékszek. Anno le is írtam, hogy volt, visszakeresheted, egy Minix romról volt szó, azóta se használtam.
De a rom és a twrp is a boxomhoz volt igazítva.
- Amatőr csillagászat
- Hobby elektronika
- Milyen SSD-t vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Silver - HUN- MW1G3MG/A 3 év gar
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / GTX 1660TI / 16GB / 128GB SSD + 1TB HDD
- magyar billentyűzet - 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
