kenand
válasz Beni2360 #74858 üzenetére
Köszönöm
Youtube API kódot én is SAMBA-n írom be, de néztem a netflix plugint és ott nem láttam lehetőséget.
(HBO-nál még a szolgáltatót be lehet írni, - úgy emlékszem egy szám-)Youtube music plugint is el kell látni már az API kulccsal, azt is SAMBA alatt megnyitva szoktam beírni
De így is egyszerű ahogy írtad
KTU
válasz Beni2360 #74874 üzenetére
Ez szerintem nem biztos hogy jó ötlet, régebben (sok éve) kényszermegoldásként raktam laptop GPU-hoz gap-pad-ot + pasztát,
(eredetileg, gyárilag is gap-pad-os megoldás, talán dell D620),
rosszabb lett mint volt. (Már van itthon párféle vastagságú.)A gap-pad-on látszani kellene a chip nyomának, jobban megnézve a képet, kicsit látszik is.
Ha van HENE-nek otthon másik hűtő + CPU paszta, + olyan ragosztó amit DroiDMester használt, akkor így kellene összerakni, bár lehet hogy még kifurkálnám vagy kivágnám a dobozt a hűtőnél.Másik megoldás,hasonló ahhoz amit írtál,
marad ez a gap-pad és a vasdarab hűtő,
de leszedném a dobozról,
és a műanyag doboz és vasdarab közé raknék 0,5 esetleg, 1mm vastagságú lapot.[ Szerkesztve ]
"Sajnálom, a válaszok készen vannak, csak jól kell kérdeznie."________Magyar Xiaomi Mi 10 Lite 5G #monet____https://t.me/MagyarXiaomiMI10Lite5G
Indiant
válasz Beni2360 #74896 üzenetére
Köszi, de csak mennék mondjuk Vissza, vagy Jobbra, stb.... ezeket nem hiszem, hogy nem találja. De egyébként pont úgy viselkedik, mint ahogy leírtad.
X96 max + -on a távirányító tanítható gombjai közül csak a bekapcsoló gombot sikerült tanítani. (gondolom a SET-et nem is lehetne, de a többit jó lenne) -
zsfoto
válasz Beni2360 #74921 üzenetére
Szia
"Vettem volna a fáradságot?"
Nos a terv az az volt, hogy elsőnek megveszem és belakom. Letesztelem. Ha minden jól megy és nem kell visszaküldeni, akkor lehet tovább lépni. Egyelőre nem akartam továbblépni!
A CE vagy a LE későbbi.----
Kaptam az eladótól egy oktatóvideót egy másfél gigás image filet és programot, hogy frissítsem a rendszert. Meg is tettem. Eddig a felkonfigurálással foglalkoztam és jött (volna) a teljes tesztelés. Épp ebben a pillanatban fagyott le ismét. Hang vibrált és restart.
A dolog nem változott.
Nos a várakozásom a teljes frissítésre az azért van, hogy a HW nem hibás-e.De jó kérdés arra a mondatra, hogy ha nem videó lejátszásra való, akkor mire? TV, műhold bemenet nincs rajta. Hmm.
_Zs_
zsfoto
válasz Beni2360 #75015 üzenetére
Köszönöm, hogy figyelemmel kíséred aktivitásom. Hát ha a kezdeti nehézségeken is túl vagyok, ... vannak sikerélményeim... hát naná, hogy mindent akarok, de egyszerre. ;-)
Megfogadom tanácsod, teljesen igazad van. Egyszerre csak egy lépést!
Kollégámmal beszélgetve, lehet, nem feltétlen fontos a belső memóriába való másolás. Maradhat az a külső kártyáról is. Ettől még lehet, hogy meg kellene lépni.
Mi előny lesz abból, ha a belsőre kerül a rendszer?
Amitől ilyenkor aggódok, hogy ha netántán memória problémás a kütyü, akkor mi lesz, ha a rendszer rákerül a belső memóriába.(?)
Lehet, hogy a mellékelt Android rendszerrel volt a hiba és azért fagyogatott.
A frissítések után nem olyan sűrűn jöttek elő a hibák. Illetve az új teljes rendszer rátételekor már kevesebbszer és tegnap kaptam rá egy foltozást, azóta pedig egyáltalán nem találkoztam hibával. Attól még gyanúsan figyelem.
Igaz, hogy a belső 64G memóriára azóta nem másoltam semmit, mint ahogy azt korábban megtettem. Na ez a teszt még vissza van. Kérdés, hogy a KODI fájlkezelője tud-e másolást.(?)
Ok. Elsőre megnézek minden videót és utána egyszerre csak egy lépést előre. ;-)
Köszönöm_Zs_
zsfoto
válasz Beni2360 #75053 üzenetére
Köszönöm segítőkész válaszod.
KODI: Ami az Android alatt van a mellékelt KD Player, azzal eddig jól ment. De ennek ma még egyszer utána járok.Jól ment az IMDB is. Mindez anélkül, hogy a fileokat át kellene neveznem. Így ugyanezekkel a fájlokkal gondoltam, hogy ugyanúgy jónak kellene lennie. Ahonnan beszereztem őket, ott lehet, hogy pont ezért követelik meg a file-ok helyes elnevezését. (Bár ennek még nem jártam utána.) A lényeg, hogy a lejátszás is és a katalógusadatok letöltése is jól megy. Ezért vártam volna el, a CE/KODI alatt is ennek a helyes működését.
_Zs_
pinnacle
válasz Beni2360 #75073 üzenetére
Köszi! X96 Max-on ez működik a 8-as gombra. Ugyanez, illetve bármire programozva a Mappa megjelenítést hozza be. Régebben működött, 9.2.4.2 frissítés után már nem. Szerencsére a videólejátszási gombokkal nincs probléma.
Most már "gyárilag" is leáll a HDD a box-al együtt?
csibe1
válasz Beni2360 #75244 üzenetére
A box tápjának kell 12V1A, nem az USB hubnak.
Ha megnézed a kutga által linkelt tápot akkor látod, hogy nem a hubhoz van.
Nézegettem még pár topikban, mert úgy emlékeztem, hogy linkeltek TX9S-hez másik tápot, de nem találtam meg." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
válasz Beni2360 #75247 üzenetére
Köszönöm szépen!
Úgy néz ki ez jó lesz.
Megrendeltem a hubot is amit linkeltem, közben lett készleten.Amúgy érdekes, mert az adapteren Output DC 12V1A van, a neten meg 5V2A-t írnak több helyen is a Power Supply résznél:
[link]" Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
cof
válasz Beni2360 #75275 üzenetére
Menü, hosszan OK gomb.
Nem használok mást tényleg, nem izgat az infó, meg csak szinkronos filmek vannak. A screenshot meg SSH alól csinálom mert úgyis csak akkor kell ha pl. itt megosztom.
Pause is kétszer OK, stop meg egyszer OK jobbra nyíl OK. De ezek már mennek sötétben is, benne vannak a mozdulatok a kezemben.
Még a listafrissítést akartam megcsinálni egy gombra, de azt is megtaláltam a Yatse app-ban.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
ztsoft
válasz Beni2360 #75338 üzenetére
Szerintem ez hardver hiba lesz (ne legyen igazam), az esetek többségében a vezérlő hibája okozhatja ezt.
A boxban egyszerűen kideríthető ez. Lépj be SSH-n, majd dugd be a kártyát az olvasóba (boxba), egy kis várakozás után írd be, hogy
dmesg
ott látni fogod, hogy van-e hiba és miként csatolta a rendszer a kártyát. Ha csak "read only"-ként csatolja, akkor nincs nagy esély a javításra (erre szokták mondani, hogy ments le mindent róla, mert haldoklik a kártya).Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
tomy86
válasz Beni2360 #75405 üzenetére
De, mint kiderült, ő nem a hőmérsékletkijelzést kereste, hanem a codecinfo panelt nem találta. Egyébként arra is ki lehet tenni a hőmérséklet infót. Végül én is arra tettem, ahogy a screenshotjaimon is látszik.
(#75402) Yerix: igen be lehet. Ahhoz viszont le kell cserélni a DialogPlayerProcessInfo.xml-t arra, amit feltöltöttem korábban és ebben a hozzászólásban linkeltem is. Akkor úgy fogy kinézni, ahogy ebben a hsz.-ben levő első screenshoton.[ Szerkesztve ]
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
