Csicsóka
darvinya
válasz blakey #37094 üzenetére
Hát annyira vicces 1080p x264/5-ös film akadozva játsza le, kikapcsolva HW akkor nincs akadozás.
Mind2 rendszeren kikapcsoltam HW-t, mert több filmnél akadozott a lejátszás, vagy hang nem tudott szinkronba maradni.(#37096) blakey
Írd már le milyen rossz beállításaim lehetnek, ha csak annyit tettem, hogy kikapcsoltam HW gyorsítást?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz blakey #37097 üzenetére
USB tárról fullHD filmeknél jön elő.
Mint írtam semmit sem állítottam, egyszerűen kikapcsoltam HW dekódolást.
Azért kérdem milyen beállításról beszélsz?(#37101) junkpod
Dekódolás, ok?
Droid és LE, nem droid Kodi.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz blakey #37110 üzenetére
A másik, hogy lassú a HDD-d, nem megfelelő az USB, stb.
Izé…ugyanazon USB-n ugyanazzal USB tárral HW akad, SW jó.
LE-ben milyen sok beállítás van megjelenítőhőz, azonkívül, hogy „stabil”-nak mondott verzióban beállíthatom a felbontást frekvenciával (automatikus) más nincs.
Akkor most milyen egyéb beállítás van és hol?
(#37108) junkpod
Mit nem értesz.
Van egy droid rendszer v6-on VLC HW dekódolás ki.
SD kártyán LE 8.2.3(vagy mi stabilnak mondott verzió) Kodi HW dekódolás ki.[ Szerkesztve ]
adi1234
válasz blakey #37142 üzenetére
Akkor ezen a verzión megáll a box frissítése nálam a 912-n !
Általában kipróbálok minden új vagy alternatív dolgot , de lassan a frissítések már arra irányulnak ,hogy minden boxon működjön a rendszer .
Nálam most minden jól megy , így megvárom hátha valami ütős készül a háza táján .
kovacss72
válasz blakey #37182 üzenetére
Bocs, a boot idő egy másik hozzászólásra akart válasz lenni, viszont telefonról írtam, kicsit elbénáztam a szerkesztést.
A box kikapcsolásra meg mindent a leírás szerint csináltam és működik, pedig a netről szedtem le a parancsokat, a linuxban még újonc vagyok.Egy eltérést viszont találtam. OSMC alatt 10 MB/s -al kisebb sebességgel tudok a boxra kapcsolt HDD -re másolni, mint LE alatt, ez vajon miért lehet? (38 helyett 28 MB/s.)
Egyébként nálam pörgősebb a rendszer OSMC alatt, pld. a filmlejátszás is jóval hamarabb, szinte azonnal elindul, LE alatt ez 1-2 másodperc.
Ejelhar
válasz blakey #37170 üzenetére
Nálam nem akar működni ... Valamit nem vettem észre?
Nem tudni miért, ennek mennie kéne. Ezt a könyvtárat nyalja be utoljára, kifejezetten arra való, hogy átkonfiguráljuk a billentyűzetet,távot.
De mindig a legutolsó xml érvényes, amit abc sorrendben talált. Ha van itt más is, például a keyboard editorral készített gen.xml, akkor az ezt kilövi. Vagy talán mac alatt csináltad a file-t? Az önmagában nem baj, csak a sorvégződést át kéne alakítani unixra.utánlövés: nem emlékszem pontosan hol futottam bele, de lehet, pont ez a file volt, nem minden működött jól root jogokkal. Ha rootként kreáltál vagy cuccoltál át bármit, akkor utólag add az osmc birtokába, tulajdonosváltás:
chown osmcsmc -R /home/osmc/.kodi[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz blakey #37185 üzenetére
A keymaps könyvtárban nincs másik xml azon kívül amibe beleírtad ShutDown parancsot?
Nem lehet két vagy több olyan fájl, amiben egyforma szekciók vannak.
Vagy nem használtad utána a kodi keymap editort?
Mert a keymap editor szépen átnevezi a fájlodat. .bak-ra, úgy meg nem megy. -
blakey
Ejelhar
válasz blakey #37191 üzenetére
Egyelőre tanácstalan vagyok:-)
Még a gombod is stimmel, mert ha nem powert küldene, akkor nem a default "Power Menu" ugrana fel, tehát ez is rendben. Mindjárt utána nézek, a rendszer alapértelmezett file-jait is át tudjuk írni OSMC alatt, bár egy "mediacenter" update után ezt mindig meg kell majd tenned.ps. közben olvastam a legutolsó bejegyzésedet, akkor mégsem tökölődök a globális file-okkal:-)
Beni2360
válasz blakey #37295 üzenetére
Nálam most ez van fent: LibreELEC-S912.arm-8.90.4 és nem láttam felirat röcögést és minden sorozatot evvel nézek feliratosan. Evvel mit kell csinálnom? csak frissítenem kell?
Hova másoljam és milyen formában?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
ztsoft
Köszönöm a hírt, linket, fel is tettem. Eddig nálam a felirat hibátlan. A "codec info" megjelenítése kor megakad egy kicsit a kép, de alatta nincs akadás. Még tesztelem tovább.
(#37324) Imi1981 Szia!
Sajnos én csak egy módszert ismerek rá, újra kell rakni az Android-ot, más lehetőséget nem találtam rá (én is belefutottam).
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
Beni2360
válasz blakey #37395 üzenetére
Most vissza raktam a 912 és nálam nincs is menünél info gomb.
Bemásoltam a letöltött ,LibreELEC-S912.arm-8.2.4-S912-Subtitles-fix.tar és a dzb.img és újra indítottam.
A LE névjegynél 8.90.5 volt és kaptam egy 8.2.4-S912 Sub... rendszert és oda lett mindenem.
Itt valamit el csesztünk-tem.
Kezdhetem belakni az egészet.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz blakey #37407 üzenetére
Hát akkor két malomba őröltünk.
Én arra indítottam és 8.2.4 lett belőle.
De most már mind 1, egyedül az elérések maradtak meg a média tárban de ezeket újra olvastatni kellett, úgy hogy nem volt vészes. Eddig tökéletesen megy minden.
Itt már van infó piktogram alul, de semmi akadás amikor előhívom az infót.
Ui: Lehet, hogy itt raktam át a belső tárolóra a média tárt és ezért maradt meg?[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz blakey #37412 üzenetére
Előtte volt (van) másik kártyán a 8.2-s és ajánlották a 8.90-t és nem figyeltem e szerint erre.
De a lényeg, hogy flottul megy minden. Egyike vagyok aki elégedett a 912-sel.
A fura, hogy rendszer infonál nem mutat semmi proci terhelést. 0 vannak. És a sorozat léptetés nem megy a filmek oszlopában csak egyenként kell nyomogatni a gombot. majd vissza rakom az elelőző dtb-t[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz blakey #37437 üzenetére
Jó, rendben akkor már csak egy láma kérdésem marad: Lehet box függő ezen hibák?
Mivel amit én vettem -MECOOL BB2 PRO- nem sokan vették meg mert elég drágán adják és inkább az olcsóbb s912 felé hajlanak. Este azon néztük a filmet és semmi röccenés nem volt az info gombnál többször is próbáltam. Kilépésnél meg a 2-s gomb van a stop funkcióhoz rendelve. De a sima ok gomb 2x megnyomásánál sem tapasztaltam semmi hibát.
Na majd 1x én is rájövök, hogy mi a hátránya vagy mégsem.
Ui: Sajnos a guglin sem találok magyarázatot a : rainbow-ra, tudod szakszavakban ..
LCD TV felhősödése - az megvan látom én is.[ Szerkesztve ]
hunaqua
válasz blakey #37439 üzenetére
Nem is erről van szó.Ezek a hibák többször le is lettek írva.Nekem nem evvel van problémám.Nagyon sokan úgy nyilvánítanak véleményt (...nem csak erről,bármiről),hogy nem is találkoztak ilyen géppel.Lehet ,amennyiben néznének ilyet ,nem is venné mindenki észre a hibákat.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
Imi1981
válasz blakey #37447 üzenetére
Úgy sajnos nem látja az x96 mini. Már mindent próbáltam de nem látja. Így, hogy az x96 minire van kötve a vinyó még saját magát is látja zerconf böngészőn keresztül (meg a Beelink mini is úgy látja) de beelink-re kötve sehogy nem sikerül. Úgy sikerült, hogy androidon es file explorer-el helyi hálózaton megtaláltam de az android kinyiffant az x96 minin meg amúgy is szar volt a lejátszás androidon.
ztsoft
válasz blakey #37511 üzenetére
Nem tudom ez a frissítés miben különbözik az előzőtől (kivéve a beállításokban szereplő extra opciókat), de az itt leírt hiba ebben is jelen van, még annyi, hogy Youtube alatt ha módosítom lejátszás közben a hang továbbítást, akkor kilép, újra el kell indítani a lejátszást.
A túlhúzással meg vigyázni kell (nem megfelelő hűtés esetén még hardver hiba is lehet belőle, tapasztalat), igaz, mindenki saját felelősségére használja.
Nekem nem hozott annyit (egyet javít, kettő előjött), hogy megérje, így vissza tettem a 8.2.2.3-at.
snpetit
válasz blakey #37526 üzenetére
Azért raktam be a képet, hogy lássátok nem a levegőbe beszélek. A debian simán feltelepül ami az OSMC alapja. Gyári fw. van a gépen azt sem piszkáltam. Mit lehet elrontani, ha minden más elindul ez meg nem?
- kiírtam Win32Disk Imager-rel, LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32-vel, HDD raw copy tool-lal
- dtb.img-et kicseréltem a gxl_p212_2g-re és át is neveztem. Próbáltam más dtb-ket amikkel az LE vagy a linux-ok elindultak
- OSMC 1.0-át RC 4.1-et próbáltam
- SD kártyát és USB pent is próbáltam
- fogpiszka és Backup&Update módszert is próbáltam.
Linux-ok és LE felmennek. OSMC nem. -
Beni2360
válasz blakey #37535 üzenetére
Ezt sajnos cáfolnom kell, mert nálam is csak fogpiszkával idult el az is csak 3.-ra. Úgy látszik box függő lehet. Nálam van egy előkép vagy minek nevezzem, egy polc amin elől egy kerek hsz van, azután tölti be az éppen aktuális rendszert. 2016-s Mini MX-G S905.
2. hsz: Ezek már régi dolgok tudom. Mp, perc ugrálások beállítása, stb. De ő kimondottan a dupla nyíl tekerést és nem a csúszkálást írta.
Na : a számokra beírt %-os ugrás ezt nem tudom a LE-be. Az egyik távomon nincsenek gombok (Mini) a másiknál meg társítottam.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz blakey #37537 üzenetére
pedig tudod jól meddig halogattam, hogy telepítem és addig LE ment rajta.
Penre felírtam a szokásos módon. SD kivesz -pen bedug - táp bedug indul magától és megállt a bejelentkező polc képnél. Percekig semmi. Újból indít megint semmi. 3x-ra beiktattam a gémkapcsot és akkor már bejelentkezett az OSMC de végig csak 3x indításra sikerült mennie. De ez egy majd 2 éves rendszer a kezdetekből. Ennél öregebb csak a K1 Plus van, de majd ott is kipróbálom, hogy hogyan fog települni.
De előbb a laptopomat kell szétkapni és ventit cserélni benne mert már idegbajt kapok tőle.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
dave0825
válasz blakey #37551 üzenetére
és (#37544) dugesz77: köszi, de az Online Stream-ben sincs RTL Klub, TV2, bár néztem, hogy az a saját addon-jukban sincs, szóval gondolom online azok nem nézhetők. Marad az Online Stream, és a MindigTV, a Telenorosban túl sok minden nincs.
Más kérdés: ki, milyen skin-t használ? Megnéztem az Xperience1080-at, de a beállításokban kevesebb menüpont van, pl. a Libreelec beállításait sem találtam meg, meg annyira nem tetszik a háttér színe. Egyelőre maradt az eredeti. Kíváncsi lennék másokra.
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
Pelican
Nekem is csak harmadikra indult, fogpiszkálóval az OSMC, pedig LE volt benne előtte. Pont azért nem is fogpiszkálóztam, mert eddig minden LE verzió ment magától, miután az első telepítést megcsináltam.
Az OSMC valamit máshogy csinál.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
ttt
Értve olvasás megy-e? Azt írtam : nekem sem kell a fogpiszka, ellenben gyakran csak 3-4. hard resetre indul el az OSMC. De mivel nem nagyon kapcsolgatom, így hidegen hagy. (A dvb-s próbálgatásnál volt zavaró, amikor oda- vissza bootoltam OSMC-t <-> LE- t, de ez a én problémám volt )
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
- Beszámítás! ASUS TUF B460 i9 10900K 16GB DDR4 256GB SSD 3TB HDD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 EVGA 650W
- Beszámítás! GIGABYTE Z390I Aurus Pro WiFi i7 9700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB NZXT H200 620W
- Beszámítás! ASRock B550M 7 5800X3D 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080Ti 12GB Pure Base 500DX EVGA 850W
