DoItYourself
válasz junkpod #44556 üzenetére
Fölpörögtek az események, a cnx-en pl. azt írják van már linux forráskód a Realtek RTD1296 rendszerekhez is.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Beni2360
válasz junkpod #44568 üzenetére
Nem bántódok meg.
Akkor pótlom a hiányosságokat.
Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018 filmet DTS-HD-RA 7.1 Hu hanggal..........Audio #1 - Ez ami nem ment az alap 8.95.2 fw-n.
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : HRA / Core
Codec ID : A_DTS
Duration : 2 h 8 min
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 2 046 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s) : 8 channels / 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 1.83 GiB (7%)
Title : Hungarian HD-MA-RA 7.1
Language : Hungarian
Default : Yes
Forced : NoAudio #2
Format : DTS
Format profile : X / MA / Core
Codec ID : A_DTS
Bit rate mode : Variable / Variable / Constant
Bit rate : 4 231 kb/s / 4 231 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s) : Object Based / 8 channels / 6 channels
Channel positions : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : / 48.0 kHz / 48.0 kHz
Bit depth : / 24 bits / 24 bits
Compression mode : / Lossless / Lossy
Stream size : 3.79 GiB (14%)
Title : English DTS-HD-MA 7.1
Language : English
Default : No
Forced : NoBéni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
junkpod
válasz junkpod #44581 üzenetére
itt a media infom a DTS HRA sávról
Format : DTS
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Duration : 44s 963ms
Bit rate : 3 018 Kbps / 1 509 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 96.0 KHz / 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : LossyBox's don't touch!
RedCat
válasz junkpod #44696 üzenetére
Pelican és junkpud:
Igen a szervizeket leállítottam a leírás szerint. Az alapján csináltam amit linkeltél.
Az elkészült harmony.conf fájl a /storage/.config/rc_keymaps/ mappában van.
A /storage/.config/rc_maps.cfg fájl tartalma ennyi: meson-ir * harmony.conf
Ezután beíram ezt: ir-keytable -a /storage/.config/rc_maps.cfg -s rc0Erre kiírta hogy törölte a régi bejegyzéseket és 22 újat felvitt.
Ezután szervizek indítása de semmi. Restart de a távirányító továbbra sem működik. -
blakey
válasz junkpod #44855 üzenetére
Naprakészen használom de nem emlékszem, hogy bármi gond lett volna a színekkel a 8.95.2-vel, persze lehet, hogy már ez is SoC függő de nem olvastam ilyen gondokról.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
djnice
Az a kapcsoló eddig sem csinált semmit, csak pár verzió erejéig belekerült (sztem véletlenül), hiszen limited-et (16-235) tudsz csak használni S905-tel, akár YCbCr akár RGB esetén, full (0-255) amúgy sem kell filmeknél semmire.
Ez a post még mindig igaz: [link]Sztem nálad a TV bemenet beállításain változott meg valami.
blakey
válasz junkpod #44889 üzenetére
Hmm, elég sok 720p-t is nézek, semmi gondom a képpel, éles, kontrasztos, semmi fátyolosság.
Mintha a 720p-1080p konverzio lenne hibás. - milyen boxon nézed, S905 vagy S905X? Most S905W-t nyúzom és nincs gondom ilyen téren, sőt, 1080p-re tökéletes. S905/S905X/S912-n sincs gond ilyen téren.LE7/LE8-cal milyen, ott jó?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
pinnacle
válasz junkpod #45031 üzenetére
Köszi! Ezt tudja, gondolom akkor jó lesz a Beelink MiniMXIII-al. Adatlapján 120Hz van, nálunk 100Hz. 120Hz USA-ban lehet? Lehet, hogy a 120Hz a 24p-nél jó, mert 24x5=120, ez a TV nem tud változtatni a frissítési frekvencián, mint a tied, itt ezt írják. Variable Refresh Rate: No
pinnacle
válasz junkpod #45038 üzenetére
96Hz-re gondoltam, amit írtál. 24p filmnél javasolják a Mozgásjavítás, Motion Flow kikapcsolását, Mozi üzemmód bekapcsolását, nem tudom mi lehet ilyenkor a frissítési frekvencia. Egyébként mintha olvastam volna, hogy eleve javasolt a Motion Flow kikapcsolása.
Media lejátszó van már 3 is, TV kellene most.
blakey
válasz junkpod #45235 üzenetére
LE7 esetében hibátlanul megy 4K-ban a GUI és a film is a Minixen, nincs semmilyen anomália, ezt még nem írtam le, mert valamiért nem akarom elhinni, hogy csak azon jó és még nem tudtam tesztelni más boxokon az LE7-et, S912-n esélyem sincs.
blakey
válasz junkpod #45239 üzenetére
Most itt az a lényeg, hogy 4K-ra állítva nincs képkimaradás, nem az, hogy 4K-s a háttér felbontása. S905X-en, S912-n CE-vel ha 4K-ra van állítva a GUI akkor néha eldobja a jelet, sokmindenre gondoltam, de az LE7 ezt megcáfolta és Android alatt is hasonló a szitu, Minixen a 4K-val semmi gond, szépen működik, a többi eszközön 4K GUI esetében szintén van képkihagyás., kezdem azt hinni, hogy az 5.1-es Android jobb, mint a 7.1, ebből a szempontból, de sajnos nincs időm és kedvem ennél sokkal mélyebben tesztelni és esetleg megtalálni a pontos okot.
Osynho
válasz junkpod #45250 üzenetére
2.0 esetén az erősítő átvált analógra (legalább is ezt írja), de nem jelennek meg a bemeneti csatornák piktogramjai, hang nincs. 5.1-nél minden szépen működik.
A beállításaim.
snipr
válasz junkpod #45289 üzenetére
Igen, én is a kiegészítőt tettem fel... köszi mindenkinek! Egyébként nem helyettem döntene, nálam nincs bekapcsolva a bt füles, csak ha használom... ergo bekapcs után csatlakozik és át is válthatna rá ezzel a mozdulattal (pc-n így használom), de természetesen plusz egy gomb nyomása sem gáz...
Ma megjött az I8 "légegér" is, rádugtam és megy, nem volt vele semmi teendőm...
Beni2360
válasz junkpod #45288 üzenetére
Na most már össze zavarodtam.
Nekem csak HDMI-n megy a mindent tudó (DV nem) avr-be.
Akkor most mire állítsam? és mikor másra?
Eddig HDMI volt a kimenet.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Márton
válasz junkpod #45353 üzenetére
hú, köszi
el tudod ezt küldeni, már ha megy coowell v5 s905x sticken?junkpod: értem. azért szomorkodtam, mert az LE (elvileg) nem tudja.
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
blakey
válasz junkpod #45363 üzenetére
Mikor, hol?
Egy ilyet írtam, de ez a beállításra vonatkozik, azaz a 4K-ra állított GUI esetében nincs képkimaradás míg a többi rendszernél van:
LE7 esetében hibátlanul megy 4K-ban a GUI és a film is a Minixen, nincs semmilyen anomália[ Szerkesztve ]
blakey
válasz junkpod #45366 üzenetére
De sehol sem írtam, hogy a háttér felbontása 4K, arra állítva nincs képkimaradás nem ua. a két dolog. Ne csavard ki a szavaimat. A képek megjelenítéséről sem nyilatkozam. Nem utolsó sorban LE7-ről írtam. 4K GUI = 4K-ra állított | Most itt az a lényeg, hogy 4K-ra állítva nincs képkimaradás, nem az, hogy 4K-s a háttér felbontása
rooney8
válasz junkpod #45400 üzenetére
En nem tudom miken keresztul megy at az a hullamhossz, amiken ez kommunikal, de barmit teszek a box ele, igy is veszi ha teljesen letakarom a tenyeremmel a box taviranyitojat, csak akkor nem veszi. De ugye az nem jo, mert a boxot kellene eltakarni.
Bar konkretan nem tudom hol van a boxon a vevo (mecool ki pro), de megorulok mar ettol -
messer30
válasz junkpod #45423 üzenetére
Azt használom ami eredetileg rajta volt!Mondjuk kodinak mondja magát,+ volt mx plaxer azt nem használtam!
Hangnál csak a csatornát áll. be 7.1-re meg a hangtovábbítás engedélyezését!Képnél jelenleg 1080p.
A lejátszó beállitásánál meg a képfrissítési gyakoriságot áll. Inditáskor/leállításkor módba! -
Márton
válasz junkpod #45503 üzenetére
ok, azt hittem csak frekit vált, ha nem egyezik
a leírás is ezt mondja (mármint a magyar fordítás, vagy "ferdítés")Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Google Pixel topik
- Belekezdeni egy vállalkozásba
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Gamer PC , R5 5600X , RX 6600 , 16GB 3200 MHz , 512GB NVME , 750GB HDD
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
