Beni2360
vargalex
Ha a HDD kattan, akkor az annak a tulajdonsága. PC-ben sem állna le másként.
Viszont az igaz, hogy a HDD-ket éppen a felpörgés/leállítás veszi a leginkább igénybe. Nekem van 2 db olyan 1 TB-os Hitachi notebook HDD-m, amik az épített kis hone szerverrnben voltak RAID0-ban. Több, mint 2000 nap működési idővel még mindig 100%-osak.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Az már nagyon régen volt, amikor parkoltatni kellett a HDD-t (talán a 286-os időkben találkoztam vele utoljára). Szerintem már nincs is ilyen ATA command. Az összes HDD auto parking-ot végez a tápellátás megszűnésekor.
Szóval, az a HDD PC-ben is pont ugyan így állna le szabályos leállításkor is.[ Szerkesztve ]
Alex
pinnacle
Igen, ezt nálam is meg kell csinálni. X96Max Plust simán szét lehet szedni, köbe feszegetve vagy kell valamire ügyelni? Próbáltam direktben pendriveról, hálózaton SSD-ről, amúgy HDD-ről megy, de nincs változás, ugyanúgy 72-73°C a tesztvideó vége.
Zsadi nagyon jó az iPhone videója. 8-al is tökéletes volt, csak ott monó a hang.
Imi1981
Tudom hülye kérdés de nem vagyok képbe. Mi az a entware? Valami repo ahonnan több addont lehet letölteni? El vagyok maradva ezekkel a dolgokkal. Ez képlink lenne az? Ez valami ipk kiterjesztésű valami. Nincs ebből olyan amit zipből telepítek? Körül nézek a kodi fórumon is. Köszi
®abstract®
pinnacle
Köszi! Lehet feleslegesen vettem hűtőt. Ez is 65°C-on tartja. RAM-okra is kellene valami "tüske"?
Kijelzőt, hogy kell megfordítani? Nálunk nagyon poros a lakás, így nyitva nem maradhat. Korábban ajánlott nagyobb ház kellene. Ilyet hol lehet nyomtatni?
dmesg továbbra sem fut le, marad ez a hibaüzenet [0]cur lcu idx = 0, (total 8160), set error_mark[ Szerkesztve ]
pinnacle
Köszi mindenkinek! Akkor lehet csak megfelelő bordát kell találni, még venti sem kell. Beni2360 idáig a tied a legjobb. Nekem ez a 20x20mm, 13mm magas réz borda nem elég. Ugyanúgy 75°C, mint a gyári, még megfordítva is. Egyébként itt, hogy lehet rákeresni a lehető legjobb hűtőbordára? Azt hittem a réz a jobb, de abból csak 9db van, míg alumíniumból 249.
csibe1
Azért én annyira nem mondanám tutinak azt a ventit.
Ilyesmi volt a 3,5"-os mobilrackben, és amikor kezdte megadni magát elég csúnyán elkezdett kerregni. Ez éjjel egy élmény volt.
A 362 Ft-os árából (meg a 800 Ft-os posta) szerintem biztos, hogy nem a legtutibb csapágyazást tették bele.
Akkor már inkább érdemesebb egy ház alsó részt nyomtatni, és akkor egy 8 vagy 12 cm-es venti tolja a levegőt harmadakkora fordulaton, és tovább is bírja, mert akkora méretben inkább találni minőségi darabokat." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
cof
Ha már megy 1 évet megérte, biztos olcsóbb mint a bérnyomtatás. Rendeltem én is egyet tesztelési céllal, kíváncsi vagyok mit tud és mennyire zajos. Mondjuk csak olyannak jó aki megnéz pár filmet és kikapcsolja mindig, akinél megy 0-24 mint nálam is a TM miatt, oda nem ajánlom.
Jaj, de ügyesen válaszoltam magamnak.
Ide ment, csibe1 #92171
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
pinnacle
Köszi! Akkor lehet nekem azért melegszik nagyon, mert "erőlködik", hogy kiszolgálja a boxot? Illetve ezért van olyan, hogy bekapcsolt állapotban amikor a TV-t nézem, a boxon nem megy semmi, átvált a boxra a kép, pillanatnyi feszültség megingás miatt?
Nem találom, de azt írják párszor, hogy gyenge a hozzáadott. Ha valakinek megvan, linkelje be legyen szíves, összefoglalóba is mehetne. Mondjuk nincsen sok. Ez lenne az? Lehet a 3A már sok (igaz ezt írják, Kisebb áramú verziót azért nem kínálunk, mert alig lenne olcsóbb és a várható hosszabb élettartam bőven fedezi az enyhén magasabb árat), illetve az átmérő, polaritás is kérdéses.
pinnacle
pinnacle
Köszi! Lehet a BT hangfal nem sok embert érdekel, azért nem foglalkoztak vele. Egyébként, hogy kell CE alatt divert telepíteni? Az ASUS BT-500-hoz van LINUX driver, kernel 2.6.32 - 5.7.1 jó lehet a CE-hez?
cof
Hűtőt meg úgy csináltam, hogy SOC borda közé, meg a borda tetejére raktam annyit, hogy a tető frankon szorítsa rá, de ne púposodjon azért.
Mármint thermal pad-et, lemaradt.
#92404 Sokallom én is azt a 69C-t ventilátorral, megemelt házzal kb. 50C-nél beszélhetnénk eredményes műtétről. Ok, a gyárinál azért jobb lett.
Nemsokára nekem is ideérnek a mini 40x40-es ventik, 5V, 12V majd tesztelek én is.
pinnacle
Nekem így mindenképpen jobb, mert a saját 4K/60fps videóim 60°C-on mennek, idáig meg fagyott 75C°-on. Sima F9 600-as fordulaton még jobb lenne.
Illetve lehet az eredeti hűtőlap is jó, így direkt hűtéssel, csak nem tudom ragasztó, thermal paddal megtartja. Nekem így megfordítva nem tetszik, azért kellett valahogy így megoldani.
Egyébként akadás, begyorsulás más videónál nincs. Ez akkor milyen hiba lehet csak a Youtube-nál?®abstract® Rockchippel nem az a gond, hogy arra nincs Coreelec?
pinnacle
Köszi! Majd kipróbálom. Olyan, mintha kiürülne a buffer, ezért megakad, majd utána próbálja behozni. Pedig a maximumon van, sebességgel sincs gond. Idáig LAN-on volt, megnézem wifin, X96 Max is azon van. Mondjuk fura lenne, ha attól javulna.
®abstract® havert próbáltam rábeszélni ilyen Androidos boxra, de azt mondta inkább minipc-t vesz. Állítólag 20-30k használtan. Lehet tényleg az a legjobb választás. Gondolom azon is tökéletes a Kodi, + van egy PC-d is.
syler123 pontosan, ahogy mondod.
pinnacle
Igen, nekem csak azért volt fura, mert idáig nem tapasztaltam a 4 boxommal.
gyűrű CE-s SD kártya tartalmát, hogy lehet átmásolni? Simán csak intézőből? Ha egyáltalán elindul majd így. Gondoltam az X96Max kártyáját átmásolom erre, abban EVO Plus van.
Most látom tényleg támogatott az s905X4. Abból van ajánlott típus? Esetleg olyan, aminek a hűtése is jó?
pinnacle
Sajnos tényleg egy vacak példányt fogtam ki. EVO Plus kártyát sem tudja beolvasni, ugyanúgy továbblép recoverybe, mint az Endurance-el. Ha USB adapterrel telepítem, akkor sem tölt be SD olvasóból.
mexel akkor nem emlékszel melyik eladónál vettél kevésbé melegedő boxot? Melyik ez a 2T?
s905X4 boxa nincs valakinek? Lehet már azt kellene venni, mivel CE is van rá.
®abstract®
#blakey
az s905x3 az x96mp ban igen, azóta tud lehülni,hogy mezítláb van megfordítva
a tv box az X96 X4 modell. no, megtaláltam,ebben van.szenved,izzad a cpu,mert nem tud lehülni [link] felirat van-angol-magyar. felszalad a hőfok 98 fokra is!
Szavahihetőség manapság ritka kincs.
LLKobe
így telepítettem:
opkg install qbittorrent
Eredmény:
Amúgy van a Csicsókának Matrix alá is kiegészítője itt a topikban.
Megvan. Az milyen verzió?[ Szerkesztve ]
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
flash-
sdről,régebben is sdről futot, most a ce rendszer beállitásainál átraktam az energiamódot ondeamndról a perfeormance-ra(vagy miaz) illetve ntfsről átformáztam a pendriveot exfatra, valami ilyet is olvasgattam külföldi oldalon hogy ez is bekvarhat, nameg ez a pause utáni lag ez másoknak is van, oylan fps drop ez inkább
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
aldebaran
Végül innen rendeltem, mert itt teljesen egyezik minden és itt van az utcámban. Remélem, jó lesz
Akyga hálózati töltő 2000mA 5.5x2.1 mm AK-TB-02Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
xtend
Köszi. HK1 box (Vontar x3) lesz a delikvens, remélem az is. Bár még tesztelem mert eddig egy x265 4K HDR filmnél ment fel 70 fokig, amúgy alatta van a hőfok. Hűtését nem moddoltam csak raktam alá 4db 20mm-es lábat, hogy ténylegesen "kapjon levegőt". Majd meglátjuk...
Más (nem csak CoF-nak):
Láttam a CE fórumon hogy bl301 injektálásban van usb power funkció, az működik?
- Háztartási gépek
- Nyaralás topik
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Óra topik
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Synology NAS
