blakey
válasz hunaqua #33183 üzenetére
Én sokminden mást kipróbáltam, nem töltőgetek, ott nem számít a szaggatás, Nem úgy működik ahogy a többi box. egy egyszerű koncertfelvételnél is szétesik a kép, a hang az oké. Nem UHD, sima FHD volt, ez itt a gond és a box nem melegszik, 56-58 fokon üzemel, szóval vannak gondok, nem ajánlom stabil médialejátszónak, pedig szeretném, mert elég lenne az Apple TV mellé és jól jönne a kijelző is.
(#33182) t.zolka
Nincs egy mintafájlod? X265 jól megy LE alatt, nincs vele gond, szerintem valami kódolási hiba csúszott be.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz hunaqua #33189 üzenetére
Mindent elhiszek, azt is, hogy neked jó, nálam vacak, használhatatlan, nem tudom ajánlani médialejátszónak, még azt sem írhatom, hogy rossz az img, mert nem az, másik boxokon hibátlan. DTB-ből van az S905X-ekhez való (ilyenkor a kijelzőn boot felirat megy), van a TX3 Mini dtb, azzal hibátlan a kijelző, mindent mutat.
(#33191) mexel
Ha nem tévedek, működött, de az LE fórumán lévő Tanix remote.conf-ot használom és most már nem is tudom, hogy melyik lenne, de mindegy, van működő dtb.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz hunaqua #33466 üzenetére
Szerintem még senki ne rohanjon S905W-t venni, javult a helyzet, de messze nem alkalmas még "felhőtllen" szórakozásra. Táv működik, anyagok valamivel stabilabban mennek, apró röccenések vannak és számomra zavaróak. Valószínűleg összefüggésben van az alfa Leiá-val is, szóval még bízom benne, hogy lesz ez jó is.
(#33473) headhunter
LE Inrared[ Szerkesztve ]
blakey
válasz hunaqua #33475 üzenetére
Az egyiknél már vannak jelei annak, hogy jó lesz, a másik továbbra is kockásodik, erősen szaggat de legalább nem fagy le. A 4K/29,97-es anyag továbbra is vacak. Apró lépések de legalább előre.
castiels
válasz hunaqua #33703 üzenetére
905W alatt, kodi (leila) nem az egész képernyőt látom, a jobb felső sarokban az időt se látom, felbontáson próbáltam állìtani de ugyanúgy nem telìti ki a teljes képernyőt, valahogy nem lehet hogy a teljes képet mutassa?
a tv egy Samsung EH6030, de nem találtam rajta sajnos a képi beállításoknál nagyon semmit, zoom ilyenek..
Illetve a távirányító nak csak a felső gombja működik, tudsz esetleg működőt remotot hozzá ami jo lenne Leilához? X96MINI 905W
Csicsóka
válasz hunaqua #34153 üzenetére
Még finomítok rajta, majd jön az image készítés. Aztán majd kipróbálod, és megtudjuk.
Az eMMC-re telepítő szkript írása is hátra van még. Onnan futtatva nagyon gyors, a pen vagy SD csak a bootolás idejére kell neki. Használható hozzá akár a system, akár a data partíció. Majd még eldöntjük, hogy inkább melyik legyen. Tisztán csak eMMC-ről még nem fut, kell induláshoz az SD.
Tommee
válasz hunaqua #35815 üzenetére
Csak próbáltam, Tanix TX3 minivel, de csak az rc1 és rc2 indult el, a későbbiek nem.
Nekem nem sikerült akkor még az S905W-hez való paramétereket(deinterlace,noise reduction) beállítani, így kimaradt a további tesztelés.
Csicsókánál kellene érdeklődni, hogy miért nem indulnak az rc3 és afeletti verziók.
Mexel féle ROM alatt tökéletes a lejátszás mind Androidon és Libreelecen így azt használom.[ Szerkesztve ]
DJGABI
w95 ment rc3.1/3.2-vel. csak wifi nem volt még mindig, meg a gyári táv nem megy.
elején sokat töltöget (splashscreen takarja ugye mit csinál) de utána tökélesen bootolt, beállítást végig csináltam, ennyi. lejátszást nem néztem, de gyanítom mennie kell.
905w-hez tartozó le-s dtb-vel próbálkoztam még, hátha lesz wifi, de nem nyert. csak rosszabb lett, szomorú smiley-val kresselgetett
<< "stabil, de mégse" >> << MX440 FTW! >>
kenand
válasz hunaqua #35958 üzenetére
Mivel "rendes" Linux biztosan megy a Transmission jól.
Nekem ezen az ősrégi 1 magos 1GB-s Cortex A9-esen is jól fut a Linux+ Transmission+ Samba+ mediatomb UPNP
Egy dolog miatt van még mindig ez, a natív SATA port miatt, na meg működik évek óta...[ Szerkesztve ]
Ejelhar
válasz hunaqua #36618 üzenetére
A journalctl mitet mond? Hátha abból kiderül mivel van baja: Nálam például:
dds-osmc kernel: usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=1153
dds-osmc kernel: usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
dds-osmc kernel: usb 1-1.1: Product: AS2115
dds-osmc kernel: usb 1-1.1: Manufacturer: ASMedia
dds-osmc kernel: usb 1-1.1: SerialNumber: 00000000000000000000
dds-osmc kernel: usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
dds-osmc kernel: scsi2 : usb-storage 1-1.1:1.0
dds-osmc kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access ASMT 2115 0 PQ: 0 ANSI: 6
dds-osmc kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Spinning up disk...
dds-osmc kernel: ..ready
dds-osmc kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
dds-osmc kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
dds-osmc kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 43 00 00 00
dds-osmc kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
dds-osmc kernel: sdc: sdc1
dds-osmc kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
dds-osmc udisks-glue[2289]: Device file /dev/sdc inserted
dds-osmc sudo[19340]: osmc : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/sbin/hdparm -S 240 /dev/sdc
dds-osmc sudo[19340]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
dds-osmc udisks-glue[2289]: /dev/sdc:
dds-osmc udisks-glue[2289]: setting standby to 240 (20 minutes)
dds-osmc sudo[19340]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
dds-osmc udisks-glue[2289]: Device file /dev/sdc1 inserted
dds-osmc udisks-glue[2289]: Trying to automount /dev/sdc1...
dds-osmc kernel: fuse init (API version 7.22)
dds-osmc systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
dds-osmc systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
dds-osmc ntfs-3g[19365]: Version 2016.2.22AR.1 integrated FUSE 28
dds-osmc ntfs-3g[19365]: Mounted /dev/sdc1 (Read-Write, label "DDS-T2", NTFS 3.1)És tényleg, sda és sdb nem lehet, mert már foglalja azokat két pen, ezért /dev/sdc. A disk label az "DDS-T2", ezért ilyen néven is építi be a /media könyvtár alá. Tényleg ntfs-re van formázva, ez is rendben.
Talán nálad is kiderül a logból mi és hol akad le. -
Csicsóka
válasz hunaqua #37364 üzenetére
A hivatalos frissítések most is települnek OTA módon.
Ha lesz újabb kernel, annak a frissítését már megoldottam, az 1.0-ban. Van ott egy Update könyvtár az SD-n.
Pont úgy működik, mint LE esetén. Az egész rendszert meg nem lehet úgy megoldani, mint az LE, mert ez attól jóval bonyolultabb. Nem sok minden van már, ami még megoldásra várna, így nem lesz sok 1.x verzió.
Azt a pár módosítást, ami meg beleteszek, bárki megcsinálhatja majd otthon, és onnantól neki is frissebb lesz a rendszere. Ez a tuner dolog is, nem is érint sokakat, azoknak tök jó az 1.0. -
dugesz77
válasz hunaqua #37425 üzenetére
Persze de ha valaki idetéved és média lejátszásra szeretne boxot venni akkor miért legyen neki rögtön az S912 ajánlva ami 1: nem tökéletese erre a feladatra 2: drágább mint az x-es box.
Ha valaki torrentezni keres boxot becs'szóra ezután is az S912 fogjuk ajánlani[ Szerkesztve ]
junkpod
válasz hunaqua #37440 üzenetére
Én úgy nyilvanitok véleményt az S912-rol, hogy csak fotón láttam. De ezt már kb az 5ezredik hsz táján megtettem, és megteszem most a 35ezrediknél is.
Ha idejön az atlaguser akinek még a jól működő LibreElec-el is gondja van, akkor annak nem ajánlom az S912 boxot.
A nem ajánlom nem azt jelenti, hogy tiltom.
Mindenki azt vesz amit akar. De ajánlani csak akkor fogok ha később segíteni is tudok.Box's don't touch!
wwenigma
válasz hunaqua #37584 üzenetére
Remélem a Wavlink is hasonlóan fog teljesíteni, kicsit olcsóbb (feleannyi) és normális alu háza van táplikkal ami hasznos.
Csicsóka
hunaqua
válasz hunaqua #38200 üzenetére
Így jó
root/coreelec
Köszönöm!
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
blakey
root/coreelec
(#38201) Hyena
Bizony nem túl acélos a Wifije, jobban jársz egy AP-ként müködő rouerrel, azzal sokkal jobb eredményt lehet elérni esetleg powerline adapterrel.[ Szerkesztve ]
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Telekom mobilszolgáltatások
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- Beszámítás! GB Z390 i5 9600K 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 2070 8GB ZALMAN S2 TG BE QUIET! 550W
- Raspberry Pi 4 model B 4GB És tartozékai
- Eladó Számítógépek+monitor
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
