Csicsóka
válasz junkpod #60024 üzenetére
Az ext4 csak arra a pár másodpercre használja az SD-t, ameddig a kernel elindul, és kiolvassa az offset értéket a gyökérben lévő offset fájlból. Utána leválasztja a kártyát. Ezért csak a /storage/.config-ban lehet a remote.conf. Keresni sem kell, mert hálózaton elérhető a Configfiles megosztás, csak bele kell dobni, és megy.
junkpod
válasz junkpod #60031 üzenetére
SIkerült a TR99 is ext4-emmc-data partícióról futtatni, ki-be kapcsol rendesen.
boot idők
előtte:
Startup finished in 20.150s (kernel) + 3.366s (userspace) = 23.517s
kodi.target reached after 3.366s in userspaceutána:
Startup finished in 5.887s (kernel) + 3.236s (userspace) = 9.124s
kodi.target reached after 3.235s in userspaceA bekapcsolással volt egy kis kavarás még, így nem tudom, hogy feltétlenül kell-e a config.ini másolása, de mindenestre nem árt neki
Box's don't touch!
Csicsóka
válasz junkpod #60221 üzenetére
Másik érv még az SD-s indítás mellett, hogy meglehet úgy is csinálni a rendszert, mint a mit kovakövi kolléga javasolt. A droid partíciót kisebbre méretezni, 32-es vason olyan 15 gigára, (az is bőven elég a droidnak) A többi helyet meg oda adni az ex4 rootfs-nek. Így soha nem kavarodnak össze, a droid és a CE is tökéletesen el lesz az eMMC-n. Van akinek a droid megléte nagyon fontos. Akkor meg miért ne...?
gyűrű
válasz junkpod #60372 üzenetére
@junkpod : Köszönöm. Majd akkor törlöm az advancedsettingset, hisz semmire sem jó, vagy mindegy is mit írunk bele... ne is próbálja senki
Pont amit írt, ott lehet hullámzó a sávszélesség... hiszen nem állandóan pufferel neki
Ha pedig így sem megy akkor esetleg valóban el kell indítani a filmet, és várni megállítva, pár percet hogy akkor végigmegy-e.
Csicsóka
válasz junkpod #60460 üzenetére
Z6+-on, és Megogo-n teszteltem, simán megfelezte a tárhelyüket, és egyiknek sem tűnt el semmi a droid alól. igaz nem sok minden volt rajta, a gyáriakon kívül. Akkor lehet baj, ha több minden van rajta mint a tárhely fele. Annyi cuccom meg sosem volt hogy ezt kitudnám próbálni.
Jut eszembe, a megogo 1/8-as, másolok holnap rá valamit, annak csak kevesebb a fele mint a 32-es Z6, és kipróbálom mit csinál. Elvileg, le sem fog futni az átméretezés.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz junkpod #60550 üzenetére
Az új NG vasakhoz jelzi a fájlnév.
Ebben már minden eddigi hiba javítva.
CE_ng_emmc_19.10.22.zip
Valkűr
válasz junkpod #60668 üzenetére
Nekem a 9.0.3 fel se akar menni, felakarom frissiteni rá Gt kinget es mikor kesz feldobja, h frissites elérhető majd a 9.2 megy fel ujra. A frissites nanualon van. Most tudtommal a 9.0.3 a legujabb nem, miert akarja akkor a 9.2 feltenni? Vagy azert mert az a stabil verzio? Csak hagyjam figyelmen kivul a frissitest amit feldob?
iPhone 15 Pro Max, iTab Air 5
ztsoft
válasz junkpod #60794 üzenetére
Mikor én vettem az S912-est (2017 november vége), akkor már használható volt az LE. Ha jól emlékszem, 2018 április elején jött ki az utolsó, hivatalos LE (8.2.2.3). Amiből később Csicsóka készített Ext4-es változatot (valamikor azon a nyáron).
Egy ideig csak kártyáról tesztelgettem a CE-t, nagyon sok hiba volt még benne, arra viszont már nem emlékszem, hogy mikor váltottam CE-re (gondolom, itt a topikban megvan, de most nem keresgélek, nem soká kezdődik az F1 ).
(#60798) Directors
Talán ha a videóból mutatnál mintát, akkor kiderülne, hogy kódolási hibáról, vagy egy hiányosságról van szó. Mint az mka hang fájloknál.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
dave0825
válasz junkpod #60997 üzenetére
1. Már melóban vagyok, este tudok képet küldeni, vagy ha hazaér barátnőm, küldetek vele.
Igen, amúgy biztos, hogy 2 van, egy 3.1.x verzió, és egy 5.x.x, de egyik sem tiltható, törölhető, csak a Beállítások, a Frissítés, és még egy valami gomb kattintható, a többi szürke, inaktív.
2. Köszi neked is, már írták, mivel lehet, megnézem este azt.Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
gyűrű
válasz junkpod #61028 üzenetére
Nem szükséges minden gombnyomasonkent hsz-t írnod :)
UI: valami régi kodival játszol vagy szándékosan allitottad erre a ronda Confluence skinre?
Lehet hogy neki ez tetszik..
Azt legalább mindenki tudja hogy hülyevej kamerával fotózva..viccet félre.. (#61026) dave0825 junkpodnak igaza van csinálj egy mintamappát és azon kísérletezz. be lehet állítani a magyar tartalomra is.
Beni2360
válasz junkpod #62586 üzenetére
Hát igen valószínű, hogy én voltam a hibás mivel állandóan vissza lépkedtem a beállításokba ellenőrizni a CPU hőmérsékletét.
Na majd folyamatos nézés után lecsekkolom, habár én nem szoktam észre venni nézés közben. De ha véletlenül néha észlelek valamit azt be szoktam tulajdonítani a virágüzlet végett.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
ztsoft
válasz junkpod #62589 üzenetére
Nem a gyári rendszerre gondoltam. Olyan HW-t fogok venni (nem kell, hogy direkt media player legyen, lehet SBC is, talán még egy kis DIY is befigyel), amire több rendszer is elérhető. Így azt használom, ami a legjobban megfelel az igényeimnek.
Eddig az Rpi 4 a befutó, de még várok vele, míg kiforrja magát. Pont ezért szeretem a PC-n a Linux-ot, van választási lehetőség.
Beni2360
válasz junkpod #62591 üzenetére
Hát igen ez igaz, azért is írtam mivel ezt a tényezőt kihagytam az akkori hsz-ből.
Most futtatok a háttérben agy 4K sorozatrészt és a vége felé ránézek mennyi az annyi?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
MittuDomain_
válasz junkpod #63598 üzenetére
Köszi neked és CoF-nak is.
Az összefoglalóban csak HBO-ról volt szó, Netflixről semmi.A többire nagyjából sejtettem a választ, mint jeleztem, inkább rákérdeztek arra is, ami kábé szerepel.
Megbeszélem vele, új gépet akar-e, vagy telepítettet?
Si tacuisses, philosophus mansisses.
kenand
válasz junkpod #63603 üzenetére
Ha többnyire nem 4K-t nézel, akkor teljesen rendben van a 905, nekem is van egy üzemben CoreEleccel, ráadásul gigás LAN-ja van. Nem is akarom lecserélni, mivel teljesen jól működik. HBO Go nincs rá telepítve, mivel már az 5 hely foglalt más eszközökön...de szerintem menne.
USB 3.0 bár jól hangzik - hacsak nem NAS-nak vagy file szervernek használod és a letöltött 4k-s filmket mozgatod róla - nem igazán van rá szükség.[ Szerkesztve ]
cof
Nálam is már 3 éve teljesít szolgálatot, LE majd CE alatt. Én is meg vagyok elégedve a teljesítménnyel, bár nálam max. a 1080p ritkán, hang meg TV-n szól. De ez a NAS masina is egyben. Most már nem vennék ilyen magas áron, pláne nem 100-as LAN al, eléggé elkérik az árukat, sajnos 1000 LAN-ost nem sikerült megfognom sosem olcsón, raktársöprésnél
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
blakey
válasz junkpod #63723 üzenetére
Lehet, hogy már vnem csak vp9-ben tolják a videókat. Itt majd lesz eltérés az erősebbb és a gyengébb SoC-ok között. Van egy ilyen videód? Kiváncsiságból megnézném, remélem holnaptól több időm lesz.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
válasz junkpod #64109 üzenetére
Nálam leveszi az S912 a S905X2 és S905X3 is az órajelet pedig én kizárólag HDMI Pass Through.ban használom!
Szóval nálad nem oké valami!
Aktív vizualizácio meg gondolom tudod hogy GPU-t és CPU-t használ (akár csak a PC nél egy képernyővédő is 3D-t használ) tehát nem fogja levenni az órajelét ha eleve terheled az SOC-t
kenand
válasz junkpod #64137 üzenetére
Szegeteg rajzfilm szinkron készítettem évvekkkel ezelőtt képben vagyok, tény pongyolán fogalmaztam
, mkv 2.0-ban általában nem AC3-at hanam AAC-t vagy mp3-at használnak, (én kább ott is AC3-at használtam) (AAC az mp4 hangformátuma, abban terjedt el ) ezek szaggatnak mkv konténeres letöltött filmnél ha ALSA HDMI-re van állítva."Illetve ha a dekodolt hang drivert PCM-re állítod HDMI helyett akkor menni fog az aac vagy FLAC sok.1 hangsáv is."
Pont ez a gond, korábban nem kellett állítgatni, hogy a film AAC hangsávja jól szóljon. Mindig pasthrough-használtam, mivel -1 szoba kivételével, ahol a feleségem használja, őt nem érdekli-mindenhol van erőstő, HDMI-n vagy optikán megy a hang. De a korábbi boxaimon nem kellett mókolni a hang driverrel, még is ment minden.
De nem gond, 905x2 végső helyén nem lesz erősítő (nem lesz rá hely a kis lakásban), maradhat 2.0 PCM-ben a hang .[ Szerkesztve ]
kenand
válasz junkpod #64142 üzenetére
Tudom hogy az mp4 is egy konténer, mint az mkv, de az apple keztdte el használni az aac hangot a lejátszóiban és azokat a zenéket is mp4-nek nevezték, kiterjesztése m4a, avgy mp4 volt a csak hangnak is.
Lehet a box-al volt valmi gond, és egy újraindítás megoldotta most visszatettem ALSA HDMI-re és most nem szaggat...
(#64149) CoF
CoreELEC-re az 1GB is elég, napi hasztnálatba van egy 905 és egy 905x-es box is 1GB RAM-mal, egyáltalán nem érzem úgy, hogy kevés lenne.
4GB-s box csak akkor hozna lázba, ha menne rajta ARMbian és desktop Linuxot tolnék rá.
válasz junkpod #64164 üzenetére
Sz.ted nem tudom hogy PCM.be küldi ki? hiszen ki írja az AVR
De a kolléga ezen lovagolt, hogy nála akadozik a hang ezért néztem meg hogy nálam mit produkál, de írtam azt is hogy én S905X3 as BOX.on néztem lehet itt nincs is probléma!
De a leg egyszerűbb az lenne ha leírnál vagy belinkelnél egy konkrét teszt fájlt aminél hiba van hogy megnézem nálam milyen!
blakey
válasz junkpod #64264 üzenetére
Szerezd be SDR-ben, a HDR-SDR konverzió nem jó CE alatt, ahogy írod, sötét lesz. S905 meg nem tudja normálisan megjeleníteni.
junkpod
Kipróbáltam, az S905X2-ön kikapcsoltam a HDRtoSDR mappingot és ugyanazt a kontraszt szegény, piros helyett barna képet kaptam mint az S905-ön... Már nem sötét de máshogy rossz...
Ami még fura, hogy a player info ezt írja ki:
pixel format: 10bit, YUV444
EOTF Gamut: SDR BT.2020ncszerk...
Blakey: köszi. várható a CE alatti HDR2SDR konverzió javítása vagy hamarabb lesz HDR tv-m mint, hogy ezt megjavítsák?[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
