gyűrű
ORCA58
gyűrű
válasz Indiant #83445 üzenetére
Igen. 7 különböző felszínből vannak ötletek, de vannak sajátok is. Libreelecen is megy azért van benne, egyik teszter ott használta. Tedd fel ezt az újabbat. Ha fagy valahol akkor az gyenge box, vagy pl. sok képet cachel épp a kodi. Akkor egyenként tiltani kell a módosításokat és megnézni hol fagy. vagy pedig marad a gyári skin.
hunaqua
Nekem nem volt semmi extra probléma vele ,sem Leia sem Matrix alatt. Felraktam S905W, S905X,S912,S905X2,S905X3,RPI4 boxokra. Szerintem a legjobb (nekem) skin .
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
toby_as
válasz Indiant #83586 üzenetére
szia
Idezet a coreelec forumjarol kiegeszitve ahogy en csinaltam: (https://discourse.coreelec.org/t/how-to-setup-nfs-kernel-server/1124)---install entware
installentware
-- install kernel nfs server
-- modify exports file /opt/etc/exports
/eleresi utvonal *(rw,no_root_squash,insecure,no_subtree_check,fsid=0,crossmnt)
--- eleresi tvonal -- pl /var/media/filmek (ahova es amilyen neven a HDD csatolva van)Ezekrol a kapcsolokrol tobb info pl itt: https://linux.die.net/man/5/exports
Nekem pl igy van:
/var/media/filemk *(rw,no_root_squash,insecure,subtree_check,async,fsid=0)---- modify start script /opt/etc/init.d/S57nfs-kernel-server :
1) remove this 4 lines checking for portmap
if
[ -z "`pidof portmap`" ] ;
then echo 'Error: portmap not started'
exit 1
fi2) remove , add and increase number of threads from 1 to 8
rpc.nfsd --no-nfs-version 4 --udp 8
rpc.mountd --no-nfs-version 4---start nfs server
/opt/etc/init.d/S57nfs-kernel-server start
toby_as
válasz Indiant #83595 üzenetére
Bocs de tobbszor szerkesztettem es utana vettem eszre hogy eltuntek a kodok amiket bemasoltam. Kozben lejart az ido....szoval bonyolultabb lett mint elsore akartam , remelem azert ertheto. Leegyszerusitve:
-az nfs-kernel-server felinstallalasa utan csak 2 file-t kel atirni: /opt/etc/init.d/(S57)nfs-kernel-server, es az /opt/etc/exports. Utana elinditani a szervert es mar megy is.
En a biztonsag kedveert meg ezt is megcsinaltam szerver inditasa elott:systemctl mask rpcbind.socket
systemctl mask rpcbind.servicenem tudom hogy az uj kernelben kell e meg de regebbi leirasokban ez is szerepelt.
blakey
válasz Indiant #83633 üzenetére
Azért, mert egyeseknél probléma adódott, viszont akinél működik annak nincs semmi dolga, nálam tökéletesen működik. Ezért kéne, hogy többen próbálják a Nightly-kat, mert ott sokminden kiderül ha egyes boxoknál probléma van.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
FingR86
válasz Indiant #83682 üzenetére
milyen boxot használsz ? mások azzal kezdik általában a kínai boxokkal, hogy a gyári adaptert kukázzák, és egy minőségi 2-3A-es telefon töltőfejbe bele dugják a megfelelő USB-DC kábelt és azzal használják.
én mondjuk az enyémet az elejétől kezdve a gyárijával használom (közel 2 év)
és simán bírja a rá csatlakoztatott 1TB külső 2.5" HDD-t. Annyi, hogy ha menet közben dugom rá akkor elmegy a kép a boxon Android és CE alatt is. CSak kikapcsolt állapotban rádugva/indítva jó.[ Szerkesztve ]
FingR86
válasz Indiant #83686 üzenetére
én simán cserélném a box gyári tápját vmi normálisra.
nekem X2-es verzió van és mintha kontaktos lenne picit a DC bemenete.
ha nem passzosan van benne forgatva, akkor nekem is kattogott a HDD.
kihúztam a dugót, vissza dugva jól megforgatva amikor éreztem h jobban feszült a csatlakozóban akkor ment hibátlanul. -
Beni2360
Hát ehhez a boxhoz egy 5 TB 2.5" HDD extra betáp nélkül vétek egyáltalán indítani. megnézve a képeket azért szégyen gyalázat, hogy nincs egy 5V betáp bemenet rajta. Vagy egy aktív HUB-ba kell dugni vagy egy Y USB kábellel kell megtámogatni. De lehet egy 3A box táp is elég volna.
Én az Y USB kábellel próbálkoznék. a 2. csatit egy mobil töltőbe dugnám.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Csicsóka
válasz Indiant #87546 üzenetére
Akkor az egy érdekes doboz lehet. Ősrégi két gigabájtos Samsung kártya is van nekem amiről tökéletesen elindul. És gyakorlatilag ezzel is csak két három másodperc az az idő amíg betölti a kernelt, még csak az sem számít igazán hogy ez egy nagyon nagyon lassú kártya és nem class10.
Tirex
válasz Indiant #87250 üzenetére
Nálam is ugyan ez a gond. (Tonix TX3, S905X3) Először a TV-t kell bekapcsolni (Panasonic), majd HDMI-t kiválasztani. Ekkor bekapcsol a box és ad képet. Ha csak a boxot indítom, fekete képernyő. Ugyan a probléma nem nagy, csak kényelmetlen és sehol nem leltem megoldásra.
Csicsóka
válasz Indiant #87622 üzenetére
Tesztelés, hibakeresés fázisba lépett a felezős matrix.
Eddig minden működik, SD ről még gyorsabb a boot folyamat mint az első teszt alatt USB-ről.CoreELEC (official): 19.3-Matrix (Amlogic-ng.arm)
root@CoreELEC-matix:~# a
Startup finished in 2.415s (kernel) + 10.549s (userspace) = 12.964s
kodi.target reached after 10.548s in userspaceLátszik hogy csak 2.415s ideig használja a kártyát, amíg betölt a kernel. Utána már csak az eMMC-ről él tovább.
Most jön majd a tartalom fogyasztás teszt.
Ameddig elkészül, javaslom a korábbi írásaim tanulmányozását. -
mexel
válasz Indiant #87800 üzenetére
Bocs, nem láttam. Ez érdekes így, Csicsókától meg kell kérdezni, én valahonnan másik leírásból vettem ezt, ha így van akkor majd kérni kell a hsz módosítását. Valószínűleg úgy van ahogy linkelted.
Nálam a leírásban az szerepelt ahonnan összeollóztam hogy a restore_CE_original.sh az viszaállítja az sd-re. De hogy a tárhely is visszatérjen kell még elvileg a wipe-data. Szerintem ez így jó.A ./restore_CE_emmc.sh az valóban arr kell hogy ha az előző lépést megcsináltuk visszaírhatjuk az eemmc-re. Most visszanézve ez valóban fel van cserélve, szerintem vagy félreértettem a lényegét vagy fordítva copyztam be Majd javítani kell
CirrMee
válasz Indiant #88968 üzenetére
Ha wifin lóg a ketyere, akkor vezetékre kötés megoldja. Hogy wifivel hogyan lehet rávenni arra, hogy ne bufferoljon állandóan, azt pár napja én is kérdeztem itt, de válasz még nem jött.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
hunaqua
válasz Indiant #89066 üzenetére
Nálam is olyan,Matrix és Leia alatt is.
- PlayStation 3
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Spórolós topik
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Xbox Series X|S
- Ukrajnai háború
- Milyen monitort vegyek?
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
- ASUS TUF GAMING PC GARANCIÁVAL
