slecht
válasz blakey #48818 üzenetére
Köszi, most akartam megcsinálni neki. De CE alatt a Configfiles-ba másolja.
Itt a link máshonnan: [vfd.conf], és ezt csak másold be. Át van nevezve.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz blakey #48975 üzenetére
Nocsak A MrMc-t egyszer néztem de olyan komolytalannak hittem, egynek a sok fork közül, csak egy YT videót néztem meg arról. Vagy talán fizetős volt? Valamiért nem foglalkoztam vele. Kipróbálom ezek után
Próbáltad?
Csak annyit olvastam régebben amit DIY is írt az imént, hogy anno kilépett a fejlesztésből és az spmc-s ügyködését, a neve ott is van a logón. -
mexel
válasz blakey #48977 üzenetére
Néztem közben, de már emlékszem miért nem foglalkoztam vele. Nem a fizetőssége miatt nem próbáltam, hanem nem tudtam elindítani a z ingyenest sem meg a virágboltikat sem boxokon. ( pl most az újat egy k1 pro-n sem)
Mindenesetre jó lenne ha meg tudnám próbálni egy boxon. Kíváncsi vagyok. -
junkpod
válasz blakey #48998 üzenetére
Nálam is 1kor kapcsol ki. Volt egy pár elhúzódó mozi közbeni váratlan leállás mire beálltam az 1 órás időpontra.
Én pl az áramszünet után sem engedem újraindulni, mert ezek a sorozat szünetek tuti kinyirnák.
Ez persze csak egy otthoni fájlszerver, nincs sok elvárás felé üzemidőre.Box's don't touch!
Truman
válasz blakey #49041 üzenetére
Igen, csak az avi. Azoknak kb 80% -a. A többi amit használok pl.: mkv, mp4, stb mind jó.
Médiainfót nem tudom hogy kell, inkább feltöltök két példát ami szaggat és ami működik.
>>Nem megy
>>OK
Szerk.
Bocs, most látom ez kajak lassú. Mit szoktatok használni feltöltésre?[ Szerkesztve ]
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Truman
válasz blakey #49071 üzenetére
Megnézem, de hol találom ezt a beállítást?Megtaláltam, és meg is oldódott a probléma.
Szóval az MPEG4 gyorsítás úgy volt beállítva, hogy "csak HD fölött", állítottam "mindig" -re és minden megjavult.
Hogy a retekbe állította el magát, mikor soha még csak itt sem jártam. Gőzöm sincs.Köszönöm, hogy foglalkoztatok velem még annyira is letöltöttétek a videókat egy csiga lassú szerverről.
Boldog Karácsonyt minden fórumtársnak![ Szerkesztve ]
Truman
válasz blakey #49074 üzenetére
Ha "minimum HD" az alapértelmezett beállítás, akkor ezek szerint a CE korábbi változatai nekem gyorsítás nélkül is vitte ezeket az anyagokat, mert én soha nem jártam még itt, mióta csak Androidos BOX -om van.
embe
válasz blakey #49142 üzenetére
Öööö... amit linkeltél az a W végződésű 905-ös. Az összefoglaló szerint az csökkentett tudású X változat.
Illetve eleve drágább az általam linkeltnél, és még erre jön ( nagy valószínűséggel ) a sarc.DroiDMester : Szerencséd volt a vámmal. Elszállni meg nem akarok az árral. Leírtam, hogy mire kellene, felesleges nagyobb tudásút venni. Másra ott a Himedia Q10Pro.
De az elsőre általad javasolt itt csak 1 $ -al több, és tuti nincs sarc, és hamar ideér. Innen rendeltem a Himediat is, illetve előtte a ZidooX10-emet is.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
Ejelhar
válasz blakey #49182 üzenetére
Nem tudom Blakey, ez szerintem azért nem ajánlható, mert a népek többsége eleve idegenkedik a parancssortól, szöveget küldeni belőle egy tetszőleges file-ba valszeg még rejtélyesebbnek tűnik, mintha szerkesztjük azt.
Ráadásul az alanti módszer csak létrehozza és fejléccel látja el azt, de ha már létezik és van is valami benne, akkor felülvágja. Szerintem a tuti módszer:
- létrehozzuk a file-t (és egyben jelezzük a shellnek, hogy az övé, ez egy parancsfile), a te módszereddel akár:
echo "#!/bin/sh" > /storage/.config/autostart.sh
- futtathatóvá tesszük:
chmod a+x /storage/.config/autostart.sh
- majd szerkesztjük:
nano /storage/.config/autostart.shSzerintem a nano szövegszerkesztőt mindenki tűrhetőnek ítéli, akik idegenkednek a parancssortól azok se jönnek zavarba tőle. Illetve a putty alatt lehet beilleszteni a clipboardból (jobb egérgomb) akár innen kikopizott parancsokat is.
Ejelhar
válasz blakey #49186 üzenetére
De létre kell hozni egyszer e file-t, az általad ajánlott parancs is ezt csinálja, plusz bevágja az első sort, hogy a linux tudjon róla, ez egy shell script.
vagyis ez létrehozza és az első sort elkészíti:
De ha már létezik, akkor felülvágja azt, vagyis törli a tartalmát. "Linuxosan" file-hoz hozzáfűzni két kacsacsőrrel lehet, vagyis így:
echo "akármilyen szöveg" >> /storage/.config/autostart.sh -
Ejelhar
válasz blakey #49192 üzenetére
Hááát .... ez megint olyan szerintem, hogy sokaknak ez egyáltalán nem triviális, ezért ha egy parancsot itt leír az emberfia, akkor jobb teljes útvonallal, biztos ami biztos.
ps. szerintem ha még biztosak is vagyunk benne, hogy a megválaszolt fórumtárs érti és neki nem szükséges, de abban már nem lehetünk, hogy mindenki más is aki olvassa és ugyanilyen nyűgje van. Jobb a túlbiztosítás.
Ejelhar
válasz blakey #49194 üzenetére
Most nehogy megsértődj itt nekem, jóval hasznosabb tagja vagy e közösségnek mint én.
Csak hát - a munkámból kifolyólag- nálam ez így rögzült, szerintem mindig úgy kell fogalmazni, hogy a legkevésbé hozzáértők is vegyék (ha nem is a konkrét megoldást, de legalább a probléma jellegét és súlyát és felvázolt kiutat)** pl. ha egy körlevélben nem csupán műszakiak a címzettek, akkor igyekezek úgy és annyira bőven fogalmazni, hogy szakzsargon nélkül is érthető és egyértelmű legyen. Szerintem itt is törekedni kell rá, vagyis ha neked válaszolok, akkor is a tágabb célközönség tudásához/elvárásaihoz alkalmazkodom.
Ejelhar
válasz blakey #49198 üzenetére
Akkor jó, béke van
Amúgy szerintem az lenne a legjobb, ha "gyárilag" létezne egy /storage/.config/autostart.sh file, a fejlécével együtt és a népek ebbe szépen beirkálnák ami kell nekik.Főleg úgy, hogy ezt eleve egy linuxos service kezeli, tehát eleve felkészültek rá.
Vagyis nézi létezik e, ha igen, akkor elindítja (végrehajtja ami benne van).De így ez macerás, most rávenni a népeket, hogy hozzák létre és ha nem Windows (SMB megosztás alatt) tették ezt meg, akkor tegyék futtathatóvá, majd írják be a parancsokat.
Jobb lenne ha már "gyárilag" létezne, majd beírni a nép egyszerű gyermekének amit akar és lehet zárni a bótot. Na jó, egy reboot persze azért kellene.
TCr
válasz blakey #49234 üzenetére
Köszönöm szépen!
EU belül az már mindegy, hogy melyik raktár? (Konkrét tapasztalatokra gondolok, olasz, lengyel, stb.)OFF:
A múltkor - amikor beszéltünk a 3,5-es jackről, mint digitális koaxiális hangkimenet - elkezdtem keresgélni hozzá kábelt, de az istenért nem találtam.
Tudnál ilyet linkelni, kérlek?[ Szerkesztve ]
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
Csicsóka
válasz blakey #49240 üzenetére
Nekem valamelyik régi kamerához volt ilyen kábel tartozékként. Egyszerű árnyékolt HF kábelnek nézett ki, aminek az egyik végén mono jack, a másikon pedig RCA csatlakozó volt. Az MXQ vasamon van ilyen kimenet, de nem működött ha rádugtam a DAC-ra, az optikai viszont igen. Percek alatt lehet ilyen kábelt gyártani akár otthon is.
tobias40
válasz blakey #49305 üzenetére
Csodálkoztam én is mikor kiválasztottam mert eddig a többi device egyből jó lett(legalább is az alapok minimum)ennél meg semmi.
Érdekes mert mikor ráraktam a CE-t azalatt is működött egyből a távja,nem értem miért nem megy.
Igaz én a logitec harmony softverrel csinálom mert a myhatórmony nem támogatja a 785-t.Mit csinálhatok rosszul ami miatt nem megy?
ztsoft
válasz blakey #49340 üzenetére
Az említett mka is két hangsávval rendelkezik, egy 5.1-es DTS, meg egy sztereó flac-kal (CD). Sajnos nincs lehetőség köztük váltani (LE alatt sem lehetséges, az MPD-nél meg nem találtam megoldást rá). Így én is kiszedtem belőle a flac-ot.
az mka-val nincsenek borítók
Nálam megjelent a zenék között az említett album (borítóval, leírással együtt), de belépve már üres, nincsenek zeneszámok benne.
jelezd a Kodi-nak, hátha megoldják, de lehet, hogy már tudnak róla.
Sajnos a hiányzó Angol tudásom miatt ez nem megoldható, nem találtam róla infót, hogy tudnának róla.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
mpo
válasz blakey #49339 üzenetére
A külső felirattal kapcsolatban kérdezem (CE+Kodi), hogy a Big Bang Theory mkv+srt esetén a felirat késik, lejátszás közben többször állítottam, a végén már 2600 msec volt és továbbra is csúszott.
Nem értek az srt-hez, de minden egyes feliratnál ott az időtartam kezdete és vége, ha állítok a késleltetésen, nem áll vissza a feliratban szereplő rögzített időre?
Hogyan tudnám helyretenni?Ha érted, akkor már elavult.
blakey
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Igényes, játékra összerakot gép.
- 6-7. generáció
