blakey
válasz junkpod #11404 üzenetére
Ha van olyan, viszont enyémen van reset gomb és mikrofon is. Egyértelmű, hogy nincs két külön kasztni egy ilyen olcsó kütyü esetében ha többféle változatot készítenek.
Szerintem az Reset gomb.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz junkpod #11412 üzenetére
Igen, olvasok olyanokat, hogy egyeseknél ez vagy az nem jó, szóval vannak készülékek ahol jók és vannak ahol nem, nálam is hibátlan, az utolsó 009-es dev-vel "minden hang megszólalt" és szerencsére a 10-esben is megmaradt, Egyelőre elégedett vagyok ezzel a frissítéssel, egy apró hiba van, a 29,97 fps egy picit "rángat", de olyan filmem nem nagyon van.
Technoman
válasz junkpod #11570 üzenetére
Mivel azért nem vagyok annyira spíler az ilyen típusú lejátszókba, eddig olyan nem volt, amivel LE-t is használhatok. (eddig csak "saját" op rendszerrel működő MP-im voltak, Dune, Mede8er) Ezért kötöttem össze az Androidot, az LE op-pal.(lehet, hogy tévesen)
Ami eddig az LE-re legjobban hasonlított, az a Mede8er X3D 600-asom volt. Ott ki is írja, hogy XBMC a rendszer (ha jól tudom, ez a Kodi elődje)
De arra sajnos nem lehet LE Kodit telepíteni (ha lehetne, nem lennék itt)
De megfogadom a te tanácsodat is és még körbenézek.
Addig is az ötletet -
azbest
válasz junkpod #11731 üzenetére
a remote conf nem segít azon, hogy a bootloader nem ismeri a távirányítót amit adnak hozzá Csak a benne lévő azonosító segít, hogy egyező távirányító van -e hozzá, mert olyat találtam már amin csak a feliratok vannak kicsit máshogy, de annak más a kódja ezért nem kompatibilisek.
Az s905-ös bootloader pedig valószínűleg nem lesz jó s905x-hez.Hm, esetleg olyan próbát tudok tenni, hogy a s905x mini mx III II romból kiszedem a bootloadert és megnézem a mini mx távommal, mert valakinek segítettem múltkor szerkeszteni és láttam, hogy megegyezett a mx III II táv kódja a régi mini mx-ével. Az legalább kiderül hogy a Scishion V88 pro box fizikailag képes-e bekapcsolni távról.
bajnokpityu
válasz junkpod #11819 üzenetére
ugyanazt a kábelt átrakom gigás PCbe, és 140MB/sel másol mindkét irányba. Egyértelműen a T95m lan portja hurka. Kisebbekkel nincs gond, de itt valamit elrontottak a sárgák, szerintem.
Csak azért irtam, (hiszen a 905ös már nem kapható) hogy ugye másnak is ez vele a tapasztalat, és nem az enyém a hibás.eladó Kawasaki j300 robogó
junkpod
blakey
válasz junkpod #11862 üzenetére
A dev 1212 v2-es már visszatért egy korábbi verzióhoz semmilyen bootolási hiba nem volt, 11-esen még nem volt gondom, igaz, csak egy filmet néztem végig.
Adamo_sx
válasz junkpod #11871 üzenetére
Köszi a segítséget mindenkinek.
Igen, nyomtam a reset gombot (az A/V csatlakozóban van), próbáltam mindkét USB foglalatot és SD kártyát is, de mondjuk az micro USB-t (OTG) nem. A kiírást próbáltam rufusszal, win32usbcreatorral és végül a libreelec USB creatorjával, de nem gondolom (Bár oda-vissza nem próbálgattam), hogy ez befolyásolta volna az eredményt. Ami nem ment, az egyikkel sem ment, igaz, ami ment, azt nem próbáltam másik progival...Az új fejlemények: Felraktam a pendrive-re a 7.02.008 verziót és anélkül, hogy lecseréltem volna a DTB filet, elindult. Van wifi, vezetékes net, de nincs távirányító. Nagy örömöben a megosztásos update mappába bemásoltam a 3.011-et, hogy akkor updateeljünk. Reboot során látszott is, hogy elindul az update (new image found...), aztán egyszercsak megjelent az android recovery menüje.
Ezek után mégszivattam magam egy kicsitfutottam egy-két kört, hogy hátha az újabb verziók is mennek a saját dtb.img fájljukkal, de egyik sem indult el. Végül visszaraktam a 2.008-as verziót és bemásoltam a gyökérbe egy remote.conf (Junkpod egyik verzióját) filet.
Reboot, libreelec elindul (érdekes egyébként, hogy egyszer újraindul az első indításkor, és akkor szintén kell a reset gombos módszer), és már van távirányító is. Hurrá. Kodiban beállítva megy a CEC is, igaz a Pana távján levő dedikált Play/Pause és társai egyelőre nem jelennek meg a KeymapEditorban, de ez már egy másik történet lesz...
Nem sokat próbálgattam még sem a droid-os, sem a libreelec-es Kodi-t, de annyi rögtön látszott, hogy android alatt nem vált frekvenciát, 60Hz-cel megy a film alatt is, illetve a hangokkal vannak problémák, passtrough-ban akadozik 5-10 mp.-enként, míg ugyanezek libreelec alatt jók voltak. -
TwentySix
válasz junkpod #11988 üzenetére
Lehet, de neha azt csinalja, hogy bekapcsolasnal (suspend) nem indul el a LE, hanem a Minix logo jon be, es ott all, kezdhetem a power kabel ki, bekapcsolo benyom, stb.... procedurat. nem mindig, de elofordul.
Ez egyebkent egy Minix Neo U1 masina es a LE SD kartyarol megy jelen pillanatban.Samsung Galaxy S9+ / TomTom HD6000 HDTraffic / Garmin Montana 650T offroad/
RedCat
válasz junkpod #12001 üzenetére
Az adatbázis tartalmazza az eredeti távkapcsoló összes gombját. De nincs pl info vagy stopgomb. Ezt hogy teszem bele?
A példa kedvéért: usb billentyűzet X gomb, az a STOP, működik is LE alatt attól függetlenül, hogy a gyári távirányítón nincs. De hogy varázsolok STOP gomb funkciót a Harmony stop gombjához? -
8zabi
válasz junkpod #12048 üzenetére
a /storage/.kodi/addons-ból kell a skin.confluence könyvtárat törölni és visszaáll alapra restart után, előtte ki kell kapcsolni a confluence automatikus frissítését
ssh-val simán megy, vagy winscp
én is belefutottam, de így két perc alatt helyre lehet hozni
Imi1981
válasz junkpod #12094 üzenetére
Egyszer próbáltam le alatt a transmission(azt hiszem ez a neve) torrent klienst de nagyon fapadosnak találtam és még csak azt se tudtam beállítani hova töltsön. De lehet teszek vele még egy próbát. A tTorrent-él az tetszik hogy van webui így akár filmnézés közben is be tudok rakni egy letöltést telefonról. Ez nagyon hiányozna.
Imi1981
válasz junkpod #12153 üzenetére
Próbáltam androidos ap-al vezérelni de nem tudom beállítani. A LibreELEC-en a transmissionban az Allowed IP addresses-hez minek az IP címét kell megadni? A tv box-ét a routerét vagy mit? Gyárilag 4 csillag van ott de ugye nem látom hogy mi. Hülye vagyok ezekhez és már szétrobban az agyam.
- Renault, Dacia topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen TV-t vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- Windows 11
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Célegyenesben a Yettel TV
- TCL LCD és LED TV-k
- Gamer PC , R5 5600G , 3070 Ti , 32GB DDR4 , 1TB NVME
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Intel NUC mini PC - NUC7i3DNKTC, i3-7100, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Gamer PC GTX 1070 i5-9400f
- Intel NUC Kit NUC7i3BNH - Mini PC, i3-7100, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Huawei Matestation S. Ryzen 5 4600G, 32GB DDR4 3200, NO SSD, 300W táp.
- PC Félkonfig: Intel Core i5-4590 + ASUS B85M-G Alaplap + Kingston HyperX 16GB DDR3 RAM
