TCr
válasz DroiDMester #53118 üzenetére
Mennyit kell fizetnie?
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
Hikvision
válasz DroiDMester #53119 üzenetére
Köszi szépen a pontos segítséget!
Szépen fel is ment a CoreELEC 9.0.1!
Még a távirányító is elsőre működött!
Viszont ami még nem az igazi, hogy SMB-alatt nem találja meg a NAS-t, pedig a beállításoknál be van kapcsolva Samba SMB1-től SMB 3-ig.
Itt is van valami trükk?
20 éve a PH-n.
mexel
válasz DroiDMester #53154 üzenetére
A Z6-ért én sem vagyok oda, ha valaki kérdezi azt vegye-e nem szoktam annyira ajánlani. Akkor a lan is más nem csak a memóriák, wifik stb. Kíváncsi vagyok vajon a tanix tx92- ben vagy a tx 9-ben is ez lehet? Elvileg ugyanaz az alaplap.
Mondjuk én nem használom hálózaton keresztül a boxot, azt nem is szoktam tesztelni csak ssd-ről. -
blakey
De írta hogy fizetnie kell,
Pontosabban azt írtam, hogy valószínűleg, még nem tudom, majd ha hozza a postás akkor tudni fogom, de számoltam ezzel a lehetőséggel is é így is megéri.ezért nem a 2/32.es verziót vettem, mert úgy kicsúsztam volna a ~42.dolcsis határból. - vajon meg is kapod? Én azért nem azt választottam, mert majd postázzák, de ilyenben már volt részem, nem volt raktáron illetve azért az árért már nem akarták elküldeni, 1 héttel később drágábban már lehetett volna venni.
(#53179) szabochris
Na tessék, épp most írtam, hogy vajon postázzák-e vagy sem.
Nem éri meg a felajánlott boxot megvenni,. kérd vissza a pénzt.(#53180) -szabi-
Nem minden boxon laggol a táv illetve lehet rajta finomítani, most csak 1 boxot használok de azon nincs gond a távval, majd ha megérkezik a másik box akkor megnézem, hogy azon milyen.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz DroiDMester #53216 üzenetére
Amikor az akció volt mintha március 7-10 lett volna a szállítás és akkor is 2 hét volt az eltérés, az ilyeneket nem szeretem és ha lehet inkább nem választom. Kétséges, hogy lesz-e belőle valami vagy sem. Ha további 2 hét akkor simán benne van a refurbished cucc is, mert ez kezd 'kamuszagú' lenni.
syler123
Nekem most az online chaten azt írták ami a leírásban van (Mar 18 - Mar 20), szóval én azt mondom hü...ék ezek, de majd elválik.
kenand: nekem sem létszükséglet, de ne legyen már ekkora hazug banda, írtam is nekik, hogy volt vagy több 100db még készleten amikor rendeltem. 20.-án újra írok, de akkor már nem leszek türelmes.
tobias40
válasz DroiDMester #53277 üzenetére
Tökéletes nekem,király vagy! -
tobias40
válasz DroiDMester #53282 üzenetére
Ehh,itt is jó csak én bénáztam sztem megint,lehet hogy csak a kikapcs-ra kattintottam figyelmetlenül nem a restart ikonra..
Köszi mindkettőtöknek a segítséget!
Mondjuk amit blakey linkelt arra azt írta ki hogy nem kompatibilis a mecool-al ami elég furcsa lenne..
polgcsabi
válasz DroiDMester #53310 üzenetére
usb 2 a cucc!
De ha pcbe dugom minden jó! Még hálón is kezeli a tx3.
Ha kicserélem a winyót 2tb-osra akkor is jó!
Fura, talán LE-vel leget gond?
Beraktam 1 másik 3 terrás winyót az is gáz! Igaz ugyanaz a típus toshiba p300.
Csinálok 2tb-gpt. Megnézzem mit csinál.
vargalex
válasz DroiDMester #53314 üzenetére
Azt írja a kolléga, hogy 2 TB-os HDD-vel megy. Gyanítom ugyan az a ház.
Viszont folyamatosan LE-ről ír, azt simán elképzelhetőnek tartom, hogy GPT támogatás nélkül volt fordítva.Alex
pruzsi
válasz DroiDMester #53330 üzenetére
Szia,azt csak privátban küldeném,valószínű törölnék innen.
polgcsabi
válasz DroiDMester #53319 üzenetére
Ha bedugom a pc-be akkor megjavul magától?
Ha a 'ház' lenne kaki akkor pc-n se menne. Nem-de?
polgcsabi
Ez érdekes?
Ha az usbt bedugom a pcbe jó megy minden de ha a tx3ba nem
Úgy nézz ki,hogy megjavul ha pcbe dugom. Ez van!Most jön ami még nem csináltam, kicseréltem a 'házat' és látja a tx3 a winyót
Mi van ilyenkor???????????????
blakey
válasz DroiDMester #53339 üzenetére
és lám itt van és működik a 6.terra
Csak egy "R"-el, Tera (Terra=Föld), meg ez a pont a kötőjelek helyett , eléggé nehéz olvasni a szöveget.(#53341) mexel
Nem értem, nálam megy.[ Szerkesztve ]
polgcsabi
válasz DroiDMester #53334 üzenetére
Nekem nem ház van hanem egy usb to sata panel külső táppal (gyakorlatilag olyan mint amik a házakban vannak)
Szóval ha kicserélem a winyót 2tb-osra a panel alól akkor megy, ha a 3 terást dugom rá akkor nem!
Ha jól éterem akkor az LE más drivert használ a 2tb-os alatt mint a 3tb-os alatt. Mert más lehetőség nincs akkor. A winfos-nak meg meg mind1.
polgcsabi
válasz DroiDMester #53348 üzenetére
Elolvastam!! Igaz utána írogattam közbe meg ilyesmi (sörivás stb.)
Nem vagyok smuci szerintem. Csak eddig ez a cucc ment és jó volt. De, nem izgulok mert van még vagy két másfajta panel a cuccaim közt ha esetleg így járok más, esetleg nagyobb winyókkal akkor már tudom mi az eljárás.Köszönöm!
syler123
válasz DroiDMester #53453 üzenetére
Mindig mást mondanak. Nekem most megint a kiírást mondták, ami április. A legutóbbi live chatemnél csak anyázás nem volt. Írtam neki, hogy még egy copy paste és felrobbanok.
blakey: rendben van amúgy a box, szépen fut rajta a CE?
sticky35
válasz DroiDMester #53460 üzenetére
Köszi, megnézem megint a q201 változattal, bár nem ez az első CE boxom, de lehet valamit kihagytam.
Köszönöm hogy leírtad neked melyikkel működik.
Update: működik is szépen, lehet valamit rosszul írt ki a pendrive-ra elsőre a Rufus, máskor is előfordult már. Köszi mégegyszer!
syler123
válasz DroiDMester #53499 üzenetére
Már nem bíztam benne, de szerencse hogy nem mondtam le Reggel az enyémet is feladták. Néhány napja nagyon úgy volt hogy visszakérem az árát, de ennyiért ilyen jó boxot nem kaptam volna.
Ráadásul van benne 5ghz wifi, nekem a nappaliba megy, router tőle van 2m-re, de kábelezni nem tudok (nem szeretnék falat furkálni, azt felújítás előtt kellett volna), kíváncsi leszek hogyan viszi át a tartalmakat wifin. Elvileg több mint 100mbit-et tudnia kell, akkor meg 1080p-re elég lesz.
vargalex
válasz DroiDMester #53509 üzenetére
Ez igaz is lehetne, de a LAN forgalom nem megy át a SoC-on... (És természetesen a RAM-ot sem eszi.)
Maga a HGW egyébként 300+ Mbps NAT-olására képes, azt is inkább a 8 csatorna összefogására képes modem miatt. Egyébként elvileg egy BCM3383 SoC van benne, ami 500 MHz-en fut és multithread képes.Alex
cof
Értelek én, nem egy mai db. és a letöltés korlátozva van egyszerre csak egy torrent-re, ha netán kettőt töltenék egyszerre (ami ritka), addig a másik várólistán van, 100+ torrent is volt már transmission-ban seed állásban (persze nem aktív feltöltéssel az összes), nem-igen éreztem, hogy lassulna a hálózat, ami zavaró, hogy 10 MB/s helyett csak 3-al tölt, jobb esetben 5-el, és PC-ről is SMB-n max. 3 MB/s a másolás, pedig lehetne 10 is. Nincs szükségem a Gbites hálózatra, már annak is örülnék ha hozná a 100 Mbit-et, jelenleg 3x annyi idő a PC-ről Box-ra másolás mint kellene, az S912 már Gbit-es lesz, de itt meg a 120Mbit-es UPC net lesz a szűk keresztmetszet. PC-n ki is sajtolja a maximumot UPC-ből az utorrent (persze a PC is Gigabit-es, tudna ez még többet is).
Tényleg lehet, hogy csak ilyen peches vagyok, hogy 2 ilyen hibás chipset-es box került hozzám.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
válasz DroiDMester #53523 üzenetére
Én is csak végső tanácstalanságomban gondoltam hardver hibára, és azért remélem, hogy lesz megoldás mindenre.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz DroiDMester #53542 üzenetére
Akkor nálam valami nem stimmel.
Coreelec van fent, majd felkerültek ezek az addonok: youtube, inputstream, majd a TubeCast.
A youtube addonban beállítottam az inputstream-et. Mivel automatán mindig a legalacsonyabb felbontást választja, így beállítottam manuális kiválasztásra, így kiderült, hogy csak a fullHD anyagok nagy részét nem veszi be. A 720p megy.[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #53546 üzenetére
DroiDMester, blakey: Köszi, a beta youtube csodát tett.
Kössz!
junkpod
válasz DroiDMester #53540 üzenetére
Örök hála a ugreen linkert. Rendeltem usbC kábelt teló toltohoz és megtaltosodott. Gyorsabb töltés mellett mintha a teló is tovább bírná.
Box's don't touch!
tozso76
Ezt a plugin.zip-et hogyan tudom telepíteni? Az addon-ok között nem találtam.
mexel
válasz DroiDMester #53685 üzenetére
Azért kérdeztem mert feljebb mintha olyasmit írt volna Blakey hogy a .tar nem frissíti a dtb-t.
Egyébként szoltam nézni, csak nem jegyzem meg, illetve .tar-al nem nagyon frissítem
syler123
válasz DroiDMester #53880 üzenetére
1 hét alatt jött meg, nem értem hogy érhetett ide ennyi idő alatt. Mármint ugye volt ez másfél hónap, de 1 hete lett ténylegesen feladva.
Az általad ajánlott Baseus töltők is megjöttek.Még a távot kellene megoldani, mert a légegér nem jött meg, coreelec alatt meg egyik gomb sem megy.
spgabor
válasz DroiDMester #54039 üzenetére
BGA állomáson csináltad, vagy állítható hőlégfúvóval? Folyatószerem van itthon, bár kínai gagyi, nem drága fajta.
spgabor
válasz DroiDMester #54044 üzenetére
Hőlégfúvóm nekem is hasonló, de kicsit egyszerűbb kivitel. A folyató szeret még ebay-ról rendeltem pár éve, nem tudom, hogy pontosan milyen, de köszönöm a linket, lehet rendelek ilyet is tartalékba majd.
Mennyi ideig melegítetted? Délután ha hazamegyek megpróbálom én újra magasabb hőfokon.Szomorú vagyok, hogy meghibásodott, pedig tettem rá nagyobb bordát is. Valószínűleg az eredeti bekapcsolási problémákat is ez okozhatta, amivel vettem eredetileg az eszközt. Bár az az utóbbi időben nem nagyon jelentkezett.
neo81
válasz DroiDMester #54135 üzenetére
blakey
válasz DroiDMester #54151 üzenetére
Beelink esetében az optikai csati nem jó, 3-ból 3-nál, nem fér bele, többféle kábelt próbáltam, rossz a kialakítása. Tudom, neked tökéletes, nem vonom kétségbe az X92-t sem, de akkor sem kéne, ahogy a Zidoo sem.
blakey
válasz DroiDMester #54156 üzenetére
Ki használ már OPTIKÁT?
Mondjuk akinek sztereó rendszere van. Ne menjünk bele, kérlek.[ Szerkesztve ]
M_AND_Ms
Jók ezek a vélemények, melyekkel helyre rakják a renitenseket akik elavult dolgokat használnak. Nagyon helyes ez, csak tudják meg, milyen emberek is ők! Köszöjük meg az igazságot kimondóknak!
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
mayday00
Én optikát használok. Sztereó rendszerem van.
"A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
ztsoft
Például én. Tökéletesen megfelel a 13 éve vásárolt AVR. Mellesleg most fél milliót is költhetnék egy számomra elfogathatóért (be - kimenetek száma, stb. Igen, még vannak felvételre alkalmas sztereó eszközeim, amit a mai "olcsó" AVR-ek nem tudnak kiszolgálni).
36.éves elavult dolog!
Ha annyira elavult, akkor miért vannak még mindig a mostani AVR-eken?
És igen, az én optikai kábelem gond nélkül kattanva megy be a GT1.be!
Ezek szerint Neked is van optikai kábeled, esetleg használod is?
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
syler123
válasz DroiDMester #54175 üzenetére
HTPC-vel megy normálisan, csak a coreelec-es box-al nem. Nem is vált át az erősítő, htpc-nél kiírta, hogy dts, dolby digital stb... Itt nem.
syler123
válasz DroiDMester #54178 üzenetére
Kipróbáltam és 2.0-val van beszédhang, ha 5.1-re állítom coreelec-ben, akkor nincs normálisan hang. Bizonyos hangok hiányoznak, pl beszédhang nagyrésze, de az pl hallatszik halkan, amit a frontok rásegítenek a centernek.
Holnap kipróbálom másik tv box-al. -
ztsoft
válasz DroiDMester #54172 üzenetére
Nekem 2 db is van a MiniDisc-ből, igaz egy kicsit újabb, mai napig használom, ahogy a 3 fejes Deck-et is (cuccaim közt a típusok). Az akkori zenéket nem tudtam jobb minőségben megszerezni, így maradtak, a többit már nagy felbontásban PC-n tárolom.
Nálam is tökéletesen passzol az optikai kábel a box-ban, kattan is, ahogy kell.
Nem kell fél milláért AVR.t venni ~200.ért már van elfogadható! (használtba meg még olcsóbban is)
Igen, használtan 200 környékén van a számomra tudásban elfogadható.
(#54180) syler123
Nekem nem kellett semmit kiválasztani (alap beállításon van, azaz, "ALSA: Default (AML-M8AUDIO Analog), PCM") az optikai kimenethez. Ha nincs engedélyezve a hangtovábbítás, akkor PCM 2.0-át kapok, ha engedélyezem, akkor van DD és DTS is (akár még DTS ES 6.1 is).
syler123
válasz DroiDMester #54183 üzenetére
Köszi, szerintem ezt használom.
Leírás alapján:
Kodi hangkimenet beállítása (Settings > System > Audio):
Sztereó kimenethez nem kell semmit átállítani.
5.1-es házimozi erősítő Toslink/SPDIF optikai bemenettel (AC3/DTS):
Number of channels: 2.0 (ez csak a sztereó hangokra vonatkozik!!!)
Passthrough: enabled
Dolby Digital (AC3) capable receiver: enabled
DTS capable receiver: enabledEzek szerint a Number of channels-nek 2.0-án kell lennie, ha jól értelmezem. Most a nappaliban nagyon rákattantak egy filmre, így nem tudok próbálkozni, hogy 2.0-s beállításnál van-e 5.1 hang.
ztsoft: A Number of channels -nél mit állítottál be?
Pelican
válasz DroiDMester #54202 üzenetére
Hiába írod ordítva, az hogy nálad valami működik, nem garancia arra, hogy mindenki másnál is ugyanúgy működni fog.
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz DroiDMester #54205 üzenetére
Én kezdetek óta mindég nightly-t használok és soha nem volt vele semmi problémám! ellenben a stabil verziók mindég tele vannak BUG.al! Akkor hogy is van ez?
Úgy, hogy ez hülyeség.
A stabil mindig egy olyan nightlyból lesz, amiben már nem volt hiba, tehát akkor a stabilban sem lehet, ha a nightlyban nem volt. Vagy te úgy gondolod, hogy a hibátlan nightlyt direkt elrontva adnak ki stabil verziót?http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
szabochris
válasz DroiDMester #54252 üzenetére
Nem mindig azt harsogjátok, hogy android 6 felett problémás a videó lejátszás? Főleg a 7.1-et szidjátok. Most meg ezt ajánlgatjátok ? fuck logic 😂🤣
gyűrű
válasz DroiDMester #54266 üzenetére
Akkor megismétlem neked is.... Tudják az elekek kapcsolni a felbontásokat automatán, és a surface kodeket ki be? Ha igen akkor kipróbálok egyet szívesen. Mondd mit tegyek fel?
RedCat
válasz DroiDMester #54312 üzenetére
Huh, köszi. Így már tiszta a kép. Ezt a km8 prot érdemes megvenni, mennyire stabil, jó box? Csak CE futna rajta. Távirányítóval ki és bekapcsolható?
Roland861010
válasz DroiDMester #54349 üzenetére
Hogy tudom azt megcsinálni,hogy teljesen gyári legyen a rendszer.
Ne legyen Nexus lógó és ne legyen Nexus Update + nincs recovery módom!
Minden más a sajátja!
Roland861010
válasz DroiDMester #54360 üzenetére
KülsőHDD-ről kapja a médiatartalmat ...
Csicsóka
válasz DroiDMester #54374 üzenetére
Ha tégla a BOX azzal akkor is mennie kell!
Nem feltétlen, attól függ mennyire tégla. Ha nem látszik USB eszköznek, mert olyan végtelen ciklusba került, amikor az U-boot-ig sem jut el, akkor nem látja a burning tool. Érdemes soros konzolon (UART) ránézni, ott mutatja hol akad el a boot folyamat. Ilyenkor kellhet esetleg a Mask ROM Mode megoldás, és lehet zárogatni az eMMC lábakat. SIM tűvel szoktam, egyből hallatszik a szokásos USB csatlakoztatási hang, amikor eltalálom a két szükséges lábat. Egy eMMC sem pusztult még bele, de nem 1x elindult így a folyamat.
bekecs76
válasz DroiDMester #54380 üzenetére
Igen az Sd kártya melletti USB-re dugom. A fogpiszkálós indítást jelképesen írtam, valóban nem megy bele a fogpiszkáló, egy vékony fúrószárat használok. Igen hallom, hogy kattan.
Viszont a másik dolog, hogy az eszközkezelőben nem látni sehol, ami nálad a képen van. Most próbáltam azóta több verzióju USB burning tool progit is felrakni, és mindegyiknél ugye megjelenik a plusz ablak a telepítés során ami a driveré. Elvileg föl is rakja, kiírja a végén, hogy sikerült, használatra kész meg minden, de nincs bent az eszközkezelőben. win 10et haszálok, rendszergazdaként telepítem, inditom. (pfff..., nem igaz ám, hogy nem jön össze) -
bekecs76
Amúgy az eszközkezelőben már akkor is meg kéne jelennie, ha még rá se dugtam a boxot?
- Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
- Android szakmai topik
- Spotify
- Ukrajnai háború
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
