korcsi
válasz darvinya #42287 üzenetére
És ha az egész streamet rögzítem? Sok-sok kép és hang információval?
Csak lekapcsolja a kimenetet?Ez nem így működik. Nálam azon a gépen ami csinálja a TV kiszolgálást és rögzítést csak karakteres kimenet van és a rögzítéshez nem is kell dekódolni az anyagot, tehát ezek nagyon különböző dolgok...
Inkább engedd el!
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
M_AND_Ms
"Megjelenítés mindig lesz, vagy felvételkor lekapcsolja kimenő képet, ez által sem HDMI, sem AV-n nincs hang és kép."
Ezt most nem értem . Felvételkor megy a HDMI kimenet: látszik a menü, vagy nézhetek bármi mást (akár már a felvett műsort - megjegyezem ez utóbbi szolgáltatás minősége elég gagyi: nem tudja, hogy milyen hosszú a már rögzített anyag és iszonyú lassan tud benne ugrálni. Ezeket bármi más rögzítőeszköz könnyedén meglépte. Olyanok is amik, mind szoftveresen, min hardveresen sokkal gyengébbek, mint ez).
Szóval, nem értem mi az ami megjelenik. Szerény tudásom szerint a rögzítéskor nagyjából nincs más teendő, mint a kapott stream-et kiírni a lemezre. (Ellenben megjelenítéskor ki kell bontani a streamet, renderelni, esetlege skálázni kell, stb - ezek csak rögzítéskor elhagyhatók) Különösen, ha a konfigurációban a Stream Profle pass-ra van állítva.
Rosszul gondolom?[ Szerkesztve ]
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
ztsoft
válasz darvinya #42295 üzenetére
Már mi baja lesz, ha cache méretet állít
Semmi, nem is ezzel van baj. A baj a cache méretével van! Az 1 GB cache-hez 3 GB RAM kell, hogy legyen a box-ban. A Wiki-ben egyértelműen le van írva (amit Te figyelmen kívül hagytál a 1,5 GB-os cache méreteddel).
A Wiki pont azért készült, hogy tisztában legyünk a beállításokkal, meg felhívja a figyelmet az esetleges téves beállításokból eredő hibákra. Abban meg biztos vagyok, hogy a fejlesztő útmutatása alapján (nagyon ritka mikor maga a fejlesztő készíti) készült a Wiki.
Amúgy kétlem, hogy a cache mérete miatt hiúsult meg a felvétel.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
peterk
A problémája az, hogy alapvetően működik, aztán pár nap után egyszer csak nem sikerül egy időzített felvétel, és akkor már TV-t nézni sem tud, amíg újra nem indítja.
Ez nekem továbbra is USB problémának tűnik. Valamiért egyszer csak eldobja a TV kártyát és onnantól nem megy. Az USB hajlamos ilyenre, még windows alatt is előfordul, hogy pl. pár standby-felébresztés ciklus után egyszer csak egy rádugott pendrive nem elérhető, ki kell venni és visszatenni.
Nincs kéznél esetleg egy saját táppal bíró USB hubod? Ha van, próbáld meg azzal rádugni a gépre. Azok általában ellátják feszültséggel a gép USB bemenetét is (csak annyival, hogy az USB port ne legyen eldobva).
Vagy esetleg megpróbálhatod a fordított irányt. Engedélyezd tvheadendben, hogy elvegye a tápot a vevőtől. Hátha újrainicializálja ilyenkor, ha hozzá fordul...
Aki hisz a parajelenségekben, emelje fel a kezem!
peterk
válasz darvinya #42300 üzenetére
Mi az, hogy "megtelt" a cache? Milyen cache? Egy sima HD felvételből negyed órás felvétel több, mint 1 GB.
Ha az a gond, hogy kevés a memória, és kell neki a disk cache, az régen rossz. Akkor egy ilyen cache növelés csak annyit segít, hogy nem 2 naponta, hanem 3 naponta akad ki....
Ha a file system cache-re gondolsz, akkor ha az kevés, akkor egy normális felvételt se fog tudni csinálni. De neki napokig jól megy.
peterk
válasz darvinya #42823 üzenetére
Olvasd el amit a cachelésről pár hozzászólással lejjebb írtam. A cache méret csak egy (nem is a legfontosabb) beállítás, ha hangolni akarod a lejátszódat.
Ha gigabites neted van, és 4K videók helyi vagy helyi hálózatról való nézése a célod, akkor meg felejtsd el az egész cachelés hacukát. Töröld le az advancedsettings-et, alapból menni fog. (Ha nem megy, gigabit ellenére sem, akkor ne a cache beállításd bizdergáld, hanem a hálózatodat nézd át, mert valahol, valami nem stimmel.)
peterk
válasz darvinya #42829 üzenetére
Se füle se farka nincs annak amit írsz.
Úgy értem, elhiszem, hogy nem megy, de a magyarázatodnak nincs se füle se farka. A problémádhoz a ramnak nincs semmi köze. Ha USB HDD-ről szakadozik a lejátszás, akkor az USB olvasási sebesség nem megfelelő, nem a ram használattal van gond. Nem szereti a lejátszód a HDD-t, nem jól dugtad be, nem kap annyi áramot a lejátszótól amennyit igényelne, csak USB1 sebességgel olvas (nem tetszik neki a kábel) stb. Itt keresgélj, valahol mert itt lesz a baj...
junkpod
válasz darvinya #42836 üzenetére
Minden bizonnyal több áramot tud terheléskor kiadni a laptopod mint a boxod.
Ha nincs lehetőséged megtáplálni külön a hdd-t amikor boxon van, akkor próbáld ki azt, hogy egy pendrivera rakod a kérdéses filmet és azt próbálod meg lejátszani (default cache beállításokkal), ha azt sem kezeli jól akkor próbálj meg másik usb csatlakozót a boxon (ha van).Box's don't touch!
ztsoft
válasz darvinya #42831 üzenetére
Cache méretet hol írja ki Kodi?
SSH-n belépve a free kiírja a buffer, cache méretét, alapból kB-ban, de használható más mértékegységgel is (-b/k/m/g).
Nálam egy 1440p-s filmnél ezt mutatja (MB-ban).CoreELEC:~ # free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2805 1134 1670 0 46 387
-/+ buffers/cache: 701 2103
Swap: 0 0 0A filmet megállítva ezt kapom.
Mem: 2805 874 1930 0 46 387
-/+ buffers/cache: 440 2364
Swap: 0 0 0(#42842) Bishi
Olvastam a topic összefoglalóban, hogy nem feltétlenül van fullos 3Ds eszköz, de reménykedem azért.
Sajnos rosszul teszed, jelenleg nincs olyan eszköz (Amlogic). Csak a Half megy.
blakey
válasz darvinya #42846 üzenetére
Mopndod te, nálam meg hálózatról hibátlanul megy a 4K HDR 4K megjelnítőn, akkor hol a hiba?
Szerintem ne használj semmilyen CE-t, nem neked való.
Maradj Android vonalon VLC-vel.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
vargalex
Ezt nem teljesen értem. Az UHD Blu-Ray specifikáció 128 Mbps-ig engedi a bitrátát 100 GB-os disk esetén. Egyrészt ez ugye a maximum bitráta (változó bitráta esetén is), illetve egy MKV-ba átkódolt release nyilván ennél jóval kevesebb maximális értékkel bír. De azért a megnyugtatásodra számoljunk ezzel az értékkel. 500 MB cache ezek szerint a legdurvább bitráta esetén elegendő 500 MB * 8 / 128 Mbps = 31,25 másodperc cache-elésére. Szerintem ez a több, mint fél perc bőven elég kell, hogy legyen. Tehát, nem valószínű, hogy ez okozza a problémádat!
Alex
peterk
válasz darvinya #42871 üzenetére
Ha nem csináltál advancedsettings-et, akkor nincs "kva cache", mert local (USB) lejátszáskor a kodi nem cache-el. A laptopodon sem. (Van egy "minimális frame buffer, de az elenyésző a 2GB-hoz képest.)
Egyébként azért nem cache-el (bufferel), mert nincs rá szükség. Az USB sebessége bőven elég arra, hogy ne kelljen komolyan bufferelni, 4K videót sem. Már akkor, ha az az USB megfelelő sebességgel működik a boxodon.
u.i.:
Nem kapcsoltad ki esetleg véletlenül a hardveres dekódolást?[ Szerkesztve ]
sugarforce
válasz darvinya #42934 üzenetére
Nem ertem miert linkelgetsz egy kesobbi hozzaszolast, korabbira valaszoltam, raadasul annyira katyvasz volt, amit irtal, hogy nem csoda, hogy ez a tap-dolog senkinek nem esett le.
Egyebkent meg attol fuggetlenul, hogy kulso tapos, erdemes lenne ramerni milyen feszultseget es aramerosseget ad ki magabol.
A nem hasznalt ram masnal miert nem okoz gondot?
Milyen.boxod van es mi az, amivel teszteled?? Mert raprobalnek en is.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
válasz darvinya #42937 üzenetére
Be lehetne próbálni a Box-hoz egy 4A-es tápot is.
(#42940) sugarforce : Pedig van amikor épp nem mind 1. Mondjuk 2A-nek egy ilyen Box-hoz elégnek kellene lennie, de fene se tudja, hol hová vész el "útközben" a sok kakaó. Olvastam már több ilyenről is pont Média Box-ok kapcsán. Aztán lehet tényleg csak az USB a ludas, de azért érdemes lehet bepróbálni egy nagyobb táppal.
(#42942) darvinya: Fogalmam sincs, de mondom, olvastam ilyen furcsaságokat. Lehet épp csak simán a Box saját USB-jének nem jut elég kakaó "belülről". Kb...
sugarforce
sugarforce
válasz darvinya #42945 üzenetére
Senki nem beszelt arrol h a box usb portjait taplalna, en sem erre utaltam, de mindegy. Ennek a mellebeszelesnek semmi ertelme nincs, sokadik kerdesre se tudtal ertelmesen valaszolni h mi az, ami nalad problemas, bebufogted a film cimet sokadik kerdesre, meg h 4k. Ezzel mindenki elolrebb van...
Hagyjuk is. Nalad szar a ce, akkor mindenkinel az, ertjuk a lenyeget.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
e90lci
válasz darvinya #43247 üzenetére
Vagy libre vagy Coreelec!Azt kérdeztem volna,hogy van e valakinek tapasztalata ezzel a box-al.Van itthon s802,s812,s905 Libreelec fut minden boxon.1/8GB is elég lenne csak Gigás portja legyen.Android nem fontos.S912 es box kellene max 30000Ft többet nem akarok érte adni.
sabrinho
válasz darvinya #43567 üzenetére
Megnézem, de eddig nem volt ilyen problémám. Régóta megy ezen a boxon az LE, csak mint korábban írtam, pár hónap eltelte után mindig elveszti a LAN-t, még a beállításokban sincs pl. a statikus ip beállításának lehetősége. Ekkor újra szoktam rakni, mindig működött. Most először nem.
Met
válasz darvinya #43721 üzenetére
Az úgy van hogy kb. egy hétig ment rendesen, egyik nap bekapcsoláskor az X96 logonál megáll a kép, áramtalanítás, kártya ki, bekapcsol droid, kikapcs, kártya vissza, bekapcsol és működik.
De ezt nem mindig adja elő.Beni2360 Azt nem próbáltam még hogy droidon bedugva mit csinál a kártyával.
LibreELEC 8.2 (Kodi 17 Krypton)-t raktam fel.[ Szerkesztve ]
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz darvinya #43724 üzenetére
Külön dtb.img-t töltöttem le hozzá, este meg tudom mondani hogy melyiket.
A lejátszó is egy hete van meg.
Kipróbálom másik kártyával mert amikor a kártyaolvasóban volt a kártya hol érzékelte hol nem.
Akkor az olvasóra fogtam hogy szarakszik de lehet akkor is a kártya volt. De a másik kártyával kibukik az olvasó hiba is ha tényleg az volt."If in doubt, flat out!" Colin McRae
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- 2 év gari: Olcsó DDR5 PC/I5 12400F/16GB/500GB M2/Suprim X RTX 3070/Futár is
- Hp prodesk 4-6 gen 4GB-8GB, SFF, Tower , Win10Pro
- Gamer PC , i5 9600K , 1080 Ti , 16GB DDR4 , 960GB NVME
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- AM számla - Mini PC / SFF / MT - Brand gépek - Fujitsu / Lenovo / HP / DELL - több db, 1 év garancia
