blakey
válasz junkpod #14950 üzenetére
Annyira nem mint amennyire ez lejön a szövegből, minimális. Amúgy tényleg mindent visz, a korábbi 29,97 fps videók röcögése sokkal durvább volt és zavaróbb.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
retesz147
válasz junkpod #14952 üzenetére
igen, ha bekapcsolom a korlátozást, akkor nem indul a videó a korlátozásra hivatkozva. De nekem nincs ez bekapcsolva. Most vissza is állítottam.
Ez mind szép és jó amire gondolsz, hogy emiatt lenne gond,de ahogy írtam KIII boxon és win7 KODI alatt no problem,csak az MXIII és mostmár az RPI3-am is elszáll hibával. Ez mitől akkor?
És persze szombatig mindenhol ment minden![ Szerkesztve ]
Xiaomi 13 eu dev...
blakey
válasz junkpod #14976 üzenetére
Pontosan emiatt kell növelni a %-ot, tehát 20%-on minden felbontás esetében 720p-ig működik a HQ felskálázás, 30%-nál már a 720p-nél sem működik és így tovább.
Egyébként 30% esetében nagyon ritka a röccenés, szinte észre sem vehető.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz junkpod #15013 üzenetére
A HQ upscaling elég bután van definiálva a Kodiban, de ha % van megadva akkor a 0 esetében mindent skáláz a megjelenítőhöz, függetlenül attól, hogy FHD tv-n FHD-t nézel, belenyúl az anyagba, ha 20%-ra állítod akkor max. a 720p-s anyagokat skálázza HQ-val a FHD tv-n, ami felette van abba nem nyúl bele a HQ, de fontos, hogy a megjelenítő felbontása ebben az esetben FHD, UHD esetén nyilván a 1080p-t is skálázza. Tehát, minél magasabbra állítod annál kevesebb anyagot fog skálázni
blakey
válasz junkpod #15031 üzenetére
Nem biztos, hogy lesz 64 bites build, szerintem felesleges, de majd meglátjuk.
Ezt írta:
"maybe when there's an easy way to add ARM compatibility I'll switch back to aarch64 for Krypton/Leia."
Röccenés nagyon ritkán van, olyan mintha képzelődnél, de pl. tegnap nálam sem volt hiba.[ Szerkesztve ]
Technoman
válasz junkpod #15042 üzenetére
Igen ebben igazad van, csak hát ugye az összefoglalóba hosszú ideig a 009-es volt megadva, mint utcsó, stabil változat (most látom itt is van változás)
Egyébként, mióta végeztem a mega, 8TB-nyi JukeBox/katalogizálással lekopogom, nem fagy le a gép, sem 64, sem 32-nél.
Egyetlen bosszantó dolog van, több órányi hidegindításnál, a beállított 1080p/24 mindig átvált 720p/60-ra.
Ilyenkor újraindítom a boxot.[ Szerkesztve ]
darnassus
kezdő
válasz junkpod #15081 üzenetére
Sikerült feltennem az LE verziót. Az Internet kapcsolódott vezetékesen is és a wifin keresztül is. A távirányító most nem működik.
Nem ismerem a programot, és nem tudom hogy tudok böngészőt nyitni (online tv). És úgy láttam, hogy csak angol nyelvű a rendszer.
Ha ez tesztüzemnek megállja a helyét az internet tesztelésére, akkor most hogyan tovább? -
darnassus
kezdő
válasz junkpod #15102 üzenetére
Ha találok egy fw-t (Image: p201-ota-20160118.zip) honnan fogom tudni, hogy jó vagy nem jó? Van lehetőség úgy kipróbálni, mint az LE-t, hogy visszatérhetek az eredetihez? Van esetleg olyan lehetőség, hogy a másik működő lejátszóról lemásoljuk a programot és azt futtatjuk valahogy?
darnassus
kezdő
válasz junkpod #15116 üzenetére
Kínából rendeltem, jeleztem is neki a hibát, de válasz nincs, az eladó is eltűnt, már nem árul semmit. Valószínű, hogy visszakapom az árát. Gondoltam, hogy kísérletezni lehet vele, ha már úgyis ingyen van
Ha andoid fw-vel elrontom, akkor már az LE sem fog menni rajta? Próbálnám kihozni belőle a max-ot. -
darnassus
kezdő
válasz junkpod #15122 üzenetére
Az hogy oldható meg, hogy a LE kikapcsolás, áramtalanítás után is induljon fogpiszkáló nélkül? Este nekem sikerült bebootolni, de mikor ki-be kapcsoltam az androidos kezdőkép fogadott.
Még egy olyan kérdésem van, hogy a távirányítóhoz a fájt hogy és hol keressem? A boxot kössem össze a számítógéppel és ott lesz a droidnak egy könyvtára, amiből a fájlt át kell másolnom a pendrive-ra vagy sd kártyára? A nyelvi kiegészítést is ide kell másolnom?[ Szerkesztve ]
azbest
válasz junkpod #15168 üzenetére
valaki a linket megnyitotta, a playlist kapcsán nyomogatta a jelentés gombot, amit a support jogosnak ítélt és a playlistet törölték. [kép] A videókat nem, nem is az enyémek. Direkt néztem, hogy esetleg a playlistre kellett volna-e korhatárt beállítanom, de erre nincs lehetőség. Érted, hogy lehet egy playlist szabály ellenes, ha a rajta szereplő elemek nem azok. Amikor a hülye user a hülye supportossal tallákozik. A videókon rajta is van a korhatáros beállítás, sőt, azóta találtam olyan csatornát, ahol kifejezetten korhatáros videókból készült playlisteket gyűjtenek. Csak a support kiszolgálja a rinyálást.
És azért ide írtam, mert jó eséllyel az egyik itteni fórumozó lelki világát zaklatta fel, hogy a kifejezetten korhatáros tartalmat tesztelő listát meg tudta nyitni, mert kifejezetten be van kapcsolva a korhatáros tartalom mutatása a fiókjában és a korlátolt agyával ezért jelentette a supportnál. Na de nem akarom túlpörögni, ha megint itt jár majd olvassa és elégedetten elszürcsölhet egy sört, miközben a gyerekcsatornát nézi
azbest
válasz junkpod #15186 üzenetére
ez volt a link [link], de ahogy mondtam a videókat nem bántották. Korhatárt meg csak videónál lehet állítani, playlistnél nem. Ahogy kihámoztam a meztelenkedősebbnél korhatárt kell bekacsolni.
5m+ nézettség, hivatalos kiadójé [link], korhatáros.
82m+, hivatalos, ezzel gondolom nem volt bajuk [link]
600e, hivatalos, ez korhatáros, mobil nézet letiltott fajta [link]
2m+ ez valószínűleg nem hivatalos, korhatáros, mobil letiltva [link]Kodi alatt csak a 2odik lejátszható, youtube mobilon a 2odik és 3adik lejátszható. Youtube tévé és desktop módban mindegyik megy (,ha nincs az accon korhatárvédelem bekapcsolva).
(#15189) the radish
kodi 16.1 alatt teljesen normális, hogy az addon nem tud 720p-nél nagyobbat.
A kodi 17 alatt az inputstream pluigint is engedélyezve lehetséges h264-es fhd-t vagy akár nagyobbat is.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz junkpod #15227 üzenetére
Vártam, hogy tegnap este feldobja az új verziót, de nem, majd ma. Igaz, nálam mostanában nem volt akadás, eleinte volt és az is csak néhány egy film alatt.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz junkpod #15246 üzenetére
Milyen E-AC3 problémád van? Nekem két ilyen tesztanyagom van, de tökéletesen megy a passtrough, rendesen kijelzi az erősítő, nincs gondom.
blakey
válasz junkpod #15291 üzenetére
Itt van 2 db Dolby Digital+, tökéletesen működnek illetve van egy L'… parfümös ami szintén hibátlan. DDD+ van a erősítőn.
blakey
válasz junkpod #15310 üzenetére
Amúgy nekem valami még nem frankó. Tegnap is volt olyan, hogy lejátszás közben kicsit darabos volt a megjelenítés ami pause után megjavult, mintha sávszélesség gondja lenne...
Ilyennel még nem találkoztam, esetleg nem a buffereléssel volt gond? Igaz, csak egy filmet nézem meg illetve 1-2 sorozatepizódot, de ma du. lehet, hogy lesz egy kis időm és akkor megnézem, hogy a kép minősége miben más, mint korábban.(#15311) envagyok
A 7-essel is vannak gondok ha azt vesszük, persze másmilyen jellegű, de nekem eddig a beta6-os build a legjobb, hangsúlyozom, hogy csak saját anyagaim lejátszására használom, nincs torrent, iptv, stb. Eddig az egyetlen build ami minden anyagot hibátlanul visz, semmi csúszás, röcögés, stb, minden fps-sel jól teljesít.(#15314) djnice
Csakhogy amit ő feltett képeket azok durván rossz beállításokra utaltak, inkább próbáld ki, nem ilyen látványos és már rég visszatértem volna a korábbi verzóra ha ennyire gáz lenne, mivel közel áll a szakmámhoz az ilyenek észrevétele.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz junkpod #15325 üzenetére
Nem értem, sok olyan dolgot olvasok amik nálam nem jönnek elő, már kezd gyanús lenni, hogy harverfüggővé vált ez a rendszer. Semmi darabosságot nem láttam, de du. lesz időm tesztelni, szóval megpróbálok egyéb dolgokat is megnézni. Van akinél hangkimaradások vannak, ilyet nem tapasztaltam, te írtad az EAC3 dolgot, nálam tökéletesen működik.VBR-es anyagom nekem is volt, de nem emlékszem, hogy darabos lett volna.
(#15326) hackeeeee
Valami megakad nálad, hibátlanul működik Android alatt (Jarvis, XBMC for Minix), Le alatt (Krypton beta6), Apple TV (MrMC, Jarvis fork), mindegyik frissít minden indulásnál és 0 hibával.[ Szerkesztve ]
blakey
A Chroma upsampling dolgot ma megpróbáltam szemügyre venni, sajnos nincs eszközöm amivel kinyerhetném az eredményt, de olyan minimális lehet a különbség, hogy semmit nem látok FHD tv-n, egyszerűen a leírásoknak megfelelően jeleníti meg a dolgokat a Krypton is LE alatt valamint a Jarvis is és Android alatt léxvő XBMC és SPMC is. Teljesen rendben van a kép, banding meg 0, gyönyörű átmeneteket látok.
Nem zárom ki, hogy nincs jelen a hiba, de ma semmit nem találtam ami említésre érdemes lenne.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Ejelhar
válasz junkpod #15396 üzenetére
Szia,
a Venztech V10-re [S905]
- biztosan felmegy az LE,
- nekem atomstabil is (bár a temp_sensor_disabled verzióval, a másikkal a boot bizonytalan volt, legalábbis a 7.0.3.010 verzióval, azóta nem próbáltam)
- az eMMC-re is nyugodt szívvel lehet telepíteni, vagyis megspórolni az SD kártya árát
- a távja kellemes és sok gombos (nekem is ez volt az egyik fő szempont a választásnál)A WIFI-je működik, de érdemben arról nem tudok nyilatkozni, mert LAN-on használom.
Hátránykényt az előlapi LED-et tudnám említeni, az szerintem zavaró. Én fekete szigszalaggal leragasztottam:-)http://android-mini-pc.arukereso.hu/venztech/v10-p344988954/
hevizms
válasz junkpod #15637 üzenetére
Köszönöm.
Ez akkor konkrétan mit jelent?Nem megoldható a probléma LE alatt?
Mert amúgy a TV engedélyezése kikapcs,majd bekapcs után meg megy.
Azt hittem valami beállitási bibi hogy mittudomén a netelérés késleltetése vagy ilyesmi,mert még nem állt fel a rendszer,de akkor ezek szerint nem? -
#79335424
C14NZ
válasz junkpod #15788 üzenetére
Mindenkinek köszönöm a segítőkészséget!
Az erősítőmön van HDMI, de még 1.1-es, sem ARC sem CEC nem megy vele, többek között ezért szeretném a TV-be közvetlenül kötni a leendő médialejátszót.
Összefoglalva: tudja-e egy extra digi kimenetes S905/S905X-es lejátszó LibreElec/KODIval azt, hogy DTS hang esetén HDMI-n PCM a digi kimenetén pedig az eredeti bitstream menjen ki? A BD lejátszóm ezt le tudja kezelni, de a DLNA-s felirat támogatása enyhén szólva kritikán aluli.
Ejelhar
válasz junkpod #15819 üzenetére
Nekem megjelenik simán a radugott pendrive mappankent.
Akkor félreérthetően fogalmaztam. Ne is ezzel van gond, hanem oda kell találni, ami alapkonfiggal lassú.
A módosítás csak az smb tallózást érinti, tehát megjelenik a "Hálózat" alatt a "libreelec" host, illetve \\libreelec\ formában rögtön elérhető, nem kell kivárni míg broadcast-al felderíti a hálót a csatlakozni kívánó gép. -
válasz junkpod #15881 üzenetére
Köszönöm a tanácsod, az összefoglalót átolvastam előtte. (Ott leírva nem láttam azt, hogy csak akkor kérdezhetek, ha LibreELEC-et szeretnék telepíteni a lejátszóra. )
Olyan megoldást keresnék, amit kiveszek a dobozból és használom. Akkor lehet, nem ez a vonal az, amit én valójában keresek.
Technoman
válasz junkpod #15906 üzenetére
Köszi Junkpod, akkor, ahogy blakey is javasolta egy szűztelepítéssel lesz rávarázsolva a JukeBox is (végül is a képek/adatok már adva vannak)
Az Out of the Box-al kapcsolatban (ha jól értelek, ha nem, bocs)
Nekem azért van rá szükségem, mert nem szeretek sokat mókolni, mivel számtech ismeretekben -ffiasan megvallva- nem vagyok egy szinten veletek és boldogan fizetek meg egy eszközt, amivel nem kell sokat sz@pnom (persze feltudok rakni egy LE-t, nem erre az alap dologra gondoltam). Mindig is "egész" készülékeim voltak (Tvix/Dune/Mede8er), az olcsó VTEN-nel megismertem a KODI-t. Most továbblépek egy komolyabb szintre. Ha ez beválik, nem nagyon fogtok nekem, a következő évekre média playát ajánlani.
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Intel NUC mini PC - NUC7i3BNH, i3-7100U, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC8i3BEH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Gamer PC , R5 5600G , 3070 Ti , 32GB DDR4 , 1TB NVME
- Eladó egy AMD Ryzen 5 2600-as (6x3,9GHz/16GB/256SSD+1TB/RX570) processzoros számítógép. 1hó garancia
- Eladó egy Intel i5 9400F-es (6x4,1GHz/16GB/480SSD+1TB/GTX1060) processzoros számítógép. 1hó garancia
- Eladó egy Intel i7 8700-as (6x4,6GHz/32GB/256SSD+1TB/GTX1660Super) processzoros számítógép. 1 hó gar
- AMD Ryzen 5 2600 konfiguráció eladó
- HPE Proliant DL360p Gen8 szerver
