blakey
válasz darvinya #46638 üzenetére
Kb. féléves probléma, de most jutottam el odáig, hogy a CE fejlesztőivel egyeztettem és hálózati hibára utaló jelet állapítottunk meg, macOS alatt pl. nincs ilyen hiba a beta5-tel, legújabb nightlyval de Windows alatt tapasztalnak hasonló hibát. Mivel nincs windowsom így nem tudom korrekten megírni a hibajegyzéket amit a Kodinak írnék, CE-t meg jó lenne kerülni a hivatkozási listából.
Szóval próbálhatod azon is, a hiba jelentkezni fog.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
vargalex
blakey
válasz darvinya #46640 üzenetére
Felkerült a Kodi hibalistájára, reméljük javítják.
vargalex
válasz darvinya #46644 üzenetére
A Wifi-wifi forgalom teljes egészében a router CPU-ján megy keresztül. Ráadásul ugye itt 2-szer kell a titkosítást is elvégeznie a routernek. Azt javaslom, hogy a WPA/WPA2 titkosításnak is nézz utána! Ugyan a preshared key valóban azonos, de az authentikáció során minden egyes kliens egy saját kulcsot egyeztet le az AP-vel, amit a forgalom titkosításához fognak használni. Azaz Wifi-wifi kapcsolat esetén egyáltalán nem bit ismétlésről beszélünk, hiszen a router CPU-jának az egyik wifi kliens forgalmát dekódolni kell, majd a másik kliens kulcsával titkosítania kell és úgy küldenie. Így biztosított, hogy ugyan ahhoz az AP-hez kapcsolódott kliensek egymás forgalmát nem tudják lehallgatni.
A Wifi-LAN forgalom is nyilván keresztül fog menni a router CPU-ján, de azt csak egyszer kell titkosítani, vagy éppen dekódolni. Így látható, hogy kb. fele annyira terhelt ilyen esetben a router CPU-ja. Az elnevezésekre pedig célszerű lenne odafigyelni. Nincs olyan, hogy "Wifi-ről LAN-ra kódolás". Egyszerűen egy WPA/WPA2 dekódolás van, aminek eredményeként már rendelkezésre áll az ethernet frame, ami mehet ki a vezetékes interface-on.
Ezt pedig: "Közvetlen WiFi-WiFi-nél nincs router, mert telefonra csatlakozik a box és közvetlenül megy az adatforgalom." nem is tudom értelmezni. Ha mobilon létrehozott internet megosztásra gondolsz, akkor itt nem az eddigi értelemben tárgyalt WiFi-WiFi kapcsolatról van szó. Ilyen felállásban a telefon egy AP. Ő csak a Wifi-n hozzá kapcsolódott box-al tart vezeték nélküli kapcsolatot, nem 2 eszköz között...
Alex
-szabi-
válasz darvinya #46670 üzenetére
Megnéztem M8S II-n a androidot, ott 1920×1080 a felbontás.
Szóval egy nagy mínusz a Tanix boxnak.
Ráadásul a hdmi passthrough egyszer működik egyszer nem.
Délután még működött, most este hazajöttem nem működik.
Érthetetlen.
Eddig az Alice UI csalódás.
Holnap kipróbálom mit tud CE alatt. -
kenand
válasz darvinya #46703 üzenetére
X96 mini nem csinált ilyet, az a feleségem majd minden nap dual bootban indítja.
Feltolom még egyszer a T3-ra a CoreElecet és be nem indítom az Androidot, amúgy sem kell semmire.
(csak egy fél óra munka mire mindent beállítok, pluginok, egyedi API stb)És túl hamar mondtam hogy jól működik CE-vel a T3 (#46696) , remélem android nélkül jól fog.
zavatar
válasz darvinya #47513 üzenetére
Köszi a haszontalan tippeided!
Már megvettem a linken lévő M9s.t és köszöni szépen S905X van benne amúgy meg ha nem az lenne ami a leírásba szerepel, megy a full refund ali ilyen esetben(ha nem azt kapod ami a leírásban szerepel) mindég a vevőnek ad igazat(meg amúgy máskor is) 1.héten belül visszakapod a teljes árát!
vargalex
válasz darvinya #47529 üzenetére
Nem kapcsol ki teljesen, csak sleep-be teszi az eszközt. Régen volt ilyen opció LE alatt is, de sok box esetén nem működött utána az ébresztés, áramtalanításra volt szükség.
Ha ilyen állapotban indítod el a készüléket, akkor bekapcsolásra teljes boot (azaz boot logo + stb) folyamat megy, vagy valami sokkal gyorsabb?[ Szerkesztve ]
Alex
válasz darvinya #47900 üzenetére
5ghz wifi.vel nem volt gond rajta hozta a standard 433Mbps.t
Rendes 4K 60.FPS HDR videóval próbáltam(most melózok ha haza értem megírom melyikek voltak, mert fejből nemtudom a nevüket)
Amúgy ha neten rákeresel az N5.re ott nem ilyen PCB.vel vannak képek róla(pl a túl oldalon van a wifi chip), elképzelhető hogy ez már egy újabb/javított változat!
Kukucs csak
mexel
válasz darvinya #48206 üzenetére
Csak most full mérges vagyok, mert valakinek tégla a boxa, messze van tőlem és a gyári fw a tuti helyreállítási módszerrel még jobban hazavágta a boxot. Az azért elég érdekes. Ha itt lenne megcsinálnám, mert mindegyiket meg lehet, de távgyógyítással nehéz.
Ne is tegye fel senki a dualt, ki tudja mennyi féle klón létezik ebből a trágyahalomból. Törlöm az egészet a francba, még jó hogy kb 3 hetet vagy egy hónapot molyoltam vele hogy jó legyen. ( Pár boxon nagyon jó is) -
mexel
válasz darvinya #48209 üzenetére
Dehogy adja meg magát ilyentől Csak valószínűleg nem a gyári firm kell rá, mert az nem jó neki. Valami alternatív megoldást próbálok keresni amivel be lehet bikázni. Szerintem egy usb kábellel is helyre lehetne hozni de az ott nincs.
A nyákokat meg látni kellene, ahhoz mindnekinek szét kellene szedni, nem biztsos hogy jó megoldás. Valamelyik oldalon van egy fotó hogy a 10gb ram sem egyforma 1 dobozon belül, 2-2 párosításban vannak
Dzsunka cég. Levelezek a Gearbesttel de ők állítják hogyminőségi s905X termék ( igaz hogy már sokszor olcsóbb mint a 905W) -
mexel
válasz darvinya #48212 üzenetére
Elfelejtem ezt a boxot, nem is fogom másiknak már odaadni a kész dual rendszert. ennyitnem ér, más normálisabb boxokkal kellett volna inkávbb foglalkoznom. ( van itt pl egy X96 S905X ez sokaknak van) erre is akarok egy dualt. Azok legalább egyformák azt hiszem
Csak szerettem volna ha azok akik belefutottak ebbe a magicsee-be legalább kicsit örüljenek egy használható rendszernek.
Én azért vettem kettőt mert olcsó volt és a 905X dualon akartam ügyjödni hogy legyen 905X-em emit tezsztelhetek és olcsó. Hát nem jött összeMost megnéztem az enyémeket, érdekes módom az eMMC feliratozása mindkettőmn mintha le lenne csiszolva kicsit, a felirat eleje nem azonosítható.
blakey
válasz darvinya #50081 üzenetére
Persze, bemáolod au Update mappába és újraindítod, Ennél egyszerűbb nincs. De miért akarsz visszamenni? Az új jobb, ha nálad nem akkor írd le, hogy pontosan mi a gondod.
hunaqua
válasz darvinya #50433 üzenetére
Bármelyik jó ,adapter talán jobb lenne.Talán Type C verzióst már linkelt valaki.
USB verziósból nem találtam csak 1 méterest,az rövid.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
Beni2360
válasz darvinya #50461 üzenetére
Olyan kábelem ami USB.2.0 to kerek kimenet a boxokhoz, 5.5x2.1 mm.
De már linkeltek átalakítót.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz darvinya #50471 üzenetére
Yes, a micro lemaradt az olvasatomban.
De el sem tudok képzelni olyan szitut normál környezetben amihez olyan kellene.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
LógaGéza
válasz darvinya #52792 üzenetére
Én nem láttam még, hogy boxhoz gyárilag MeanWell tápot adtak volna
Te melyikhez kaptál ilyet?[ Szerkesztve ]
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
kicsigee444
kicsigee444
Tim82
válasz darvinya #53264 üzenetére
Formázás volt, bár nem tudom, memóriakártyánál nálad mit takar a "mélyformázás".
Etchert használok, nem szokott gond lenni az általa kiírt image-kkel.
A tuti mindenesetre ezek szerint tényleg az lesz, hogy beszerzek kedvenc eBay-es forrásomtól újabb micro SD-ket és azokkal megyek neki.
Köszönöm mindenkinek az inputot!
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
veze
válasz darvinya #53266 üzenetére
Az nem mélyformázás. Mélyformázást én akkor használok amikor már pl. féllábbal a sírban van a pendrive, normál módon (pl windows alól) már formázni sem lehet semmilyen módon, vagy amikor meghekkelt hamis 32gb -os pendrivok, sd kártyák ( ami valójában csak 8-16 GB) valós méretét helyreállítjuk. de már olyan is megesett hogy egy kingston pendrive elérte az élettartamára vonatkozó elméletileg számolt maximális számú irásműveletet és onnantól kezdve sem formázni sem írni nem lehetett csak olvasni ( hogy még lementhető legyen a rajta lévő állomány.) a mélyformázás ezt is helyre tette kinullázott benne mindent és újra formázható írható lett ( ma is használom még azóta is) ehhez külön szoftver kell ( pendrivokhoz legalábbis)
mexel
válasz darvinya #53407 üzenetére
Az ciki ha nincs antenna kivezetés semmilyen, már több mint egy éve nem volt nálam x96mini, nem emlékszem, de akkor ez egy ritka darab hogy nincs antenna, szinte mindegyiken van.
Ebben az esetben ez nem volt a legjobb választás wifi tuninghozNem is emlékszem nagyon olyan boxra amiben nem volt egy drótos kivezetés.
Akkro a fentebbi tanácsom nem kivitelezhető Igaz valamilyen orosz oldalon azt írták hogy a benti helyére kell forrasztani de erről semmi mást nem írtak, hogy van-e erre megoldás annak utána kell nézni. ( szidják a wifijét ahogy látom)
válasz darvinya #53538 üzenetére
Én már kis milliószor beírtam ide, és (Jó)néhány teló(mert azoknak a töltője is ilyen ótvar 300.Ft os szar) tropikba is hogy a gyári tápokat el kell felejteni, aztán meg jönnek sírni-ríni hogy fagy újraindul, meg nem megy vele a rádugott 2,5" HDD
Egy 4.dolláros Ugreen, vagy egy Baseus 1000X jobb náluk! (korábban linkeltem hozzájuk való kábelt, amivel használhatók bármilyen BOX hoz!
files32, darvinya: Köszi!
Megmértem a tápot, és feszültségre stabil, és zaj is akevés van csak rajta.
A fagyások tekintetében vissza fogok térni a hűtésre, de egyelőre a youtube fullHD vp9 lejátszás hiánya zavar.
Ha kiválasztom, akkor levált a legalacsonyabb felbontásba. Ha 720p-t választok, akkor azt lejátsza.Mintha valami kodek vagy driver hiányozna.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
spgabor
Én rendeltem ebay-ról olcsó tápot, mert a gyári megdöglött. Kettőt, biztos ami biztos. Az első ugyanígy járt, mint a képen látható. De már üresjáratban első bedugásra szétrobbant. Mintha az elkó fordítva lett volna berakva. Pedig megnéztem és jó volt. Amugy a nyákra ugyan az, valszeg ugyanott gyártották őket.
Ezért most a boxot egy ugyanúgy gagyi, de már 4A-s táppal hajtom, cserélt vezetékkel. Ha a 4A-nak mondott táp le tudná adni ezt a teljesítményt, a gyári tyúkbél leolvadt volna róla... Szóval így már nincs gond. -
spgabor
válasz darvinya #53545 üzenetére
Nálam értékre is stimmelt. De részlet kérdés, gyártási hibás elég nagy arányban. Illetve alul is vannak tervezve.
Közben megoldottam a H96 boxom kikapcsolását is. Elég körülményes, de u-boot-tal nem akarok szórakozni, mert nem is biztos, hogy eredeti a boxom és nem szeretném téglásítani. Csicsóka egy korábbi posztjában megosztott megoldásával.
Így kicsit körülményes a kezelés, mert át kell lépegetni CE és Android között, de a lényeg, hogy fizikai beavatkozás (áramtalanítás) nélkül tudom a kívánt rendszert indítani. Illetve ami nagy előny, hogy a ledek most nem világítanak CE alatt, ami este sötétben filmezésnél előnyös. Köszönöm az Android App-ot. Amúgy nálam 7-es Android van a boxon és az app megy gond nélkül. Legalábbis a Reboot része biztos.[ Szerkesztve ]
- Milyen NAS-t vegyek?
- Már tudjuk, hogy mikor jön pontosan az idei Ubisoft Forward
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Parfüm topik
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Asus ROG Strix makulátlan, igényes build garanciával.
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
