LógaGéza
markussandor #101453 üzenetére
Szerintem maradj a Pi-nél.
LógaGéza
oszkarfincs #100989 üzenetére
Egy ideig nekem is ez volt a probléma, rájöttem, hogy valami miatt néha mute-olja a HDMI kimenet audioját újraindításkor valami - néha meg nem.
Hozzáadtam az autostart.sh-hoz ezt a sort, és ez megoldotta:
amixer sset 'Audio hdmi-out mute' off
LógaGéza
gyűrű #100760 üzenetére
Akkor miért van leírás róla, hogy hogyan kell beleforrasztani IR vevőt?
Valamint itt is az első posztban ott vannak a különbségek: [avsforum]
LógaGéza
blakey #100475 üzenetére
Pont ezért ajánlottam a PKC-t Direct Path beállítással. Az csak behúzza a Plex könytárat a Kodi libraryba, és megmutatja hol keresse a videókat, de minden mást a Kodi kezel - lejátszást, feliratokat, etc. Sokkal stabilabb volt nekem mint az ilyen addonos fakepath-os dolgok.
LógaGéza
mexel #100429 üzenetére
Én használtam anno a PKC-t, teljesen jól működött. Ha a legfrissebb stabil CE-t rakod fel, akkor mehet az alap repóból is.
Ha van lehetőséged rá, akkor a "Direct Play" elérést állítsd be neki, a feliratok miatt nekem jobb opció volt. -
LógaGéza
blakey #100403 üzenetére
Pár napja azzal szórakozok, hogy felrakjam a NO-t eMMC-re (újra kellet húznom a meglévő rendszert, és akkor már legyen a legfrissebb) egy VIM3L-en. OOWOW-ból IMG install után nem indul, ceemmc nem működik. Mondom akkor legalább megnézem SD-ről mit tud. Elindítottam egy sima 1080p x265 videót, látszólag elindult, de nem volt kép, csak hang - GUI meg minden megvolt, csak épp a videóból hiányzott a képsáv
Ahogy látom NE nincs S905D3-hoz, így visszakerült a NG, és majd nekiesek fél év múlva megint -
LógaGéza
Igen, utánna is olvastam, néztem a Box R 4K Plust ebben a felettébb pompás színben
Gyakorlati tapasztalat mi vele? Mennyire használható stabilan CE alatt? Tök szép és jó amit a CoreELEC oldalán írnak, de itt visszaolvasva pedig inkább a backportolt CE-20 a megoldás, nem a CE-21. -
LógaGéza
Egyszerűen az Android TV megbízhatatlansága. Egy fárasztó nap után leülnék filmezni, és vagy nincs hang (reboot), vagy nem tud csatlakozni a NASra, vagy összevissza kapcsolgatja ki/be az erősítőt (CEC nagyon nem működik megbízhatóan), vagy nem kadenciahelyesen megy a film, amire nagyon háklis vagyok...
Direkt visszaálltam 8.2.3-ra, legyalultam a reklámos dolgokat, cseréltem launchert, de nem léptem előrébb...
Hálóban ott van a VIM3L CE-vel, ami just-works™, max akkor van hiba, ha a Youtube valamit változtat, és várni kell hogy frissüljön az addon.Nem használok streaminget, de szeretném a lehetőséget megtartani, szóval a dualboot jó lenne.
LógaGéza
Elgondolkoztam, hogy lecserélem az Nvidia SHIELD-em, viszont kellene a Dolby Vision - mi most a helyzet ezzel Coreelec fronton?
LógaGéza
K.Tamas89 #73569 üzenetére
EXT2/EXT4-et szokás ajánlani a boxhoz csatolt vinyókhoz, viszont akkor nem fog működni ha csak átdugod Winre (viszont hálozaton tudsz rá másolni, szvsz kényelmesebben is).
Viszont fel kéne ismernie az NTFS-t is, ha csak nem véletlenül több partícióra van bontva a háttértár. -
LógaGéza
Mostanában észrevettem, hogy nem működik igazán jól a CEC. Eddig jó volt, de tán a 9.2.3 frissítés óta néha lassan veszi a jelzést, de utánna duplázza is (pl nyomok egyet jobbra filmnézés közben, olyan, mintha nem történt volna semmi, majd egy 3-4 másodperc múlva ugrik +30-at előre). Semmi változtatás nem történt a rendszeren, csak a CE frissült.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
CE 9.2.3 + Denon AVR + LG TV + VIM3L -
LógaGéza
nyirzoz #68462 üzenetére
Attól függetlenül, hogy van hozzá működő bináris, még nem biztos, hogy jól is működik
A JBOD az a RAID egy "fajtája", nem használ semmi sebességgyorsítást/tükrözést, csak egymás után csatolja a két lemezt.
Az LVM (logikai kötetkezelő) pedig képes több lemezt egy partícióra kapcsolni. Ha jól rémlik van hozzá csomag Entwareben is.
Egyiket se használtam CE alatt, csak az opciókat mondtam el -
LógaGéza
LógaGéza
kovakovi77 #67824 üzenetére
MeanWellnek vannak dupla tápfesz kimenetes tápegységei (5VDC + 12VDC, pl [RD85A]), nálam egy egyel kisebb viszi 2 LED szalagot (egyik 12V-os, a másik 5), valamint az őket vezérlő ESP32-t, és egy relét. Innen, hogy milyen kimenetet teszel rá, és abból mennyit, csak a képzelet szab határt
Viszont én a telótöltőket különszedném, márcsak a gyorstöltéses okosságok miatt is. Pont ma jött szembe az Orico elosztója, 4-6-8 230-as kimenet plusz 5 USB talán (céges proxi miatt nem tudom linkelni, Aliexpress - Orico power strip, és megtalálod). -
LógaGéza
DroiDMester #67689 üzenetére
Csakhogy tudd - ugyanezt adják el kicsit nagyobb összegért Hama/DeLock néven
LógaGéza
sztomi1981 #67101 üzenetére
Igen. Nem fogja tudni folyamatosan lejátszani, max 720p, egyes esetekben 1080p.
Ha ez a cél, akkor inkább Netflix Approved lejátszót néznék a helyedben (pl Apple TV 4K, NVidia SHIELD, Mi Box S, Fire TV 4K / 2019 Cube).
LógaGéza
LógaGéza
blakey #66022 üzenetére
Customize Path alatt megadod, hogy mit mire cseréljen (pl ha a Kodi a nfs://homeserver:/filmek/film/film.mkv alatt látja a lejátszandó filmet, a Plex pedig a /media/filmek/film/film.mkv alatt, akkor az Original mellett megadod, hogy /media/filmek és a Replace mellett pedig hogy nfs://homeserver:/filmek - így ki fogja cserélni lejátszás indításakor az útvonalat. Leírva bonyolultabb, mint megcsinálva, ha ránézel a beállításra, akkor biztos érteni fogod.
Én pl úgy használtam, hogy ezzel a módszerrel felmountoltam az NFS megosztást, célszerűen létrehoztam ugyanazt a mappaszerkezetet amit megosztok (pl ha /media/mount van megosztva az NFS szerveren, akkor a /media/mount alá csatoltam a kliensen is), és így kb semmit nem kell extraként beállítani.
LógaGéza
Csicsóka #65924 üzenetére
Ha telepítve, és engedélyezve van, akkor nem kell más tenned, mint a kis ikonjára kattintani, és bepipálni a Enable h264ify opciót:
Ha megnyitsz egy Youtube videót, és rákattintasz jobb gombbal a lejátszóban a videó képére, akkor ott lesz egy olyan menüpont, hogy Stats for nerds... . Ott látsz egy Codecs sort, átalában VC9 van ott, de az addon engedélyezése (és esetlegesen az oldal újratöltése) után AVC lesz. Így lennék kíváncsi, hogy milyen prociterheléssel játszik le egy videót. Ha nem változik, akkor a H264-et pont annyira kódolja szoftverből, mint a VC9-et (elvileg minimálisnak kellene lennie).
LógaGéza
SunMount3r #65436 üzenetére
Én a Transmission Remote-t használom évek óta, teljesen jól működik.
LógaGéza
SunMount3r #65314 üzenetére
Miért komplikált? Ezek szerint te helyezed üzembe. Fogod, felcsatolod Windowson és macOSen, és úgy lesz ott mint egy külső meghajtó, még dugdosniuk se kell. Winen kb 2 perces művelet, macOS-en amikor utoljára csináltam kb ugyanennyi volt...
LógaGéza
SunMount3r #65287 üzenetére
Miért nem formázod EXT4re, rákötöd a boxra, megosztod Sambán, és máris kezeli egyszerre a Windows és a macOS is.
Amúgy figyeljünk arra is, hogy nem csak a sebesség a lényeges, hanem a Random I/O műveletek is, amikben nagyon el tud vérezni a HDD. Teszem azt nagyobb sebesség el jön le egy Linux disztró torrentről, közben 3 helyről megy a FullHD stream, a vinyó csak recsegni fog a különböző helyeken lévő adat beolvasásától. A Transmission is tán 2Mb-onként ír ki a vinyóra, ami elég hamar megvan...
LógaGéza
Van olyan aki használ Armbian-t S912 boxon? Videógyorsítás, mint fogalom létezik csak, vagy működik is?
LógaGéza
zsoika #64728 üzenetére
AliPay nagyobb forgalmat bonyolít le, mint a PayPal, és pillanatok alatt regisztrálható. Én nem is eBayezek manapság, az Alit jobbnak tartom (pl nem kapja meg az eladó a pénzét, amíg nem igazolod vissza, hogy megérkezett a termék, tehát neki is érdeke, hogy mihamarabb megérkezzen). Rengeteg rendelésem volt már onnan, ha valami nem érkezett meg/nem úgy érkezettt ahogy kellene, akkor mindig visszakaptam a pénzem / kompenzációt kaptam, de ez csak 3-4 alkalom volt talán összesen.
Semmi félnivaló nincs benne (dobj egy üzenetet, ha más nem, és megoldjuk valahogy).
LógaGéza
Gyárilag van Plex Media Server rajta, valamint rendszeren belül fel tudod csatolni a hálózati meghajtókat. A többire meg egy Kodi PKC-val, sőt, akár erre is, és akkor a felület is ugyanaz lesz mindegyiken.
Ne érts félre, nem rábeszélni akarlak, csak megoldást találni a problémádra.djnice & DroiDMester
Köszönöm az infót a metaadatokról, jó ezt tudni.
A hotfixes dologra rájöttem közben, valóban nincs fenn egy sem, most várok, hogy megjelenjenek. -
LógaGéza
Ki kell választani egy központit, amit legtöbbet használsz. Ahogy már mondta előttem beluudj is, ez egy szórakoztató központ inkább, pl ott a GeForce NOW, amivel játszani is lehet majd elvileg.
A sima Shield 2019 (a cső formájú) talán még olcsóbban is megkapható.beluudj
Köszönöm
MCs88
Persze, minden probléma nélkül.Dolphine
Dolgozik egy ismerősöm az NVIDIA-nál, ő küldte nekem. -
LógaGéza
djnice #64656 üzenetére
Köszi, ezek alapján ha nem használok Netflixet, akkor kb mindenre elég egy S905X3-as gép.
Viszont egy valamit nem értek: Milyen géppel teszteltél? Ugyanis a táblázatban S905X3 van írva, az összehasonlító képeknél meg Odroid N2, ami 1: nem olcsó sz@r, 2: S922-es, ami biztos, hogy támogatja a MaxCLL/FALL értékek továbbítását, ám ez az első Amlogic chip, ami ezzel a tulajdonsággal rendelkezik. Emiatt nem vagyok biztos benne, hogy a S905X3-ról is ugyanez elmondható.Nem tudom melyik SW verzió van, tegnap tényleg csak egy fél órát foglalkoztam vele, elején ajánlott egy automatikus frissítést, az lefutott, ennyi. Viszont a bőrszínen tényleg észre lehet venni, hogy jóval pirosabb, mint a VIM3L-el.
Androidra nem tudsz véletlen valami ajánlást, amivel be tudnám kalibrálni? Van egy x-rite i1 Display Pro-m, csak időm nincs, hogy HCFR-el elszúrjak egy napot. -
LógaGéza
Megérkezett kihívóként a másik oldal képviselője:
Egyelőre még csak az alap dolgokat állítottam be, de eddig nagyon tetszik. A távirányítója nagyon jól ki van találva, már csak ezért megtartanám. Youtube 4K minden probléma nélkül megy rajta, Netflixem nincs, de biztos vagyok benne, hogy azzal sincs baj. Plex alapból rajta van, azonnal felismerte a szerverem, és minden megy róla - mondjuk tesztvideókat még nem futattam. Első blikkre jobb a képminőség, de újra kell kalibrálnom a TV-t, mert sokkal pirosabb minden, addig nem akarok erről nyilatkozni. Viszont a frekvenciaváltás működik, SDR-t, HDR-t megfelelően lejátsza.
A képjavítója látványosan jól dolgozik, egy Youtube videóklipen is észrevehető a különbség.
Chromecast Ultra beleépítve, egy kattintás, és az is működik.Eddig csak pozitívan tudok róla nyilatkozni, ez eddig nálam nagy betűvel A médialejátszó, minden úgy működik elsőre, ahogy kellene a többinek is.
Egyetlen negatívum az ára... -
LógaGéza
stigma #64269 üzenetére
Ez van rajta nekem is. Nálam nincsennek fakó színek a menükben, ám HDR filmeknél látszik néha elszíneződés, animéknél néha gyorsabb oldalirányú mozgásnál blokkosodás, valamint az állandó HDR miatt mintha a sima SDR tartalmak túl kontrasztosak lennének.
Valamint tegnap egy filmnél a felirat ráfagyott a képre (forced felirat volt, néha jött be, de akkor a menüt se tudtam behozni, csak pár perccel később, hogy lekapcsoljam).
Ha az új rendszerben megvan oldva, hogy ne legyen folyamatosan HDR, akkor már előrébb vagyunk.blakey
Köszönöm, akkor lehet teszek vele egy próbát -
LógaGéza
nyirzoz #62178 üzenetére
Ha a HTPC-s kiadást rendelted, akkor semmi, alapból CE lesz az eMMC-n.
Ha nem azt, és Android lesz rajta, akkor Amlogic USB Burner Tool-al pillanatok alatt fel tudod írni a CE-t.blakey
Köszönöm, akkor türelmesen várok. Ha esetleg tesztelésben, vagy valamiben kell segítség, keress nyugodtan -
LógaGéza
blakey #62029 üzenetére
Köszönöm, ezzel már valamivel jobb, legalább a hang megy egyből
Egyébként szuper kütyü, nagyon gyors, szinte minden hétköznapokban használt formátummal elboldogul, pár speciális kódolás még nem fekszik neki (pl a 4K H264-ek mindegyike akad nekem).
Ami eléggé zavaró lehet, az hogy pl ATMOS hangokat csak sztereóban adja le (érdekes mondjuk, hogy a DTS:X meg megy), valamint ez a kényszerített HDR - pár videóban ez nagyon, szinte zavaróan megdobja a fényerőt... -
LógaGéza
szabi__memo #61989 üzenetére
Igen, még pre-orderben anno.
LógaGéza
Megérkezett tegnap a Khadas VIM3L HTPC Kit.
Szeptember 16.-án fizettem ki, november 6.-án adták fel, november 19.-én itt volt, és még a vámon is átcsúszott
Sok próbára még nem volt időm, ha valakit érdekel, akkor osztok meg bővebb tapasztalatokat róla.Elsőre fura, hogy CoreELEC-el bootol a dobozból kibontva (nem tetszik ez a piros szín...), 9.2-es verzióval érkezett, eMMC-re telepítve. Boot közben HDR lesz, a GUI is ezen marad, sőt minden videót HDR-ben játszik le. Ez nem tudom, hogy bug vagy feature, de nem tetszik.
Audioval is volt egy kis gondom, na mármost: HDMI-n csatlakozok erősítőre, ha az Passthrough output device-nál kiválasztom a HDMI-t, akkor nincs hangom, sőt, a videók is kis idő után laggolni kezdenek. Ha visszaállítom S/PDIF-re, akkor rendben van, de viszont akkor GUI hangok nincsennek... Röviden: Audio output device: HDMI, Passthrough output device S/PDIF, és akkor úgy néz ki rendben van.
Lefuttattam a tesztvideókat, amiket szoktam, egyedül egy 4K_AVC_29970-es videóm laggol szemmel láthatóan, de annyira, hogy ha nyitok rá GUI-t, akkor ott is szép artifactok jelennek meg.Android még nincs rajta, majd azzal is teszek egy próbát.
Ha bárkinek kérdése van vele kapcsolatban, csak nyugodtan.
Ja, ezt majdnem elfelejtettem:
Vim3LeC:~ # systemd-analyze
Startup finished in 2.059s (kernel) + 3.939s (userspace) = 5.998s
kodi.target reached after 3.536s in userspace -
LógaGéza
Végre úton a VIM3L. Már nagyon kíváncsi vagyok rá
LógaGéza
DoItYourself #61008 üzenetére
Bezzeg a postázás... Az nem megy...
LógaGéza
blakey #59614 üzenetére
Ez megoldódott, hozzáadás dátuma szerint volt rendezve a library, akkor mutat mindent, ha cím szerint rendezem, akkor okés...
Ahogy nézem ez a kiegészítő is playlisteket hoz létre IMDb listák alapján - sima playlistet én is tudok létrehozni, viszont az nem jelenik meg a Kodi filmek között, míg a gyűjtemények igen.
A Star Wars gyűjtemény alapból így néz ki:
Ez tök jó, de ugye ez a megjelenési sorrend, nem a kronológiai...
Egy Ubuntu Serveren fut amúgy a hivatalos Docker image.
LógaGéza
blakey #59601 üzenetére
Ott van a megjelenés ideje és az ABC sorrend. De pl egy Star Wars gyűjteménynél vagy egy Alien Universe-nél ezek egyike se jó.
Az meg megint más kérdés, hogy nem rejti el a gyűjteményben lévő filmeket a libraryból, hiába van beállítva ez, alapértelmezettnek is, és külön a gyűjteménynél is...
LógaGéza
blakey #59586 üzenetére
Saját gyűjteményeket rakok össze, és általában kronológiai sorrendben nézem a filmsorozatokat. Na mármost nem tudsz Plex alatt (vagy én még nem jöttem rá hogyan lehet) egyéni sorrendet összerakni gyüjteményen belül, mindig megjelenési sorrendbe rakja.
Erre Kodi alatt van megoldás, Plex alatt nem találtam - esetleg ha playlistet csinálok, de azt meg máshol jeleníti meg... -
LógaGéza
Valkűr #59543 üzenetére
Nagyon sokat szívtam anno én is az elnevezésekkel - végül azt találtam a legjobb megoldásnak, hogy Plex a fő kezelő, a filmeket szinte tökéletesen kezeli (egyedül a gyűjtemény-kezelés nem az igazi), a sorozatokat Medusa szedi le és kezeli (SickBeard-klón), ami letöltés után beolvassa, és hardlinkeli egy a Plex által elfogadott formátumú mappaszerkezetbe/fáljnévvel.
Kicsit bonyolultnak tűnik, de elég egyszer összerakni, és működik (a Medusa extraként még be is szerzi a sorozatjaim új részeit).
LógaGéza
VIM3L-et amúgy már kapott valaki tesztelésre? Érdekelne tapasztalat, hogy mennyi lehet a különbség CE alatt S922X-hez képest sebességben.
LógaGéza
szabi__memo #57854 üzenetére
De örülnék, ha ez így lenne
LógaGéza
Pelican #57211 üzenetére
Igen, azt még megvárom, csak félek, hogy az is a "olcsó hús -> híg lé" kategóriába fog esni. Nem hiszem, hogy véletlen lehet az, hogy az eddigiek USD100 felett vannak.
Valamint a nem olyan távoli jövőbe szeretnék Ambilightot, amihez meg kell GPIO header, sima boxon pedig kétlem, hogy lesz. -
LógaGéza
Itt az ideje, hogy rendeljek CoreELEC-hez egy stabil, gyors alapot. VIM3 és Odroid N2 között örlődök.
N2 postával annyira jön ki (csak az alapgép) majdnem, mint a VIM3 (ingyen posta), viszont az utóbbiban ott a WIFI + BT, és az eMMC. Viszont tartok a Khadastól a support nem igazán meglévősége miatt, az Odroid ebből a szempontból jobb.Ti mit ajánlatok?
LógaGéza
Chesterfield #56797 üzenetére
Tedd fel a topikjában a kérdést: Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz
LógaGéza
csongi #56712 üzenetére
Nézz át az Okos otthon topikba, ott már páran átrágták magukat páran ezen a témán. Pl.: Opensprinkler-re nézz rá.
LógaGéza
DoItYourself #56420 üzenetére
Bocsi, hogy beleszólok, de ez egy eléggé felfújt hiba lett... Konkrétan annyi a baj, hogy a drágább töltők, amikben van egy plusz vezérlőelektronika, és felismerik az eszközt, azok Audio eszköznek látják a Pi4-et, ezért nem adnak neki áramot. Nos, én úgy hallottam, hogy eddig csak azoknak volt problémája ezzel, akik az Apple Type-C töltőjét használják.
Én próbáltam már 2 Pi4-et is, mindkettő köszöni szépen, jól el van/volt az itthoni bármelyik töltőfejemmel sé kábeleimmel (Blitzwolf, Ugreen, LG, OnePlus, Anker, stb), valamint nagyrészt a userek megveszik a gyári töltőt úgy is.Amúgy perpill én nem ajánlom médiaközpontnak a Pi4-et, még nagyon kezdetleges az egész. Várni kell pár kiadást, és jó lesz. Annyi a jó benne, hogy stabil a szoftveres háttér, vagyis szinte biztosra mondható, hogy amit meg lehet vele csinálni, az meg lesz.
LógaGéza
SunMount3r #56126 üzenetére
Most direkt letöltöttem egy DVD formátumú filmet (bevallom derekasan, nem volt már ilyenem évek óta), és tökéletesen lejátsza, a proci is nagy ritkán ugrik fel a 600Mhz-es alapsebességéről 1500Mhz-re, 90% idle mellett. Vagyis attól függetlenül, hogy nincs benne HW decoder, észre se lehet venni.
Az 1080i MPEG2-es fájlokkal már van gondja, viszont itt se pörög túl a proci, inkább valami a kodek körül lehet, de a VC1-es kódolású sample-m is szépen megy.
Általad említett FHD Remuxot tudsz küldeni? Kíváncsi lennék rá. Akár privátban is. -
LógaGéza
LógaGéza
blakey #55833 üzenetére
Itt írták, hogy még nem kaptak, ha lesz bármi előrelépés, akkor jelzik. Átolvastam a fórum egy részét most, valóban volt erről bejegyzés, hogy lesz majd, de hát a "soon" az másnak is a védjegye.
De legyünk optimisták.
N2-t lehet kapni EU-n belül, vagy csak jóval drágábban, és VÁM-al együtt?Hogy ON is legyek:
Van újra EU plug-os Mecool KM8 P Aliexpress-en.
LógaGéza
Pelican #55825 üzenetére
Pedig elég hivatalosnak tűnik a forrás, Facebook/Twitter oldalukon is ezt tolják, sőt, ahogy nézem, az oldalukra is kikerült.
LógaGéza
Valaki fog venni Khadas VIM3-at? Oda-vissza meghívózás működhet? -
LógaGéza
Most hogy van a Beelink bekötve?
Amúgy HDMIn be a TVbe a két médialejátszó, majd optikán a TVből a soundbar-ba.
Vagy ha megy a BraviaSync normálisan, akkor HDMIn is mehet optika nélkül.
Sőt, mivel támogatja a soundbar az ARC-t, és a 4K HDR átvitelt is, akár arra is ráköthetsz HDMIvel mindent, és onnan be a TVbe.
Röviden: köss össze mindent mindennel, és jó lesz -
LógaGéza
BullZeye #53747 üzenetére
Ez szép és jó, DE!
Ha valóban NASnak akarod használni, akkor kell hozzá stabil merevlemezkezelés is. Szerény véleményem szerint az USB-n rákötött mindenféle külső házban lévő vinyók nem megoldások erre.
Tök jó, hogy mindent kiszolgál ez a kis lap, de ha mellette ott kell lennie egy valós NAS-nak, amiben csak a vinyók vannak, akkor mégse az igazi a dolog.
Amíg nem lesz rajta 4 SATA port, addig nem NAS sajna...
Ráadásul én nem tudnám elképzelni, hogy a nappalimba zúgna 4 vinyó 0/24, szóval a mindent egybe megoldás se az igazi itt.
Sokat agyaltam rajta, hogy hogyan legyen, végül maradt egy G3900-as Celeron procis gép, 4GB RAM-al, 2 vinyóval, és egy SSD-vel, ami felkerült a kihasználatlan emeletre, a nappaliban meg maradt a rendes media player. Van rajta Transmission, SickChill, Home Assistant, NFS, és meg se akasztja az egészet semmi. Fogyasztásban szerintem így is alatta vagyok egy hasonló áron megvehető, ám sokkal gyengébb Synologynál. -
LógaGéza
DoItYourself #53588 üzenetére
Ha pl Transmissionnal töltesz le, akkor annál van lehetőség egy szkriptet berakni, amit letöltés végén lefutatt - ez lehet akár egy hívás Kodi médiatár-frissítésre is.
LógaGéza
ChiliChili #53433 üzenetére
CEC kavarhat be... Hogy van a V10 rákötve a soundbarra?
- Milyen notebookot vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX5500 XT 8GB Rampage SHIVA TT 530W
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- Akció! Újra Gamer EGEREK! Glorious , Endgamer XM1R , Nibio
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRCSÖKKENTÉS Lenovo ThinkPad P51s, P52s, T570, T580 eredeti Lenovo, belső akkumulátor eladó
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
