ASUS routerek
vargalex
válasz Intruder2k5 #6092 üzenetére
Itt a remek lehetőség legalább SSH-n megnézni némi információt.
A gyártó weboldalán azt írja, hogy AiMesh képes. Gyárilag az van BroadCom-tól eltérő SoC esetén?
Alex
MATEO6600
Sejtettem, akkor sajna vihetem vissza ha visszaveszik...
Joci0623
válasz Intruder2k5 #6108 üzenetére
Köszönöm!
A routert elérem így, de a download master timed out os lesz.[ Szerkesztve ]
www.netfort.hu
Joci0623
válasz Intruder2k5 #6355 üzenetére
Tudom, de az említett router csak 1 magos/1 szálas volt és ott volt 0.7-0.8 terhelés. (n66u/fresh tomato/active hw nat - de gyári esetében sem volt változás)
Ergo ebben az esetben max 1 lehetett a max terhelés. Nem használtam másra csak route-ra. Se usb, se torrent kliens, semmi nem futott rajta.#6353
"Simán lehet egy másik elhelyezés nála is megoldaná a dolgot, nem feltétlenül mindig a központi hely a legjobb, mert a reflexiók ebbe még erősen beleszólnak."Ebben nagyon lehet valami. Bár egy telefonon futó wifi analyzer inkább csak érdekesség kategória, de a Mikrotik AP távolságára most 3m-t ír, ami reális is lehet légvonalban.
Az Ac65p távolságára viszont ~12m távolságot jelez, aminek tudnék ugyan örülni, de ugyanúgy az Ap mellett van. Arra tudok csak tippelni, hogy amíg az mikrotik valahogy átnyomja a jelet a vasbetonon, addig az asus jele verődik ide-oda, mire bejut a szobába.
Persze ennyire nem értek a dologhoz, csak találgatok.A lényeg, hogy panelban, vasbeton falakon át nagyon lutri a wifi dolog.
Multibit
ha olyan alkalmazást "dolgoztatsz", ami csak 1 magot használ, mint pl. transmission
A másik ilyen kedvenc az OpenVPN. -
NORBl
válasz Intruder2k5 #6425 üzenetére
Köszi, rápróbálok majd.
pedro7
válasz Intruder2k5 #6495 üzenetére
Köszönöm szépen a segítő szándékú hozzászólásokat !
A QoS engedélyezve volt, valószínűleg ez volt a hiba.Most csak wi-fi-n tudtam ellenőrizni de itt is magasabb lett az eredmény (286/300) mint amit korábban mértem, így valószínűleg LAN-os is erősebb lesz. -
pedro7
válasz Intruder2k5 #6498 üzenetére
válasz Intruder2k5 #6530 üzenetére
Lehet, annyira nem értek hozzá.
Úgy voltam vele, hogy ártani nem árt, akkor miért ne...Are you Baby Shark? No, i'm a motherf*cking hardstyle fish!
szaboi6512
Merlint alatt nem tudok entware-t feltenni.
Ext 4 hdd, de nem találja a putty.
A router látja....
Van ötleted?
Enable JFFS custom scripts and configs engedélyezve van.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #6536 üzenetére
Nekem ez kínai...
Melorin
válasz Intruder2k5 #6697 üzenetére
Miben jobb a C5 v4 mint a C6? Ezek amúgy jobbak mint az Asus?
arcsör
csendes újonc
válasz Intruder2k5 #6812 üzenetére
vargalex
válasz Intruder2k5 #6928 üzenetére
Persze elképzelhető, hogy egy újabb build-el már jó lenne.
Nekem munkatársam futott bele, hogy nem látta a külső HDD-jét a Xiaomi Mi Router 3G, kölcsönadtam a külső házamat neki, ami egy azonos SoC-al szerelt D-Link DIR-860L-en tökéletesen ment. Az én HDD-mmel nála is működött, de az övével nem. Azaz nem is csak a háztól függ...Alex
kutga
válasz Intruder2k5 #7113 üzenetére
Akkor ez jól van így. Másra úgysem használtuk már ezt a routert, a másik gépben meg marad az usb egyelőre.
Let the Zone take me if I am.
kutga
Amúgy szerinted mi a jobb, a router vagy az usb stick?
Két PC-t kell wifi képessé tenni, mindkettő egy szobában van a WiFi routerrel, rálátnak arra, az usb-vel is megfelelő a vétel de azon nincs külső antenna csak belső. Valami TPLink pár ezer forintos dolog.
kutga
válasz Intruder2k5 #7117 üzenetére
Ezzel én is egyetértek, még ha valamivel lassabb is így az internet. Bár úgy vélem 30 mega azért egy irodai pc kiszolgálására elég.
kutga
Ha vennék egy ilyen AC1200GU routert, a gyári fw elégséges rajta? Alap szolgáltatásokra kellene csak, vagy mehet rá egyből openwrt?
kutga
válasz Intruder2k5 #7121 üzenetére
Nem, most a 'fő' router lecserélése a kérdés. Kellene lassan már valami gigabites.
Ezt a TP-t néztem én is, lehet inkább arra nevezek be, barátibb az ára, úgy vélem, nekem nem nagyon kell a több teljesítmény.
kutga
válasz Intruder2k5 #7123 üzenetére
Nekem valahogy mindig TP-Link eszközeim voltak, eddig nem volt gondom velük. A routeres topikban valamiért nem kedvelik őket.
kutga
válasz Intruder2k5 #7125 üzenetére
Így már értem. Igazából csak azért vacillálok ennyit a vásárláson, mert nem érzem, hogy az én igényeimjez feltétlen kell a 20k-s router.
Jim74
válasz Intruder2k5 #7164 üzenetére
Köszi
TeeJay
router_feedback@asus.com
Én valamelyik routerből ezt szedtem kiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Jim74
válasz Intruder2k5 #7172 üzenetére
1-2 mi? Év?
Jim74
válasz Intruder2k5 #7174 üzenetére
Szerintem ez elég szarvas hiba az eszközben.
Jim74
Az a baj, hogy ma derült ki, hogy pl. a port továbbítás beállítás sem működik. Tehát ha új portot úgy állítok be, hogy az AiMesh node csatlakoztatva van, akkor az újonnan beállított porttovábbítás nem lép érvénybe. Amint leválasztom, azonnal működik.
Directors
válasz Intruder2k5 #7169 üzenetére
Igen, minden más kliensen is tapasztalható.
A vicc az egészben hogy nem mindég. Szóval van olyan hogy 1-2 óráig jó, aztán nem.
Vagy van olyan is hogy 30 percen belül többször is előjön ez a hiba.
Még garanciás a készülék, de hát elképzelésem sincs hogy ez a hiba pont akkor elő jönne e mikor a szervizben van.
Vagy van értelme szerinted elküldeni javíttatni ?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz Intruder2k5 #7178 üzenetére
Okés, megpròbálom,köszi!
Mondjuk ilyen DNS szervert sose csináltam még. Nem tudom hogy kell.
Az alternatív freemwaret megcsinálom.
Mondjuk nem értem hogy mikor megvettem akkor miért üzemelt jòl, majd egy évig. Most meg hirtelen hibásan működik.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
racskobalazs
válasz Intruder2k5 #7313 üzenetére
Ez szép volt, talált szüllyedt!
Ilyenkor mit lehet vele kezdeni? Vagy miben változtatja meg a port-forwardos megoldásokat?[ Szerkesztve ]
Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
válasz Intruder2k5 #7316 üzenetére
MaCS_70
Intruder2k5
Köszönöm szépen a válaszokat! Intézem is.Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
daropeter
válasz Intruder2k5 #6833 üzenetére
Csak szeretném megköszönni a segítséged. A héten megvettem a Sharkoon Swift Case Pro HDD házat, bele pedig egy 1 TB-os WD Blue EZEX került. Kifogástalanul működik az AC57U v1-re csatlakoztatva.
gabikiraly2
Ha jól értelmezem, akkor NAT-ol a szolgáltató, ha a két IP cím megegyezik?
Csend a lelke mindennek!
stuka20
válasz Intruder2k5 #7344 üzenetére
Ext 4-ben van. Kb egy 20 perce ffoltam az összes futó torrentet benne és most nem crashelt.
De amúgy érdekes, mert elég sokáig jó volt ugyan ezzel a beállítással. -
stuka20
A limitek már be voltak állítva, és ext4 van a HDD-n, most megpróbáltam még visszább venni a limiteket, hátha segít.
Viszont az a furcsa, hogy indítás után egyből nagyon sok ramot használ a transmission (33%-ot kb) szerintem ez picit magas, úgy hogy nincs sok torrent hozzáadva, ráadásul hal el sincsenek indítva, akkor is magas a ram használat. -
keselyumadar
csendes újonc
válasz Intruder2k5 #7401 üzenetére
Én azt hittem a gyári garanciásat vihetem közvetlen asusnak
keselyumadar
csendes újonc
Bevittem a konzolvilághoz és leadtam a 65p-t. Két hónapot mondtak garanciáztatásra
válasz Intruder2k5 #7451 üzenetére
Ez már simán eléri a rosszhiszemű kereskedelmi gyakorlat fogalmát, szerintem már megállna a békéltető testület de akár a GVH előtt is.
Amúgy a routereket szerintem deklaráltan nem javítják. Konkrétan meg sem vizsgálják őket, csak szemrevételezik, hogy rosszak-e.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
keselyumadar
csendes újonc
válasz Intruder2k5 #7457 üzenetére
Ezen konkrétan (augusztus óta) rebootot/resetet követően 1 max 2 nap után lelassult a net annyira (wifin és vezetéken is) hogy egy weblap 1 perc, speedtest bejön de mérni nem tud error-al leáll. Reset is volt, restoration tool is openwrt után, és openwrt-vel is ezt csinálta, ahogy a gyári fw-el is...
Második szolgáltatói modem csere után kikapcsoltam az asust és azzal netezek két hete, tökéletes; így csak ac65p lehet a hibás*. Direkt beleírtam a hibajegybe hogy 1-2 nap után lelassul, hogy ne lepődjenek meg rajta ha bekapcsolják és minden megy, mert addig tökéletes és postázzák vissza egyből hogy semmi baja...*egyetlen fura dolog az hogy ha elszáll a net sebesség így 2 nap után akkor kisüti a bridge módban lévő modemet is és arra közvetlen lanra kötve is fennáll a hiba. De ha kiiktatom az asust minden működik hiba nélkül hetekig (és mint írtam 2 upc connectbox-al is ez volt és az új vodafone modemmel is, jelszint tökéletes, három szerelő volt kint mindig cserélték a modemet de semmit nem használt csak az asus kiiktatása)...
balineth
válasz Intruder2k5 #7471 üzenetére
Internetkapcsolt az van, le is szedi a scriptet, valamint hdd is van csatolva.
Itt írja, hogy legyen a label neve opt, így is próbáltam:
https://github.com/Entware/Entware/wiki/Install-on-Asus-stock-firmware
Írja, hogy mountoljam, de már mountalva van, csak nem tmp/opt-ra hanem tmp/mnt/opt-ra -
nyikszi
válasz Intruder2k5 #7553 üzenetére
Kösz! Ez volt az első kérdésem, hogy biztos jó gombot nyomtál? Azt írta igen (ez már messengeren volt), direkt egy képet is mellékeltem neki.
Akkor ha jól látom ebben nem lehet a jelerősséget állítani?! Most a pandémia miatt third party firmware-t távolról nem erőltetném.[ Szerkesztve ]
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
válasz Intruder2k5 #7555 üzenetére
Szuper, kipróbálom, nagyon köszönöm. (Pedig néztem az advanced fület, valszeg átfutottam rajta)
Frenky89
válasz Intruder2k5 #7801 üzenetére
Nem követtem ennyire részletesen, de nagyon szépen köszönöm az infót! Megpróbálom, hátha innen összejön.
#7802 gabor_01: LAN-on csak a STB lesz, semmi más. Teszt jelleggel volt egy N18U berakva, IGMP Snooping bekapcsolása után tökéletes volt.
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #7815 üzenetére
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #7817 üzenetére
Köszönöm[ Szerkesztve ]
szaboi6512
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #7826 üzenetére
Köszönöm szépen.
Woodworm fórumtárs leírása megoldotta a problémát.
Nagy Királyok vagytok !ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #7829 üzenetére
Nagyon köszi mindkettőtöknek.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
Neoka
válasz Intruder2k5 #7835 üzenetére
Köszi.
Próbáltam több módon keresni, de ezt a hozzászólásodat nem adta ki. -
válasz Intruder2k5 #7879 üzenetére
Köszönöm! Ez így tiszta.
MaCS
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
