ASUS routerek
icemad
Sziasztok. Anno Vargalex firmware-t raktam fel a 65p routeremre. Már jó régen volt.
Firmware verzióm jelenleg ez:
OpenWrt SNAPSHOT r12173-01c8f2e97c / LuCI Master git-20.035.20355-1edb551Van lehetőség ezt frissíteni? Ha igen, akkor mi a menete?
Mert kb 2 héttel ezelőttig tökéletesen ment, most lett valami gubanc. Okoskonnektorok dobálják a hálózatot, webrádióm sem működik,nem látja a hálózatot.
Esetleg gyári firmware-t visszarakni egy próba erejéig? Lehet az is elég lenne, mert az openwrt lehetőségeiből kb semmit nem használok.
(Vargalex-nek meg köszönöm ezt a firmware-t, mert tényleg sokáig ment mindenféle probléma nélkül.)
icemad
Intruder2k5 #6530 üzenetére
Lehet, annyira nem értek hozzá.
Úgy voltam vele, hogy ártani nem árt, akkor miért ne... -
icemad
Borzika #6434 üzenetére
Szerintem pppoe kapcsolatod van. Ahhoz kell felhasználó név és jelszó páros. Ha ez nincs beállítva az új routerben, akkor pont ez a hiba jön elő. Persze ettől még lehet más gond is, de én erre indulnék el.
Szerk. : elméletileg ezek az információk a szerződés valamelyik oldalán is megvannak, esetleg a szolgáltató megtudja adni.
icemad
vargalex #6273 üzenetére
Fiaim miatt jobb lenne, ha lenne pl előnézeti kép. Minidlna teljesen jól működik 4k tartalmakkal is, de csak szöveget jelenít meg. (vagy ez beállítás kérdése?)
Amikor új eszközt adok hozzá a meglevő hálózathoz, akkor nekem nem találja meg, ha a 2.4 és 5ghz hálózatnak ugyanaz a neve. Franc tudja mitől lehet. Külön külön jó. Főleg Xiaomi, LSC és Honeywell dolgaim vannak.
icemad
vargalex #6264 üzenetére
Azt az openwrt firmware-t használom, amit te csináltál 65p-hez. Van rá lehetőség, hogy plex szerver is fusson a routeren? (csak megosztania kellene, transzkódolni nem. Azt megoldja a lejátszó.) Ha igen, akkor mi a menete? 3tb külső hdd-t használok a routerrel, megoldható pl., hogy az előnézeti képek a hdd-n és ne a routeren legyenek?
icemad
icemad
65p-nél van jelentősége, hogy külön név van beállítva a 2.4 és 5ghz hálózatnak? Vagy érdemesebb ugyanazt használni? (openwrt-t használok, de gondolom gyárin is ugyanaz a helyzet.) -
icemad
Sziasztok. Sikerült visszarakni a Vargalex féle romot a 65p-re. Minidlna-val van egy kis gondom. Egy külső hdd-t csatlakoztattam hozzá, openwrt-ben csatoltam, mégsem működik a megosztás, minidlna 0 fájlt ír ki. A hdd ext4 formátum, winscp-vel látom is rajta a fájlokat. (MP3, divx, mkv) Csatolási pontként hozzáadtam, restart is volt. Mit hagytam ki? Nincs erről valami step by step leírás? Vagy az ext4 nem jó neki?
icemad
Dragon3000 #6040 üzenetére
Persze. Többször is próbáltam ssh be/kikapcsolást, restartot, tápkábel kihúzást.
Holnap megnézem másik laptoppal.
icemad
vargalex #6025 üzenetére
Sziasztok. Megint én vagyok.
Ma volt időm foglalkozni a routerrel, sikerült visszarakni a gyári rendszert. Gondoltam visszarakom a Vargalex féle romot, és nem piszkálom, csak használom, mert jó. Hát nem nagyon akar összejönni. Ssh-n akarok belépni admin felhasználóval, de a jelszavat nem fogadja el. Router/laptop restart, áramtalanítás, kábelek ellenőrzése, gyári visszaállítás a routeren megvolt. Mi lehet a gond? -
icemad
woodworm #6019 üzenetére
Na ezt nem tudom. Puttyban végigfutott a parancs, nem jelzett vissza hibát. Bár már nem emlékszem pontosan. (sok volt a sör). Ha viszont nem tette vissza a firmware-t, akkor mitől kattant meg egy újraindítás után? Gyanítom akkor indult el valamelyik frissen telepített program, és az kavart be. Ha hazaértem megpróbálom a tftp módszert.
Ilyen esetben az Asus gyári vészhelyzeti visszaállítás sem működik, ha jól gondolom. -
icemad
Sziasztok. Megint gondom van.
Asus 65p-re raktam fel vargalex féle openwrt - t. Működött szépen, tesztelgettem. Telepítettem extra szoftvereket. Mikor már túl sok mindent kipróbáltam, csináltam egy gyári visszaállítást, úgy, hogy újra felraktam az openwrt-t puttyval. Azóta megsem nyikkan a router. WiFi jelet nem ad, de ami nagyobb gond, hogy a Lan portokon sem tudok csatlakozni. Nem kap a PC IP címet, nem is tud csatlakozni hozzá. Ilyenkor mi a teendő? -
icemad
vargalex #5979 üzenetére
Igen, február 6.-i hozzászólást találtam. Gondolom, ha lesz újabb, akkor itt is közzéteszed. Vagy van újabb csak nem találtam?
Meg eszembe jutott még egy kérdés... Eddig a bittorentet úgy használtam, hogy a figyelt könyvtárba beszórtam a .torrent fájlokat, amikor kész volt a letöltés, akkor másoltam a megfelelő helyre. Pl. Filmeket a video mappába másoltam. Van erre valami egyszerűbb/automatikus megoldás? Teszem azt a filmek automatikusan a video könyvtárba kerüljenek, a zenék az MP3 könyvtárba, stb.
icemad
vargalex #5973 üzenetére
Szia.
Nagyon szeretném megköszönni a munkádat!
A te firmware fájlodat és leírásodat használtam. Mivel én csak lelkes amatőr vagyok ebben a témában, voltak gondok, de kb másfél óra alatt sikerült megcsinálni és beállítani. Úgy megy mint az álom! Elképesztő, hogy mennyivel jobb lett a teljesítménye így. És minden működik.
250-es netem van, a ház 3 szintes vasbeton, az első emeleten van a router. A kert közepén ilyen értékek lettek most:Mégegyszer szeretném megköszönni a munkádat és szép hétvégét neked és mindenkinek!
icemad
Dragon3000 #5964 üzenetére
Ok. Köszönöm neked is, ezek szerint figyelmetlen voltam. Most próbálom telepíteni az openwrt-t, de nem akar sikerülni....Win 10 parancssorral szeretném megoldani, de nem akarja az igazat. Openwrt install csak linux alól működik?
openwrt-ramips-mt7621-asus_rt-ac65p-squashfs-factory.bin fájl megvan, ssh is engedélyezve. Parancssorból mégsem megy...
icemad
Gubek-Einste #5961 üzenetére
Köszönöm. Megnézem azzal. Ha jól értem, azon megoldható a torrentezés?
icemad
Dragon3000 #5956 üzenetére
Hát az f@sza... Akkor ment 100 euró a levesbe...
Firmware-ből melyik lenne jobb? Merlin vagy openwrt? (már, ha van erre valami használható is...) -
icemad
Sziasztok. Ma jött meg az Asus 65p routerem. Próbálnám belőni a Download Mastert, de nincs is ilyen menüpont a beállítások között. Hogy lehet telepíteni? Külső usb 3.0 hdd, ext4-re formattálva csatlakoztatva van.
Másik gondom, hogy a wifi jelerősségen lehet valahogy javítani? Mert a szolgáltatós routernek sokkal erősebb a jele, mint ennek.
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Autós kamerák
- Háztartási gépek
- Szomorú jövőt vetít előre a dedikált GPU-knak a Jon Peddie Research
- Motoros topic
- Gitáros topic
- Stellar Blade
- Palit Infinity RTX 5070 12GB GDDR7
- MacBook Air 13 M3 Retina Midnight - 16GB/256GB eladó (bontatlan+garancia)
- Switch OLED - 2027-ig garis - makulátlan, tokkal és minden tartozékával
- Makulátlan Lenovo,15,6"FullHd IPS,Ryzen 5 5500u(12x4.0Ghz)12-20GB RAM,SSD+HDD
- Új Samsung Galaxy S10e Erősebb Snapdragon modell (G970U)
- Azonnal elérhető, raktáron lévő HPE Aruba switch-ek
- Lenovo Yoga Pro 9 (16IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB, érintős ELKELT
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max - Graphite - Használt, újszerű
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
