ASUS routerek
ddsteel
válasz Intruder2k5 #14119 üzenetére
Kösz kipróbálom.
Kicsirics77
válasz Intruder2k5 #14124 üzenetére
köszi, hajnal volt még rossz embernek válaszoltam.
ddsteel
Pontosan, semmi extra. Egyelőre olvasgatok... Meglátjuk, mire jutok. Egyelőre az a LAN kábel csatlakozó nem is jó hozzá, amivel pl a router-modem össze van kötve, ilyen kábelből van itthon egy csomó, de a nyomtatóba valami keskenyebb csatlakozó megy. Azt hittem, egyfajta ilyen csatlakozó van.
rErEaT
válasz Intruder2k5 #14207 üzenetére
Szia, ha jól olvastam ez a korábbi "merlin" verziója ugyannak a fejlesztőnek nem?
Nem sikerült feltelepítenem a régebbi verzióra, lehet SSH-n vagy Recovery Toolal kellene?
u-boot most nálam nem számít, mert nem 5.1.8as verziót tennék fel ha jól olvastam a githubon -
rErEaT
válasz Intruder2k5 #14213 üzenetére
köszi, amint megint a közelében leszek megpróbálom RecoveryToolal
előtte max kifotózom a configom -
rErEaT
Érdekes, korábbi SWRT volt fent, gondoltam majd ugyanúgy ahogy a Padavan, felmegy majd WebUI alól az új verzió, de nem sikerült úgy, ellenben amint megcsináltam recoverytool-al azonnal sikerült felpattintani RTAC85P_B5.1.7v3 verziót
Ha jól látom majd későbbi verziókban már u-boot-ot kell cserélni (u-boot-rtac85p.bin) ez fogalmam sincs hogyan kell majd ilyent valaki csinált már?
(readme.txtben olvasható, hogy a 5.1.8nál már kelleni fog elvileg)[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz Intruder2k5 #14289 üzenetére
Ez másik forrás. Aki először próbálkozott végül törölte a forrás linkjét és csak egy buildet csinált. Amit utólag találtam egy újabb próbálkozó. A hancwckf-et forkolta, de írja, hogy a konfigot bemásolva azzal is működik a fordítás.
Corsa02
válasz Intruder2k5 #14302 üzenetére
Az AC66U B1 lassul valóban, internetezést nem érinti túlságosan, azt még szép elkezeli letöltés közben is, nyilván samba és dlna felejtős. A megosztás meg csak max 2-es arányig megy és 48 órára...így nem nagyon venni észre a háttérben.
Az AX58U sokkal jobban kezeli, nem is okoz 100% loadot minden magon, egy Full HD film simán fut mellette TV-n.
DE! Alapjában véve igazatok van, nem a router erre a legmegfelelőbb eszköz. Egy NAS klasszisokkal jobb erre.
The Truth Is Out There --->
Corsa02
válasz Intruder2k5 #14623 üzenetére
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
válasz Intruder2k5 #14639 üzenetére
A Telnetet felraktam, de közelebb nem kerültem... viszont a log alapján látom, hogy az idő rendben van:
Gabesz87
válasz Intruder2k5 #14860 üzenetére
Hát ahogy írtam, azt hogy HW rev. v3, azt nem. És a neve is csak AC1300G Plus. Hirdetésben AC1300G Plus v3 volt, de szerintem a srác a fw verziót nézte, és azt írta oda. Na mindegy, akkor megreklamálom, és megy vissza. Csak most itt vagyunk anyóséknál, ahol meg akartam csinálni, mert jó xar itt a wifi a vályogfalak miatt, és most b..hatom.
ovics
válasz Intruder2k5 #15110 üzenetére
Szia,
Alapveten azért akartam átformázni, mert ntfs-en van jelenleg és 5 mb/s írásom van, ami nem annyira acélos. Ellenben windowson belül csak exfat és ntfs közül tudok választani. Az exfatra formázás esetén nem ismeri fel egyáltalán, olyan mintha rá se kötöttem volna és így nem is tudom, hogy hogy kellene megosztanom. Korábbi hozzászólásoknál olvastam hogy ext3-ra formázva 30-40 mb/s is elérhető, ez lenne a cél. -
nOvOp
válasz Intruder2k5 #15158 üzenetére
Köszönöm!
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #15218 üzenetére
Be
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
vatoloco26
válasz Intruder2k5 #15276 üzenetére
Össze van kötve egy Mesh-hel ez a router így kap internetet,de mit javasolsz milyen módban használjam akkor?
Asus RT-18n a router típusa -
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #15343 üzenetére
Most nincs nálam másik....
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
Ha ez van, akkor is igaz lehet a táp gyengeség?ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #15352 üzenetére
Köszönöm,már sikerült.
Vélhetően wps reset hozta meg az eredményt.
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
Celtis
válasz Intruder2k5 #15626 üzenetére
Csak feltételeztem, hogy egy routeres topikban a mindennapos tudás része az alternatív firmware-ek telepítése. Vagy legalább annyi, hogy elirányítanak valahova.
Na mindegy. Akkor válaszolok magamnak. A sima sysupgrade téglázta a routert. Rövid szenvedés után sikerült tftp-vel felrakni a factory.bin-t és annyira újra konfigurálni a routert, hogy ezt a választ meg tudom írni.
gumimaci68
válasz Intruder2k5 #15727 üzenetére
A mellékelt linken nem látom a RT-AC57U V2 típusú router. Erre is felrakható?
Nem csinálok nehezéket a Routerből, ha megpróbálom feltenni?Köszönöm
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #15903 üzenetére
Az AX58U routerre nem tudtam telepíteni.
Nem találta a könyvtárat.
A transmisi hibátlanul működik.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
woodworm
válasz Intruder2k5 #15908 üzenetére
Remélem olvassák is majd az érdeklődők.
(#15911) szaboi6512
Szerintem a linkelt githubos leírás alapján a régi pkg-s tárolóból telepítetted és nem az általam leírt parancs szerinti bin-es tárolóból. Annyi kiegészítéssel, hogy nem az ac65p-hez való mipsel, hanem valamelyik armv7-es kell az ax58u-hoz. -
szaboi6512
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #15919 üzenetére
Az okozhatja-e a problémát ha a fájlrendszer a hdd-n NTFS és nem ext3-4?
kösziASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
Semin
válasz Intruder2k5 #15943 üzenetére
Ha a felsorolt 2 lépés(legfrissebb gyári Fw + böngészős tippek) nem hoz eredményt kénytelen lesz.
V.Stryker
válasz Intruder2k5 #15966 üzenetére
Szia,
Nincs vírusirtó, macről vagyok. Most próbáltam másig gépről és így is marha lassú, márt az admin felület behívása is. CPU terhelés 0%, ram 93/128... semmi okát nem látom, hogy tekerjen és mégis teker.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
válasz Intruder2k5 #16072 üzenetére
2006-ban az egyetemen posztgaruális képzésben tanította egy szolgáltatói nagyvezér, hogy öt éven belül szükségszerűen át kell állni az IPv6-ra.
Ez kiválóan meg is valósult, ugye? (Persze, tudom, hogy vannak okai, de ezek az okok nem éppen a váratlan kategóriából bukkantak fel.)
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
kenwood3
válasz Intruder2k5 #16344 üzenetére
Pfff .. Pont ez lenne a lenyeg
Nem szeretem az olyat amit mokolni kell, nincs nekem ke
dvem meg idom meg kiestem az utobbi kb 10 ev pc-s dolgaibol, igy nem tudok mar ilyesmivel foglalkozni..
Akkor a kerdes: mit vegyek az ac66u helyere?woodworm en mar nem tudok ilyesmivel foglalkozni
Mi az az ekezet dragasag??
Balinov
válasz Intruder2k5 #16379 üzenetére
Köszi, holnap meg is nézem
6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
Balinov
válasz Intruder2k5 #16386 üzenetére
Sracok, nem birom megugrani a szintet. Zyxel NASomon levo TM-et be tudom loni, muxik tobb klienssel is telon, de az Asus DM-et nem.
CSak belso halorol szeretnem elerni, csakugy mint a Zyxel NAS-t. Ugyanazon az otthoni halon lognak.
Router IP cime 192.168.50.1, TM kliensben megadva
Port: 8081 (probaltam 8081el is)
RPC URL transmission/rpc - ehez nem nyultam - nem tudom, nem kene-e kicserelni pl a http://router.asus.com:8081/downloadmaster/task.asp-bol a downloadmaster/task.asp-re
authenticationnal asus admin user/passWebGUI alol inditva ezeket latom
Bocsanat hogy kisse offtopik, de tenyleg lovesem sincs, hogy mit b**ok el, csak a sejtes, hogy valszeg valami trivialis
Ja,az ax56u-n a gyari FW, 3.0.0.4.386_45934 van fenn, semmi Merlink
Koszi
B6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
ujtordai
válasz Intruder2k5 #16461 üzenetére
Köszönöm szépen, megvan.
(14 days 3 hour(s) 26 minute(s))
Ez nagyon jó kb. "gondozásmentes" a router.☻♂♫
RazoR
válasz Intruder2k5 #16459 üzenetére
Nem próbáltam de megnézem majd
RazoR
válasz Intruder2k5 #16470 üzenetére
Megpróbálom így, köszi!
válasz Intruder2k5 #16535 üzenetére
És milyen igaz... Köszönöm!
Akkor már csak az utasításkészletet kellene visszafejteni egy scriptből, mert valamiért képtelen vagyok bármilyen leírást találni...
MaCS
válasz Intruder2k5 #16568 üzenetére
Köszi! Ez az időzóna nálam is rossz volt, pont ugyanúgy,mint a többieknél. AX68
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #16596 üzenetére
Nekem is ax58 v2 van a legfrisebb fw-el.
A reboot után ezt kapom......
Ez alapján próbáltam....ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #16600 üzenetére
xxxxxxx@RT-AX58U-3560:/tmp/home/root# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 49408 49408 0 100% /
devtmpfs 254100 4 254096 0% /dev
tmpfs 254612 360 254252 0% /var
tmpfs 254612 632 253980 0% /tmp/mnt
ubi:data 17200 60 16224 0% /data
ubi:defaults 5848 380 5136 7% /tmp/mnt/defaults
ubi:jffs2 45528 2684 40484 6% /jffs
/dev/sda 1953514580 125732 1953388848 0% /tmp/mnt/MYPART
szaboi65@RT-AX58U-3560:/tmp/home/root#ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #16602 üzenetére
Hogy tudom megoldani?
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #16604 üzenetére
wget -O - http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/generic.sh | sh
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #16606 üzenetére
Akkor mondjak le róla, vagy milyen módon lehet feltenni az entware-tm párost?
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #16608 üzenetére
Akkor ez történik.....
xxx@RT-AX58U-3560:/tmp/home/root# wget -O - http://pkg.entware.net/binaries
/armv7/installer/entware_install.sh | sh
--2022-10-29 23:59:49-- http://pkg.entware.net/binaries/armv7/installer/entware _install.sh
Resolving pkg.entware.net... 188.114.96.12, 188.114.97.12, 2a06:98c1:3121::c, .. .
Connecting to pkg.entware.net|188.114.96.12|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2117 (2.1K) [application/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'
- 100%[===================>] 2.07K --.-KB/s in 0s
2022-10-29 23:59:49 (72.8 MB/s) - written to stdout [2117/2117]
Info: Checking for prerequisites and creating folders...
Warning: Folder /opt exists!
mkdir: can't create directory '/opt/bin': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/etc/': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/lib/': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/sbin': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/share': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/tmp': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/usr': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/var/': Read-only file system
Info: Opkg package manager deployment...
/opt/bin/opkg: No such file or directory
chmod: /opt/bin/opkg: No such file or directory
/opt/etc/opkg.conf: No such file or directory
/opt/lib/ld-2.23.so: No such file or directory
/opt/lib/libc-2.23.so: No such file or directory
/opt/lib/libgcc_s.so.1: No such file or directory
sh: cd: line 31: can't cd to /opt/lib
chmod: ld-2.23.so: No such file or directory
ln: ld-linux.so.3: File exists
ln: libc.so.6: File exists
Info: Basic packages installation...
sh: /opt/bin/opkg: not found
/opt/usr/lib/locale/locale-archive: No such file or directory
ln: /opt/etc/passwd: No such file or directory
ln: /opt/etc/group: No such file or directory
ln: /opt/etc/shadow: No such file or directory
ln: /opt/etc/gshadow: No such file or directory
ln: /opt/etc/localtime: No such file or directory
sh: opkg: not found
sh: opkg: not found
Info: Congratulations!
Info: If there are no errors above then Entware-ng was successfully initialized.
Info: Add /opt/bin & /opt/sbin to your PATH variable
Info: Add '/opt/etc/init.d/rc.unslung start' to startup script for Entware-ng se rvices to start
Info: Found a Bug? Please report at https://github.com/Entware-ng/Entware-ng/iss ues
xxxx@RT-AX58U-3560:/tmp/home/root#ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
szaboi6512
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #16617 üzenetére
Plusz még annyit hozzá, hogy igény esetén transmission helyett qBittorrent telepítése is lehetséges, és az sem bonyolultabb. Ráadásul annak alapból elég pro a webes felülete.
kenwood3
Mar mind1, mert 9kor nyit a bestbyte aztan viszem vissza. En nem azért veszek meg valamit, hogy utanna mokoljam olyan dolgokért amit tudnia kellene alapbol papiron, ezért is veszek ilyet, mert papiron tudja. Olyan mint anno az android, mindenki mokolta, hogy jobb legyen, en azt se mokoltam, mert 1 nem ertek hozza, meg nibcs erre se időm se energiam . En biztos nem fogok ilyenekre az eletembol idot pazarolni .Most 1 jo darabig biztos nem fogok asus router venni, amig nem orvosoljak ezt a hibat. Nalaml leirtak.most magukat nagyon, a második router megy vissza 2 heten belul
Marad a pc vagy veszek 1 használt ac66u-t ami volt, mert az ment normalisan amíg mukodottMi az az ekezet dragasag??
zoger
válasz Intruder2k5 #16595 üzenetére
Jól sejtem, hogy ezzel nem tudom kukázni a routert ugye? Ha bármi van tudok gyári visszaállítást csinálni?
Bocsi, de tényleg nem foglalkoztam még ilyesmivel. Ideje elkezdenem... -
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #16615 üzenetére
Nem, nem próbálkoztam vele. 1 nap kéne hogy leformázzam a 2 TB-os lemezt NTFS-ről ext3-ra.
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Ismét mozgásban a Kingmakers
- Apple notebookok
- EAFC 24
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
