ASUS routerek
nOvOp
Van egy AX58U routerem, ami eddig digi nettel ment, ahol a digi router csak mint modem volt részes. Most váltottam telekomra és ott is kaptam egy Sagemcom F@st 5670 routert. Jelenleg most az asus mögé van kötve AP módban. Az asusuon Merlin fut egy SSD-vel és Transmissionnal, ami megy is rendesen. A kérdésem, hogy melyikkel (5670 vsAX58U) járok jobban routerként? Melyik terhelhetőbb? Most az 5670 szórja a wifit. Általánosan elmondható, hogy kb. olyan 17-19 eszköz lóg a wifin. Az 5670-ről nem találtam semmi infót. -
nOvOp
enginev3.0
#24366
És akkor az ausut milyen címen fogom elérni? A wan kapcsolatnál adtam egy statikus ip címet, akkor azon?
nOvOp
Eddig egy AX58U routert használtam digi hálózaton pppoe kapcsolatban. Most váltottam Telekomra és kaptam egy T-s routert. Az asust a T mögé tettem, az ausus WAN portjába a T 1-es portját. A WAN kapcsolatot átállítottam statikus ip-re az asuson, így az asuson is van net. Viszont az asuson van egy HDD, melyen megy a transmission. Mit kellene beállítanom, hogy a T hálózatáról is elérjem a HDD-t és a Transmissiont? -
nOvOp
MaCS_70
#21683
És amit így pluszként kap áramot a router az nem probléma, hosszú távon nem nem okoz gondot a routernek? Mert biztos hogy kap, hiszen kikapcsolt állapotban, ha rádugom a megtáplált USB Y kábelt, akkor életre kel. Igaz nem kap annyit, mint a saját táptól, mert ahogy rádugom az USB-t, a router elindul, de aztán leáll és újraindul, gondolom az elégtelen power miatt. A lényeg, hogy mindezt kikapcsolt állapotban teszi.
@the radish: nem tudom mi okozta a problémát, de nem volt felmountolva a HDD. Az amtm segítségével helyreállítottam az entwaret és ugyanúgy megvolt minden mint korábban és működik.
nOvOp
MaCS_70
#21683
Igen, miniUSB
Köszi, akkor jól kötöttem be.
Viszont most vmiért nem megy a telepített entware. Visszatettem eredeti kábellel, de úgy sem működik. Lehet nincs is összefüggés. A hálózaton, WinSCP-n látom a korábban létrehozott mappákat, meg ott van az entware mappa is, minden ugyanúgy, de a Transmission, meg pl az MC nem megy: -sh: mc: not found hibaüzenet érkezik. Van vmi varázsszó, amivel tudom frissíteni vagy inkább telepítsem újra? -
nOvOp
Hülye kérdés, AX58U-hoz használok külső 2,5 HDD-t. Eddig táp nélkül ment, de voltak furcsaságok, ezért most rendeltem egy Y kábelt. Milyen tápot kellene adni neki és melyik USB csatlakozó menne a tápba? Most 5V, 700mA adapter van csatlakoztatva a képen lévő bal oldali (kábel végi) csatlakozóba. Ez így megfelelő? Köszi.
nOvOp
Transmissionnél hol tudom beállítani, hogy egy torrent egyszerre több peerhez kapcsolódjon és ne csak 4-hez?
nOvOp
szaboi6512
#20310
Köszi, sikerült!
De ezt az sdc1-et nem értem. A tegnap elindított letöltésekre is most hibát ír, azt mondja, hogy az az sda1-re volt elindítva a letöltés, de most értelemszerűen nem találja, mert sdc1 a meghajtó neve. Bár érdekes módon ott vannak a letöltött anyagok az sdc1-en
nOvOp
Hogyan tudom újraindítani a Transmissiont, hogy a routert ne kelljen?
Illetve tegnap tettem fel ismét az entwaret egy másik HDD-re. Az lehet, hogy tegnap lekérdezésnél, telepítés előtt sdb1 volt a meghajtó neve, később sda1 lett, ma meg már sdc1? Lecsatlakoztatva nem lett, csak párszor újraindítva lett a router illetve a qbittorrent telepítve, majd eltávolítva (vmiért nagyon lassú volt az webes oldal betöltése és a letöltés).
nOvOp
enginev3.0
#20076
nOvOp
RT-AX58U router 3004.388.4_0 Merlin fw-rel. QT telepítve, de a letöltés elakadt státuszban. Sok mindent nem állítottam rajta, de a letöltés helyét megváltoztattam a csatolt HDD helyére (/mnt/nas500/downloads). Mi lehet a probléma?
nOvOp
RT-AX58U router 3004.388.4_0 Merlin fw-rel. Menüből nyomok egy gyári visszaállítást és minden megmarad, kivéve a pppoe beállítások. Próbáltam, hogy kipipálom az inicializálást is, de akkor is ugyanez. Hogyan tudom visszaállítani? -
nOvOp
MaCS_70
#18051
A router USB csatlakozóján van egy külső meghajtó. Otthoni hálózaton ezt el tudom érni. Szeretném elérni ennek a tartalmát távolról is. Ezért elindítottam a routeren a VPN szervert, beállítottam a ddns-t. Telefonomra feltettem az OpenVPN programot, tudok is csatlakozni. Csak azt nem tudom, hogyan tudom elérni a routeren levő HDD tartalmát.
nOvOp
Be van állítva a routeren az adguard dns, szóval ha wifin vagyok az megy. Talán ez most nem is fontos. Inkább az érdekelne, hogy telefonról, hogyan tudom elérni a routeren lévő külső meghajtó fájljait, ha nem vagyok otthon.
#18045 MaCS_70: és azt hol lehet? Egy egyszerű kapcsoló vagy bonyolultabb?
nOvOp
AX58U routeren beállítottam a VPN-t. Telefonról szeretném elérni a routerre csatlakoztatott külső meghajtót. Telefonon beállítottam az open vpn-t. Milyen alkalmazással tudom elérni a fájlokat IOS-en?szerk.: illetve, ha csatlakoztatva van a telefonon az open vpn, akkor nem a routeren keresztül böngészek, igaz? Csak mert az adguardot is használom a telefonon és az is bekapcsolvmi virtuális vpn-t.
nOvOp
Intruder2k5
#15158
Köszönöm!
nOvOp
szaboi6512
#15156
Köszi, felment!
hogy tudom elindítani?
nOvOp
AX58U routerre van kötve egy HDD. Azon van több mappa is. Az egyikből a másikba szeretném másolni/áthelyezni a fájlokat. Mi a leggyorsabb módja? TC-n keresztül csináltam, de 2-3 Mb/s volt a max. Vagy ennél többre ne is számítsak?
nOvOp
Nem biztos hogy asus probléma, de hátha van ötlet az alábbi probléma megoldására:
Chromecast Google TV-n routeren (asus ax58u) lévő hdd-ről játszanék le filmeket. Eddig sorozatokat néztem VLC-n, de ahogy volt egy (fekete) vágás a sorozatban, onnantól már csúszik a hang (előbb jön). Ha kilépek a sorozatból és utána elindítom (ugyanonnan folytatva), akkor megint jó, egészen a következő vágásig, és így tovább. Ezzel lehet vmit csinálni. Ugyanazon sorozat több részével is ezt csinálja. Amennyiben ezeket a sorozatokat mondjuk a Google TV-n lévő Kodi programmal nézem ott teljesen jó. Sőt, ha a Tv-n (LG43UH661V) lévő beépített lejátszóval nyitom meg, ott is jó. A Tv is wifin csatlakozik. Szerintem a VLC a ludas szerintem. Próbáltam a Nova lejátszót is a GTV-n, de ott is ez a gond. Tud vki vmilyen beállítást erre vonatkozóan? 5Ghz-en használom, de kipróbáltam 2,4-en is, de ua. Köszi! -
nOvOp
Tök jó, az AiProtection használatához is szükséges az adatmegosztás. El vagyok nélküle, de ez az első ilyen router, ami a szolgáltatásait csak adatmegosztásért adja. Azért ez vicc. (jó, lehet hogy a többi router is gyűjtött, csak nem kötötte a felhasználó orrára
) Pedig komolyan, nagyon tetszik a felület és végre gondoltam lesz egy router, amivel nem kell mókolni egyedi FW-t. Nincs erre megoldás? (pl. tűzfalban letiltani a Trend kapcsolatokat) -
nOvOp
szaboi6512
#11426
Ebben az esetben,akkor nem látom értelmét (emiatt) a másik FW-nek. A gyáriban is ki tudom venni, amit írtál, csak akkor gyakorlatilag visszaáll kikapcsolt állapotra ismét az adott szolgáltatás
@blakey: igen, gyári van, én csak a felületet figyeltem
nOvOp
szaboi6512
#11423
Bár ebbe most csöppentem bele, de szerintem azt használok.
Pont ilyen a felület, mint itt, csak nekem akkor van forgalomfigyelés, ha a jobb felső sarokban ON beállítás van. Itt is ki lehet próbálni, hogy bekapcsolod és ua a figyelmeztető ablak jön fel itt is. -
nOvOp
szaboi6512
#11421
Engem a Forgalomelemző érdekelne, de az Adaptív QoS-hez is szükséges, ha jól láttam.
nOvOp
Vásároltam egy AX58U routert. Nagyon tetszik és nagyon hatékony (egy tp-link_wr1043nd lett leváltva). A szoftvere is barátságos, de ahogy láttam, több szolgáltatás is csak úgy elérhető, ha a Trend Microval megosztom az adataimat. Ezt nem lehet vhogyan kikerülni? Jó lenne minden szolgáltatást használni anélkül, hogy bármiféle adatokat gyűjtenének rólam.
- Call of Duty: Black Ops 7
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Netfone
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Milyen monitort vegyek?
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G9 - i7-1270P I 32GB I 512SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Gari!
Gubek-Einste
