ASUS routerek
vatoloco26
válasz woodworm #15273 üzenetére
Sokkal jobb ugyanis vettem egy új routert mert a régivel már nem tudtam letolteni,mert csak beolvasta a torrentet de el is tünt a letöltési listáról.
de az új is ilyen és nem tudom megoldani valami port nyitas kell de nem tudom hol kell és mit es honnan kell beîrni lehet akkor elindulna a torrent letöltés -
Dragon3000
válasz woodworm #15314 üzenetére
Csak az ac65p-n semmi sincs korlátozva szoftveresen, míg az ax58u-ra azt írtad, hogy szoftveresen korlátozva van, így nem keverném össze a kettőt. Egyik esetben csak a specifikációk leírásában van különbség, az is hibásan, mert 3x3 szerepel mindenhol, de azért 4 antenna szerepel mellette , másik esetben állításod szerint szoftveresen is korlátozva van.
tt_to
válasz woodworm #15417 üzenetére
Annyiban változott csak mint ahogyan írtam, hogy kezdetben az AX56U-ra először egy Kingston V300 120 GB SSD, majd egy Kingston A400 500 GB, majd tavaly novembertől egy Samsung 870 1 TB SSD van rákötve. Minden esetben amikor SSD-t váltottam újratettem a teljes rendszert a nulláról (router reset+TM szűz új telepítés).
A mostani rendszert kb. ez év januárban szintén a nulláról újratelepítettem, plusz a TM mellé telepítve lett PLEX is, hogy a tv boxomat is ki tudjam iktatni, és közvetlenül a "routerről" tudjam a filmeket is nézni.#Dragon3000 - igazad van, a te megfogalmazásod a helyénvaló
kpityu2
válasz woodworm #15983 üzenetére
Köszi az infót. Akkor lehet, hogy az AX53U és az AX1800U teljesen ugyanaz. Az asus oldalán mondjuk volt egy pdf ami AX53U(AX1800U) néven hivatkozott rá. Mindenesetre mindkettőben MediaTek MT7621A SoC van.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
makoss
válasz woodworm #16063 üzenetére
Háát, ezt mond meg annak a szervizesnek aki az internetszolgáltatómnál dolgozik, + még két embernek aki próbálkozott vele és nekik is beletört a bicskájuk!
Netszolgáltatóm szerint a gépemen portot nyintni nem lehet.
Amúgy pár napja voltak kint másodjára, korábban 1 éve akkor valami másért jöttek ki de megkértem nézzenek rá...[ Szerkesztve ]
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
Egyébként ez rádiós internet, aki egyszer próbálkozott vele az azt mondta itt kell kezdeni: [link]
A szolgáltatóm szerint meg ezt kár bolygatni, mivel ha átállítom a pötyit autról akkor netem sem lesz.Én meg nem tudom mert nem értek hozzá...
kpityu2
Én most lettem passzív, mert az eddig ingyenes fix ip-t ezután 2000 pízért adja a szolgáltatóm. Per hó.
#16062makoss: Én áttettem linuxra a torrentet qbittorrenttel, miután a wines vírusirtóm félóránként figyelmeztetett a torrentsérülékenységet kihasználni próbálkozó támadásokra.
makoss
válasz woodworm #16067 üzenetére
Akkor lehet azért nem jó?
Érdekes, hogy ez is eszemben volt legutóbb, mert akikkel beszéltem vezetékesek
Amikor kint volt a szervíz ez is szóba került, de annyira nem erősködtem mert IP cím változáskor lehet be sem tudnék lépni valahova.... mindegy, már kivárom az optikai netet mert elég sokat szívtam a rádiós nettel De stabilitás szempontjából már jó ideje elég jó!Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
válasz woodworm #16070 üzenetére
Igen, ez sajnos így van.
Nálam az okozza a zavart, hogy a mikrohullámút én saját hatáskörben nem hívom rádiósnak, még ha tudom is, hogy az.
Amúgy meg vicc, hogy 2022-ben még mindig ott tartunk, hogy IP-címhiány...
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
kenwood3
válasz woodworm #16351 üzenetére
Sztem jo lesz ez nekem. Mint emlitettem 100as nethez kell , torrentre, ill kulso hdd-rol streamelni a videokat smart tvn. Ha ezek mennek nekem tok mind1 mekkora sebesseget tol ki wifin.
Ill meg 1 kerdes. Az ac66 egyik naprol a masikra semmire se reagal, be se kapcsol semmi sem vilagit rajta. Egyertelmuen megdoglott vagy esetleg az adapter is lehet hibas? A router aljat melegnek ereztem amikor megemeltem, hogy megnezzem miert nincs net mar orak ota
Mi az az ekezet dragasag??
kpityu2
blakey
válasz woodworm #17097 üzenetére
Ja…, de ha valaki leírja, hogy szerinte ez sok, akkor menjen végig a beállításokon, aztán meglátja, hogy annyi-e vagy sem. Én nem foglalkozom a RAM-mal, windowst sem használok.
#17098 vicces
Mondjuk van az a szint amikor már nem, tegyük fel, hogy beállította a routert, a RAM 60%-kon állt, jött egy frissítés és felb@xta 90%-ra, na az nem normális. Természetesen azért van, hogy használja, de pl. az elmúlt 3 évben volt néhány AX-es routerem, volt olyan, amelyiknél 70% volt a RAA, ugyanazokkal a beállításokkal, ugyanakkora RAM mellett, egy másik routeren 53% volt. Jelenleg, az AX6000-en meg 47%, igaz, itt már 1GB RAM van.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
limpi
válasz woodworm #17250 üzenetére
Torrent-ezni már nem akarok vele, szóval nem azért kéne az USB 3.0 sebesség, hanem hogy ethernet-en keresztül PC-ről gyorsan másolhassak rá!
Az egyébként megy is, 107,5 MB/sec átlagsebességgel.
Míg az RT-N18U esetén ugyanez csak 31,25 MB/sec körüli (USB 3.0-val szintén).
Szóval majdnem 3,5x gyorsabb ebben az RT-AX86U. Cserébe nincs 2.4 GHz...
Lehet, hagyom inkább az egészet és viszem vissza az RT-AX86U-t.
Végülis ha sokat kell másolni, akkor le tudom húzni a router-ről az SSD-t és PC-vel közvetlenül rámásolni. A stream-eléshez meg bőven elég az RT-N18U sebessége is, sőt az USB 2.0 is.
Csak azt hittem ez az új router tuti jó lesz, szóval hogy mindent tud egyszerre gyorsan.
Hát, nem...
Azért holnap még próbálok életet lehelni az RP-AC51-be. Az RT-N18U-val tökéletesen megy.
Az RT-AX86U-t akkor nem szereti, ha nincs 2.4 GHz...<:v)
limpi
válasz woodworm #17270 üzenetére
Tegnap órákig próbálgattam.
Elvileg tudná csak az 5 GHz-et továbbítani, de ha nincs kiválasztva a 2.4 GHz is, akkor ez egész router működése megáll és kész. Onnantól nem lehet rácsatlakozni. Az áramtalanítás sem hozza rendbe. Egyedül a reset segít. Akárhányszor próbáltam, ilyen helyzetbe került.
Viszont, ha a 2.4 GHz-et is kiválasztom, ami nem kel semmire, akkor onnantól jól működik.
(Pedig korábban tudta csak a 2.4 GHz-et továbbítani.)
Mind1, ha ez kell neki, legyen így.[ Szerkesztve ]
<:v)
limpi
válasz woodworm #17227 üzenetére
Még egyszer köszi a tippet! A qBittorrent teljesen jól megy (RT-AX86U és Merlin v388.1).
Viszont lenne még pár kérdésem vele kapcsolatban:
1.)
Jelenleg úgy tudom indítani, hogy PC-n PuTTY-al vagy iOS-en WebSSH-val parancssorból kiadom a "qbittorrent-nox --daemon" parancsot.
Tudok könnyen valahogy ennél jobb megoldást csinálni?
(Az pl. megoldható valahogy, hogy amikor a router.asus.com:8080-at a böngészőben felkeresem és nem fut a háttérben a qBittorrent, akkor automatikusan elinduljon?
Vagy van vmi trükkös URL parancs, amivel indíthatom?
Esetleg a Merlin webes felületén valahol meg tud jelenni egy gomb, ami indítja?)
2.)
Router restart után a qBittorrent összes beállítása és a torrentek listája is elvész.
(A Web UI oszlopainak testreszabása viszont érdekes módon nem.)
Ezeket állítólag itt tárolja:
preferences:
~/.config/qBittorrent/
.torrent files, logs, etc (this is the standard XDG data folder):
~/.local/share/qBittorrent/
~/.local/share/data/qBittorrent/ (in case legacy data directory was used)
Van rá egyszerű mód, hogy ezek a beállítások restart esetén is megmaradjanak?
(Akkor is elvesznek, ha a restart előtt a qBittorent-et szabályosan leállítom, amit jelenleg a Web UI-n a File\Exit qBittorrent paranccsal tudok megtenni.)
3.)
A qBittorrent Web UI-ja az iOS-es Safari böngészőből csak nagyon bénácskán működik, kész kínszenvedés használni.
Létezik hozzá olyan könnyen telepíthető alternate Web UI ami mobil böngészőkre jobban optimalizált?
4.)
Szintén a Web UI-ról hiányzik nekem a dark mode.
Legjobb lenne egy olyan alternate Web UI, ami ezt is tudja és mobil böngészőkre is optimalizáltabb. És egyszerűen telepíthető vagy van jó részletes leírás a telepítése menetéről.
Ha bárki tud segíteni valamelyikben, annak nagyon örülnék!
(Sajnos a qBittorrent remote app-ok iOS-en nem játszanak, az Apple nem engedi be őket az App Store-be, hogy szakadna meg...)<:v)
limpi
válasz woodworm #17450 üzenetére
Ja, igen, köszi, azt kpityu2 is írta már, hogy próbáljam meg külső meghajtóra helyezni a konfig fájlokat (így), csak még nem jártam utána...
Hogy windows-ról könnyen elérjem a router filerendszerét WinSCP-vel, ahhoz mit érdemes telepítenem? SCP-t vagy SFTP-t? Vagy mit? Melyiket könnyebb beállítani?<:v)
tillatrilla
válasz woodworm #17555 üzenetére
Woodworm,Tose, sziasztok! Köszönöm az eddigi segítséget!
Jelentem,vodát felhívtam,ipv6-ot kikapcsolták.Most az ip címem azonos a myip,és az Ati1 felületén lévő wan ip-vel.Közben kiderült a turpisság,ami miatt szívtam lassan egy hónapja....Én nagyon régen már kikapcsoltattam az ipv6-ot,csak közben volt egy szerződés módosítás-hosszabbítás,és a kedves ügyfsz-os nem említette,hogy utána minden alapbeállításra kerül.Hát erre érdemes odafigyelni ezek után!!Csak hát 1-2 évente van ilyen szerződés mizéria,és tuti elfelejti az ember. Akkor jelenleg nincs teendőm a hálózattal itthon,ugye?Modem módba kapcsoltam,a saját wifijét is kilőttem.Mi ez a port forward? Ezzel kell foglalkoznom?Üdv: Attila
Jamboo529
válasz woodworm #17570 üzenetére
Igen, ki volt kapcsolva. De Bekapcsolni nem engedi, csak AUTO-ra lehet állítani a disableden kívül. Átraktam arra, semmi változás, nem megy 500mbit/s fölé. Speedtest applikációval mérve. Egyébként a felettük lévő értékek nekem rendre 20-20-ra voltak állítva. Most kinulláztam őket, így sem megy gyorsabban. Egyéb amit ki lehet kapcsolni benne?
Szerk.: Megvan a ludas. Ha kikapcsolom az IPTV-t benne akkor hasít 900 felett. Na most vagy kábelezek külön egyet, hogy a TVbox a Telekomból kapja a jelet, vagy reszelem a routert amíg nem lesz jó. Mindenesetre köszönöm a segítséget mindenkinek! Most már legalább tudom merre keressem a megoldást.
z123456789
válasz woodworm #17727 üzenetére
Nem hallottam még erről sosem, de utána néztem, és azt hiszem lefuttattam.
tracert google.com
A második és harmadik sorban Request timed out eredmény van.
Nem tudom, amit ott kiad eredményt lehet itt közölni nyilvánosan? Nincsenek ott olyan információk, amik rám nézve érzékenyek?
Mondjuk az én IP címemet nem látom ott, csak mivel nem ismerem ezt a funkciót, nem akarok hülyeséget csinálni.
Illetve hogyan tudom ezt értelmezni? Mind a kétszer ugyanúgy a második és harmadik sorra írja ezt a hibát.17728MaCS_70
Tápegység, kábel kilőve. Azokban szinte 100%-ig biztos vagyok, hogy jók.
A FW....a napokban volt rajta 3. Az eredeti ami közben elromlott, aztán lefrissítettem a legújabbra, és most az eggyel korábbi van rajta ismét. A probléma ugyanaz. Így azt gondolom nem az FW-vel van a hiba.A keresztpróba mit takar?
Köszönöm, kedves vagy, de győri vagyok.
gippazoid
válasz woodworm #17780 üzenetére
Voda/UPC szolgáltató cserélte a barátomnál az eszközt, mert állandóan megszakad a net. TV közben mindig van, de amikor megszakad a net, a műsorújság is üres. A hiba változatlan. Erre javasolta, hogy vegyen egy routert. Mert a szolgáltatói eszköz sz.r. Hát, nem tudom, segít-e ezen. Szerintem nem.
Ha IPTV (van olyan a Vodának?) akkor egyáltalán lehet bridge mód vagy akkor marad ez a módszer?
Gippazoid Novelties Inc.
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
- Ukrajnai háború
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
