ASUS routerek
Soma01
Az AiMesh csomópont WiFi teljesítményét lejebb lehet venni valahogy? Ha IP alapján akarok belépni, visszadob a fő router login oldalára.
Soma01
Ha egy AC57U v3-n lementem a beállításokat, azt a fájlt felhasználva, a beállításokat vissza/fel tudom tölteni egy AC59U v2-re? A firmware verziója amúgy egyforma a két routeren.
Soma01
gahor72 #16530 üzenetére
Na, összejött végül. De a szívás nem maradt el. A fő router nem volt a legjobb bőrben. Eleinte nem tudtam, hogy mi a gond. A régi vagy az új router a hibás? Hát a régi volt a ludas. Folyton lefagyott a webes felülete. Így elég nehéz volt hozzáadni az új AiMesh pontot. Meg persze a lefagyás után mindig újra kellett indítani a régi routert. De mire erre rájöttem...
Azt hittem, hogy azzal van a gond, hogy a kábeles AiMesh pont módot akarom használni. Végül WiFi-n csináltam meg és aztán dugtam rá a kábelt. Plusz a firmware is gyanús volt. De mire le tudtam ellenőrizni... Folyton fagyott a régi router. Volt hogy be sem tudtam jelentkezni. De egyezett a firmware. Szóval nem az volt a hiba. De mire ezt kiderítettem...
Azt hittem, hogy az új router kavar be, de a régi önmagában is fagyott.
Az AiMesh beállítást kétszer kellett elvégezni, két helyszínen. A második helyszínen nem volt semmi gond. Ott mert minden egyből.
A fő routerek Ac57u v3, az újak, Ac59u v2.
A vendéghálózatot viszont elfelejtettem engedélyezni az új Mesh ponton. Nem gondoltam, hogy ezt külön kell majd. Erre már itthon jöttem rá, amikor rákerestem.
Erre így összesen ráment vagy 3 óra. -
Soma01
Ok. Akkor egyből kábelezek és úgy indítom majd a keresést.
Az új routert azért először frissítem, hogy a legújabb fw legyen rajta. De ugye az AiMesh keresés előtt reseteljem majd az új routert?
Nem otthon csinálom, azért kérdezek ennyit. Hamar túl kellene lenni majd rajta. Nem lesz idő ott kinlódni, meg próbálkozni. Ezért néztem videót is róla. -
Soma01
Ma kellene beállítanom és AiMesh rendszert létrehozni egy új plusz routerrel.
A felhordóhálózat kábeles lesz. (majd a végén) Tudom, hogy előbb a WiFi-n kell össze kapcsolni a routereket, aztán kábelen, amit aktiválni is kell a router felületen. A fő router Lan portjából kell vinni a kábelt az új AiMesh pont (router) Wan portjába. Eddig oké. De, az új AiMesh pont Lan portjain lesz majd net? Oda köthető majd néhány kábeles kliens? -
Soma01
Egy erősebb hardverrel szerelt, 512 MB ramos, 4x4-es WiFi-vel szerelt router hány WiFi klienst tud kezelni egyidőben? 50-el elbír? Gondolom egy 4x4-es rádió jobban bírja a sok klienst, mint egy 2x2-es. Nem?
Soma01
AC66U-n szeretnék beállítani ip cím tartomány blokkolást a tűzfalban. Lan - Wan irányban.
Két router van egymás után kötve és a másodikban kellene beállítani, hogy az első routert tartományában lévő eszközöket ne lássa(k) a második routerre csatlakozó kliens(ek).
Hol kell ezt beállítani? Nem találom sehol. -
Soma01
Szerintem is így kellene, ez volt az ötletem nekem is, amikor olvastam a problémafelvetést. Ok, nem külön VLan, de jobb mint a semmi. De az Asus tartományt 1.1-től is lehet tiltani. Nem kell kihagyni a routert. De ki kell próbálni. Mert jobb lenne tiltani az Asus beállítási felületét is. (ha több is van, akkor pláne)
Soma01
FragMaster #9753 üzenetére
A kábelesekkel nem lesz gond. Pláne ha a fő router elég erős a netedhez. Ezért az említett AX56U (40.000 ft) legyen minimum a fő. Ha a 80 még belefér, akkor a másik is ez a típus legyen. Ha nem, akkor a másodikkal lehet lejebb menni árban.
Soma01
FragMaster #9751 üzenetére
Olyan 55.000 ft körüli összeg belefér? (a kettőre)
Vagy 60, esetleg 70.000 ft?
A nagyon minimum olyan 30 körül lenne. -
Soma01
FragMaster #9748 üzenetére
Gigabites net? Mennyi pénzt szánsz rá? Illetve mekkora sebességet vársz el WiFi-n a router közelében? AX szabványt tudjon a router?
Soma01
Igen, gyengeáramú rendszereket szerelünk, riasztó, kamera, kaputelefon... De mindig mutatkozik igény az ezeket kiszolgáló internetes hálózat kiépítésére is. Meg hát el is vállaljuk, mert az is plusz pénz. Innen meg sorolják tovább az ügyfelek, hogy mit kellene még megoldani...Aztán megtudja mindezt a szomszed és neki is kell...
Legtöbbször csak a ház közelében kell WiFi lefedettség, az említett pl. sütögetés helyére, idejére. De jobban szeretnék kültéri eszközt is. Eddig ha ilyen kellett, megoldottuk úgy, hogy az ablakba tettük a routert és így elég volt a térerő kint is. De azért nem kell ez mindig. Eddig Asus eszközökkel oldottuk meg az eseteket. De sokszor érzem, hogy bizonyos helyzetekre más gyártó eszközei kellenének. Poe hiánya, plafoni AP hiánya, kültéri eszköz hiánya miatt. Pedig az Asus routerei nagyon jók és megbízhatóak. Az AiMesh rendszer is jól működik. Pláne ezen az áron. -
Soma01
Nekem nem kell, csak kérdeztem. De néha jól jönne. Vann olyan ügyfelek, akik kültérre is kérnek WiFi lefedettséget.
Azért az AX55 szerintem annyira nem rossz, hogy email meg FB menjen max. rajta és csak 1-2 eszközt tudjon kezelni!Az ágyúval, vérébre sem egy jó taktika. Olvastam már pár megalomániás ajánlást WiFi router ügyben...
Soma01
A vendéghálózatokat (egyes és kettes) ha beállítom, hogy lássa az intranetet, akkor a másik (kettes) vendéghálózatra csatlakozott eszközök is látják majd egymást (az egyesre csatlakozottakat)? Illetve az egy vendéghálózaton lévők látják egymást?
- Synology NAS
- Fotók, videók mobillal
- Milyen autót vegyek?
- Panasonic SA-HE70 AV erősítő
- MacBook Air 2020 13" M1 8GB 256 GB SSD 2028/01-ig garanciával
- Asus vivobook pro 15
- Dobozos HP Pavilion Plus 14-eh Fémházas Ultrabook -35% i7-13700H 16/512 Intel Iris Xe OLED 2,8K 90Hz
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG321QR 32 165Hz WQHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel - használt
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Billentyűzet magyarosítás magyarítás lézerrel is! 10-15ezer közötti áron! Óriási betűkészeletünk van
- Beszámítás! Apple Mac mini 2023 M2 Pro 16GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Új! Targus - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 HDMI-vel. Saját töltő nélkül 2 monitorral (120Hz)
- AKCIÓ! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
