ASUS routerek
Dragon3000
Nálam a routernek csak az 1000-res netet kell osztania lanon és wifin, minden mást a nas old meg, így számomra bőven elég a gyári megoldása is. A wifi így is lefedi majdnem maxon az egész lakást, ahol nem ott eleve nem használom a telefont, de ott is megvan a 80/80Mb/s, a telefonom max 100/100-at tud. A torrentet csak azért emeltem ki, mert a legtöbb ember ezt hiányolja az ac65p esetében, minden más a ... részen volt. Amúgy a modemes rész böngészőbe beírva elérhető az ac65p-n is, bár tesztelni nem tudom, modemem van de nincs hozzá sim kártyám, így nem tudom, hogy rendesen működik is e.
vargalex
El is készült. A portok sorrendje marad a felületen (azon nem is lehet változtatni), viszont helyes a kijelzés.
Tehát a firmware ASUS RT-AC65P-re:
factory firmware (gyári firmware-ra való - SSH telepítés)
sysupgrade firmware (OpenWrt frissítésre)Változások:
- switch port számozások javítva
- ipdns.hu ddns szolgáltató felvéveAlex
blakey
Fent van, jó is viszont lehet, hogy valamit figyelmen kívül hagytam, mert 1-2 telepített csomagot újra fel kellett tennem (pl. nano). Ez így jó vagy valamit nem vettem észre?
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Kiratheonly
https://openwrt.org/toh/asus/asus_rt-ac85p
Lap közepe... Nem magamtól találtam ki, csak másoltam file-t, nem wgettel töltöttem le. Semmi hátrányát nem láttam eddig annak, hogy nem "simán" upgradeltem. Tudom mi a két .bin telepítése között a különbség, már kipróbáltam régebben.
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
Kiratheonly
Hát van itthon egy Mikrotik RB4011-em, Wifi-s verzióban. Ugye az HW-ban egy kicsit más kategória, érdekes hogy az 1Gbit/s-es kapcsolatot 900-930Mbit/s-re hajtja ki speedtest-en, az Asus nem képes ennyire kiaknázni a kapcsolatot. A max, amit eddig láttam az 800Mbit/s volt úgy, hogy közben idleben volt 20%-on az Asus... nagyon furcsa. Az Asus wifi-je jobb, a Mikrotikék szenvednek a 4 csatorna rendes beállításával, mert ott rendre rosszabb értékeket kapok a csatornákon. Ami eddig bevált ott az a 5180-as csatorna 80Mhz-n, no_country_set-tel, ott jön a 200-300Mbit a gépemen, két szobával arrébb. Ugyanitt az Asus 300 felett hoz szinte mindig.
vargalex
vargalex
Nos, megnéztem a gyári firmware visszaállítási lehetőségét OpenWrt alól SSH-n. Kicsit kacifántos, mert ugye nincs definiálva olyan partíció, ami az elsődleges firmware mérete és rá lehetne írni a gyári firmware-t. A sysupgrade pedig nyilván nem tudja feltenni a gyárit, hiszen abban nem 4 MB a kernel mérete.
Szóval, így annyit lehet csinálni, hogy kihasználjuk a bootloader azon funkcióját, hogy checksum-ot ellenőriz a firmware és hiba esetén a 2. firmware tartalmát másolja az első helyére, majd azt indtja. Azaz azt tudjuk tenni, hogy a 2. firmware helyére felírjuk a gyári firmware-t, majd elrontjuk az első firmware partíció tartalmát (beleírunk 0-kat).
Előfeltétel, hogy pl. scp-n felmásoljuk a gyári firmware-t a /tmp-be. Utána:mtd -e firmware2 write /tmp/RT-AC65P_3.0.0.4_382_51599-gd18aeac.trx firmware2
dd if=/dev/zero of=/dev/mtdblock4 count=1 bs=512
reboot
Ezután a bootloader elintézi a "dolgát" és elindul a gyári firmware. Persze, lehetne az is, hogy definiálunk a dts-ben egy firmware partíciót, ahová a gyárit fel lehetne egy lépésben írni.
Alex
Zirowe
samujózsi: vargalex 12.10-i fw-je van fent.
blakey: gyakorlatilag minden maradt azonosan, mint a dir-860l-en, ami ugye eddig, több évig, ment rendesen.
N only, 10es csatorna, 40mhz, wpa2-psk AES (itt van egy kis változás a beállítások közt, de semmit nem állítottam be pluszban), a jelszó is megegyezik (nagybetűk, kisbetűk, számok, speciális karakter).
Jelenleg amúgy wifin állandóan 8 eszköz lóg (1 rapsberry pi zero w, 1 xiaomi gateway, 2 echo dot, 3 sonoff, 1 belkin ir), és 3 eseti jelleggel (2 telefon, 1 tablet), de nemsokára bővül az állandó eszközök listája.
Dir-860l-en több volt az állandó eszközök száma.Ja, és persze a szakadás előtti 24 órában nem ment torrent, viszont volt filmnézés lanon a rákötött meghajtóról (ez is teljes egészében megegyezik a dir-860l-re kötöttel).
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
vargalex
deflex
Én is arra a következtetésre jutottam, hogy megnézem gyári fw-el, addig legfeljebb kap egy AP-t, hogy wifi is legyen a lakásban. Még majd egy tápcserét is megejtek.
Bár elég fura, hogy csak 1-2 nap múlva adja meg magát, mintha valami puffer megtelne vagy ilyesmi. Persze log nem marad sajna, azt viszi az újraindulásával.[ Szerkesztve ]
Igen, ha úgy telepíted a snapshotot, hogy a beállításokat megtartod (van rá pipálható opció), akkor elég, ha ssh-n belépsz, és kiadod az
opkg update
opkg install luciparancsokat. Ha lefutott, újra lesz webes felületed. Ha még más komponenst is használsz, azt is be kell írni fentre a luci mögé, vagy telepítheted a webes felületen is.
Előtte sem árt egy mentést csinálni a beállításokról.[ Szerkesztve ]
keke69
Speedtest-el mérem mind a kettőn. 250-es netem van, és természetesen nem fut semmi a háttérben.
Wifi analyzerrel 274.9 Mbps-t mérek.TeeJay : Beállítottam minden ahogyan írtad, de nem lett jobb!
Családi házban lakom, nincs senki a környéken aki 5Ghz-t használ.[ Szerkesztve ]
Soha ne vitatkozz idiótákkal,mert lesűllyedsz az Ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal!
szaboi6512
Feltettem rá az openwrt-t és az 5 ghz-re nem is tudott kapcsolódni.
Nekem nagy csalódás volt, vissza is adtam még a 14 napon belül a webshopnak.
Egyszóval nem vagyok elájulva tőle.
Tapasztaltam amit tapasztaltam. 10 nap után vissza is vittem.
De nyilván az se mindegy ki mire használja.
Nekem többet nyújtott a 66u b1 az én használatomhoz.
1 pc+2 notebook+3 telefon+1+hdd rutorrenttel..
Ennyit bőven kiszolgált a 66u b1.[ Szerkesztve ]
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
ultio
Ahogy írtam, upc 500 megás netünk van. Ha maximálisan használná minden eszköz, akkor 2 laptopról, 3 telefonról, 1 okos tévéről, egy konzolról és torrentezésről beszélhetünk. De mivel 3-an vagyunk a családban, így egyszerre nem menne minden.
A legfontosabb kritérium, hogy azért használják ki az eszközök a sávszélességet és a routeren menjen a torrent kliens, illetve a routerre kötött vinyót elérje a tévé hálózaton. 4K filmeket nézünk, de a tévé LAN portja csak 100 megás és kábelen kapja a netet.
Egyébként se a telefonok, se a laptop nem tudja az 5Ghz-et.
A tv és a konzol tudják, de azok is kábelen kapnak netet.rasti rusti
szaboi6512
Nem mondhatnám hogy rossz a 65p csak engem nem győzött meg.
Ha nem lett volna routerem biztosan azt használtam volna.
A tudását nem vitatom, főleg úgy hogy csak 21000 Ft volt. Ténylegesen valóban 85p routerrel egyenértékű.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
Nagyon sok AC66-ost ajánlottam ki, és jó néhány folyamatosan a látókörömben van.
Azt írtad:
"Valóban tudja a gigabitet egy gép esetében, de ha már több irányból jön a terhelés akkor elhasal, ahogy az AC68U is."
Ez ebben a formában egyszerűen nem igaz. Illetve, annak a "több irányból"-nak baromi sok iránynak kell lennie. Több "66-osom és 68-asom" is működik irodákban és/vagy intenzív torrentezés és egyéb adatforgalmazás mellett, és tény, hogy melegen és magas CPU-terhelés mellett gigabites netkapcsolaton, de köszönik szépen, bírják, nem ütköztek a plafonba.
Van 65P is a látókörömben, ráadásul éppen egy 66u B1-gyel párhuzamos üzemben (azonos fekvésű és alaprajzú lakások, kb. megegyező felhasználási szokások), és a 66-os semmiben nem teljesít gyengébben, mint a 65-ös, ellenben okosabb a gyári rendszere és érezhetően nagyobb a wifilefedettsége.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
