ASUS routerek
gippazoid
válasz gippazoid #21177 üzenetére
Az volt a 21177-ben leírt hiba oka, hogy a HDD le-felcsatlakozása után minden user megmaradt ugyan de minden könyvtárra eltűntek a jogaik kivéve a router admin userének jogai. Megint be kellett minden user írás-olvasási jogát állítani.
HDD eltávolítása előtt volt szabályos eltávolítás a router menüjében.Gippazoid Novelties Inc.
válasz gippazoid #21212 üzenetére
Maga a router, azaz az eszköz, amelyik látja a saját IP-címét és annak változását. Ha ezt észleli, hazatelefonál és lefrissítteti az adott domainnevet az új címre.
Nálam az Asus routereimen ez mindig nagyon gyorsan megtörtént.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
mgTerminator
válasz gippazoid #21217 üzenetére
Ahol a DDNS-t állítod ott válaszd ki a noip fiókodat és jelentkezz be. A noip.com - on pedig add meg a nevedet amin keresztül el akarod érni a routert. Havonta fogsz kapni egy mailt hogy erősítsd meg a használatot igazából 3 kattintás az egész. Vagy elő is lehet fizetni.
válasz gippazoid #22560 üzenetére
Milyen eszköz kellene?
Egy AiMesh kompatibilis Asus routerAzt milyen módba kell állítani?
AiMesh nodeAz AX58-U -t hogy kellene beállítani, milyen üzemmódba?
Ugyan úgy ahogyan most van, router módba.Az AX58-U -hoz csatolt külső HDD-re a továbbiakban lehet majd torrentet letölteni illetve a HDD-ről SMB-n filmet továbbítani a B szobában lévő új eszközre, amelyhez UTP-vel illetve WiFi-n csatlakoznának média lejátszók?
Igen mivel egyetlen alhálózat lesz továbbra is.Jelenleg két SSID van, egy-egy a 2,4 és az 5 GHz-es sávra. Az új eszköz tud majd ugyan ilyen SSID-ket sugározni a B szobában?
Igen, mesh hálózat esetén egységes hálózat kezelés lesz.Egyáltalán, jó az elgondolásom hogy az A szobába át kell helyezni az AX58-U routert?
Igen de ha jobb képességű eszközt veszel mint a jelenlegi akkor maradhat az eddig helyén.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Dr.NX
válasz gippazoid #22562 üzenetére
Íme, az Asus router, ami a lehető legújabb WiFi szabványt tudja:
https://www.arukereso.hu/router-c3144/asus/rog-rapture-gt-be98-p1037543425/Elfogadom a sütiket.
Kicsirics77
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gippazoid #22662 üzenetére
Ezt azért ne vedd készpénznek, lehet mégis a wikidevi hibás, de én úgy tudtam, hogy ez és a TUF-AX3000v2 azonos HW. Igen, ASUS-nál kerestem én is, ott nem létezik.
Nekem mondjuk a TUF firmware elég bazári megjelenésű, szóval olyat nem vennék, de ez nem mindenkit zavar.
bcl
válasz gippazoid #22776 üzenetére
Ja!
Az a baj, hogy nem biztos. Nekem van olyan külső ssd-m, ami esik-kel (szakadozik, nem olvasható, miegymás), egészen addig, míg nem kap az usb hub külső tápot.
Gondolom, függ attól is, hogy milyen a külső ház, amiben van (mekkora a saját fogyasztása, az ssd-n felül)
Lutri, de működhet. -
gippazoid
válasz gippazoid #22763 üzenetére
Korábban kaptam olyan tippet itt, hogy külön tápegységgel rendelkező USB hub lehetne megoldás erre a problémára:
AX58U 3 magos SoC - Samba hozzáféréssel média lejátszás routerhez csatolt NTFS külső WD HDD-ről ami gyári házban van. Az USB 3.0 csatlakozó 2.0 módra van kapcsolva a WiFi interferencia elkerülése érdekében. Pár másodpercenként leáll a lejátszás és pufferel. Ilyenkor a 2. CPU ugrik fel 100%-ra majd az 1. CPU. Mikor kész a betöltés, mindkét CPU visszamegy kb. 0%-ra és megy a lejátszás - egy darabig. Megfigyeltem, hogy az amúgy folyamatosan pörgő HDD (ha töltök le torrentet ha nem, éjszaka hallom hogy mozog a fej és pörög a lemez) ilyenkor csendben van. Mi lehet ez, mit lehetne tenni vele? Egy 4 magos CPU (TUF-AX6000) megoldaná ezt?
Annyit vettem még észre, hogy filmnézés első 50 perce után jönnek a bufferelések, addig folyamatos a lejátszás. Nem lehet ez inkább router hűtési probléma?
Szekrény tetején van, nincs semmivel eltakarva a szellőzés, szilárd felületen áll, körülötte semmi nincs.
Mielőtt tapasztaltam volna ezt a legújabb bufferelési problémát, az történt, hogy SSH-val belépve be tudtam menni a HDD-re, megnéztem, mennyi a szabad hely egy df -h paranccsal.
Ezután a Download Master web böngészőben már nem volt betölthető - az ugye a HDD-n van tárolva eleve - és a HDD unmounted státuszba került a router web-es felületén is.
SSH-val se láttam már.
A router power kapcsolóval történő ki-be kapcsolása nem segített, nem mount-olta fel a HDD-t.
Csak a teljes áramtalanítás (konnektorból kihúzás és visszadugás) után javult meg. Ezután tettem rá a filmet a HDD-re és másnap akartam megnézni.
50 perc lejátszás után ekkor jött a bufferelés elő.Megoldhatja ezt egy 15e Ft-os, saját tápos USB hub? Nekem úgy tűnik, más baj van, vagy más baj IS van.
Spec
válasz gippazoid #22895 üzenetére
Én a problémádhoz érdemben nem igazán tudok hozzászólni, hacsak annyit nem hogy nekem egy AX58U v2 van, és simán csak rá van dugva egy külső vinyo az USB portra és igazából az általad említett bufferelés gond nem jött még elő, és melegedést se tapasztalaok különösebben. Igaz nálam 3.0 módban van az USB. És az is igaz, hogy több 10 gigás 4k mkv-kat nem szoktam róla streamelni, jellemzően SD/HD filmeket, sorozat epizódokat nézünk a HDD-ről egy okostévén. De jellemzően akár több órás lejátszások is gond nélkül mennek.
Viszont itt jönne egy kérdésem. Az írod, hogy: "Az USB 3.0 csatlakozó 2.0 módra van kapcsolva a WiFi interferencia elkerülése érdekében."
Ezt kifejtenéd kicsit? Nem egészen értem miért, és milyen wifi interferenciát okoz az ha az USB 2.0 módban van és nem 3.0 módban. Persze valószínűleg ez csak az én tudatlanságom oka"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Hoqspok
Szia ! Én úgy tudom nem lehet akár mekkora a HDD .. még is milyen méretű ? És alább kompatibilitási lista szerint particionált a HDD ? https://event.asus.com/2009/networks/disksupport/
válasz gippazoid #22899 üzenetére
Talán segítség ez az info is.
kutga
blakey
válasz gippazoid #22903 üzenetére
A Kodi írja ezt? Sajnos a Kodi sem arról híres, hogy mindig jó az SMB, NFS elérés. Főleg Wifi esetében kezeli kissé furcsán a dolgokat, olyan, mintha nem működne megfelelően az előtöltés. Javaslom, hogy játszadozz a beállításokkal a (Kodi 21 Omega esetében) beállítások/szolgáltatások alatti funkciókkal, korábbi Kodi esetében az advancedsettings.xml-ben írt adatokkal.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
kpityu2
válasz gippazoid #22905 üzenetére
Szerintem ekkora videofájlokhoz nem a legjobb az SMB. Én szeretem SD filmekhez mert kis csomagokkal dolgozik ezért nem fagy le ha belehuzogat az ember a filmbe, de nem videolejatszasra volt kitalálva. Arra vannak speckó protokollok.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
blakey
válasz gippazoid #22911 üzenetére
Kodit használsz? Egyébként nem ebbe a topikba való téma, Ha a Beelink Amlogic, akkor abban a topikban érdeklődj, a Fire TV Stick-nek is van saját topikja. Nagy valószínűséggel beállítási gond, az SMB alkalmas videólejátszásra, csak jól kell beállítani. Eddig több, mint 100 eszközt teszteltem SMB-vel, csak akkor van ilyen lassúságra utaló felirat, ha rosszul van beállítva a Kodi és nem megfelelő az előtöltés. Kodi 19-ben az advancedsettings.xml-ben kell adatokat megadni.
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
