ASUS routerek
mrmft
Asus ZenWifi BTx szeriarol hogyan tudnam kideriteni melyik chipset van benne (MTK, Broadcom, Qualcomm... stb)? BT8 az MTK, a masi kettorol nem talatam semmit.
mrmft
Regota nem kovetem a topicot, az EBM68 szett hibatlanul teszi a dolgat.
Irodaba (3 szoba) kellene valami hasonlo triband eszkoz par, de 4x4-ben mindket 5GHz savon, esetleg 6GHz-en is. Arban maximum netto 200.000,-ig. Merre fele nezelodjek? Nem baj ha nem Asus, ha legalabb olyan egyszeruen kezelheto a felulete mint az Asusnak es firssitik a FW-t rendszeresen. -
mrmft
mrmft
tecső88
#23933
Alzan fogyaszthatobb aron van mint mashol, csak ezert kerdeztem. Kiverte a szemem, amikor neztem az ujdonsagokat. Annyira nekem nem letkerdes, elvagyok avval ami van, de azert mocorog bennem a kivancsisag. Ha mar lenne rola tapasztalat lehet raprobalnek en is. Mivel nekem eleve 2db kellene mesh miatt, igy inkabb kerdeztem eloszor.
mrmft
BE92U-t probalt valaki mar duoban, meshben, 6GHz WiFi backhallal?
mrmft
A masodik 5GHz savban (4804Mbps amit wireless backhaulnak hasznal).
De szerintem legalabb egy XT9, ott az elso 5GHz sav mar ertelmezhetobb sebesseget tud arra amire neked kell, hogy a PC ki tudja hajtani a gigabites netet ez mar kepes - 24cm vasbeton fal es ket szoba van a for routerem es a node kozott, a PC meg 16cm vasbeton fallal arreb. Intel AX201-el mar atmegy a gigabites net teljes savszelesseggel. Nalam egy EBM68 duo van ez a XT9 uzelti valtozata. -
mrmft
MaCS_70
#22683
En az utobbi idoben csak wireless backhaullal dolgoztam. Foleg csatlakozasi es barangolasi problemak, valamint jelentos sebesseg csokkenes attol fuggoen hova csatlakozik a kliens eppen jelentkeztek (attol fuggoen honnan baragolt at a kliens). Akkor jo tudni, hogy mar osszekalapatak a rendszert. Iden mar csak EBM duok vannak a kornyekemen, ezekkel mar nincs gond. Anno viszont rengeteg volt a kevert rendszerekkel.
mrmft
MaCS_70
#22494
En a termekoldalt neztem anno, ott nem lattam.
mrmft
MaCS_70
#22491
Ezt hol olvastad? AsusWRT 5.0-tol van VLAN. Ott van a 2db jelenleg tamogatott modell: AX88U Pro, GT-AX6000. Betan van meg par eszkoz ami tamogatja, stabilan csak a fentiek.
mrmft
ArthurShelby
#22446
Nem. Asuswrt 5.0 kell hozza. Ahol van kiadva beta 9.0.0.6..... FW meg ott lehet probalkozni, a tobbi eszkozuk nem tamogatott (kiveve az expert WiFi szeria).
mrmft
ASUS RT-BE88U. WiFi 7 belso a szokasos 88-as szeria kulsovel, "sok" combos LAN porttal.
mrmft
MaCS_70
#21585
Azt, hogy ha egymassal es es a rajtuk logo eszkozokel is wireless kommuniklanak, toredekere esik vissza a WiFi sebessege. Dedikalt WiFi backhaul sav eseten - ertsd 2db 5GHz savot hasznalo (azaz triband) eszkozoknel ez latvanyosan kevesbe van jelen. Mivel a router es a node kulon radion vannak. Azaz csak annyi savszelt vesznek el az eszkozok egymas elol mint normal esetben, ha azonos routerre csatlakoznak. Ha nincs ket kulo sav akkor ez duplazodik forgalomban. Ha kulonbozoek az eszkozok, akkor az egyik eszkoz gyengebb is kiepitesben pl.: 2x2 vs 4x4 5GHz-en ott ez meg latvanyosabb... Wireless backhaulrol beszelunk. Konyhanyelven igy mar remelem ertheto.
mrmft
MaCS_70
#21524
Dolgoznak a fiuk, csak megkapja az AX6000 is elobb-utobb...
"Version 3.0.0.6.102_33308 2024/01/12
Bug Fixes and Enhancements:
- Resolved issues where Guest Network Pro and VPN connections were unable to access the internet due to DNS errors occurring when certain functions were activated.
- Removed execute mode from the backup file.
- Addressed translation issues in Guest Network Pro - Guest Portal - Terms of Service.
- Corrected the VPN WireGuard client profile name issue.
- Modified VPN routing rules.
- Fixed the access LAN issue after deleting the IoT Network.
- Addressed the VPN default connection issue.
- Fixed the problem where an AiMesh node could not broadcast WiFi signal normally when creating a Guest Network Pro WiFi-only network." -
mrmft
Merlinel a nand_squashfs es a rog_nand_squashfs verziok kozott mi a kulonbseg, nem kovetem mar a valtozasokat, es nem turnam at a forumat ha valaki tudja. Koszonom.
mrmft
Intelligencs
#21272
Nezd meg a ROG Rapture GT6-ot, avval jobban jarnal eselyesen, ott van 2db 5GHz sav is.
mrmft
Lali-213
#21266
Anno rengeteg szo volt itt is rola, a sajat topicjaban is, olvasgass! Mesh resz tud trukkos lenni, ha akarsz melle megegyet.
mrmft
redXIII
#21227
En jatszottam Meshel eleget. Azonos 2 eszkoz mellett sem feltetlen tokeletes, kevert eszkozoknel plane nem lesz tobb kliens eseten egetvero a sebessege. Ha teheted egy masik 82U-val probalkozz, vagy hasonlo wireless tulajdonsagokkal biroval - foleg wireless backhaul eseten.
mrmft
mgTerminator
#21168
Reset erosen ajanlott, ha gyarirol - merlinre illetve vissza valtasz. Magatol is frissitett nalam Meriln alatt is.
mrmft
mgTerminator
#20987
Ha minden WiFin megy akkor vodor csavar, ha vezetekelted a ket routert akkor mar sokkal jobb a helyzet.
mrmft
mgTerminator
#20982
Vezetekes backhaul eseten ugyanezt, WiFi backhaul eseten semmit, felesleges penzkidobas, ennek csak 3 savos eszkoz eseten van ertelme pl. ROG Rapture GT6, de az is egy vodor csavar parban, a FW miatt. Sajnos, legalabbis az arat nem eri meg, ha a Mesht csak WiFi-n keresztul hasznalnad. Ha WiFi backhaul van es a vezetrol log a node-on es a fo routeren is minden akkor OK.
mrmft
Bacusuz
#20560
Errol beszeltunk anno tobben, valami el van mostaban itt kottazva, AC-s Meshben nem emlekszem ilyen diferenciakra, ami AX-ben nalam is elojott. Raadasul vezetekes backhaulon is.... Vodor csavar az egesz.
GT-AX6000-en szoloban az AX201-el nalam teljes szavszelen atjon a gigabites net. A te ertekeid sem rosszak. -
mrmft
laci06
#20372
Akkor meg nem volt meghajtva, tobb eszkozzel egyszerre. Ertelem szeru, hogy eloszlik a bejot net teljesitmenye, de pl. felezodesre szamitottam maximum, ha 2 eszkoz teljes szavselen dolgozik, de ez inkabb 4-e vagy 5-od teljesitmenyt tud ilyenkor mar csak, es nem 2 eszkoz log rajta. Mintha a backhaul csatronat nem hasznalna rendesen. Vezetekes backhaullal ugyanilyen... Rohadt nagy csalodas.
Probald ki lehet, csak az enyem selejt. -
mrmft
laci06
#20370
En webes guival csinaltam, de egy vodor csavar az egesz. Amint tobb eszkoz kerul ra es elkezdik terhelni, osszeomlik. Igaz wireless backhaul, de hiaba a dedikalt 2. 5GHz sav amit csak erre hasznalna, ertelemzheto sebesseget nem tud tobb eszkozzel egyidejuleg. Itt nagyon nem valt be, kivancsian varom nalad mit produkal...
mrmft
Intelligencs
#20223
Nem hinnem, a 100ezer+ kategoria adjon mar tobbet tudasban is az araert.
mrmft
mrmft
Elmeleti kerdes:
2000/1000 net, WiFi backhaul, 2x AX92U. A nodra vezteken keresztul kell csatlakozni, hasznalhato sebesseghez.
2x ROG Rapture GT6, a 2db egyforma 4804Mbs 5GHz savjaval vajon tudhatja, ugyanazt a sebesseget WiFi-n keresztul - ertelemeszeruen nem a backhaul savot hasznalva, mint az AX92U szett vezetekre kotve, de WiFi backhaulon keresztul? -
mrmft
Koltseghatekony megoldasnak mit erdemes valsztani ROG GT-AX6000 melle nodenak? Intel AX201 a leggyengebb kliens. 2000/1000 net melle. 5GHz-en 4:4 kell, 2.5 LAN kell.
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Green-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4169, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4182, 94% Akkumulátor
Gubek-Einste
