ASUS routerek
obre
válasz woodworm #18399 üzenetére
hát se roaming assist-al se nélküle nem hajlandó automatikusan node-ot váltani. lassan 3 órája bohóckodom vele. jah és újabb tünet, hogy a feleségem Huawei telefonja se 2.4-es, se 5-ös hálózatra nem tud csatlakozni... úgyhogy akkor azt hiszem eddig tartott az ASUS router korszakom...
szaboi6512
Bozso68
válasz woodworm #19016 üzenetére
A Voda, UPC, Connect Box szavakra keresve nem találtam semmit, ezért merészeltem kérdezni.
A támpontot, hogy az előző 10-20 hozzászólásban találok kapaszkodót, megköszönöm, viszont aki nem követi a topic folyamát, pláne, ha totál amatőr, annak csípőből nem fog eszébe jutni, hogy olvasson visszafelé egy kicsit, (főleg, ha tényleg).
FW frissítés úgy néz ki, megoldotta a dolgot. Család által tesztelve most pár napig. Ha ismétlődik a probléma, visszatérek. -
ravensky13
válasz woodworm #19106 üzenetére
Köszi a tippet, estére megpróbálom, a dht az tiltva van viszon a uTP az nincs. Ennek ellenére feltételezem hogy ha még zöld is a connection ikon, nincs nyitva semmi olyan port amit nem szeretnék és a router rendben működik. Bár a kamera (amit illene minél hamarabb izolálni, ezzel tisztában vagyok, és agyalok is rajta hogy hogyan oldjam meg 0ft-ból ) azt leművel az továbbra is aggasztó a router logjai szerint...
Lacielvtárs
válasz woodworm #19191 üzenetére
az ONT router módban van
ez esetben akkor ne kapcsolja ezt ki az asus routeren?
&kpityu2
köszönöm a tanácsot ki fogom próbálni amint hazaérek
pont az AX53U vásárlásán gondolkozom, ha ezzel nem boldogulok[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz woodworm #19211 üzenetére
igazából nem tudom mi az a kettős nat, de nem szeretném a szolgáltatói eszközt használni mindenre, azzal még több rossz tapasztalatom van
mindig így használtam évekig és soha nem vol vele gondom csak most van
igen van egy nas szererről megy de nincsen adat forgalom rajta. arra midnig figyelek és akkor ha m,egy is és lassu a net vagy gond van akkor trudom hogy lehet a gond és oylankor korlátozom a sebeeséget ls és fel irányba is"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz woodworm #19213 üzenetére
igazából nem kímélni akarom, csak nem bízom benne
és az miért jó ha kérdezhetem?
és ha esetleg van róla egy leírás hogyan és mit csináljak, az jó lenne
beállítom ha azt mondod hogy tegyem mert jobb vagy megbízhatóbb lesz a kapcsolat és esetleg megszűnik a probléma[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz woodworm #19216 üzenetére
&Apucy01: köszönöm megpróbálom
amúgy most néztem meg ZTE eszközöm van
még egy kérdés, ha a zte cuccon nyomok egy default reset-et akkor minden elveszik vaggy a digi is olyan mint a telekom eszköze hogy ilyen esetben bisszaállítja magát az előfizetésem adataira és őjra kapcsolódik a digi hálózatához?
Multibit
válasz woodworm #20554 üzenetére
Nekem a tapasztalatom mást mutat (OPNsense). Most átállítottam DHCP-re a letöltős NAS-omat (amúgy kliensen beállított fix címe szokott lenni). Pool-on kívüli IP címet rögzítettem a routerben. Router és NAS újraindulás után, probléma nélkül működik ez a konfig. A port forward is rendben.
blakey
Nincs gond a port továbbítással, évek óta így használom, hibátlan. Szóval nem kell a "pool tartományból" választani, ahhoz, hogy működjön.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Kami11
válasz woodworm #22071 üzenetére
Nem létszükséglet, így is működik jól, csak kíváncsi voltam meg lehetne-e csinálni.
Lehet ha sok időm lesz egyszer kipróbálom, bár a mostani jól működő rendszert nem akarom piszkálni, ezért érdekelt, hátha valakiben már felmerült a dolog és ki is próbálta.A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
bmxbandita
válasz woodworm #22083 üzenetére
Igen, a 2x2 2,4Ghz / 3x3 5Ghz stream a gyári szoftveres korlát. OpenWRT alatt a 2,4 és 5ghz is 4x4-es.
A 160Mhz esetén nem vagyok ebben ennyire biztos. Hardver szinten (MT7615E) tudnia kell, de nem láttam még bizonyítékot arra, hogy OpenWrt-ben valóban működne, sztem OpenWRT gond lesz ez.
Korábban valaki linkelt egy forkolt Merlin FW-t AC85p-re, ha lesz kis időm akkor az egyik AC65p-n kipróbálom, ott elvileg tényleg van 160Mhz.
De simán lehet, hogy a DFS radar scan kaszálja el. Ahogy nézem a regulatory DB-t csak DFS tartományban van Magyarországon 160Mhz. Majd utána nézek a logokban. És ráadásul néhány km-re a háztól van egy civil reptér. Ha valóben ez a gond akkor buktam[ Szerkesztve ]
bmxbandita
válasz woodworm #22086 üzenetére
Az nem kérdés, hogy be lehet állítani, mert be tudom én is, ott van a dropdownban a 160Mhz. 100-as csatornán fel is éled az 5Ghz (a többin nem ment). Configban is azt jelenti magáról, hogy igen VHT160-on megy.
A laptopom kliense még kapcsolódik is 160-as RX-el, de a TX az istennek nem akar 160-on menni. A két AC65p egymás közt meg értelem szerűen csak 80-as RX/ 80-as TX-en akar csak menni. -
FF23
válasz woodworm #22126 üzenetére
Szerintem időközben egyesítették a kettőt valahogy. Régebben még láttam a v2 külön support oldalát. Érdekes volt, hogy a v2 First Release firmware-je csak kb. fél évvel volt fiatalabb, mint a v1-é. Szóval majdnem egyidősek.
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
