ASUSTO NAS összefoglaló
ugyes
válasz donat_sz #3548 üzenetére
Nem igazán találtam. Találtam viszont egy francia fórumbejegyzést, amely szerint a WOL és a WOW sem működik, ha nem normálisan állítottad le a NAS-t. Azaz áramszünet esetén sem indítható el WOW-wal, mert ebben az esetben az energiaellátási beállítások az elsőszámúak: ha ott az szerepel, hogy induljon újra, akkor elindul (gondolom magától). Minden más esetben nem indul és nem indítható el.
saincz
válasz donat_sz #3582 üzenetére
Tehát beállítások szempontjából szerinted egyszerűbb a syno,mint az asus?
Én nem akarok mélyen belemerülni a dolgokba-mert nem is értek hozzá-de az a pár tétel amit felsoroltam működjön egyszerűen,és stabilan.
A 2 lemezes synology-tól kb 20e-el drágább a gen2-es asus.
Hardveresen nekem erősebbnek,és modernabbnak tűnik.
Viszont ezek szerint szoftveresen meg fordított a helyzet... -
ugyes
válasz donat_sz #3713 üzenetére
Nálam korábban többször előfordult, hogy bizonyos funkciókat nem tudtam közvetlenül elérni: pl. Portainer. Ilyenkor, meglepő módon, az EZ-Connect-tel belépve minden ok volt. Aztán megjavult.
Ugyanakkor elég gyakori (külföldi fórumokon is emlegetve), hogy a konténerek nem feltétlenül indulnak el ismét, annak ellenére, hogy a mindig újraindulás van beírva. Nálam most csak 1 ilyen volt. -
trippla
válasz donat_sz #3722 üzenetére
Ezen a két nvme ssd-n munkával kapcsolatos adatokat tárolnék (rajzok, pdf-ek, képek, excelek, tervbe lenne még sql adatbázis is, de félek a sebesség miatt, de megpróbálnám) A két normál rekeszbe egyenlőre régi hdd-ket raknék át, melyeken torrent menne és filmeket tárolnék. Max későbbi fejlesztéssel kapna ez is ssd-t. Ahogy nézem a seagate Ironwolf 525 iszonyat drága, de Apacer meg nem igazán támogatott és nem is találok megfelelő típust.
válasz donat_sz #3805 üzenetére
Igen, azaz a VirtualBoxon futó HomeAssistantet nem a NAS címén értem el. Bridge-elt hálókártyát kért beállítani, úgyhogy a router DHCP-je ost neki címet.
Az Asustor által feltett dockeres HomeAssist érdemei elismerése mellett ment a kukába.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz donat_sz #3809 üzenetére
Már megtaláltam, mert kb. egy óra múlva egyszer csak megjelent akonzolképernyőn + a router DHCP-listájában. Ezen a furcsa kapcsolódású MAC-címen...
Legfőképpen az volt az elbizonytalanító, hogy maga a konzolablak a telepítés közben nem jelent meg teljes valójában, csak a miniatűr ajobb felső sarokban -- ahonnét sorra kellett kérnem a pillanatképeket.
Köszönettel: MaCS
ugyes
válasz donat_sz #3888 üzenetére
Donat, Airlac, köszönöm!
A Watchtowert nem ismerem, de rákeresek.
Azt látom, hogy maga a Portainer rendszeresen frissül (frissíthető) az ADM-ben, akárcsak külön néven telepítet, de valójában konténerben futó appok. Egyelőre nincs is több, de lehet, úgyhogy ki kell okoskodnom, hogy a saját telepítésű konténereket hogyan ellenőrizhetem és frissíthetem.
Köszönettel: MaCS
ugyes
Én végül a linuxserver-es verziót tettem fel, csináltam egy saját stack-et a Portainerben a linuxserveres leírás alapján. Az viszont csak úgy működik, ha van külön adatbázis feltéve: ezt pont ugyanúgy kell feltenni, ahogy az Asustor Nextcloud leírásban benne van.
Én pl. a fényképek automatikus feltöltésére használom, mert itt nincs korlátozás, mint az AiFoto3-ban (iOS-en csak akkor megy ez is, ha belépsz alkalmazásba, Androidnál full automatikus, ahogy wifi-t talál).
És hátránya, hogy állandóan ír, ellenőriz és emiatt nem tud a HDD/SDD pihenni menni. -
ugyes
A calibre web egy meglévő calibre program adatbázisát használja. Magában nem használható.
Calibre-t tehetsz a NAS-ra dockerben. Hátránya, hogy virtualizált környezetben fut (KASM) és lassabb a kezelése, mint a natív programnak. Ennek az adatbázisát megadod a Calibre webnek és működni fog. Egyetlen problémám (lehet csak saját), hogy az adatbázis automatikus frissítése a Calibre Web-en hibára fut, ezért kézzel futtatom, ha új könyv kerül be az adatbázisba.B verzió: egy pc-n fut a calibre és az adatbázist szinkronizálod a NAS-ra (pl. Syncthing vagy Asustor pc backup alkalmazás). Ha USB-ről töltöd át a könyveket az olvasóra, akkor ez lehet jobb megoldás, kivéve, ha a NAS "kézközelben" van.
ropi23
válasz donat_sz #3916 üzenetére
igen jól látod lilán világit. néztem én is a kézikönyvet de erre nem igazán tért ki.
amúgy mit kellene látnom ha rá kötöm esetleg egy tv-re vagy monitorra?
indításnál be jön egy képernyő aztán a bal felső sarokban egy cursor villog de semmi mást nem tudok csinálni.
annyira nem aggódok mert jelzem az eladónak és vissza küldöm, hogy adja el alkatrésznek mert így használhatatlan levél nehezék. -
belashx
válasz donat_sz #3945 üzenetére
Nálam még régebbi verzió van, ill. b
még régebben beállítottam, hogy bizonyos IP-címekről elérve nem kér felhasz/jelszó párost.
A mellékelt kép szerint a kontéter naplófájlában megtalálható a generált jelszó.Biztos, ami biztos, átírtam a jelszavam, hogy ne lepődjek meg a frissítés után. :)
"Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."
norba69
/volume1/.@plugins/AppCentral/qbittorrent-native/home/.config/qBittorrent/qbittorrent.conf
itt írd be:
WebUI\Password_PBKDF2="@ByteArray(ARQ77eY1NUZaQsuDHbIMCA==:0WMRkYTUWVT9wVvdDtHAjU9b3b7uB8NR1Gur2hmQCvCDpm39Q+PsJRJPaCU51dEiz+dTzh8qbPsL8WkFljQYFQ==)"Ezzel megy az adminadmin, majd változtasd meg.
belashx
válasz donat_sz #3955 üzenetére
Ha fullon megy a qBit, kb. az egész NAS használhatatlanul lassú, az biztos. Persze ennek a HDD is oka. Transmission (és a gyári) elég fapados emlékeim szerint, és nem tudtam vele kihasználni az 1Gb előnyét. Na nem használok RSS-t nincsenek figyelt könyvtárak beállítva, de mindennek a helyét letöltéskor választom ki, kategóriát állítok be, sorrendben töltök le. Szerintem a routeremen is ez volt anno(meg előtte rtorrent), és ott is jobban működött, mint a DM.
Mivel nincs Plex Passom, LAN-on kívül nem megy a filmezés, így kíváncsi voltam rá, de nem jött be, hogy finoman fogalmazzak. Próbálkoztam egy ideig a Maven-féle KODI-val, de az hol lejátszotta a filmeket, hol csak karikázott a lejátszásra nyomva. Már a sima(Nexus?) is támogatja a DV, ami fontos számomra, de az is ugyanazt csinálja, pedig nem sok addonom van. Lehet a PKC kavar be neki? Ami miatt mégis jobban szeretem a Kodit, az az állítható downmix hangerő. Nincs 5.1, csak egy tisztességes sztereó, és ugye néha halk a beszéd. Amúgy egy Ugoos AM6-ot használok, amin - ha minden kötél szakad - van CoreElec is, de tököm indítgatja mindig azt, ha filmezni szeretnék. Asszonypajtás a másik oka, hogy nem azt használom.
belashx
válasz donat_sz #3961 üzenetére
Elvileg azért jobb a qBit, mert nem egy szálat terhel, mint a Transmission.
Androidos tv nálam is adott, de nem tudom rákötni a hifire(egyszerűen), ezért az Ugoos-ról mennek a filmek, YT.
Bocs, Plex Kodi Connect. A Plexet használja a filmadatok betöltéséhez, mit néztél, mit nem, hol tartasz a filmekben ,ha nem értél a végére. Pont, mintha a Kodi egy Plex kliens lenne.
Nem tudom, mi a gondja a Kodinak, de majd lehet rászánom magam, és utánajárok."Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."
xrvman
válasz donat_sz #3949 üzenetére
Én ezt használom: Torrent Control [link]
Jobb klikk - helyi menüben megjelenik a Torrent Control -> Add torrent. Be van állítva, azonnal el is indul a letöltés.
Eszköztárra kitettem az ikonját, így a torrenteket is elérem, tudom eszközölni.
Régebben is szó volt róla:
Ide egy pipa - "Hitelesítés mellőzése a fehérlistára tett IP alhálózatokban lévő klienseknél"[ Szerkesztve ]
paler
Az első amit tisztáznék, hogy nat-tolva vagy-e!
Nat-olva nem vagyok, mivel ugyanaz a IP cím jelenik meg a https://www.whatsmyip.org/-on mint a HG8245H „GPOT” WAN menüjébe.Harmadik, amire részben belashx is utalt, hogy ppoe passthrough van?
Na ezt a funkciót nem találom a szolgáltató eszközébe.
Viszont ami érdekes, hogy a használati utasításba így néz ki a készülék WAN menüje:
viszont a készülékembe csak ennyi érhető el:
Tehát PPPoE-be nem tudom átállítani az eszközt.[ Szerkesztve ]
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
belashx
válasz donat_sz #3970 üzenetére
Fent van a tv-n is a Kodi, de nem használom. Ott pl. nem megy a kadenciahelyes lejátszás, ill. sokkal pörgősebben műxik a box, és az összes DV formátumot(FEL,MEL) úgy jeleníti meg, ahogy azt kitalálták, így nem is feszülök ezen a hang dolgon, főleg, hogy tv-műsorokat sem nézek.
paler
válasz donat_sz #3971 üzenetére
Ahogy tegnap este is írtam, végül is nem kellett a szolgáltató, sem a jelszóhoz (kis trükkel láthatóvá lehetet varázsolni az eszközön) sem pedig a Ppoe passtrought-hoz. Trükkje annyi, hogy a HG8245H LAN1-es portjába kell bekötni a router wan portját, és ha megvan a user/pass kombód, azt beírod a saját routered WAN moduljába. Ekkor a HG8245H automatikusan bridge módba kapcsolja át magát, és innentől kezdve a routered kapja a külső IP címet.
Sikerült az openVPN-t is működésre bírnom a laptopomon és a mobilomon is. A következő lépés pedig az, hogy a többi családtagnak is csináljak külön-külön saját VPN hozzáférést a NAS-hoz.
Természetesen hogy semmi se legyen egyszerű, a mobilappos klienssel is kínlódnom kellett, mire megtaláltam a megoldást arra hogyan tudom megetetni vele a .ovpn profilt.[ Szerkesztve ]
Stealth
válasz donat_sz #3994 üzenetére
Hát igen, ez érthető.
Nekem AS5202T van egy fél éve, egyszerűen nem vitt rá a lélek, hogy kifizessem a négylemezes és ssd foglalatos asustor felárat. Jól elvagyok ezzel is, de hazudnék, ha azt mondanám nem merül fel bennem, hogy miért nem az AS5404T-t vettem.-= Stealth =-
válasz donat_sz #4031 üzenetére
Pi hole-t nem ismerem, de ott is ugyanez lehet a módszer: azt kell elérned hogy egy
nslookup donat_sz.myasustor.com
parancs a helyi NAS ip címét adja vissza."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
Gawamatsu
válasz donat_sz #4088 üzenetére
Az egy (fél) vagyon.
Ha bővíteni kellene (most inkább az annyira még sem kell media adatot törlöm), akkor a piacon elérhető legnagyobb, minusz egy szint méretet venném, vagy újragondolnám a felépítést.
R1 2x 3TB a mentéseknek, 2TB a kameráknak és a legnagyobb ami lehet a media fájloknak single volume formában.
Van egy 8TB WD Purple mentéseknek, az lefedne kbe összes mentést és a nehezen újra beszerezhető média fájlokat és kész.Így lenne 2db 3TB lemezhiba esetén cserének is a mostani R5-höz egy van.
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Xiaomi Redmi Note 8T - mélyvíz
- Milyen okostelefont vegyek?
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Ukrajnai háború
- OLED TV topic
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
- Eladó G.SKILL 2X8 GB Trident Z Neo DDR4 3600MHz CL16 Memória
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Wattsup Pike 11'6, Komplett Sup/Kajak csomag
- Iphone X 256gb Karmentes Állapotban Eladó!
- Palit RTX 2080 Ti Dual 11G videokártya garanciával
