ASUSTO NAS összefoglaló
paler
paler
krealon
#4446
Köszönöm a válaszodat
most még van bőven szabad hely a HDD-n, de azért meglepett ez a 372GB lefoglalt tárterület formázás után.
Most még nem piszkálom, mivel a Backup kb. 500GB-ot foglal el a HDD-n. Tehát a 8TB-ból még van bőven szabad kapacítás.
Ez a "reservation" terület fix, vagy ahogy egyre több adat lesz a HDD-n, úgy ez is tovább hízik majd?
Egyébként te melyik partició típust ajánlanád?
FAT32: a Windows és a macOS rendszereken való használatra
NTFS: a Windows rendszerrel való használatra
EXT4, 3, 2: Linuxhoz való használatra
Btrfs: Linux alatt történő használatra
exFAT: Windows, macOS és Linux rendszerekhez.
Vagy teljesen mindegy hogy ezek közül melyiket használom.
Főleg a EXT4, NTFS, Btrfs trióra gondoltam.
Érdekes módon valamiért NTFS-re nem is engedte formázni a HDD-t.
paler
Formázás után normális az, hogy a HDD-n 372GB-i területet kapásból használ "valami"
Vagy ez a lomtárnak fenntartott terület lehet? Kicsit sokkalom a lefoglalt területet, bármi is legyen az.
Aki külső HDD-re készít biztonsági mentést, az melyik fájlrendszerrel használja HDD-t? -
paler
Megváltoztattam az alapértlemezett portot 8808-ra, de úgy sem működött.
Utána felraktam a PHP 8.3-at is, de az sem segített...
Újra indítottam a phpmyadmin alkalmazást...de semmi
Végül az Apache Servert is újra indítottam (ez leálította a Web centert is)...úgy néz ki ez segített
A kérdés csak az, hogy holnap fog-e még működni a phpmyadmin
paler
Köszi a tippet, de olyan sok beállítási lehetőséget nem látok itt:
Routert AP módba van, szerintem ott nem lehet gond. A OPT és a router között pedig egy Opensense tűzfal/dhcp szerver van.
Csak úgy tudtam újra elérni a phpMyAdmint ha újra inditom a NAS-t, akkor megint müködik egy ideig, utána megint ERR_CONNECTION_REFUSED hibát kapok. NAS-t újra inditom megint müködik egy ideig
A mariadb adatbázist viszont elèrem a belső hálózatról bármikor, az működik. -
paler
Valaki használja a Nas-on phpMyAdmin adatbáziskezelőt?
Nálam délelőtt még tökéletesen működött, délutánra meg ezt dobálja:A webhely nem érhető el
A(z) 192.168.50.12 visszautasította a csatlakozást.
Próbálja ki a következőket:
A kapcsolat ellenőrzése
A proxy és a tűzfal ellenőrzése
ERR_CONNECTION_REFUSED -
paler
Köszönöm a hozzászólásodat.
A LooksGood telepítve van.
Nem is tudtam hogy a DLNA van olyan videófájl formátum amit nem támogat
Majd ha lesz egy kis időm akkor még próbálkozom vele, hátha rátudom venni hogy lejátsza azokat a fránya filmeket. A Plex-el pl. sikerült olyan filmet lejátszani amit direktben a Tv lejátszója nem indított el. Természetesen ha pendrive-ra teszem a filmet, akkor gond nélkül lejátsza a TV is. Ragaszkodom hozzá hogy a NAS-ról tudjuk filmet nézni, mivel ez is kritérium volt a NAS beszerzése mellett. -
paler
Nálatok a DLNA protokolon keresztül simán és akadásmentesen játssza le a filmeket/videókat a TV-tek? Mert nálam valamiért nem akar sok filmet elindítani a következő hibaüzenettel:
Az is érdekes, hogy a miniatűröket (előnézeti képeket) sem tölti be még olyan fájloknál sem, amiket letudok játszani a NAS-ról.
Lásd pl. ezt:
Pedig lejátssza:
Ami még érdekes hogy HTPC-n (Lan), Laptopon (Wi-Fi) és Mobilon(Wi-Fi) is tökéletesen megy a filmek lejátszása, csak a TV-k (Wi-Fi) b..kodnak.
De pl. Pendrive-ról simán lejátszanak minden filmet, amit a NAS-ról nem, ráadásul a miniatűrök is megjelennek ha pendrive-ról tallózom be a filmeket/sorozattokat.
Mi lehet a gond???
Ráadásul a Plex-el is szívok:
Link 1, Link 2De ha a DLNA-n tökéletesen menne a lejátszás, akkor a Plex-et el is engedném.
TV típusa: LG 43UN74003LB -
paler
donat_sz
#3971
Ahogy tegnap este is írtam, végül is nem kellett a szolgáltató, sem a jelszóhoz (kis trükkel láthatóvá lehetet varázsolni az eszközön) sem pedig a Ppoe passtrought-hoz. Trükkje annyi, hogy a HG8245H LAN1-es portjába kell bekötni a router wan portját, és ha megvan a user/pass kombód, azt beírod a saját routered WAN moduljába. Ekkor a HG8245H automatikusan bridge módba kapcsolja át magát, és innentől kezdve a routered kapja a külső IP címet.
Sikerült az openVPN-t is működésre bírnom a laptopomon és a mobilomon is. A következő lépés pedig az, hogy a többi családtagnak is csináljak külön-külön saját VPN hozzáférést a NAS-hoz.
Természetesen hogy semmi se legyen egyszerű, a mobilappos klienssel is kínlódnom kellett, mire megtaláltam a megoldást arra hogyan tudom megetetni vele a .ovpn profilt. -
paler
belashx
#3967
Már minden tiszta, nem lesz itt gond. A jelszót is ki tudtam olvasni (kis trükkel
) a HG8245H-ból. Teljesen képbe kerültem...szóval no para
Holnaptól Bridge módba lesz a HG8245H, és az Asus fog direktbe kapcsolódni a nethez.
De a te linked segítségével fogtam szimatot, tehát még1x köszönöm az útbaigazítást
És onnantól már remélhetőleg nem lesz probléma a VPN kapcsolat sem....
paler
belashx
#3965
Ohhh, kezd tisztulni a téma...ezzel a linkkel sokat segítettél
A felhasználói nevet meg is találtam a szerződésbe, de jelszót nem találtam.
De eszerint a hsz-ás szerint a felhasználói név lesz egybe a jelszó is:
A felhasználónevet ki lehet csítelni a sima kapcsolatból (telekom esetén valaki@telekomvalami.hu az user, a jelszó pedig a valaki lesz).
Holnap a leírtak alapján ki is próbálom, hogy működik-e a dolog nálam is.
paler
donat_sz
#3955
Az első amit tisztáznék, hogy nat-tolva vagy-e!
Nat-olva nem vagyok, mivel ugyanaz a IP cím jelenik meg a https://www.whatsmyip.org/-on mint a HG8245H „GPOT” WAN menüjébe.Harmadik, amire részben belashx is utalt, hogy ppoe passthrough van?
Na ezt a funkciót nem találom a szolgáltató eszközébe.
Viszont ami érdekes, hogy a használati utasításba így néz ki a készülék WAN menüje:
viszont a készülékembe csak ennyi érhető el:
Tehát PPPoE-be nem tudom átállítani az eszközt. -
paler
Igen, beállítottam a képen látható menübe a port forwandingot (UDP port 1194).
Ez nem saját kép:
Ezen leírás alapján pedig az Asus routerbe beállítottam a VPN szervert, letöltöttem a client.ovpn, amit behúztam mobilon a openVPN connect alkalmazásba. Természetesen beállítottam WAN DDNS-t is(valami.asuscomm.com). -
paler
Az EZconnect kapcsolat jelenleg mennyire tartjátok biztonságosnak? Esetleg mit kellene módosítanom ahhoz, hogy biztonságosabbá tegyem?
Csak azért kérdezem, mert az openVPN beállításával jelenleg még szívok, mivel a szolgáltatói (Telekom: HG8245H „GPOT”) eszközön keresztül nem tudtam működésre bírni a VPN kapcsolatot.
Esetleg a VPN csatorna beállításába valaki tud nekem segíteni megköszönöm. Jelenleg úgy gondolom hogy a GPOT -> Asus router között lehet a gond.
Jelenleg nálam a topológia a következő: Internet -> Telekom: HG8245H „GPOT”) -> Asus Router RT-AX55(VPN szerver) -> Belső hálózat (NAS, PC-k, Mobilok, HTPC stb.)
Megjegyzés: a munkahelyemre jelenleg openVPN kliensen keresztül csatlakozom, tehát maga az openVPN nem teljesen ismeretlen számomra.
A Download Centernél letöltési sebességbe jobb a qBittorrent klienst? Mert ha nincs nagy különbség a kettő között akkor inkább a natív alkalmazását használom a dockeressel szembe, a hardveres erőforrások miatt (NAS-om AS6302T).
Illetve ti az ADM frissítését automatikusra állítjátok, vagy manuálisan hagyjátok, és ti frissítitek amikor jónak találjátok?
- Mindenféle könyves (és olvasós) Off topic
- Építő/felújító topik
- World of Tanks - MMO
- HP Thunderbolt 4 kábel
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Pedig lejátssza:
