mdk01
Valóban sok volt az infó, és sztem elvesztél a részletekbe.
Amikor "feladványról" beszéltél, meg hogy az ismerősödnek milyen feladatot adtak formatanból, akkor én azt hittem, hogy egy geometriai feladványról van szó.
Felesleges volt formatanról beszélni, és akkor nem kezdesz el geometrián gondolkodni. A feladvány szóval kombinálva ez végképp veszélyes.Ha mutatsz egy gyufaszálas feladványt, és az a kérdés, hogyan kell megoldani, akkor én nem arra gondolok, hogy a gyufaszálat hogyan állítanánk elő, érted?
Ez a kocka kicsit bonyolultabb mint egy gyufaszál, mert van rajta egy bevágás, és abból kiindulva, hogy ez még mindig egy asztalos topik, merészltem azt gondolni, hogy ebből kifolyólag egyértelmű lesz, hogy a kérdés a bevágásra irányult, nem a kocka anyagára.A rajzodon szereplő alakzat (amit én csonkolt kockának neveztem) méret hiányában joggal feltételezhető, hogy szabályos alakzatot takar és én is úgy látom, hogy a kivágás pont a kocka oldallapjának közepéig tart.
30x30x30mm ezt már írtam korábban, kétszer is, csak annyit hibáztam, hogy a legelején elveszett a sok info között.Ha 27db(3x9db) ekkora méretű(30x30x30) kockát összepakolsz egymásra, akkor az egy nagy "kocka" lesz.
pali923
Én ezt (majdnem) véletlenül találtam. Van ugyanis egy Faipari adok-veszek csoport, ahova be lehet kerülni könnyen, és aztán már jönnek elő az ilyen hirdetések. Egyébként (nem próbáltam, de) azt olvastam nem is olyan régen, hogy egy új fejlesztésnek köszönhetően rá lehet keresgélni tartalmakra is a facebookon. Ha másként nem, a gugli site: parancsával.
A helyzet reménytelen, de nem komoly.
aszamóca
aszamóca
Biztos rossz így, de még nem fordult meg soha, pedig fúrtunk vele 20mm-es vasba 22-es furatokat is, az igaz, hogy a motor leállt párszor. (mielőtt megkérdeznék, le volt szedve a fúrószár 12-esre) Lépcsőssel meg Pm29-est 5mm-es lemezbe. Akármilyen rossz, elítélhető is ez így, én elégedett vagyok vele, nekem jó..
Nem, nem hangfalnak hívják, gyűjtőnéven hangsugárzónak. A hangfal egy valamekkora tetszőleges geometriájú lapba épített hangszóró.
aszamóca
Gyakorlati tapasztalatom, hogy ez pontosan fordítva van. Egy kategóriacsúcs Bosch GSB 21-2 RCT ütvefúró, amit Röhm tokmánnyal szerelnek, és 1.5-től fog be, a pofák éle lapos, abban megcsúszik a fúrószár. Ugyanez igaz a fogaskoszorús lapítottakra is, de az önzáró, precíziós, 1 alatt fogók nem hajlamosak erre. Nyolc tokmányom van itthon, ebből vonok le konzekvenciát.
MrChris
Nézzél meg klf tokmányokat! Nem kell ezt túlmisztifikálni, attól függ hogy valójában mekkora szár fogható bele, hogy mennyire záródnak össze a tokmánypofák élei, ami lehet kisebb is mint a ráírt. A tokmánypofák élkiképzése klf lehet, értelemszerűen az erősen kerekítettbe nagyobb fogható be, cserébe nagyobb teherbírású. A tokmány nagyon kemény anyagú, de a fúrószár is, ha könnyen kenődik azt dobd ki, mert alkalmatlan pontos munkára, éle se sok lehet, ha van is hamar elkopik.
ifbbtudox
Köszönöm a választ!
Fiatal vagyok és forrófejű, mindent azonnal akarok, de ezt a gérvágó dolgot komolyan át akarom gondolni. Többször jutottam el odáig is, hogy nagyon komoly körfűrészem van, nem kell gérvágó, de a napi munkák közben mindig újra feljön, hogy mégis kellene.
Viszont nem akarok "sima" barkács gépet, mert nem csak magamnak készítem a dolgokat, hanem megrendelésre is, nem akarom, hogy a kapacitásomat pont a gérvágó fogja vissza.
De úgy gondolom 100ezer feletti gépre (pl dewaltra) nincs szükségem, 60-90 ezer közötti kategóriában keresgélek, és vannak ígéretes darabok.Akinek van egy kis rálátása, és ideje szívesen vennék néhány ötletet, melyik gépek, vagy melyik márkák között érdemes keresgélni a félprofi kategóriában!
Köszönöm!
unreg1
Igen, én is ezért mertem ajánlani, mert láthatóan szép állapotban van, ritka az ilyen a használt gépek között.
Ismerem ezt a típust, a fok skálázásnál szokott elkopni a sok forgatástól, ez nincs.
Persze mint minden gépet, ezt is személyesen kell lecsekkolni.[ Szerkesztve ]
GeronimoTama
Semmi gond
Gyakorlatilag több levegőt fúj ki az elszívója mint szív be és ennek a levegőnek csak töredéke a por amikor vágok vele meglehet fulladni a pincében. a helyigényre visszatérve nálam az első lábai a gépnek a faltól 85 cm-re vannak hogy kitudjam teljesen tolni a sínt, oldalirányban pedig összesen 110 cm kell neki hogy 50-50 fokra el lehessen fordítani.GTAO: tamadotcom
serfozotibi
epmd
Ez csak egy hirtelen ötlet volt részemről ez a Makita.Ez sokkal masszívabb gép,mint a most használt kék Bosch-om,bár ezzel is megoldottam vele mindent.Ezt csak akkor használom,ha a Festool merülőfűrészem alkalmatlan,vagy időpocsékolás(pl:falcolás ,üvegléc-élléc vagdosás) egy adott munkához.Személy szerint ezeket az asztali körfűrészeket valahogy nem sokra tartom,pl a Makita mlt100-asért egy forintot sem adnék.Amit meg szívesen megvennék azt meg pillanatnyilag nem tudom hova tenni.
generatoros
A lidl-ös csavarbehajtóból tegnap este az újszász utcai boltban (mátyásföld) még 6-7 db volt. Nekem bejön ez a cucc ,a tavajiból is vettem és így kevesbbszer cserélgetni a feltéteket( Fúró, süllyesztő behajtó bit). Az előző linkedben a veszprémi gépkereskedő cég jelent meg, Ő sok bernardó gépet árul, a márkáról sokat nem tudok, de ez a pali mármint a cégtulajdonos egy rendkívül inkorrekt ember aki teheti kerülje el messziről. Akit érdekel , annak---- emailem publikus----- szívesen elmesélem, hogy miért ilyen lesújtó a véleményem.
pali923
Igazad van, de itt jön a magyar kereskedelem problémája. Én is szerettem volna megtapogatni ezeket a Bernardo gépeket. Van is egy forgalmazó Győrben, ami azért mégis csak egy nagyváros. Forgalmaznak Holzmannt is, nem is kicsi a kereskedés egyébként. A boltban azonban kiderült, hogy csak rendelésre hoznak bármelyikből. Valamilyen körfűrész volt éppen, de már be volt csomagolva, küldték a vevőnek, aki ezek szerint bátrabb vagy tapasztaltabb volt nálam. Hacsak nem mész el valami bemutatóra, vagy nem találsz valakit, aki használ ilyen gépeket, vakon kell vásárolnod, vagy olvasgatni az ilyen fórumokat. Azokból is jobb, ha tudsz nyelveket, mert külföldi fórumokon talán információ is van, nem csak találgatások, szóbeszédek, mint itt is.
Ez az ördögi kör: a kereskedő spórol a bemutató darabokon (nyilván a saját szempontjából igaza van), a vevő meg így nem vesz meg valamit látatlanban. És igazából szinte minden márkával ez van: nagyon kevés kereskedés van, ahol meg tudsz tapogatni nagyobb gépeket, legyen az Bernardo, Bosch, Dewalt vagy Makita, JET gépet meg élőben még talán sehol nem láttam, pedig lehet, hogy jók. Kézi gépek mindenhol vannak, de hát néha kéne venni nagyobbat is. Sok pénzt viszont látatlanban senki nem szeret kockáztatni. Akkor marad a zöldségbolt, az csak 40.000.
pali923
Talán már leírtam itt, a vegyes használatú, elég profi Freud lapomat cseréltem vissza próbaképpen aldis hosszvágóra, amikor sokat kellett ilyet vágnom. Én is azt állítom, hogy jól szerepelt, és hosszvágásra azt is használom inkább. Csak sokat kellett pepecselni, mire be tudtam állítani, hogy ne kóvályogjon, de azt meg muszáj.
mdk01
Én is nézegettem és egész jónak tűntek, legalábbis egy hobbistának sztem vállalható.
Ha jól emlékszem annyi gondom volt vele, hogy 2,5mm-es volt a lap(de ebben nem vagyok biztos) illyetve kicsik voltak lapkák, bár ezt lehet kompenzálni az árral.
Ami viszont a fő ok, hogy nem vettem még kipróblásra sem az az, hogy nem tudom milyen minőségűek a lapkák.
Hobbiasztalosnak érdemes kipróbálni, mert lehet megfelelő lesz és nem kell 20k-ért tárcsát venni, ami nem kevés egy hobbihoz.
Ami még nagy igazság, amit a többiek is írtak, hogy az élezés nagyon fontos, mert sokféleképen meglehet élezni egy lapot, és máris változik, hogy mekkorát harap és milyen lesz a vágáskép stb.
Nem beszélve arról, hogy X fogból mennyi ami ténylegesen forgácsol, mert olcsó helyeken ezt is sikerül elcseszni.[ Szerkesztve ]
GeriCool
Köszi az észrevételt! Azért kipróbálom a szűkítést, mivel jelenleg egy gépem sincs aminek 110es csonkja lenne. Majd a körfűrészt akarom úgy átalakítani, hogy tudjam csatlakoztatni, illetve a gérvágónál. Ennek ugyan is van egy doboz építve és hátul ki lehetne alakítani az elszívást. Nem jönne minden vissza az arcomba. A szűkítést a kézi gépek miatt gondoltam.
P-LoW
"De ezt miért is kéne privátban?"
Jogos, csak nem akartam annyira bőre ereszteni, de szívesen leírom ide is.
Tehát, néhány negatívum a fűrészről:
- Szögben vágásnál a stelleren lévő beosztás használhatatlanná válik, ugyanis valahogy úgy van megoldva a lap döntési mechanizmusa, hogy ha megdöntöd, elmászik, és nem tudsz a stelleren szélességet (pontosan) beállítani
- Szintén szögben vágásnál jelent problémát, hogy a motor megdöntve és leeresztve "leér", minek következtében szögben vágáskor nem lehet teljesen leereszteni a lapot (vagy olyan egyedileg méretezett, nyitott alátámasztás kell, ahol az alátámasztás síkja alá tud merülni a motorrész)
- A fűrészlap körül betétlap (nem tudom, hogy mi a hivatalos neve, angolul a zero clearance insert) nem túl acélos, kissé nehézkes teljesen szintbe hozni a lappal, és egyébként sem túl passzentos, mindenképp érdemes hozzá házilag csinálni (van hozzá Savas Papassava videó között egy hasznos, illetve több is, mert többféle kiegészítőt csinált az ő gépéhez)
- A szögvezető tényleg kicsinyke, és nem is túl pontosan állítható, inkább csak körülbelüli beállításra van lehetőség, és érkezéskor kicsit lötyögött is a nútban (orvosolható, szintén az említett videók között látható módon is akár, ahol a csúszó rúdra ragasztott valamilyen kis ellenállású ragasztócsíkot)
- Az asztalba mart nút nem standard méret (ez az egyik legbosszantóbb hiba), 15mm széles, úgyhogy a jó márkájú utángyártott szögvezető (pl. Incra, UJK) nem megy bele. Keresztvágást megoldottam kis szánkók építésével (15ös rétegelt lemez kiváló csuszka a núthoz), de a pontos szögvágás sajnos kihívás.
- Nekem (még) nincs elvszívóm, így erről nem tudok nyilatkozni, de többi vásárlói hozzászólást olvasva az elszívás elég gány
- A hasítóék a fűrészlap szintje fölött van, ami bizonyos vágásokat (pl nútolást) lehetetlenné tesz, így azt le kellett vágjam. Emiatt viszont a hozzá tartozó kézvédő/elszívó nem tehető rá, csak bizonyos vágási magasság felett, ami miatt aztán sajnos nem is használom... tudom, tudom... tervben (sok között) egy polikarbonát fej feletti védő/elszívó, csak kicsit bonyesz, mert mivel ide-oda tologatom, még nem tudom, hogy hova legyen rögzítve)- Fél év használat után a hajtószíj meglazult (egyébként állítható a feszesség), max feszességnél is csúszott, ami miatt nem is vágott a gép.
- Kb. szintén fél év után az emelő szerkezetben található trapézmenetes résznél (a folyamatos szárazkenés ellenére) elfogyott a menet, valószínűleg feszült egy kicsit, ami szépen lassan elette a menetet.
- Szállításkor a hozzávaló elszívó cső (ami egyébként meglehetősen merev, barátságtalan, csúnya darab) elrepedtEzt az utolsó három dolgot azért vettem külön, mert mindegyiket sikerült garanciálisan megoldani. Volt egy félelmem, hogy Angliából hogy oldható majd meg a garanciális ügyintézés, de ha valakit ez tartana csak vissza, hogy innen vásároljon, akkor nyugodjon meg. Sok helyen olvastam, hogy kiemelkedő (vásárlás előtti ÉS utáni!) az ügyfélszolgálatuk, nagy szakmai tudásbázis van náluk, és készségesen segítenek, és ez abszolút igaz. Ez a három dolog úgy rendeződött, hogy írtam nekik levelet mondjuk hétfőn (erre egyébként semmi válasz, meg is ijedtem), és egyszer csak jön az értesítés, hogy feladtak egy csomagot a nevemre. Csütörtökre megjött az új alkatrész, semmi kérdés, semmi faxni, semmi költség. 3 év gari van egyébként a gépre.
A steller tényleg csak elől rögzül, viszont meglepő módon stabilan teszi mindezt. De, ahogy mondtam, első körfűrész, és amatőr is vagyok, szóval nincs összehasonlítási alapom, de nem izeg-mozog vágás közben. Egyetlen hátránya, hogy a hozzávaló stellerrel a max vágási szélesség kb 30 cm. Eddig nem volt vele problémám, de ez attól függ persze, hogy mire akarod használni. Tervben van egyébként egy házilag készített steller hozzá (AskWoodman videó között találtam ihletet, szögvas, zártszelvény, néhány nylon hernyócsavar és egy Bessey szorító, az a fajta, ami előrefele szorít)
Az asztal síkja nekem megfelelő, és öntvény lévén nem is valószínű, hogy egy komolyabb odacsapás ezen változtatna.
A hornyok szintén megfelelőek, és mivel a motor felfüggesztése úgy van megoldva, hogy mozgatható, egyszerűen be lehet állítani (persze azért türelem kell hozzá) párhuzamosra a núttal. Illetve a steller is állítható természetesen.Na, hirtelen ennyi jutott eszembe, remélem valakinek hasznosak lesznek az észrevételeim.
Üdv,
P-LoW
pali923
De ezt miért is kéne privátban? Jó esetben a tesztújságok sem csak a pozitívumokat említik meg.
+1
A pozitívumokat úgyis el tudom olvasni bármelyik áruház weblapján. Éppen ez lenne a fórumok értelme.
Ránéztem a minap egy bolt weboldalára a Metabo építőipari fűrésszel kapcsolatban. Van vagy 5 változata 5féle árral A weblapról semmi nem derült ki a különbségekről, még az sem, hogy melyik a 380V-os verzió.
Volt itt olyan, aki le merte írni, hogy inkább tört volna el a lába, amikor elindult egy fűrészért... Szóval bátran az információkkal,mindennek örülünk.Szerk. látom,lassan írok.
AndrewBlase
1.) Kakasülőn kellett a taréjszelemen részére fészket kivágnom, és ahogy mozgattam jobbra-balra, elég zavaró volt, hogy megakad, elemeli a fadarabot. A mi példányunkon elől síkban van, de a lap két oldalán és mögötte kiáll az asztal síkjából.
szerk.: Bár ez eltér a videókon látottaktól, de majd megnézem, lehet, hogy ez is állítható? (Nem én raktam össze, így nem tudom, hogy mi a helyzet vele) Ha ez így van, akkor módosítom az előbbi kijelentésemet, jó gép ez.
2.) Persze, úgyis rámér az ember, de a korábbi munkahelyemen, ahol egy All in kombinált gyalu/kőrfűrész/asztali marógép/hosszlyukfúró öntvény vázas gép volt, azon volt, és valahogy bejött, hogy saccra be lehetett állítani vele a vágás magasságát. De lehet nélküle élni.
3.) Arra gondoltam, hogy a fogasléc nem rögzíthető, ezáltal a párhuzamvezető el tud mozdulni. De most megnéztem egy-két review-t, és látom, hogy én voltam a vak. A tekerentyűn/környékén kerestem a rögzítőt, de most már látom, hogy az asztallap alatt jobb oldalt van a rögzítő. Ezt benéztem!
Miért mindig én???
martong
fm!
Köszi a választ! Igazából nem riadok meg egy nagyobb kihívástól sem, de nem rossz, ha a belefektetett munka és a végeredmény arányban van egymással.
Arra gondoltam, hogy 5 cm széles lenne a deszka és úgy táblásítanám, akkor talán nem vetemedne. Gatteron gondolkozom én is, de pont a 20-as átmérőjűeket szerintem meg se tudnánk emelni kézzel. Akkor meg újra darus kocsival elvitetni, felvágatni, visszahozatni...
A bútort megcsinálnám rendesen. Leszélezném a deszkát, táblásítanám, gyalulnám, méretre vágnám, majd lamellóval összeszerelné, ragasztanám. Csináltam már pár bútort kézzel, csak 10x annyi ideig tart, mint akinek ez a szakmája. Én csak hobbiasztaloskodom, ha van időm rá.
Viszont marha drága a keményfa még szélezetlen, gyalulatlan anyagból is 130 000-250 000 Ft m3-e, legalábbis ahol én néztem. Ezért gondoltam erre az anyagra, ezt kihozták 22 000 Ft/erdei m3-ért. -
Soká
Kísérleteztem kicsit a lézeres távolságmérőnkkel. Egy beépített szekrényen belül próbálkoztam, ahol fehér bútorlap volt. Csináltam egy pontos sablont is a biztonság kedvéért egy lécből, hogy könnyebben tudjam ellenőrizni a méreteket. A következőket tapasztaltam:
- a bútorlap érdemben nem befolyásolta az eredményt
- a 970mm-es valós távolságra egyenletes eloszlásban 969-970-971mm-es eredményt adott. Minden mérés előtt csináltam egy ki-bekapcsolást, mert ha nem tettem, akkor következetesen ugyanazt az értéket mérte.
Ugyanezzel a sablonnal az íróasztalon felállított körülények között (csak a fényviszony változhatott) 970-971mm-es értékeket kaptam.
Kipróbáltam 4700mm-es távolság esetén is, ugyanazt a +- 1-1mm-t kaptam, vagyis a távolság növekedésével nem nőtt a pontatlanság.Hááát, bútort ez alapján nem mernék készíteni, pontosabban a helyszínt fel merném mérni, ha nem kell 1-2mm-nél nagyobb pontosság.
Skillet
Jól mér.
Nekem most jön majd a válasz gearbest-ről, hogy miért mér ilyen rosszul. Csak megoldódik a dolog.
Bár, ez egy sokkal olcsóbb távolságmérő, mint amit te vettél... de ettől függetlenül, a leírásban +-2mm van írva... szóval...
Egyelőre nálam a bosch glm 50c van első helyen, ha drága távolságmérőt vennék.
Márkásak közül -40e alatt- nem is nagyon látok olyat, ami tudna szöget (dőlést) is mérni.
De ha jól nézem, ezt a funkciót tiéd sem tudja.
Igaz, a tiéd a hatótáv miatt is drágább.[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
bim
Sajnos nem jegyeztem meg a nevét.
IKO és BP. Mindegyikből van "felső kategóriás" zsindelyen nem lehet spórolni ezt megtanultam.szerk: Tegola is színhibás. Igazából nem tudsz vele mit kezdeni mert egy bontatlan raklapból adták és egy csomag kicsit más árnyalat. Közvetlen közelről észre se lehet venni csak messzebbről.
Kiscsőke
Teljesen igazad van hogy a Dewalt nem arra lett kitalálva, ha tudom még húzom egy kicsit a vásárlást hátha az idén még akciózza az unimax. Ahogy írod több kisebb fogással terveztem volna de ha sikerül egy Triton-t szerezni akkor megy az asztalba, és élmarásra tudom használni a GKF600-at.
A remény hal meg utoljára! (meg a patkányok)
Kiscsőke
Nem is kellett írnom, leakciózták! holnap lehet meg is rendelem. Így, hogy csak 2 ezressel kerül többe mint a Dewalt D26204K, így jobban megéri.
Ha valakit érdekel akciós most a legkisebb porelszívójuk is![ Szerkesztve ]
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Gyúrósok ide!
- NVIDIA® driverek topikja
- BestBuy topik
- EAFC 24
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
