ferkoboy
válasz pali923 #22344 üzenetére
Az is 2kW-os verzió (tehát 2000w?) ~45e-ért???
"Cold you sent this item for me for Hungary? What's the cost of shipping for Hungary?"
Ha kicsit helyesebben akarnál kérdezni:
1. Could you sent this item for me to Hungary?
2. What's the cost of shipping to Hungary?Az utóbbit lehet úgy kérdezném: And what it costs?
(ha az 1. mondat után áll)
Vagy: What would be the cost of shipping to Hungary...Nem biztos, hogy ez így abszolút ángolos, de azért közelebb van az igazsághoz.
A "send" igének, és a "ship" igének is to a vonzata, és nem
for.Üdv: Ferkó
Tudd ki vagy, hová tartasz, s ne feledd honnan jöttél!
thyeby
Köszi a választ is, a bíztatást is, és a nagyvonalú ajánlatot is (lehet, hogy majd szavadon foglak).
£ 124-ért csak 1.000 W-ost lehet venni. Nekem 2KW, vagy 2,4 KW kellene 12-es befogópatronnal. Az £200 - 220 körül kóstál.
Ügyes vagy, hogy így tudod érvényesíteni magad az ebayon. Nekifutottam már vagy ötször, de mindahányszor kudarcot vallottam. Nekem problémát jelen a pajpal is, az átutalás is - még bankszámlám sincs (hál'isten).
De majd visszatérünk még erre, ha nem megyek az agyadra vele.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz pali923 #22437 üzenetére
Az, hogy ritkán használunk egy akkut, nem jelentősen befolyásolja az élettartamot - sőt, olykor kifejezetten le is rövidítheti, ha tud az akku jól lemerülve sokáig porosodni.
Amik jelentősen rövidítik, azok kb a következők:
- szakrszerűtlen töltés
- gyakori mélykisülés
- tartós fagy
- túl gyors lemerítés, illetve sok erős, hirtelen terhelés. (Nem arra használjuk a gépet, amire tervezték, hanem többet akarunk tőle.) Láttam pl egy Festool bemutatón, hogy a festoguru bácsi a CXS-el belekúrt egy 6x120 as reissercsavart egy tömörfába előfúrás nélkül. Hát a CXS-t nem erre találták ki. Ha ez a faxi minden bemutatón eldicsekszik a CXS ezen "tulajdonságával", hát nem irigylem azt, aki engedményes áron megkapja majd azt a bemutató gépet.
- a véletlen zárlatot azért jegyzem meg, mert látok néha olyan szakikat, akik egyszerűen beledobják a tartalék akkut a reisser csavaros dobozba - a reisser csavarok közé(!), vagy simán a szerszámládába a szerszámok közé - perszehogy védősapka nélkül.
- töltés nem saját töltővel, ha jó feszültséget, de erősebb áramot kap szegény akku, pláne rendszeresen.Egy helyesen használt akku nagyon sok töltési ciklust kibír.
thyeby
válasz pali923 #22501 üzenetére
Ha most nem lennék jól ellátva gérvágóval, nagyon csábulnék.
Emlékeim szerint Madmax81 kollégánk ilyet használ már több éve. Meg kellene kérdezni, hogy most mi a véleménye róla - mert amikor találkoztam vele, akkor épp zsír új volt, nem nagyon tudott még mit nyilatkozni értelemszerűen.Több fa van, mint asztalos!
peppe79
válasz pali923 #22498 üzenetére
Köszi, ez is egy megfontolandó dolog! Megkérdezem a villanyszerelőt, hogy mit tud javasolni ilyenkor.
Volt amúgy a régi lakásomban egy 90 fokos, lapos dugvilla, amit a gardrób szekrény mögött használtam. De itt ezt a hosszabbítós dolgot nem merem megkockáztatni.
Kb. 10 évvel ezelőtt a régi NDK-s mosógépünk mosás közben kigyulladt! Szerencsére sikerült még időben megfékezni a tüzet, de nagyon megijedtünk. Szóltam egy villanyszerelő ismerősömnek, hogy nézze meg, mi okozhatta a tüzet. Ő az mondta, hogy a mosógép kapcsolótáblája lett zárlatos. Viszont felfigyelt rá, hogy a mosógép egy hosszabbítóra volt kötve, és rögtön le is beszélt annak használatáról. Állítása szerint az ugye egy dolog, hogy elviekben nem is használhatánk a mosógéppel. A másik viszont, hogy a biztosító eleve szeret minden olyan apróságot figyelembe venni, ami által ki tud bújni a kártérítés megfizetése alól. Ilyen esetben pedig a biztosító a biztosított súlyos gondatlanságára hivatkozva mentesülhet a kártérítés megfizetése alól. -
#22145024
válasz pali923 #22544 üzenetére
Ha jó ragasztást szeretnél, akkor azok a fából készült szorítók eléggé korlátozottak.
100-250psi közt kéne lenni valahol a szorítóerőnek, fafajtól függően. (kemény fához nagyobb nyomás kell, kb 200psi körüli). Ez átszámolva, kb 70-170 N/cm^2 szorítóerőt ad. (Sok helyen ennél kevesebb, csak "5kg/cm^2"-t adnak meg)
Ha egy 1m hosszú, 19mm vastag anyagot szeretnél mondjuk 5kg/cm^2 "nyomóerővel" táblásítani, akkor 950kg jön ki, mint minimum érték. Talán tegnap linkelt jimmy_i egy töréstesztet, amiből arra következtetek, hogy a fából készült szorítókat eléggé sűrűn kellene rakni.
Itt van egy link, hogy átalgosan melyik szorítófajtával mekkora erőt lehet elérni.hali.papa:
az uni-maxot nézted már?[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz pali923 #22553 üzenetére
Szerintem a fenti N/cm^2 értékek inkább a nagyipar számára fontosak. Az "egyszeri" asztalosnál jobban számít a bevett gyakorlat, mintsem a tudományos laborméricskélés. És aki benne van a szakmában már jópár éve, az úgyis tudja, hogy mi mennyit bír, különben a népítélet már más vizekre fújta volna (lásd: Mekk Elek )
Amit írtam, azt is inkább a táblásításra, vagy a fa-szorítókra értettem, mert ott eléggé pengeélen táncol már a dolog.Egyébként engem is meglepett, hogy az öntvény C-clamp erősebb a cső-szorítónál is.
nesa
válasz pali923 #22572 üzenetére
En zartszelvenybol hegesztem a szoritokat, gyakorlatilag fillerekbol megvan 1 komoly db ,egymasba lehet csusztatni oket, nemreg csinaltam 20 as szelvenybol kis szoritokat 17-es kulcsal megy ez jo mert az utvecsavarozoval 2 pillanat alatt megtudom huzni oket mint az F1 be a kereket surobb menetu olyan erovel is tud szoritani hogy a fenyo egyszeruen szetmegy.
#22145024
válasz pali923 #22747 üzenetére
Amiket linkeltél az mind kúpos. Ez a kisebbik "baj"; a nagyobbik, hogy a kúpszögük és egyéb dimenziójuk sem passzol a legtöbb esetben egy makita/triton/DW/stb tengelyének a kúpfuratával.
Amit yooccoo beszúrt, azok a szűkítők, viszont a germán nevüket továbbra is homály fedi
BTW a h7/H7-es tűrés azért annyira nem kiemelkedő. Kb minden valamire való esztergán meg lehet csinálni. A 6-10mm-es mérettartományban ez (pl furatnál) +0.15/-0,0 eltérést enged meg. Viszont az is igaz, hogy ennél érdemben jobbat meg ált. köszörülni kell, de azt meg nem szeressük kifizetni
thyeby
válasz pali923 #22758 üzenetére
Egyelőre még nincs megvéve a gép. A szűkítőbetétért nem fogok az ebay-on abajogni, megveszem az öreg Boronkay-tól - legalább nem vándorol ki a pénzem, hanem az országban marad tisztességes zsebekben.
Hát köszi ezt a nagy lingvisztikai csetepatét mindenkinek - igazából csak az érdekelt, hogy mennyire használható a gyakorlatban egy ilyen adafter. Ha mégis Angliából veszek Triton-t, megpróbálok hozzá kérni gyári 12-es patront, a kicsibe meg gyári 8-ast, hátha az is járható út.
Most újfent fő a fejem felsőmaróilag. Az imént megállt a Bosch POF 1100 AE. Valószínűleg szénkefés lett mert nem indul el.
Még ilyet nem bagóztam.
Nagyon enyhe szagot szimatoltam munka közben. Nem tudtam, hogy forró kályhacsőre ülő finom por szaga ez, vagy a gépé. Inkább leállítottam, hogy megnézzem, nehogy az utóbbi legyen. Hát valószínűleg az volt. Kikapcsoltam a gépet. Az meg csak pörgött tovább. Rendesen elfogyott a türelmem, hogy megvárjam, míg leáll. Nagyon sokáig pörgött (vagy egy perc után még mindig ment hangtalanul), az volt az érzésem, hogy valami kóboráramot kaphat. Rátettem a tenyerem a gépházra, hogy nem túl forró-e (mert tennap az egyik B&D háza majdnem izzott, nem bírtam kézzel megfogni, hogy kivegyem a kést belőle). Hát ez gyenge langyos volt. Próbáltam ki/bekapcsolni, hogy valami legyen már, induljon el, vagy álljon már meg végre. Semmi. Nem indult, és nem is állt le. Nna, gondoltam, ez tipusos kétoldali szénkefe betegség lesz - a fene egye meg.
Kimentem rágyújtani, mert fájt nézni ezt a perpétumobilt. Visszajöttem, addigra leállt. Meghajtottam kézzel. Hát abszolút ellenállás nélkül ismét pörögni kezdett. Valahogyan valahova eltávozott mindenféle súrlódási együttható, meg ilyen tudományos dolgok, és én a nagy materialista, csak pislogtam, hogy ezt most a jóisten tartja mozgásban, vagy a világűrbe kerültem volna?
Mivel még ilyet soha életemben sehol nem tapasztaltam, gyanítom, hogy akkor most az lehetett, hogy a szénkefe nem engedte generátorként működni a motort, vagy mifene? Gyanakodnom kell a csapágyra is tehát. De már ezzel úgy leli lett a tököm, hogy két nap alatt három felsőmaróm adta be egyszerre az unalmast, hogy füstölnek a füleim is.
Most mi a francot csináljak. A munkának mennie kellene, nincs idő most javításokkal sz@rakodni, meg vásárláson hezitálni.Tulajdonképpen nem csodálkozok. Mindhárom gép 5-6 éve már megy, robotol, és nem is ipari kategória volt pedig egyik se. Nem voltak nekem ezekkel illúzióim, csak most olyan egyszerre jött mindez.
Legegyszerűbb az lenne, ha elszaladok a Praktikerbe, és leveszek a polcról ismét egy ugyanilyen gépet. Akkor csak ki a régit, be az újat, és mehet a munka ismét.
De mégse igazán tetsző dolog ez nekem két okból. Rögtön az első az, hogy én ezt a gépet potom húszért vettem, most meg a világban jár az ára. Még a használtpiacon is 25-27 ezreket kérnek érte. De erre rátudnék, nem vagyok annyira faszari.
Hanem ennek a gépnek az volt a feladata, hogy R=9,5 mm-es rádiuszt vájjon a bükkre. Tette is egy fél évtizeden át szegénykém, de már a legelső alkalommal se tetszett még öt-hat éve, ahogy tette. Mivel nincs fordulattartó elektronika rajta, szabályosan nyávogva végezte a dolgát.Most tanácstalan vagyok. Leltem egy új BOSCH GOF 900 CE marógépet a használpiacon, ráadásul itt van az én falumban. Ebben van konstans elektronika, ipari gép, új gép. Igen ám, de csak 900W. Vajon elég lesz az arra, hogy tartósan vágjon az R=9,5 mm-es rádiuszkéssel? Mert ez a kés az 1100W-ot megfogta rendesen konstans elektronika nélkül.
Tudom, a puding próbája az evés, csakhát kicsikét drága próba lenne, ha nem jönne be ez a 900W...
Armahun
válasz pali923 #22775 üzenetére
A skill sarokcsiszolóval nekem kifejezetten jók a tapasztalataim, amit a miénk tépőzáras koronggal való csiszolásból kibírt az becsületére válna bármelyiknek.
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
thyeby
válasz pali923 #22806 üzenetére
És ilyenkor mutatkozik meg a fa szépsége - már annak, akit valami vonzalom húz feléjük.
Ezzel a maktekkel úgy vagyok, hogy majd az idő bizonyít. Pillanatnyilag nem vagyok igazán nyitott. Talán hiba, talán nem. Szerencsére bőséggel van miből válogatni a piacon. Néha épp ez a baj.
thyeby
válasz pali923 #22832 üzenetére
Számomra jelen esetben nem biztos, hogy ennyire egyértelmű a dolog - azért persze nem is vetem el, hogy teljességében igazad is lehet akár.
Kezdetekkor magam is vettem ilyet, és emlékszem arra is, hogy 3.500 pénz volt. Úgy tűnik azonban, hogy ominózus kések kidolgozottabb hordozón ülnek, és a vastagságuk is kicsikét bizalomgerjesztőbb. De lehet, hogy engem is csak az téveszt meg, hogy a cégóriás neve van belegravírozva."Erről jut eszembe: nem tudja valaki, hogy kell a marószárra rágravírozna feliratot? "
Titokban.
"Szeretnék meggazdagodni "
Akkor ne gravírozásra add a fejed, de még csak ne is versírásra, mint Varga Pista. Hanem politizálásra. Az még csak nem is tőkeigényes dolog, sőt, már meglevő értékektől kell megválnod a sikerhez vezető út legelején.
thyeby
válasz pali923 #22894 üzenetére
Alapvetően osztom a véleményem abbéli nézetedben, hogy ami mindenre jó, az semmire se jó igazán.
Ez a Hammer kombigép azonban az én szememben kivétel. Ha végignézed ezt a két videót, lehet, hogy elismeréssel fogsz magad is bólogatni - lehet ezt a kombinálást jól is csinálni talán...
thyeby
válasz pali923 #22907 üzenetére
Hmm, nekem a feléből van elég jó fűrészem, gyalum, és marógépem, mégis, sajgott nagyon a szívem, amikor ez a példány - így látatlanul - a képbe került.
Ennek a körfűrészéhez mérve az MLT100-asom, a gyalujához a HC330-asom, a marójához pedig az összes nagytudású felsőmaróm együtt is olyan, mint az enyémekhez mérve az Aldis szemfényvesztések.Tulajdonképpen a Hammernél kezdődik valahol a kategória csúcsa. Ez a gép nagyon precíz (tartósan!), és meg sem érzi az ipari termelést. Nincs rajta semmi hókuszpókusz, meg marketinglézer, de nagyon jól használható. Ominózus példány pedig mindössze hat éves volt. Bármennyit ment is, még újnak számít. Az én HC330-asom már nyolc éves, de ha odaállítanék mellé egy új ugyanilyent, az semmivel sem tudna többet, mint emez - legfeljebb, ha később kellene csapágyazni, de a használati értéke kifogástalanul egyezik az újéval.
Mindent összegezve, akkor tudnál erről igazán nyilatkozni, ha dolgoznál egy napot ezzel, azután pedig azzal, amit a feléből sikerül összehoznod. Utóbbit cserpákolásnak éreznéd szerintem. Ebben a kategóriában 2 milláért ez a legolcsóbb gép. Egy valamire való lapszapászgép még használtan is 6-800 ezer pénz, egy jobb gyalu pedig, ami nem is Felder, ki se jön egy misiből. Szóval más kategória ez, mint a kicsike gépek, amikkel mi tengetjük a napjainkat. Más azoknál a nagyon elavult öntvény monstrumoknál is, amik fél évszázados létükre még mindig állják a sarat. Mert ez naprakész úgy mobilitásban, munkavédelmi szempontból elszívás tekintetében, és konstrukciójában is.
#22145024
válasz pali923 #22915 üzenetére
Ennek a fenti hammernek egyedül a gyaluja nem tetszett, de szigorúan csak a képről ítélve, majdnem nulla gyakorlati tapasztalattal merek ilyet állítani.
Ha vennék egy ilyet (aminek per momentán nem látom értelmét arra amikre gyúrok), akkor csak az lenne a kizáró ok, ha nem lehetne bele cserelapkás gyalutengelyt rakni. -
thyeby
"Nem is tudom, hogyan vinnénk be a műhelyembe 5 lépcsőn, a legkönnyebb verzió is 540 kg."
Háát... Ha most a teszkó tévedésből egy ilyen géppel ajándékozna meg nyereményként az összegyűjtött engribörsz matricákért cserébe, szerintem villámgyorsan tudni kezdenéd.
De egyelőre ne agyalj, és ne szaladj matricát szerezni, mert valószínűleg nem fog tévedni a teszkó.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz pali923 #22920 üzenetére
Igen, így van, ahogy írod.
Sajnos a magyar szabályozórendszer (Én nem is úgy érzékelem, hogy szabályozórendszer, hanem úgy, hogy kopasztórendszer.) nemhogy nem engedi növekedni a vállalkozásokat, hanem addig préseli ezt a szektort, míg az nem kezd zsugorodni. A 90-es években senki nem úgy képzelte ezt a világot, mint ahogy lett.
De nem szeretek ezen siránkozni, mert az nem javít, hanem ront.Nekem effektíve nem azzal van bajom, hogy itt nincs és/vagy kevés, drága a hitel. Sokkal inkább azzal, hogy egy munkán alapuló vállalkozásnak diszkréten növekednie kellene automatikusan. Őrült nagy a munkanélküliség. Óriási léptékkel nagyobb, mint amekkorát a politikai statisztika bevall. Ezek az emberek dolgoznának, termelnének, ha hagynák őket. Nem úgy kellene, hogy havi 50 ezret alapban le kell az asztalra csöngetnie annak alapban, aki vállalkozásban gondolkodik, hanem úgy, hogy amennyit keresett, azt fölözni csak le. De azt se úgy, hogy már induláskor kötelezve van mindenki a csalásra, mert világos, hogy a szabályokat betartani öngyilkosság. Annyi rengeteg járulékos költség van, ami fojt, hogy lehetetlen ezmiatt egy olyan egyszerű képlet, hogy dolgozok egy kicsit, akkor keresek egy kicsit, dolgozok egy nagyot, akkor keresek egy nagyot.
Speciali arról számolt be, hogy odaát semmi tudással, semmi akarással is jól meg lehet élni. Biztosan úgy értette ezt, hogy hozzánk képest. Nem tudom, mi a titka ennek a német receptnek?Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz pali923 #22923 üzenetére
Príma ez a kis élzáró, de hát közel egymillióért?
Lesz vajon olyan, aki megveszi?
A domino-ból indulok ki. Nekem visszatermelte már régen az árát, de nagyon sok szaki nem tudja megvenni, és csak hosszú távon válna rentábilissá. Pedig ez csak negyed millió. És a hozzávaló tiplikért egy vagyont kérnek. Szerencsére viszonylag könnyen és egyszerűen legyártható dübelek ezek, így szinte mindenki legyártja magának. (Nekem különösen szerencsém van, mert például ma is keletkezett olyan gyalult bükk hulladék, aminek a vastagsága már pont méreten van, és vagy 500 db tipli legyártható belőle elég gyorsan. Amíg nem volt dominóm, ez ment a kazánba.) Igen ám, de ehhez a Conturo-hoz a kellékanyagot nem tudja földi halandó otthon passzióból előállítani, és nekem nagyon erős a gyanúm, hogy éppen emiatt pimaszul nagy pénzt el is fog kérni a Festool cég a kellékanyagokért - azok nélkül ez a csodamasina pedig fabatkát sem ér. És akkor jön a kérdés, hogy nem jobban megéri-e, ha olyan céggel záratok bérbe, akinek telepített gépei vannak?
Persze, ez mobil. Vihető a helyszínre, ami bizonyos értelemben óriási ütőerő. Lehetne. Ha a helyszíni élzárásra úgy általában, de legalább néha néha szükség lenne. Javítson ki, akinek legalább néha jól jönne helyszínen egy ilyen gép.
És akkor arról még nem szóltam egy mukkot sem, hogy a demo verzióban a munkadarabot egy vákumos kis okosság tartja a levegőben. Tuti, hogy ez nem tartozéka a gépnek, és az is, hogy nem filléres dolog beszerezni. És remélhetőleg önállóan gyárti a vákumot, nem kell külön még egy vákumszivattyút is beszerezni hozzá - amiről tudom, hogy komoly pénz ám. Na, ja, akkor most megyünk a helyszínre. Visszük fényes homlokkal, büszkén ezt a vagyonba kerülő Conturo-t, visszük hozzá a vákumos asztalkát, amihez kell még egy asztalka ugye, és a kettőt valahogyan össze is kell gyógyítani, hogy mégse boruljon a bili munka közben. És persze viszünk annyi ragasztópatront, élvágó csecsebecsét, és egyéb szerszámokat hozzá, na, meg valami üres cipősdobozt, amibe üríthetjük a ragasztónkat, ha éppen másik félefajta is kell a munkához.Szóval, én szeretem a Festool gépeket. Úgy általában mindet. És látom, hogy a Festool az innovációival mennyi sokat adott már a világnak. Mégis, felmerül a kérdés bennem: Nem lőttek vajon most ezzel a kis csodakütyüvel nagyon mellé?
Majd az idő igazol, amit igazol. Amúgy is, szinte ökölszabály, hogy ne vedd meg semminek a béta változatát, várd meg a frissítéseket, és ha azok is sikerültek, akkor már nem zsákbanmacskát veszel.
generatoros
válasz pali923 #22924 üzenetére
Egy kicsi történelem óra. nálunk is így volt valamikor. A kezdő iparos csak sztk-át fizetett adót nem.1vagy 2 évig. ez lenne a normális hozzá állás a törvényhozók részéről főleg az egyszemélyes vállalkozók esetében. a középkorban a szabad költözködésért harcoltak ma lehet szabadon költözködni ha van pénzed. és jogod van a híd alatt aludni(aluljáróban) Mi a jófene változott? megmondom: bp-ről megrendelhetem , hogy az ebay kiszállít egy amerikai címre kb 2000f-ért egy cuccot és az évente hazalátogató rokonom elhozza a ridiküljében. Tehát. akisember rabszolga marad és a technika fejlődik. és örül hogy nem ukrajnában látta meg a napvilágot.
thyeby
válasz pali923 #22971 üzenetére
Azt hiszem, hogy az ügyfél kicsit orránál fogva vezeti a NAV-ot, ugyanis a DW 707-es új ára 120, amihez tudni köll, hogy a kereskedő kapott hozzá egy akkus csavarbehajtót is. Kaptam én már ajánlatot szaküzletben, hogy vegyem meg a kettőt együtt 120-ért.
Ha a körfűrészasztalt is ugyanaz a becsüs értékelte fel, akkor mittudomén, félmillió? Valós piaci értéke 30-40 ezer szerintem, én pedig nem venném meg 3 ezerért sem. 5KW-os áramfaló egy ekkora pici asztalhoz ágyúval lövés verébre, amúgy meg egy tákolmány az egész, mint jancsibácsi traktorra applikált szalagfűrésze.
#22145024
thyeby
válasz pali923 #23060 üzenetére
Tulajdonképpen ez egy élő fórum.
Meg kell találni valahol a magyar nyelvű fórum beállítást, ahol a magyarok diskurálnak, segítenek egymásnak. Most nincs erre időm, de ha nem boldogulsz fenti linkkel, akkor megpróbálok utánalépni kicsipicit jobban.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz pali923 #23183 üzenetére
Igen, köszi!
De sajnos ez akciósan is 70 ezer, mire ideér. Nekem még postástól 50 alatt sikerált innen ezt megvásárolnom - hálás is vagyok érte Sokának. A 70 viszont már olyan közel jár az eredeti Triton árához, hogy én inkább arra vadászok. Linkelt gép mindössze kb £35-el több postaköltségestől, mint a klónja, viszont nem 2KW, hanem 2,4. Igaz, még kábelt is kell rajta cserélni, de én inkább bajolok majd ezzel a cserével is.Több fa van, mint asztalos!
- callmeakos: Szabad e használt OLED televíziót venni?
- Tényleg dobta a régi Windowsok támogatását a Steam
- Milyen okostelefont vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Futás, futópályák
- Androidos fejegységek
