kavalkád
FYI:
Sikerült végre lealapoznom az ajtókat. Teljesen jó ez a vizes CellKolor Aqua, beszőrösödött ugyan a mart felület/élek, de semmi komoly, 180-as csiszolószivaccsal áthúztam párszor és teljesen sima lett. Sűrű mint az iszap, jól takar, fél mm-es rést is eltüntetett. Összeségében elégedett vagyok vele.[ Szerkesztve ]
st6969
Nos, megcsináltam ezt a "kísérletet", jobb oldalt fogtam le a munkadarabot, bal oldalra került a leeső darab, és fura módon így egyik részbe sem vág bele, teljesen jó mindkét oldalról a vágáskép Arra számítottam volna, hogy így meg a jobb oldalba "mar" bele, de nem.
3-4-et vágtam, és így mindig jó lett...Na most aztán végképp nem értem, mi történik...
Csak balra rezonálna a lap??? És így akkor mindig jobbról kellene leszorítani? Hát az úgy elég kényelmetlen lesz.
Azt is próbáltam, hogy egy határozott mozdulat és nem hagyom lent a fejet, úgy nincs változás, ugyanúgy belemar. Meg valahol azt láttam, hogy nem is szabad gyorsan felengedni a fejet, mert "ellőheti" a leeső darabot (?).
A gép egyébként nincs lefogatva, nem tudom, ez mennyit számít (az asztal, amin van kb. hasonló tömegű, mint maga a gép, tul.kép. egy darab ~70cm-s kimaradt konyhai munkalap 4 kis lábon, nem láttam értelmét lefogatni).[ Szerkesztve ]
ViktorSz
A cikkszám ugyanaz.
Azért akadt meg a szemem ezen a 18-as méreten,mert korábban 16-os volt és az elvileg mindig friss webkatalógusban is a régebbi méretezés szerepel.
Nem tudom eldönteni,hogy a nyomtatást cseszték-e el(modjuk akkor legalább rendesen csinálták,mert ahogy írtad még a beépítési rajz is aszerint változott),vagy egyszerűen nem frissítették a webkatalógust. -
ViktorSz
Az lesz a megoldás,hogy az oldallap fiókfenék alatti részét vissza lehet marni 16mm-re,így rendben van a 21mm alul és felül az LW-46 is.
Kicsit ejtőernyős volt,de sebaj@T J
Mint kiderült,én vagyok hülye,a műszaki rajz stimmel.
Olyan 4000ft különbség van a blum moventohoz képest,ha annyival "gagyibb" is,de szerintem teljesen vállalható minőség.Régen sok ilyet szereltem,eddig senki sem szólt vissza,hogy bármi baja lenne vele. -
ViktorSz
Először is bocs a késői válaszért...
Itt igazából egy 4-5* lekent,hossztoldott bükkről van szó(na most azt nem tudom,hogy az a bizonyos cég gőzöli-e ezeket,vagy csak sima fehér-bükk,de szerintem tök mindegy,99%,hogy szabványon belül maradnak,aztán azon kívül a jósátán tudja megmondani,mikor merre akar elmozdulni a tömörfa,erre nincs egzakt válasz,max nagy eséllyel lehet tippelni.
Szerintem elméletben teljesen vállalható a tömör-bükk munkalap,persze alaposan lekezelve,de ez bármilyen másik fafajra ugyanúgy vonatkozik..Nem azt mondom,hogy kibírja 300 évig,de minimális odafigyeléssel minimum 50 év,és ezzel kb lefeleztem az élettartamát. -
Zol205
Köszi az infókat,
A Bauhausból vettük egy éve, azóta pihennek. Bízom benne, hogy ez valamivel jobb fajta, ha nem akkor valamit taknyolok rajta.
Szerintem színezni is szeretnénk, de rugalmas vagyok. A bevonatnál a relative könnyű felhordhatóság és a tartósság, illetve könnyű tisztán tartás lenne a lényeg. Nagy felületről van szó, pl. színes vékonylazúrnál észrevehető, ha nem szépen keni az ember. Ezt szeretném elkerülni.
Ha veszek a lazúrhoz alapozót, majd utána kenem a színezett lazúrral, az egy járható út? Gondolom az alapozó kiegyenlíti aA csiszolást sejtem, hogy nem úszom meg. Arra van bevált taktika? szivaccsal érdemesebb (pl.180-assal)?
T J
"Ha valaki egyébként az arcába fujatja a port, meg gödröt csiszol, majd ezután leesik a létráról az a felhasználó hibája nem a szalagcsiszolóé."
Nap kommentje, szerintem mehet a kezdő hsz-be és a tankönyvek idevágó fejezetébe.
A fénylakk kültéri alapozója is olyan, mint amilyennek a Sadolinét leírtad.
Valami poliuretán, csak mivel vízzel hígítható, és nagyon kicsi a szárazanyagtartalma, így legalább olyan magas dagadásokat okoz, mint a rétegvastagsága.[ Szerkesztve ]
sgery
Szerintem a fix profil kialakítása nem okoz nekem gondot, ha látok egy kész projektet belőle akkor simán le tudom másolni. Csak a buktatók érdekelnek, amit nem látok
Ami nyíló, vasalatos azt biztos gyártatom, ezzel nem kisérleteznék, ott már túl sok a hibalehetőség.
Itt szerintetek mi lehet a tető borítása, hogy ilyen alacsony dőlésszög tud működni? A tervezőnél és is néztem, már google mapsban is megtaláltam felülről, de nem jövök rá mivel oldhatták meg - mert ha nem lapostető lenne, ezt még elfogadnám megoldásnak
FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
sgery
Hogy erre is reagáljak:
esetleg van is olyan hely amit tudsz ajánlani? Érzésre ilyenre szóba sem szoktak állni a gyártók - még a sima ablakokért is köröket kell futni.
Bár ha van valakinek megbízható fa ablakgyártó ajánlása, az is érdekelne, mert mint írtam, 1-2 nyíló ablak is lenne és egy nagy teraszajtó is kellene amit gyártatnom kell mindenképp - és akkor már lehetne 1 profil típus is minden.FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
ViktorSz
Én azért is szoktam kisebbre hagyni az ajtót,mert nem minden gépnél lehet csavarral fixálni az alsó felét és maga a gép ugyan stabil,de az ajtó mozoghat 1-2mm- t,pláne,ha csúszóajtó van rajta..
Ez a felső "homlokléces" ötlet viszont tetszik, legközelebb úgy csinálom én is. -
st6969
Mondta a cimborám is, hogy készüljek 1-2 tartalék fúróval, mert szét fog égni, szóval erre számítok Meg hogy melós lesz...
A sínes megoldást szerettem volna, de ahogy említettem, nincs a szekrényhez akasztó, így hiába veszek sínt, pénzkidobás lenne, mit fúrjak a szekrényre, amivel fel tudom akasztani? Ikeánál ilyet nem lehet külön kapni, ők arra pedig vigyáznak, hogy máshonnan véve ne legyen kompatibilis. Method szekrényekhez bezzeg adnak a sínhez való akasztót, de én nem azt az árkategóriát veszem most.
Így laikusként továbbra sem látok más megoldást, mint a hozzáadott L függesztőkkel felfúrni -
Persze, az öntapadós csavartakaró az alapvetés ilyenkor, de az a bajom vele, hogy egyszer használatos, könnyen lepattan, és érzetben gányolás-fílinget ad. Megmagyarázom. Szóval nem egy "profi" céleszköz, nem olyan mint egy bepattintható, erősen tartó, direkt a csavarra gyártott sapka, aminek még azt is megbocsájtjuk, hogy nem színazonos, sőt. Ha fekete, fehér vagy szürke, szóval semleges szín, akkor méginkább úgy lehet felfogni, hogy ez a bútor szerkezetének egy felvállaltan látszó, és elengedhetetlen része. Az öntapadós ellenben, pont azért, mert színazonosságra törekszik (amit általában nem ér el), meg gyenge vékony anyag, ezért valami amatőr "hiba" elrejtésének érzetét adja. Nem tudom, érthető-e, amit nagy nehezen fogalmazok. Egyébként ebből a szempontból olyan csavar a legjobb, ami látszó, "dísz" fejjel rendelkezik. Például. Ez az abszolút felvállalt bútorösszeállító szerkezeti elem. Ez nem eltüntetni akar egy "hibát" mint az öntapadós, hanem ez a bútor részeként fogható fel.
Például egy íróasztalhoz, ahol azt kéri a megrendelő, hogy szétszedhető legyen (tehát tipli, lamelló kizárva), csak valamilyen csavar jöhet szóba, te mit használnál, illetve mit használnátok? És persze a csavar feje is "kezelve" legyen valamilyen módon.
generatoros
gondolatom szerint , pedig van hőtermelés és ezért olvad meg a zsír a hajtóműben, amit ViktorSz kolléga úr olajnak nevezett. Félig-meddig jogosan mert a zsír amikor megolvad folyik mint az olaj. Nem biztos a gondolatom , de fogadok egy soha meg nem fizetett sőrbe borba pezsgőbe Tibi csokiba, kinek mi az ízlése.
generatoros
nem is tudom akkor mire írtad, hogy nincs hőtermelés. a gépzsír viszkozitása soha nem engedné, hogy ki kerüljön oda ahol a fotón látszik. mivel azonban kikerült ezért a hő hatására megváltozott a zsír viszkozitása és kitudott szivárogni. okosabb leszel, ha elhiszed, hogy van ott hőtermelés.
MDMA
Megvettem. Az egyik üzletben már nem is volt, át kellett menni A másikba, Esztergomban csak két üzlet van, szerencsére ott még volt. Holnap kipróbálom, bár őszintén szólva azt sem tudom mi mindent adtak hozzá. Lehet vissza kell menni pár dologért, hogy használatba lehessen venni. Majd referálok.
Bocsköszi
thomgrande
Egyik óra a kimenettel tartálynyomás. Másik óra a kimenettel szabályozott nyomás.
"Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
tfe
Ok, így már világos mire gondolsz.
Asztaloskodás nekem csak hobbi, ott teljesen jól elvagyok a hammerrel, de persze igazad van a termelésben lévő felhasználással, finanszírozással kapcsolatban.Annyi kiegészítés, hogy nekem más tapasztalatom volt a felder supporttal, a sales-es csávó is teljesen normális volt, a szervízes pedig egy fiatal csávó volt, aki odafigyelt az oktatásokon és még alapos is volt. 10 pontos szervíz, legalábbis az én esetemben.
Ehhez képest van egy barátom, akinek lapszabászata van, SCM gépekkel. Folyamatosan szidja a supportot, egyrészt inkompetensek, másrészt lassúak.
A többi emlegetett márkánál nem tudom mekkora az itthoni jelenlét, van-e helyi szervízhálózat, stb.
ViktorSz
Ezek azért tényleges ipari termelésre való gépek,az extrém magas árak miatt pl egy olyan "csöves" EV,mint én,biztosan nem veszi meg,mert teljesen felesleges.
A tömörfa-munkák kb 10-edére estek vissza,mint kb 20 évvel ezelőtt,szóval marad nagyrészt a bútorlapos meló.
Nyilván nem én vagyok az etalon,de hozzám hasonlóan a maszek asztalosok min. 90%-a egyáltalán nem dolgozik tömörfával,szóval mi a retkespöcörőnek egy 3-5mihályos gép,amit ha tényleg komolyan gondolunk,akkor szorozzuk meg kettővel,mert igazából ipari szinten nevetséges az egyengető-vastagoló egyben,azaz mindjárt kettyó gép,10 misi...nagyon örülök,ha vki ezt kifizeti,de lássuk be,nem ez a realitás,legalábbis egyéni vállalkozó szinten biztosan nem.
Amit én saját szememmel láttam/kipróbáltam felder/hammer gépen belül 2 komolyabban famelóval foglalkozó egyéni vállalkozótól,hogy kb 20-25 éve vett cuccuk a mai napig tökéletesen működik,a felderről hallottam némi panaszt,de az is csak azért,mert a megbízott melós agyonterhelte(folyamatosan sok millit adott a vastagoláskor,emiatt elcsesződött a behúzóhenger/ékszíj???,már nem is tudom ,mindegy)azon felül ezek a gépek hibátlanok,elvileg...
Magamból kiindulva:
Havonta kellene 2 félnapot,ezen kívül hetente fél óra használat.
Ilyenkor nyilván nagyon hiányzik,hogy hirtelen nem tudok kigyalulni akár egy szaros párnafát sem,de igazából sokszor belegondolok,talán nem is akkora probléma,mert elmehetek végre innen a hülye kis műhelyemből,aztán szocializálódok kicsit egy másik asztalossal
Amúgy nyilván elhiszem,ill tudom,hogy ahol napi 2-4 órát megy egy gép,ott tényleg pénzkidobás az olcsóbb gép,látom a lapszaszaton,ahová járok,hogy havi szinten 2x jön a szerelő az élzáró-/lapszabászgép miatt,szerintem már 100x megbánták,hogy az olcsóbb gépet vették -
kavalkád
köszi, de ezt nem találtam itthon, ezért keresek tulajdonságokban azonosat ami el is érhető.
Amadeus214, thx. -
peppe79
zsero
Ide szeretnék a szekrény helyére mosogatógépet tenni. 67 cm széles hely van a pult széléig.
pult alja hány cm a padlótól: 87 cm
a szekrénytest alja hány cm a padlótól: 17 cm
lábazat eleje hány cm a szekrénytest elejétől: nincs lábazatKét lehetőségem van:
- 60-as beépíthető gép + egy lapot vágatni a jobb oldalára, hogy tartsa a pulot. Ez nem teljesen egyértelmű még, hogy a magasságát hogyan állítom, hogy tartsa a pulot.
- 45-ös beépíthető gép + 20 cm-es IKEA METOD fiókos szekrény, olajaknak, stb.A vicc az, hogy a 60-as mosogatógép kb. 20 ezer Ft-tal olcsóbb mint a 45-ös, meg a polc is 35 ezer forint, tehát a kis gép jóval drágábbra jön ki.
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
