Szalmakutya
válasz pali923 #40868 üzenetére
Na, megvettem. A kicsomagolás eddig vicces, porszívó modul alapból letörve, a motort tartó felfüggesztés jóval hosszabb mint a fémház, úgyhogy beleerőltették, ettől a fémház kihajolt vagy egy centit, de lecsavarozták, mert a kurva anyját szórakozik. Olyan dolgokat csináltak bele fekete, törős bakelitből (vagy más szar műanyagból) amit én nem mernék. A motor megy, tényleg van hangja rendesen. Kiengedi nem lehet a fűrészlapot, mert üti a vágásrést. Arrébb állítani nem tudom, hogy lehet, mert a csavarok mintha csak egy helyre mennének be. A fűrészlap kotyog, de nem nagyon. A leeresztő szerkezet kicsit béna, de az lehet hogy stabil.
Szóval összesítve, ez egy nagy halom alkatrész, lehet belőle legózni. Így se szuper drága, de lehet hogy egy minőségibb körfűrésszel, amit beszerelek én, beljebb lennék. Van is ilyenem, a BOSCH GKS 190, 35 ropi volt anno. Mondjuk azt meg nem arra tervezték, hogy felfüggesszék.
Vagy most visszaviszem, vagy szétkapom és most beleteszem egy masszivabb asztalba.
Szalmakutya
válasz pali923 #40883 üzenetére
Hát nem tudom. Nagyon egyszerűnek tűnik szétszedni és egy rétegelt lemezre felcsavarozni. Ha ki akarom maxolni, akkor süllyesztek két 5mm-es vaslapot alulról és ahhoz rögzítem csavarral. A lemezt aztán megmarom felsőmaróval felülről. Ha kidobom a lemez dobozt is, és építek egyet én neki, az se tűnik nagy számnak. Akkor marad a motor, felfüggesztéssel, aminek az az előnye, hogy nincs rejtett hiba meg bakelit szarok benne.
Úgyis az van, hogy ez az egész vékony alu tető pici is, a miter is nagyon apró, nagyon nem lenne jó érzés odatenni a kezem. Valahogy nem bízom az egész szerkezetben, hogy elég masszív lenne. Járó asztali fűrészt ne rúgj vagy dönts fel, ez már az álmoskönyvben is benne van biztosan. Egy masszívabb asztalnál sokkal távolabb maradok az eseményektől..
Mondjuk ahogy a youtube-on a zero clearance tetőt csinálják, vagyis hogy nekitolják az emelőt működés közben, az is kicsit para, mert amikor ezt tekerem fel, ez azért inog - egy oldalt van áttéttel meghajtva egy menetes szár, a másik oldalt meg utána egy csúszka. Persze az hogy 4000-el forog a korong, elvileg stabilizálja, csak ha mégsem, és gellert kap az anyagban, miközben emelem fel a rétegelt lemezen át, akkor csúnya világ lesz. És hát messze nem értek ennyire hozzá. Mindegy, legfeljebb marok egy 3mm-es nyílást neki és beleállítom abba. Nem lesz zero clearance, de nem is tragikus.
Szalmakutya
válasz pali923 #40885 üzenetére
Abszolute, tiszta víz volt a pohárban.
Még holnap kitalálom hogy visszavigyem e az egészet. De az a helyzet, hogy vagy veszek 130-150 körül egy már egész jót (de az se lesz csúcs) vagy elszórakozom ezzel először, megtanulom rajta az alapokat, és aztán sokkal jobban fogom tudni, mi kell majd, ha kell egyáltalán jobb.
Egyértelműen a második az értelmesebb hozzáállás, feltéve hogy nem szeletelem fel magam közben.
thyeby
válasz pali923 #40929 üzenetére
Ahh! öccáz docsiér?
Pillanatnyilag ilyennel oldom meg. Élhető alternatíva. (Csak azt hittem, hogy a körfeltétben valami olyasmit tisztelhetek, ami magától megkeresi a kör közepét, de a video szerint teljesen másra találták ki - szerintem tök feleslegesen.)
Több fa van, mint asztalos!
Kiscsőke
válasz pali923 #40949 üzenetére
Ha a deszkák 7 centinél nem szélesebbek akkor megoldható kis kézi gyaluval is, de ha szélesebbek akkor már kell hozzá gyakorlat, hogy szép is legyen. Viszont ha el akarod vinni gyalultatni, akkor előtte rendesen ki kell szögezni, mert a gyalukés nem olcsó mulatság. Volt asztaloskomámnak kb 2,5 méteres szalagcsiszolója volt egy olyannal azért gyorsan lehet haladni, de ugye ez sincs minden asztalosnak.
A remény hal meg utoljára! (meg a patkányok)
Armahun
válasz pali923 #40972 üzenetére
Egyszer volt nálam kölcsön egy full műanyag Skill.
Az egy igazán jó kis gép, de sajnos sehol nem látok hasonlót sem.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Skillet
Azért én bízom benne, hogy ez a dolog el lesz sikálva.
Enyémen amúgy nem látszik, hogy ferde. Nagyon minimálisan lehet ferde. De az ellen darab kimarásakor viszont megduplázódik a ferdeség, összeadódik. Akkor már látványos. Nem kegyetlen, de pontosan lehetetlen vele dolgozni.
Szerintem ilyen gépekre, főleg ha használva volt, nem él a 14 nap, és én személyesen vettem át, telefonos lebeszélés után.(#40976) serfozotibi
Jobban hangzik.
Amúgy az enyém szerintem hangos is. Láállásnál kicsit fura hangja van. Leírni nem tudom, az is lehet, hogy normális, passz.
És melegszik is. Mindig egy-egy helyet marok ki, utána kis szünet. Összesen mondjuk 10 marás. Aztán lerakom a gépet. És percek múlva, ha megfogom, melegnek érzem.
Na mindegy, pár dolog ebből normális is lehet, csak nincsen viszonyítási alapom. Sebaj. Amíg nem lesz egy pontos, hibátlan gép a kezemben, addig viszem az ügyet.[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
runner 125
válasz pali923 #41537 üzenetére
Van vegyeskazán, nem gond az eltűntetése, inkább gyűjtse össze egy 200-as hordóba, mint h szétfújja mindenféle.
A teteje meg kompletten lejön a hordónak, így nem nagy kunszt kiűríteni, nem beszélve arról h az én hobbysta felhasználásom mellett szerintem kitart pár évet, mire megtelik."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Soká
válasz pali923 #41705 üzenetére
Mindig oda lyukadunk ki, hogy a különböző felhasználók különböző tapasztalatokat nyernek. Talán tudod, hogy elég háklis vagyok a részletekre és nekem az általam linkelt kis kombival nem volt olyan gondom, hogy trapézt gyalul. Másnak meg igen...
De én a barkács körfűrésszel is tudtam pontosan dolgozni csak nyilván sokkal körülményesebben mint aztán a Metaboval. De nem mondom azt, hogy akkor a Metabo a minimum. Mindig a felhasználó türelmétől, leleményességétől, igényétől függ a dolog. -
eax1650
Kiscsőke
válasz pali923 #42137 üzenetére
Nekem az utóbbi röhejes de fél óra meló után történt. Nem is azért voltam rohadt ideges, hogy mi lesz az ujjammal, hanem azért, hogy hogyan lesz összevágva a 80 mázsa tüzelő! Nejem meg megkérdezte, hogy "Normális vagy, majdnem levágtad az ujjad?" Én meg mondtam neki, "Az lehet de jobban örülnék ha nem reggel, hanem este csinálom amikor már van mivel tüzelni!"
Szalmakutya
válasz pali923 #42256 üzenetére
Hát jó, belenyugszom eleve ugye nem köbméterre használodik egy kés, hanem négyzetméterre.
Most találtam a fórumon régebbi becsülgetéseket, a Metabo DH 330-ra, Thyeby azt írta, hogy 2-3e Ft körül van köbméterre a kés neki, ami nem utánélezhető, és drága. Lehet kapni olcsón ebay-en, nyilván nem eredetit, aztán az vagy jó, vagy nem..
Amerikában a Dewalt DW735 a menő, de azt nem forgalmazzák Európában, itt maradt a DW733. Meg ott van nem rossz olcsó is, 100e alatt. De mivel más az áram, és 40 kilós egy ilyen, nem játszik.
A Metabo most 155e körül van itthon, 140e Angliából szállítással, de akkor nincs gari.
Szalmakutya
válasz pali923 #42276 üzenetére
Hát épp azt csinálom, gondolkodom rajta. Rengeteg infot kapok tőletek, ami mind hasznos. A konkrét alkalom az, hogy már rendelném meg a nagy adag szlovák vörösfenyőt és töprengek, hogy gyalulva kérjem e, vagy inkább bevásároljak most egy gyalut és ráfogjam a fenyőre, hogy igazából ez spórolás
A HC260 egyelőre nem az én pénztárcámnak van szabva. Ha pénzkereset lenne nekem, akkor biztos hogy legalább olyat vennék. De hobbi.
Mindenkinek kösz a válaszokat.
bim
válasz pali923 #42344 üzenetére
Nálunk sincs tűrés! Nincs 1-2cm elcsúszás mert nem engedhető meg! Tegnapi eset hogy a falnak a merőlegesébe tettek 10cm.-t. Nekem merőlegesen áll a szarufám mert a szegélycserép becakkosodik ha ez nem így van. Kit érdekel hogy a kőműves szar munkát végzett?
Nem győzöm hangsúlyozni hogy nem használunk csak szerkezetépítő csavart. Folyamat a következő csak hogy mindenki lássa.
Talpszelemen lerakása derékszögben párhuzamban. A talpszelemen szintezése.nem szemre Egy közelebbi-A kijelzőn a nulla azt jelenti hogy jó. Ez minden kármiponton meg van nézve és gérvágóval a megfelelő méretű alátétbetéttel szintre emelve.
Utána rajzról hajlásszög leolvasása. Nem, nem a magassági adatra hagyatkozva hanem a hajlásszög! Tablet előkap és a megfelelő programmal kiszámít minden adat. Értsd: minden kármipont mm.-re. Mivel ez csak 2 tizedes jegyig számol ezért számológéppel utánaszámol hogy a 3. és 4. tizedesjegy felfelé vagy lefelé kerekít.
Derékszelemen felállít és a programmal számolt helyen rögzít. Segítségedre van Hilti pr30hvs. Első szarufák kiszabva és betéve. Átnézve minden passzol e. Ha nem akkor nem nyúlunk a láncfűrészhez hogy belevágunk a kármiba azután stimmel hanem megfogjuk a jóbarátunkat Piher R.-t és bepréseljük a helyére majd rögzítjük Ezzel. Nem, nem kétszázas szeggel és jól van az úgy ha szar akkor is. Ha ennek ellenére valami nem stimmel akkor csavar kihajt és megigazít de előtte tablet és szintező játszik.
Zsinór használata kötelező. Ha mégsem lehet kihúzni a zsinórt akkor pr30 segít mert lehet vele azt is. videó
Ezekkel megteremtetted magadnak azokat az alapokat hogy jól tudj dolgozni. Nyilván az épületfában vannak pontatlanságok ezért sokszor van hogy előkerül a 10t spanifer és a Piher. Mindig a maximumot kell kihozni a faanyagból és nem feladni.
Most így nagyjából ennyi. Ennek az az eredménye hogy mondjuk egyenes lesz a tetősík egyengetés nélkül is és a lefolyót bárhová kérheti a tulaj mert vízszintes a ragalja.
verdikt: szakadjunk el a 2cm és jó az úgy ácsoktól...[ Szerkesztve ]
Zolabol
válasz pali923 #42424 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Mindenféleképpen lent szeretném lefesteni olyan anyaggal ami bírja a strapát jó darabig, ha már megcsinálom, az legyen időtálló.
Melyik számít jó " kenőcsnek" ?
Akkor még azt kell mérlegelnem, hogy vegyek gyalult deszkát kicsit drágábban, vagy vegyek egy kézi gyalut és az olcsóbb fát otthon dolgozzam fel...
Attól félek, hogy többen mondták, a kézi gyaluval elég nehéz bánni, és szép munkát végezni annak aki nem használt még ilyet... és nehéz is megtanulni...
Zolabol
válasz pali923 #42427 üzenetére
Köszi a választ, az újrahasznosítás meggondolandó. Eddig csak 1-2 helyen láttam olyan sérülést rajta ami cserélendő lesz.
Jött még egy olyan ötlet, hogy ne gyaluljam/gyalultassam, hanem lehet kapni flex-re csiszolókorongot és azzal szedjem le a felső festékes réteget. Ez mennyire lehet életképes ötlet?
kapu2006
válasz pali923 #42456 üzenetére
Szép. De elég erős is? Egy 7x7cm, vagy nagyobb keresztmetszetű gerendánál igen. De 5x5cm-nél elég karcsú.
Báááár. A mai D3-as ragasztók csodára képesek. El kell érni, hogy minden rést kitöltsön a ragasztó. Az erősebb, mint a fa.Jut eszembe. Ez a kötés azért nem jó mert a lécek belső oldalán 15-20 mm széles nút lesz a lambériának. Az nagyon legyengíti a csapot. Főleg a bal oldalit.
attiati
válasz pali923 #42613 üzenetére
De atomstabil lesz?
Es gondolom vastag asztallap kell hozza, hogy ne usse at felul.Az is gond, hogy szerintem max 35 cm hely van az asztal alatt, mert ott kezdodik egy keresztvas... Vagy az lehet, hogy inkabb segitseg lesz, mert arra is ra lehet erositeni a tarto hatuljat?
Vesa
válasz pali923 #42644 üzenetére
Abszolúte igazad van és egyetértek, a probléma ott volt, hogy a hőlégfúvónak konkrétan nem is néztem már utána, csak abból indultam ki, amit a gérvágó és egyéb gépek kapcsán láttam, ahol tulajdonképpen mindig az volt a konklúzió, hogy 150k alatt szinte nem érdemes venni semmit, mert nem lesz jó. De amíg egy gérvágót még tudok használni ezer más dologra is -tehát megéri befektetni egy normálisabb darabba még barkács szinten is-, addig a hőlégfúvónál ezt én biztosan nem mondhatom el magamról, mert ezen az egy dolgon kívül nem fogom használni semmire. Ezzel együtt hiba volt általánosítanom, ha tényleg kapható ilyen áron és használható is, akkor nem kérdés a vétel.
Esetleg még a festék kapcsán tudnál segíteni konkrét termékkel, ami nálad bevált? Köszönöm!
A tudomány a valóság költészete!
mdk01
válasz pali923 #43173 üzenetére
Ezt így nem szabad megítélni sztem, mert nem ismerjük a körülményeket.
Hallottam olyanról pl. hogy a gardróbszekrény mögött volt a fürdő és igaz minimálisan de kicsit párásabb volt a levegő a szekrényben mint a szobába és ezért meggörbült az ajtó. Egy 270cm magas ajtónál ez simán előfordulhat, mint baleset. Lehet kapni ajtófeszítőt amit be kell marni a lap hátuljába és az ilyen gyenge hajlásokat helyre lehet hozni.
A másik probléma ami elő szokott fordulni(nálam is volt jó régen egyszer,de aztán tanultam belőle) mikor nem jó tükörragasztó van használva és/vagy nem jó a technika a tükör felragasztására és a ragasztó elgörbíti a tükrös ajtót.
Aztán lehetséges ezek kombinálciója mikor a tükör az egyik oldalon nem úgy engedi a felvenni a bútorlapnak a párát mint a másik szabad oldalon, és azért görből meg.
Ezek ritka esetek, de előfordulhatnak.A lényeg amiért is elkezdtem írni, hogy nem attól görbül meg egy tolóajtó, mert alsófüggesztésű és azon van súly, ezért ne gondolkodj felsőfüggesztésen, mert annak is megvannak a hátrányai, pl. hogy egy csapon van megvezetve az ajtó és ezáltal az egyik sarka az ajtó mindig lifeg. A görbeség/tekeredettség is hamarabb okoz gondot egy felsőfüggesztésű 3 ponton megvezetett ajtónál, mint egy alsó megvezetesű 4 ponton megvezetettnél.
Mindkét megoldásnak megvannak az előnyei hátrányai és hogy melyiket alkalmazzuk függ a bútor típusától, a megrendelőtől és akár a helyiségtől is. -
thyeby
válasz pali923 #43259 üzenetére
A sensei ezzel az erővel akár a járdára is szegezhette volna azt a szunyoghálót - hacsak nem az volt a cél, hogy a légy ne szarjon az ablaküvegre, mert azt szar takarítani - mondjuk így meg lehetetlen.
Makacs hitem, hogy bárkit meg tudok tanítani, ha van minimális szerszámja. Hátt? olló van. kalapács van. A hitem mégis erősen gyengülni láccik.
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Hobby elektronika
- Linux kezdőknek
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- DIGI műholdas TV
- EAFC 24
