gordonfreemN
válasz pacman_123 #58796 üzenetére
Egyelőre ott akadtam el, hogy nem találok ilyen T nútos asztalt, mint amilyet ő használ
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Bakus
válasz pacman_123 #58807 üzenetére
Én először mindig tervek alapján dolgozom (kivéve ha a műhelyben jut valami az eszembe, mert akkor azt ott azonnal elkészítem). A maró asztal új verziójának is már megvan a terve, már csak az alapanyagok hiányoznak hozzá, itt már a stellert is motorok mozgatják.
"A víz örök, de a gép változik"
tfe
válasz pacman_123 #58810 üzenetére
Jaaa, értem, szóval a stellert motorok mozgatják majd, és lehet nullázni a bitnek megfelelően ?
Bakus
Igen ez egy tovább fejlesztett verzió lesz, a magassági nullpontot automatára akarom megcsinálni (hogy szerszám csere után bármiféle emberi segítség nélkül beáljon nullára), a stellert valószínűleg csak a szerszám közép vonalához tudom majd állítani de az is elég lesz ha tudom a szerszám átmérőt. A cél az, hogy bizonyos marásoknál szerszám csere után magától beáljon a kívánt méretekre. Ez főleg majd a fiók oldalak nútolásakor és a korpusz oldalak falcolásakor jön majd jól, de a kerekitő maróknál is hasznos lesz.
tfe:
Pacman tökéletes leírta, azért kell, hogy ne mozduljon semerre se a steller.[ Szerkesztve ]
Kiscsőke
válasz pacman_123 #58922 üzenetére
Gyanús hogy már mindegy. Regionális akcióban volt 28-ért 50l-es kompresszor. Tuti lerabolták mindkét helyen.
A remény hal meg utoljára! (meg a patkányok)
spacer
válasz pacman_123 #58962 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Az olajozott akác így kiesett. Nálam is gipszbeton lépcsőre lesz ragasztva, de mindenképp lakkozva lesznek a lépcsők. Úgy látszik ez a fétisem. 😎
@ kavalkád: Rosszul fogalmaztam.>>>>>>>macbook air<<<<<<
válasz pacman_123 #59001 üzenetére
gordonfreemN
Köszi a tippeket. Ragasztást mellőzném, milyen .egoldás müködik még és hogyan?
8as rétegelt már kevés lenne?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
pali923
válasz pacman_123 #59008 üzenetére
Én szoktam csavarozni a rétegelt fiókokat is, 10-esből szoktam csinálni. Igaz, hogy veszek hozzá 3-as vagy 3,5-ös csavarokat, és elő is fúrok szigorúan. Igaz, én csak amatőr vagyok. Szét még nem nyíltak soha.
Ragasztani viszont a rétegeltet (főleg ilyen vékony lapból) szerintem is szükséges.[ Szerkesztve ]
A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
válasz pacman_123 #59010 üzenetére
Biztosan van akkora fiók, amihez nem árt a 18mm. De azért a 10mm-es rétegelt nagyon stabil, nekem sincs vastagabból fiókom egy sem.
Biztosan nem baj, hogy vékony csavarokat használok, előfúrom, és meg is ragasztom. Utána akár a csavarokat ki is lehetne szedni belőle. Ha addig nem nyílt szét, utána már nem is fog. Ragasztás nélkül viszont biztosan nem állna meg, főleg, ha nehéz és/vagy nagy a fiók.A 8mm-es szerintem határeset. Ha lenne valami maradék anyag, lehet, hogy felhasználnám, és megpróbálnám azzal, de ha venni kell, akkor szerintem nem érdemes kockáztatni.,
Most megnéztem, egy 1525x1525 táblánál a 8 és a 10mm között egy ezres a különbség itt Győrben, a kedvenc boltomban.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pacman_123
válasz pacman_123 #59179 üzenetére
"Aztán az is lehet hogy van nemcsak 40mm vastag munkapult belőle, hanem mondjuk huszonX mm-es is. "
Tessék, itt pl 20mm vastag táblásított tölgy is kapható. Igaz, jó nagy tábla de el fog az fogyni másra, ha az ágyat sikerül megcsinálni akkor lesz ott még más kívánság is.
Annyi hogy ezt feldolgozni asztali fűrészen .. hát több mint nagy kihívás. Méret, súly .. ezt tologatni nem hobbista asztali fűrészen szokták. Ha nincs sínes merülőfűrészed, illetve ismeretségi körben sincs amit kölcsönkérhetnél, akkor lapszabászat, pontos méretekkel. Ehhez a 20mm-es láb- meg fejrészhez meg már csak csapfészket kellene csinálnod, egy-az-egyben ereszthetnéd bele a lábakba.
Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
fogtunder
válasz pacman_123 #59291 üzenetére
igazából nem vagyok egy diehard Dewalt fan, de amik vannak tőlük, azért vannak, mert adott helyzetben annak volt a legjobb ár/érték aránya és elégedett vagyok velük. ha lett volna 150-ért GTS10 (nem használt, lelakott példány, mert olyat láttam), akkor biztos megfontolom, de nem volt, úgyhogy lett 7485.
I hate morning people. And mornings. And People.
spacer
+1 voks a GTS10 XC-re. Szerintem is nagyon korrekt kis gép. Egy Makita MLT100-at cseréltem le kb öt évvel ezelőtt, és azóta se bántam meg. Egész pontos, és a stellere az amit kifejezetten szeretek benne.>>>>>>>macbook air<<<<<<
kicsi kecske
válasz pacman_123 #59315 üzenetére
Na fasza 😂 pont a kreget vettem meg tegnap és butorlaphoz 🤪 akkor a biztonság kedvéért tiplizem is ha nem tűnik majd stabilnak.
“Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jöjjek, hogy olyan nép nincs, ahogyan én táncolok!”
kicsi kecske
válasz pacman_123 #59317 üzenetére
Szia! Köszi az infokat!
Igen azt tudom, hogy ehhez másik fejű csavar kell, nem sima forgácslap csavar.
A készlet amit vettem tartalmaz kb 10-10 csavart Azzal a minta csavarral fogok elmenni a közeli csavarboltos öreghez, hogy vegyek tőle egy nagyobb mennyiséget.
Ugyanitt közben felmerül a kérdés. A fiókfrontokat meglévő magasfényű lapból szeretném kivágni, majd vennék rá vasalós/ragasztós élzárót.
Tekintve hogy semmi normális gépem nincs egy makita dekopíron kívül.. beruháznék egyre. A cél szentesíti az eszközt Asztali fűrész lenne a legjobb, de asszony megölne ha térkövezés közepette még 150et elköltenék ilyenre... ezért egy kézi körfűrésszel és egy fasza lappal gondoltam kezdeni.
Makitából melyiket ajánlanátok? Elég lehet a normál otthoni felhasználásra a 165ös korongos, vagy vegyek 195öst? Egyenlőre maradok a kábeles verziónál, habár van 18Vos akkus gépem, de azok most annyira drágák hogy nem akarom megcsappantani a családi büdzsét ilyennel.
A lényeg, hogy hogy fogok tudni a lehető legszebb élet vágni erre a kényes bútorlapra?[ Szerkesztve ]
kicsi kecske
válasz pacman_123 #59366 üzenetére
Az a baj ezek nagyon fali szellőzőrács kinézetűek. Asztalba épített elszívókhoz tesznek be ilyet lapos lézervágott fém/alu lemezt. A kulcsszavakra keresve tényleg csak ilyen fali szellőzőket dob ki a google
kicsi kecske
válasz pacman_123 #59369 üzenetére
Ez a dísz fedő rács az asztallapon helyezkedik el. Gyakorlatilag a körmös leányzó amit lecsiszol ezen a díszes fedőn keresztül kerül elszívásra. Egy csőventillátor szívja el a port és a koszt és ez a vendég/körmös felé néző kivezetés (beszívási pont).
Lehet az lesz, hogy csinálok egy mintát aztán kivágatom egy műhelyben, csak gondoltam lehetne ilyen venni már készre gyártva.. de lehet hogy tévedek
Így kell elképzelni az asztalt.“Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jöjjek, hogy olyan nép nincs, ahogyan én táncolok!”
York
válasz pacman_123 #59423 üzenetére
Jogos, legutobb en is pont igy vagtam ki, akkor meg nem volt merulom .
pbujna
válasz pacman_123 #59453 üzenetére
Időközben mindezek ellenére megvettem, max visszaviszem pár napon belül (akár bontatlanul is). Ha mégis mellette döntenék, nem lenne miről dönteni, ha nincs a boltban. 3 hónapig bármikor visszavihetem.
Van itthon egy kicsit jobb kisipari gépem is, de azt még nem raktam össze újra. Igaz, az 4kw motor, 750-es csak az előtoló, vadi új késekkel. Sajnos az előtoló egyik lassító szíjtárcsájának tengelye törött el, még nem esztergáltattam újat, illetve se visszacsapódásgátló, se késtakaró, se párhuzamvezető nincs még rajta. Foglalkozós nagyon a gép, de szépen gyalul, illetve majdnem felszáll munka közben a maga 200 kilójával
pbujna
válasz pacman_123 #59456 üzenetére
Nekem azt mondták, amikor rákérdeztem.
fogtunder
3 nap az általábos cseregarancia, amin belül a kereskedő bármilyen hiba esetén köteles kicserélni a terméket. a Lidl egy ideje 90 napon belül visszaveszi a terméket, ha nem vagy vele elégedett és tényleg nem szoktak problémázni. régen amúgy ez asszem 30 nap volt, azt bővítették ki egy ideje.
kavalkád
válasz pacman_123 #59510 üzenetére
köszi az infókat!
kavalkád
válasz pacman_123 #59509 üzenetére
megnéztem ezt a Freud szettet, de ennek 5/8-os furata van, ez nem mehetett fel a Dewalt-ra. átnyálaztam a Freud dado készleteit és nem találtam 30mm-es furattal készült szettet sajnos. pedig árban szimpatikus lett volna.
woodworm
válasz pacman_123 #59517 üzenetére
Korábban ugyanez a cmt szett volt linkelve az igm-nél, kb. ugyanezen az áron.
York
30-as lap megy ra, de a tengely az vekonyabb.
kavalkád
nem gondoltam, hogy kamuzik, vagy hogy meg akartál vezetni, csak jeleztem az ellentmondást megnéztem, a 7491-esre a dewalt oldala valóban 5/8"-ot ír, akkor innen a keveredés.
York:
akkor az hogy, közbetéttel?[ Szerkesztve ]
kavalkád
megkövetlek, én vagyok a hülye.
a 7492 tengelye is ugyanakkora mint a 7491, összekevertem a tengely átmérőt a tárcsa lyukmérettel.
most megyek és betérdelek a sarokba, csalánnal ostorozom magam és közben mantrázom, hogy "ne legyél hülye!" -
pacman_123
válasz pacman_123 #59549 üzenetére
Ja meg ha már ott jártam a fal előtt (ez a Te bűnöd, Kavalkád ), vettem 2 pár ilyet. Lehet 3x használom majd életemben, de mivel hobbista vagyok, így egyben "dilis" is (gyakrabban rágja az a bizonyos bogár az agyunkat ):
kavalkád
válasz pacman_123 #59550 üzenetére
generatoros
szia András! a kép jobb felső sarkában levő szorítót hol vetted?
generatoros
válasz pacman_123 #59555 üzenetére
gondoltam, a kedvenc boltunkból vetted, kicsit félek az alutól, de meggyőzőnek tűnik főleg így , hogy mondod. én csináltam u vasakból pár éve 6db-ot cca 7.000 ft darab ár jött ki és az én nem kevés munkám. piszok nehezek lettek , 50 mm csak az u vas és egy méter hosszú.
szinimini
válasz pacman_123 #59601 üzenetére
Ooo ezbrengeteg :)
Közben néztem videokat is azért.
Meg lesz az esti olvasmány
Hamarason jelentlezek, most megyek fürdetni :) -
szinimini
Hello,
na most neki állok mégegszer a válasznak,mert elveszett.
Köszi szépen a bő leírást, ajánlásokat.
Közben azért átnéztem a videókat. Van bőven szerencsére, ahonnan lehet ötleteket meríteni.
Ez a legszimpibb ,de ezt majd akkor ha meglesz a körfűrész.
Most ennek fogok inkább neki állni. El is kezdem, hogy miket kell hozzá beszereznem.
Gyakolásnak, tesznek tökéletes lesz.Incra cuccok majd később jönnek.
Zoli videóját jó volt nézni, szép, alapos munkát végez.
A derékszöget most kihagyom és a @kavalkád által linkelt sima derékszögeket fogok beszerezni,m az még nincs normális.
Ceruzára témára közben meg rájöttem és azt fogom tenni, amit te is írtál.Majd ha kész vagyok vele egyszer teszek fel egy képet, h milyen lett.
York
válasz pacman_123 #59754 üzenetére
Tudod jol, hogy Stolaz gepe van nalam. Megkaptam a hibas alkatreszt is, ha ujra elromlana lehet perselyeztetni (valami jo helyre elraktam ). Leengedesnel igazan borzalmas a hangja , mikor megvettem kapott egy kis wd40-et elhallgatott egy darabig , azota vettem teflon spray-t majd ha lesz idom, akkor kiszedem az asztalbol es lekezelem . (porog az agy projekt, mar varom a veget ). En minden nagyobb fureszeles utan kitakaritom az asztalt a gep alatt (benyulok porszivo veggel es osszeszedem a 90%-at), igy nem all fureszporban (elszivo is megy mindig ). Egyik sem hibatlan a dragabbak sem .
Z0mbi
válasz pacman_123 #59792 üzenetére
irtam
koszi
Ja es nekem a stanley van derekszogben, termeszetesen a fem I osztalyu imadom.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz pacman_123 #59812 üzenetére
Köszönöm szépen a választ, még írok munka után.
pali923
csendesség: nem attól lesz halkabb, hogy akksis, hanem hogy kefementes motoros
Valaki éppen egy olyan tapasztalatot írt le egy kefementes csavarozóról, hogy hangosabb, mint a kefés gépe. Meg van olyan jelenség is, hogy egy gép magasabb hangot ad, sivít, ha úgy tetszik. Lehet, hogy méréssel halkabb lenne, mint egy másik, de akár közelről is zavaróbb, meg a szomszédokat is jobban izgathatja. Ez tényleg nem célszerű szempont, ha valaki választani akar 2 gép között.
Gaborkik
válasz pacman_123 #59821 üzenetére
Nekem van egy szett Fisch Wave Cutterem, álom velük dolgozni, faesztergán használom őket. Előtte Lidlis szettel próbálkoztam sok szenvedéssel.
Z0mbi
válasz pacman_123 #59851 üzenetére
koszi az emlekeztetot Vegul keresztvagot vettem (LU3A-200) es hat az allam leesett amit ez a lap tud. Laminaltat is vagtam vele, nem hittem hogy elovago nelkuli asztallal lehet ilyet
A retegelt lemezek ugyan ez. mint kes a vajon. Nem szaggat, visz szepen. Viszont a hasitasra nem vettem, meg a gyari bosch van amit hasznalok arra (kezi kis fureszben van egy CMT lap amivel szoktam meg hosszvagni) De most ennek fenyeben meglepem magam egy freud hosszvagot -
pacman_123
válasz pacman_123 #59939 üzenetére
"Felengeded a az ütközőt tartó csavarokat, odateszel egy rendes (!) és pontos (!) derékszöget a lap meg a vezető közé, csavarokat meghúz - nem bonyolult ez "
Tessék, itt a kistesó beállítása, de kb ugyanez a KGS 254 M is:
https://www.youtube.com/watch?v=jML5g_nWsvwHobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
szinimini
óóó hát arra nem is gondoltam,hogy az asztal forgatnám el.
Válasz egyszerű,h miért. Miért ne végülis az 45° lesz gondoltam én.
Nem hittem volna,h nem jön össze egyszerű 45°
Amúgy 94x19 -es fenyőt vágok most.
De miért nem jó ha a fejet döntöm meg? Vagy akkor azokat.
Nekem még a gyári lap van rajta,de elég durva ezekhez a "finom" munkákhoz. Folyamat kitépi a végét, Akkor még ezt is kellene venni...Az ütközőlapoknál erre gondolsz:?
Ahogy tudok teszek majd fel képeket.
Köszi a videót. Átnézem jobban ezt a fűrészt és próblom jobban beállítani.
Levágom egyenlő hosszúra a párokat. ( nálam most téglalap ) , az okés, de a szöget egyesével kell rá vágnom.
epmd
válasz pacman_123 #59941 üzenetére
Örülök hogy a Makitákkal nem kellett így bíbelődnöm,csak kivettem a dobozukból és használtam.
szinimini
válasz pacman_123 #59945 üzenetére
Nem képnek lesz
Szemből látszik a 19mm. Megpróbálom az ötleted hátha sikerül majd úgy"okés, de a szöget egyesével kell rá vágnom."
Itt arra gondoltam, hogy a keret darabjait egyesével kell vágtam le, nem párban.
Uh ez is hiba volt. De még ezt a párban vágást is gyakorlni kell."Levágod hosszra derékszögben, majd külön rá a 45 fokot?? "
Elsőre szögbe levágtam a deszka végét, felmértem az X hosszt és levágtam szintén szögre.fogtunder
Fogasnak a kerete lesz . És a képen látható kötést akarom megcsinálni rajta.Minden lépésről teszek majd fel képeket, aztán majd csak kierül,h hol hibázok
Köszi nektek
kavalkád
ez a párban vágás csak akkor megy, ha egymásra tudja rakni őket, de ha nem olyan irányú keretet csinál, hanem mondjuk mint a fiók oldalai akkor ez nem járható út. még nem derült ki milyet szeretne
update: látom közben kiderült ezt csak döntve lehet vágni, egyesével.
satibi
válasz pacman_123 #59966 üzenetére
Szia! Köszönöm a kimerítő választ.
4cm bükk:
4cm borovi:
A végén az a nagyon csúnya valószínűleg az én hibám, de a többi szerintem nem.
Próbálok kölcsönkérni egy mérőt. A lap az új.
Amúgy Veszprém megye, Tapolca mellett lakom, úgyhogy nem a szomszéd.
Amúgy kicsit már tele a tudatom ezzel a fűrésszel, úgyhogy nekiállok gyűjteni egy normálisra, de addig is ezzel kell "főznöm"(anyagi helyzetem ismeretében 1/2-1 év).
Köszönöm, Tibi -
gordonfreemN
Hát jó sok mukka lement azóta, bocsi.
Szóval megrendeltem a makita 7601-et, mert rájöttem, hogy ott elég nagy a fűrészlap ahhoz, hogy kiemeljem az asztalból a megfelelő pozícióba, így a motor nem ér bele asínbe. Ez ok
De... ez a makita mind ilyen hitvány?
A talp olyan sík mint az andok. Szemre nehéz megmondani, de több tized lehet benne.Ez nektek is ilyen?
generatoros
válasz pacman_123 #59985 üzenetére
szerintem ez lesz a gond. nincs egy bázis felület és billeg a fa, akkor lesz ilyen a vágáskép. csak én ezt neveztem tolási hibának.
satibi
Köszi, megnézem amiket írtál csavarokat. Elvileg gyárilag gyalult anyagokból próbálkozok, de megnézem rajt még egyszer a síkokat. Amúgy igen, van egy gyalum, azzal próbálom korrigálni a fűrészhibákat.
Tavaly mikor megjött első lelkesedésemben csináltam egy "crosscut sled"-et hozzá(nem vagyok anglomán, de nem tudom mi a magyar neve. Ma reggel vágtam vele kettőt, egyiket kézzel odafogva, másikat szorítózva(igaz ezt keresztben a hosszvágó lappal), hát még rondábbak lettek.
Ez a kézi hosszvágás:Ez meg a leszorítózott keresztbevágás.
Ez a vágás van az előző képen.
Egyébként az normális,ha megfogom a lapot, kézi erővel(nem teljes erőből, csak úgy határozottan) tudom kb 2mm-t elnyomni, "billenteni" oldalra jobbra-balra Nem kotyog, van ellenállása, de simán elnyomható.
Köszönöm mindenkinek aki próbál segíteni.[ Szerkesztve ]
thomgrande
válasz pacman_123 #59999 üzenetére
Ha garanciában nem működik akkor fel kell kutatni a lötyögés helyét és okozóját. Utána lehet tovább lépni.
"Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
satibi
Újfent köszönöm mindenkinek aki próbál segíteni. Pacman amiket kérdeztél:
- Keresztvágó segéd nem kotyog.
- Freud hosszágó lapot vettem.
(-Párhuzam vezető inkább nyit egy minimálisat.)Megadták a szakszerviz listát,nagyon közel sajnos nincs,ünnepek után megpróbálok valamelyikkel beszélni, melyiki nincs olyan messze. Megpróbálom, hátha intéznek valamit.
Ha ez zsákutca lesz, akkor megpróbálom teljesen9 szétszedni, hátha találok valamit. Az a baj, hogy ezt a nyeklést nem látom mi okozza. Mintha konstrukciós hiba lenne, túl kevés felfogatási pont, de lehet hogy valami eddig nem látott, takarásban lévő csabar lesz a "ludas".
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
