thyeby
válasz pali923 #50300 üzenetére
Nagyon új még a lidinek ez a szektor.
Akksira én 1 évet olvastam valahol, gépre meg repkednek itt mindenfélék.Igazoltatja a rendőr a teherautóst.
- Mit szállít?
- Dzsemet.
- Hhíjj, az iskoláját, itt valami nagyon nem stimmel. Kérem szálljon ki!
- Miért, biztos úr?
- Maga azt mondja, dzsemet szállít. A fuvarlevélre az van írva, hogy jam. Felnézek a platóra, ott egy csomó lekvár.No, körülbelül így kezelik a lidi katonák ezt a performance dolgot. Hát ez nem kirívó teljesítmény. Nem tudom bántani őket. Ezt valamelyik marketing vezérnek kellett volna előrelátóan leszervezni, ám nagyon érezhető, hogy erre a részére gondolni se akart.
Mondjuk az áron szépen tükröződik, hogy bár a termék jó, a vele járó sallangmunkákba nem fecöltek semmi energiát. Végül is a lényeg az, hogy a termék jó. Igen rugalmas a magyar vásárlóerő az ilyen dolgok kezeléséhez.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz pali923 #50318 üzenetére
Azért azt tudni kell, hogy még a nagynevű gyártók se tolakszanak egy évnél hosszabb akku garanciával.
De a lítiumos akkuk jók. Bírják sokáig. (nekem van két 12 éves, és pontosan ugyanannyit tud most is, mint vacsiúj korában anno)
Én inkább annak drukkolok, hogy a gépbe ne legyen valami gyenge láncszem. Mittudomén, az egyik régebbi ződ parkside fúrógép sorozat tagjai tömegesen álltak le kondenzátor és tirisztor hibával. Kidobálták mindet raklapszámra. Két körömnyi alkatrész miatt, ami házilag is beforrasztható.Ha megszűnik a pótakku lehetősége hamarabb, mint vártuk? Semmi baj! Vegyük észre hogy az akku szétcsavarozható, a cellák pedig cserélhetők így egyszerűen. Ki mint oldja meg majd. Bevállalósabbak homemade (már régóta lehet kapni előre pontheggesztett cellapack-ot), biztonságra ácsingók megbíznak szakműhelyt vele.
thyeby
válasz pali923 #50335 üzenetére
Legalább egy móricka rajzzal szemléltesd, hogy egyértelműen képben legyek.
Ha jól értelmezem, akkor van 7 centid a szekrény teteje és a plafon között. Így simán odaférsz a falra, és nem a plafonra csavarozni. (Egy csavar sokkal többet bír, ha nyíró terhelést visel, mint egy bármilyen tipli, ha húzót.)
thyeby
válasz pali923 #50341 üzenetére
Vakarom a kobakom.
A tuti megoldás tuti, hogy átmenő csavar lenne, de gondolom, parketta van felette, nem egyből a padlás OSB-je.
A plafonba fúrás legnagyobb veszélye, hogy elfúrod a betonvasat. Épp azt, amelyik a legjobban tart. Ha béléstest, annak meg nincs elég tartása.
thyeby
válasz pali923 #50482 üzenetére
"Ha megnézed, erre azt írják, hogy 22,5mm-re van a lyuk. Az enyémen (obis) meg 21,5mm. Itt 22 mm-es tanácsot kaptunk."
Fenti számok mind jó tűrésen belül vannak, szerencsére a pánton nagyobb ominózus differenciáknál az állítási lehetőség. (Van, aki szereti kivinni az ajtókat teljesen a korpusz széléig, van, aki beljebb teszi 1-2 mm-el.) Ebből az aspektusból semmi jelentősége a ráütődő esetekben a félmillimétereknek. Ha közé záródó az ajtó, akkor már jobban oda kell figyelni, mert ugye azérmer.
thyeby
"Egy 6 centis műanyagot csak ki tudnak önteni, ha a Nagy Falat fel tudták húzni! "
A baj csupán az, hogy a falat a császár húzatta fel - fővesztés terhe mellett, a műanyagot meg akár egy kabzsi kapetalestaszolialesta kiskínaji igazgassa minél nagyobb profit ígérete mellett.
thyeby
Ajándékok
válasz pali923 #50566 üzenetére
Ezek a boltok nagyon drágák. Régen bútor kerékre volt szükségem. Praktikerben ~2000ft/db. Viszont rajta volt az importőr. Felhívtam. ~300ft/db. Ez más termékeknél is működhet...
Nagy raktár kis helyen! Anyagáron eladó ~200m hosszú rakódófelületű gördülő polc rendszer. A helyigénye csak 3.6m*1.4m. Akár egy lakáscserét is megspórolhat vele!
Z0mbi
thyeby
válasz pali923 #50694 üzenetére
Az odáig megvan, hogy befúrom, bedugom a fészkébe, nem húzom meg, hanem beállítom, s majd utána húzom meg.
No, engem ez a beállítás érdekel. Azt hogyan? Kaláppal kótyonfityikéled, míg a helyére nem áll? Közben csavargatod a bizbaszt? Ha a bizbaszt forgatod, az mozgatja a fiókelőt? Miután kész, akkor még lebiztosítod két külön Reissercsavarral, hogy mosmán ottmaracc? És nem zavaró ez a két nagy ákombákom a fiókbelsőben?Szóval értem én, hogy motor hajccsa, csak azt nem tudom, mitől forog?
Soká
válasz pali923 #50809 üzenetére
szerintem a villanykörte egy szép és találó magyar kifejezés. Kicsit hosszú. Ugyanakkor pontosan kifejezi, hogy a körte alakú fényforrásról beszélünk, amit alkalmazni lehet a wolfrámizzóra, a ledre, halogénre is. Az izzó viszont elavult, mint Edison találmánya. A mai fényforrások már nem "izzanak".
thyeby
válasz pali923 #51160 üzenetére
Ezt is melléteheted, teljesen ugyanaz.
"szorítás közben elhajlik"
Igen, ezért veszünk inkább nehéz, ámde erős szorítót drágábban.
Tudni kell azonban, hogy az általam most linkelt Berger, ugyenez Piher-ben is elhajlik szorítás közben. Minél hosszabb, annál inkább hull a hó.
Lényeges azonban tudni, hogy kioldás után visszaáll egyenesbe, míg az olcsóbbak görbén maradnak.
Az Irwin új egykezese ráadásul arról is gondoskodik, hogy ha a szár el is hajlott, a szorítás azért egyenes maradjon.Több fa van, mint asztalos!
pacman_123
válasz pali923 #51194 üzenetére
"pont úgy néz ki, mint a lidlis szorítóim"
Hmm. Na, na .. ezt már nem hagyhatom szó nélkül felhallom a szobámba, ahogy a műhelyben sírnak a Högertjeim.
OK, itt is meg a másik fórumon is hallom/olvasom Tőletek, hogy a lidlis szorítók (PowerFIX?) híresen sza.... szóval rosszak. Nade a Högert azért - jelenteném némi gyakorlati tapasztalat alapján - nem olyan rosszak. Azt tudják amit kell, megfelelő erővel szorítanak, azt üzembiztosan, ahogy Generátorosnál, úgy nálam is évek óta. Volt hogy kisegítettek táblásításnál (1 2 3 4 ... stb, hosszú lehetne a lista), volt hogy csak kisebb erejű szorításnál (1 2 3). Most hogy a képek között turkálok, tudnék még sok példát hozni, állandóan fellelhetőek a munkáimnál, nem ezek a szorítóim porosodnak a legtöbbet. Igazából az egykezeseimet (a WolfCraftokat is) használom tán a legtöbbet. Szemfülesebbek kiszúrhatták a képnevekből, hogy nem tegnap vettem őket. Évek óta jó szolgák, amúgy 4 db 400-as szorító.
Az más kérdés, hogy milyen mérettartományban vannak, és egyáltalán hol kaphatóak ... én anno a Homoki-Zárnál vettem, de nekik messze nem ez a profiljuk, "csak úgy" tartanak szerszámokat is a boltjukban (Miskolcon legalábbis), ők bútorlapos-szerelvényes cég.
Nekem pl a Wolfcraft is jó szolga, hát azokat sem ma vettem. Bár nem olcsók ... van 2 db 300-as és és 2 db. 900-as a PRO sorozatból. (az Easy sorozat az játékszer). 1 2 3 ... erről is sok kép jöhetne ide. De ha az árát nézem, akkor már inkább az Irwin. Csak nekem évekkel ezelőtt kellett vmi a profibarkács-tól, és akkor "véletlenül" a virtuális kosárba tévedt pár WolfCraft szorító is.
És igen, csavarops szorítóból meg .. hát Egy Griff-nél a hobbiasztalos találkán volt alkalmam közelebbről is megszemlélni a Piher szorítóit (a csavarosakat is, dugattyúst is). Azok a szorítók ... jajj de más ligában játszanak! Már az én LUX meg - nemröhög! - Ellix szorítóimhoz képest. Bár a nagy többségük még azoknak is megvan. De az tény, főleg az Ellixnél, hogyha egyszer kap egy combosabb terhelést, ritkán szeret visszamenni eredeti alakjába. LUX-ok már jóval jobbak, ők is évek óta vannak meg - de nyilván nem Piher/Elzett/Irwin kategória. 1 2 3 4 - a kék nyelű a LUX a piroskák az Ellixek, mindegyik OBI-ból megpattintva. Sztem ők is megvannak ~5 éve, ha nem több. Dolgoznak ...
Ezt az egy képet meg már csak azért, mert itt együtt a nagy calád, van itt csavaros, egykezes, táblásító - avagy: mi van ha rövid a szorítód.
De a lényeg, hogy a Högert nem bántani!
Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
Kiscsőke
válasz pali923 #51197 üzenetére
A képen nem tudom hányadik generáció a powerfix, nekem van 2 fajta is egykezesből, egyik sem így néz ki. Az első amit vettem, az hulladék, ezen nincs mit szépíteni. A második fajta ami van otthon azok már jóval megbízhatóbbak. A belsejük is változott, ha az újítás jól sikerült a különbnöző kiadások között akkor ez ami a képen van lehet hogy már lassan eléri a Högert szintjét. De nem buzdítok senkit a megvételére.
Van 900mm-es Berger szorítóm is pár db(egykezesek) 150kg-ot tudnak, ezekkel raktam össze annak idején a konyhaszekrényt. Köszöni szépen nem esett még szét!
[kép]Elnézést a képért de sötét volt, és a telefonnak nem erőssége a fényképezés
A remény hal meg utoljára! (meg a patkányok)
thyeby
Szívemből jött minden szavad.
Kép alapján ne döntsünk. A legjobb a referenciát figyelni. Ki használja, mi a véleménye. De még ez is csak az igazán ordító ipari selejtet tudja kiszűrni. Annál is jobb saját kezűleg élőben, élesben kipróbálni, és használni. Mert a puding próbája az evés. (Ha ugyanazt a töltött káposztát a lábasból esszük ki, teljesen más az íze, mint tányérból fogyasztva. Van, akinek számít, van, akinek nem. A töltött káposzta ugyanaz.)Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz pali923 #51270 üzenetére
Ja. Viega Rems geberit úr Rothenberger-jei.
Ő a herendiharamia klónja, csak csökkentett üzemmódban. Neki a hejjesírássával is bajok vannak. Az Oregon akúmlátorjának a hirdetésében már a címsorban ugyanannyi szó van leírva helytelenül, mint helyesen. Az viszont nem derül ki, hogy az a három zsír új akkumulátor darabonként ötvenezer pénz, vagy együtt. A szamosbecsi iskolában ilyesmit sose tanítottak.
