Mielőtt kérdéseket teszel fel, nyisd meg az összefoglalót és bátran szaladj végig az alábbi linkgyűjteményen. Ha nincs válasz, nyugodtan kérdezz.
popey37
válasz t72killer #7558 üzenetére
ezt a multkor már kiveséztük: egy kitakarásos rendszernek sosem lesz olyan képe mint egy lencsés távcsönek. hiába nagyobb átmérö az nem potolja a kontrasztot. nagyobba is ugyanolyan életlen mint kicsiben.
nekem van egy 120/600-as lencsésem, oda merem állitani mélyegezni egy 200-as newton mellé, nem vallanék vele szégyent.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
popey37
"Amúgy már a c5 is pl galaxisokból többet mutat, mint az APO, a lencsés előnye a nagy kiterjedésű objektumoknál jön elő - de miután a <10centin elérhető pár darabot végignézte az ember, le is van tudva ez az előny."
messier katalogus ha jol tudom 110 objektumot tartalmaz, vegyesen van benne minden, galaxis, nyilt és gömbhalmaz, planetáris köd.az összes felkereshetö egy 80mm-es tubussal.
Vizi Péter Csillagatlasz kistávcsövekhez cimü kiadásában szereplö összes objektumot Péter leészlelte egy 80/400-as sima akromáttal.
a méretekre visszatérve, nem csak a suly, hanem a kiterjedés is számit, egy 30 centis SC-hez EQ-6 de inkább EQ-8 szintü mechanika kell. használtban nem fogsz kapni, mert akinek van az nem fogja eladni, mondván nagyobbra fejleszt, / más kérdés, hogy ha van valakinek egy ekkora tubusa azt miért akarja eladni/
magyarországon is van pár amcsill, akinek 40cm vagy feletti dobsonja van, használni nem igazán tudja, mert a kárpát medence nem engedi meg: nincs hozzá megfelelö ég.
angol ebböl a szempontbol talán még rosszab az orárol orára változo idöjárás miatt: sziget egy hatalmas viz közepén, folyamatos magas páratartalom, és sok esö.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
popey37
válasz t72killer #7567 üzenetére
nem, egy benzines aggregátorral. a tököm kivolt a sok akkumulátor gonddal, igy vettem egy aggregátort egy akksi áráért. azota nincs gondom az árammal, mindenhol van 220volt. mehet a laptop és minden más, akár 10 mechanikát is ellát árammal. oránként 0,5 L benzint eszik és elég halk is.
popey37
válasz t72killer #7569 üzenetére
hát a HEQ-5 gyári feszültsége 15 volt 3-5 amper, a 100 amperorás munkaaksival nyöszörög, hogy kevés a feszültség. a 12 voltos akkuval szivargyujtos megoldással elmegy egy darabig, de azt tudni kell, hogy a 15 voltot /ugye 3 volt hiányzik hozzá a 12 volt mellé/ az amperböl veszi el, igy elég hamar megröccen az aksi, pláne, hogy mellette még van egy rakás voltzabálo cucc: asiair, canon, mechanika tálca világitás, telefontöltö, laptop. ez összesen közel 20 amper/ csak a laptop zabál 15A-t/.
jelenleg egy 15 volt 10A-os táppal hajtom és megy mint atom. az aggregátor meg elbirja a cimbora mellettem lévö cuccát is, igy neki sem kell az aksival görcsölni ha együtt észlelünk.
a munkaaksit 70k-ért vettem/ már el is adtam/ az aggregátor meg 40k volt ujonan.azért egy lightrack mechanikát nem kellene egy HEQ-5-höz hasonlitani.
hütött kamerám meg nincs és nem is lesz, minek?böven elég a kiherélt 600DTeló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
popey37
válasz t72killer #7585 üzenetére
a probléma ott van, hogy hiába van 6 vagy több magos procid, ha a régebbi programok nem képesek kezelni, de még az ujak sem. pl. stellárium: max 2 mag, de az maxon megy:4,5 Ghz, a másik négy meg alapon 2,3Ghz-en ketyeg. játéknál: pl. WOT, 2mag, nagy ritkán esetleg 4 maxon, a többi alapon.
ráadásként van olyan progi ami nem a vga memoriáját használja, hanem a rendszermemoriát. a stellárium simán elvesz 3-6 gigát a rendszermemobol, ugy, hogy a vga memoria kihasználtsága 10% alatt van.
az msi laposom jo kis gép,/igaz nem volt olcso/szoktam rajta képfeldolgozást is csinálni, meg sem kottyan neki: 32 giga ram, M2-es 1 terrás vinyo, mellette egy samu EVO 960-as ha jol emlékszem.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
popey37
válasz t72killer #7591 üzenetére
nem erre vettem, betojt a régi laposom és gyorsan kellett egy másik, a családban már van egy ugyanilyen csak nagyobb kijelzövel. mivel semmi gond nem volt vele ezért vettem meg a másodikat.
fotozáshoz nem használom a lapost, minek? a telon fut az asiair progi, onnan vezérelek mindent. a lapos csak ugy ott van és ha már ott van akkor a kész képeket szoktam vele buherálni.
mivel kamionban nem tudom használni az asztali gépemet, ezért kell a laptop.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
válasz t72killer #7636 üzenetére
Sztornó, bármennyire is kedvezményes az ajánlat (najó, messze nem ingyen adták volna), ha bármikor £££-t adok ki asztrokameráért, annak legyen minimális a peremtávja. Az asi kamerák szimpatikusak ebből a szempontból, 6,5mm-en van a T2 felület teteje, a kis gyűrűt lecsavarva azt teszek rá, amit akarok
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
kuyarashi
Fával, plexivel dolgozok. Ha fémből kell, az más asztala lesz.
popey37
Oké. Valószínűleg csütörtökön tudom feladni FoxPost automatába (ami neked annyira nem jó asszem). Postára csak pénteken tudok menni.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
válasz t72killer #7635 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséged!
Megfogadom a tanácsod és veszek egy ilyen 102/1300 SkyWatcher Skymax-102 Makszutov-Cassegrain StarQuest !
Egyébként van most itt tőlem nem messze (Veszprémben) egy eladó Skywatcher 130/900 Newton csillagászati tükrös távcső.65 pénzért. Erről van esetleg véleményetek? -
válasz t72killer #7645 üzenetére
Srácok!
Meggyőztetek!
Annyira vonz ez az egész, hogy nem bírom ki, hogy megvonjak magamtól egy kis szórakozást.
Most már csak az a kérdés, hogy M bajonettes és 17mm objektív [lM bajonettes és 17mm objektív ] bemenetem van, de egyenlőre nem találok adaptert a kettő közé!
Bár gondolom egy profi esztergályos meg tudja ugrani ezt a feladatot!
Amennyiben nem bánjátok be fogok számolni, hogy sikerült-e boldogulnom. -
popey37
válasz t72killer #7673 üzenetére
a rendszer vezérléséhez nem kell sok eröforrás, akár egy régebbi tabletröl is elketyeg, bár attol függ milyen vezérlést használsz. a PHD2 simán fut egy régebbi rendszeren is, ugye az asi air meg saját rendszert futtat.
azt meg tudni kell, hogy tömöritettlen avi videot kell csinálni, full HD-ban az lazán 5-10 GB méretü. a jupirol max 2 perc video mehet egyben, mert nagyon gyors a bolygo forgása és a hosszabb már bemozdul.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
kuyarashi
válasz t72killer #7676 üzenetére
Nem is igazán éri meg mai laptopot venni. Én mindig 3. generációs ThinkPad-eket szerzek be fillérekért. Szinte elpusztíthatatlan. A bővítés is filléres, de tény, hogy ezekbe csak SATA SSD mehet.
kuyarashi
popey37
popey37
válasz t72killer #7682 üzenetére
amugy nekem könnyü dolgom van, mert ha egyből látni akarom az eredményt képről képre, akkor asi air plus autostack, és voálá ott a nyers feldolgozott kép ami minden elkészült kép után ujradolgoz a hozzáadott nyers képpel.
azt szoktam csinálni, hogy beállitom a dupla mentést: elmenti az asi is és a canon is a saját tárba, az asi onnan dolgozza fel, mindig csak a legutolso képet menti, a canonon meg ott az egész sorozat. igy látom menet közben a kb. eredményt.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
popey37
válasz t72killer #7694 üzenetére
azért megnézném, hogy egy NGC katalogusbeli objektumot mennyi idő alatt találnál meg vizuálisan.
én csak fotozom, mellette amikor már megy a rendszer, akkor a másik tubussal vizuál, de csak segitséggel megy a keresgélés. mondjuk sosem fektettem sok melót az ég megismerésébe, fotozáshoz kell a goto és az mindent is megtalál. az asi air meg főleg.
szoval elkényelmesedtünk rendesen.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
válasz t72killer #7699 üzenetére
+kieg: a husi EQ6 meg játszi könnyedséggel fotózgatna a TSAPO906-ommal még az itteni szeles időben is. Ezt a szép csövet jópár éve nagy elhatározással megvettem 'oszt egy darabot nem fotózott mert elszaladt közben az élet mindenféle gyorsvonata (baromi szép képet ad viszont).
kuyarashi
.mf
válasz t72killer #7728 üzenetére
Hja, azon gondolkozok, hogy innen merre érdemes első körben továbblépni. A cél a mélyég, nebulák. Persze, a legjobb az lenne, ha egyből nagy mechanika, asztrográf, hűtött mono asztrokamera, full ASI ökoszisztéma kombóra tudnék ugrani, de ez nem fér bele... Úgyhogy csak egyesével tudok lépegetni.
a.) Mechanika
Elgondolkoztam, hogy az LX3 még az a méret, amit gyalog- vagy bringatúrára elviszek, mivel ékkel 1 kg alatt megáll, de a SA-t, ami gömbfej-feltéttel is ennek a duplája (deklinációs egységről és ellensúlyról meg ne is beszéljünk), már inkább nem, vagy csak indokolt esetben, amikor nem kell több napot / messzire cipelni. De ha már kocsival megyek, akkor akár egy nehezebb mechanika is mehetne, az stabilabb, és arra hosszabb távon is lehet építeni, kitolódik az elég szűkös 5 kg-os határ. Épp láttam ebayen egy HEQ5-öt állvánnyal 900 EUR-ért, ami jó árnak tűnik.
Hátrány: az átalakítatlan kamera és a fotós objektívek továbbra is korlátozni fognak, amíg majd távcsőre és dedikált asztrokamerára is összegyűlik; egy HEQ5 pedig egy nagy kiadás egy újabb pénzt nem termelő hobbira, és épp másra kéne költenem (felújítás vagy költözés)...b.) Átalakított váz: ha van eladó, az szinte mindig Canon tükrös, döntően a régi gyenge szenzorral, és Canonom pont nincs, ahhoz nincs semmim (igaz nem is kéne sok). Viszont tervezek egy Z6II-t, amíg akciós, és akkor lehet, hogy elküldöm a Z6-ost full spectrumra átalakítani... úgyis szoktam UV-ban is fotózni, régen néha IR-ben is; clip-in Hot mirror szűrővel pedig lehetne normálisan is használni tartalék-váznak.
c.) Kis asztrokamera és kis távcső (72-80 ED)
Azért gondoltam kis asztrokamerára, mert ha bejön a dolog és továbbfejlesztek, akkor ezt használhatnám vezetésre később - javítsatok ki, ha rosszul gondolom (na meg a nagyobbak elég drágák). De ha ASI120MM, akkor szűrőzni kell, amihez nem tudom, mennyire lesz kedvem-türelmem; a 120MC meg vezetésre gyengébb.
Hátrány: a SA korlátai maradnak, 5kg teherbírásába és követési pontosságába csak rövid csövek férnek bele, igazi részletes mélyég ezzel sem lesz.d.) Még csak most kezdtem el igazán, ezzel is szuper dolgokat lehet csinálni, esélyes, hogy évente csak pár alkalommal fogom használni, a pénz most jobban kell lakásfelújítás/költözésre, inkább maradjak veszteg a seggemen, és használjam azt, ami van, tanuljak jobban bele
Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
.mf
válasz t72killer #7731 üzenetére
A Z6-nak maradnia kell másodváznak és tartaléknak. Jelenleg egy Sony az, és jó lenne végre csak egy rendszerre egységesíteni a dolgot, nem pedig két szett obit cipelni, ha épp két gép kell.
A másik pedig, hogy a Z6 munkagép, 500k+ van benne (sportfotóztam vele két erősebb szezont, meg sok time-lapse), Mo-n ha ezt bárki meghallja, már azt várnák, hogy én fizessek, hogy elvigyék Ezt csak gombokért lehetne elkótyavetyélni, épp ezért nem tervezem eladni.Találtam Astrobinen egy ilyen részt: Unmodified DSLR Deep Sky. Ebben a másik cikkben pedig úgy olvasom, hogy néhány esetben még előnye is van, ha például egy erős Ha emissziós és egy kék reflection nebula egymás mellett van, kevésbé nyomja el a kéket. Pl. M42 és mellette a Running Man, vagy a Trifid, amit pont lőttem is hajnalban. Úgy látom van még ebben potenciál, van még hova fejlődnöm a meglévő cucc keretein belül is.
#7732: Gyalog- és bringatúrára csak az LX3-at vinném és fgép + obi kerülne csak rá. Asztrokamera csak SA (vagy HEQ5)-re menne, amikor kocsival megyek, az meg már elbír még egy laptopot (vagy ASI Airt) is.
.mf
válasz t72killer #7736 üzenetére
"Potenciál természetesen van benne: ez egy hobbi, nem lóverseny . Annyi, hogy kb olyan handycap-pel indulsz, mintha az aktuális fotós melóba indulás reggelén a z6 kitet kivennék a tatyódból és egy F (igen F )90-re cserélnék pár tekercs Ilford 400as társaságában."
Az aprócska különbség csak annyi, hogy az egyik hoz is pénzt, a másik csak viszi
"Bringatúra-kérdéskör: Használt astrotrack."
Ilyen nevűt nem találtam, csak egy AstroTrac nevűt, de kétlem, hogy arra gondoltál, mert az 5 kg...
Az LX3 már megvan, olcsó volt (99 EUR akciósan), könnyű (570 g), és bringatúrára úgyis csak fgép + objektívek mennek, 24-120 alá az is elég (főleg, ha a tengely pici lötyögését a persely cseréjével sikerül orvosolni, és ezáltal javul a pontossága)."HEQ5: ha ismerős kocsival UK-ben járna, 450£, kb ennyit meg is ér, többet nem."
Ha hasonló árakon menne itt is, már vettem is volna egyet; de itthon használtan elég ritkán és általában jóval többért láttam. Pl. tavaly valaki az x éves, már lejárt garis HEQ5-jét pontosan az új árán hirdette meg (asszem már akkor is 521k volt), mivel az övében már cserélve volt a csapágy, lol... Épp tegnap tett fel valaki egyet itthon 330k-ért, valamint van ebayen egy sosem használt, ami 900 EUR, ezek most a legolcsóbbak, amiket látok. De ha 250k körül néha előfordul használt HEQ5, akkor kivárok és lecsapok egyre.
válasz t72killer #7741 üzenetére
utánaolvasgattam 11évvel ezelőtti (!!) hús-vér felhasználói eredményeknek, nincs itt semmi látnivaló, kb annyit tud, mint a qhy9 = tartom magam a max 200£ árlimitnél, ha atikos móki nem adja, viszem a qhy-t. Ezeknél az ősi elektro kütyüknél azért az is benne van, hogy egy szép szerda este aszongya, hogy csütörtök/kakukk, láttam én már halott atik kamerát "ingyenelvihetőbe" ebből a korszakból.
f.lorand
válasz t72killer #7742 üzenetére
Nem lehet a szenzorok között különbség. Azok ugyanazok, a szoftver és a hűtés más gyártónként.
Más: elkészültem egy Ha OIII SII Pelikán közelivel, 29 órás anyag.
Nagyban itt: https://fenyeslorand.hu/ic5070/
Asztrofotográfia és légi fényképek - https://fenyeslorand.hu
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Renault, Dacia topik
- Kerítés - beton, lemez, ... - Tapasztalatokat kérnék
- EAFC 24
- Fotók, videók mobillal
- [SoP] Premier dátumot kapott a Silent Hill 2 Remake
