Autóhifi
kacsa7
válasz kacsa7 #43064 üzenetére
Nos, sikerült megoldani az 1 másodpercre elhallgatós problémát. Az akksi fullra töltése nem ért semmit, ráadásul lemerülve se volt durván. Így a következő ötletem a kábelezés volt. A remote szál amit használok, nem az RCA gyári szálja, hanem 1-1,5mm2-es hangszóró kábel, az ment saruzva az egyik erősítőbe és oda tuszkoltam be még 1db 0,5mm2-es vezetéket ami ment a másik erősítő remote-ba. Gondoltam kipróbálom, mi van ha a 0,5mm2-es vezeték kevés. 1,5mm2-es hangszóró kábelből vettem 15 cm-t és azt raktam be a 2 erősítő remote csatijai közé. Mit ad isten, minden gondom eltűnt.
Eddig sem használtam a gyári vezérlőszálat ami az RCA-kon van, de ezek után nem is tudom az mire való lehet... Kb. 0,5mm2-es az is. Ha 15cm-en nem volt elég, akkor 5m-en milyen lehet... -
kacsa7
válasz kacsa7 #42580 üzenetére
Minél többet használom az Alpine CDE-178BT fejet, annál jobban tetszik a BT része. Tökéletes a hívás hangja, kézre álló a kezelése és a slussz poén, hogy kikapcsolt fejegységnél is működik. Onnantól h. van gyújtás és kap áramot a fej, ha bejövő hívás van akkor bekapcsol a fejegység és a kihangosító (persze ennek feltétele h. össze vannak párosítva a telefonnal, így ahogy áram alá kerül, észrevétlenül összecsatlakoznak).
Innentől viszont az a kötés amit először használtam, hogy gyújtás nélkül is megy, megkeserítené az életem. Elég ha az autó közelében mászkálok a telefonnal és hívnak, rögtön átvenné a fej, szóval célszerű emiatt is gyújtás utáni 12V-ra kötni. -
Lusu
válasz kacsa7 #43215 üzenetére
Mielőtt másik magasat veszel, próbáld azért ki azt a hangerő állítást az erősítőn. Szerintem nagyon sokat fogsz tudni szelidíteni a hangján és ha még mindig nem tetszik a fej EQ-jával vehetsz le néhány db-t a zavaró frekvenciákon.
Ha az erősítővel vágod a magasakat, figyelj rá nagyon, nehogy rosszul legyen állítva a HPF, mellette a kapcsoló x10-es állásban álljon, mert ha véletlenül 2,5kHz helyett 250Hz-en hajtod meg...[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz kacsa7 #43269 üzenetére
Videó
3:30 környékén kezdődik az érdekes rész, viszont nem derül ki számomra, ha a networkben nyomvatartod a tekerőt, akkor az csak adott pillanatra szól hallgatózni, vagy akkor tudod külön szabályozni a csatornákat. Próbáld ki, mert külön írja a bal és jobb csatorna értékeit. Sőt ahogy nézem, lehet h. eqzni is lehet külön az oldalakat.
Persze biztosat az tud Neked mondani, akinek van is ilyen készüléke. -
kigoi
Fázist azt biztos.
Van még olyan hogy pozíció,sofőrülés,anyós NW módban csak ez a kettő van.
Ilyenkor attól függően melyik van kiválasztva a másik oldaliból vesz el pár dB-t.
A furcsa számomra az hogy azt írja hogy pozíció sofőr ülésnek megadva de a R oldalból vesz le 3dB-t holott a L magas van sokkal közelebb hozzám,azt kellene halkítani.
Egyéni be állítást pedig arra nem találtam csak olyat hogy tovább halkíthatom de a két oldal közti különbség megmarad.
Majd még holnap elszórakozok vele.Nagyon furcsa egy fejegység annyi szent,igazából én a torkát vágnám el annak aki kitalálta a kezelését a fejnek.
Annyira SQ-s fej hogy még kussoltatni sem lehet gombnyomásra,megvetted jó pézér akkor hallgasd paraszt.
Nincs mute gomb,pause van de a is a menüben.
Nem tudom mit gondoltak a tervezők,100ropiért még mute gomb sincs.
Órát csak első bekapcsoláskor lehet beállítani vagy reseteltetni kell hozzá,ha nincs beállítva magától rádió alapján nem állítja be magát.
Az óra csak 1-12ig mutat,pm-am mód van.
Ész megáll.Na a videóban lévő nw1 és multi gomb hosszan nyomást még nem próbáltam,letesztelem majd.
kigoi
válasz kacsa7 #43275 üzenetére
Igen úgy van mint a videón is.
Pedig mit össze nyomkodtam már ,erre meg hosszan nyomva lehet oda jutni.
Köszi a videót.Holnap ki iktatom akkor a magas váltóit,így már akkor nincs rá szükség.
Balance,jó azt letesztelem mindig.
Kezelés ügyileg vissza sírom az alpine-t de remélem hogy ebből jobb be állítást sikerül kicsikarnom.
Minden újításnál még helye nem áll a dolog rossz kedvem van és megbánást érzek de aztán idővel be ismerem hogy jobb.
Bár kezelhetőégben soha nem lesz jobb tőle.[ Szerkesztve ]
kigoi
válasz kacsa7 #43328 üzenetére
Holnap megfordítom a polaritást,aztán újra az egész hátha már úgy nem rakja el 0ról.
A magasat valószínű nekem is fordítani kell de még addig nem csinálom meg amíg a szett ki nem jött az ajtó panel alól hátha akkor már változnak a dolgok annyit hogy elég lesz a halkítás is.
Egyenlőre a magas sugárzó hangján hallani leginkább a javulást a passzív rendszerhez képest,lett most kiírva teszt lemez nem rossz bitsűrűséggel.11szám,44perc és úgy 350Mb körül van.
Meghallgattam pár számot belőle utána a 320kbps mp3 linkin park rendesen szörnyű volt.
Ment még 320as Evanescence - Bring Me To Life, Rihanna - Russian Roulette, ők már acapellában szóltak,azért azon is észre vehető volt a gyengébb magas tartomány.Egyenlőre szörnyű generátor zaj jelentkezett ma hajnalban, és jelenleg is megvan.
Elvileg nem a fejegység mert korábban nem volt, így gondolom nem hibás fejet fogtam ki hanem kábelt kell rendezgetnem (még nagy a káosz hátul) vagy földhurok lesz. -
kigoi
válasz kacsa7 #43332 üzenetére
A gyári vágás érdekes dolog volt focaléknál mert gyárilag volt egy 500hz-es lyuk,amit ők 6dB/oct vágással hidaltak át.
A mélyközép 3500hzen volt vágva 1db tekercsel és kész,a magasnak volt két kapcsolója,egyik ebből a vágás,mert lehet választani hogy 5000-4500-4000hz legyen az alja.Kipróbáltam a szettet 3150hzen vágva,igazából jó úgy viszont ha a magasat le engedem odáig akkor meg nagyon elvékonyította a hangot,túl nagy volt olyankor az ő szerepe.
Így most inkább 4000hz a keresztezési freki.Még majd a mélyet akarom lejjebb vinni 80ról 70re de azt csak erősítőn fogom tudni mert fejen 80alatt a következő 63,de még kipróbálom azt is úgy hogy kevésbé meredeken vágom de nem fűzök hozzá sok reményt.
Daywalker
Rock zenék gyengeségét én is észrevettem már. Szerintem ahhoz 3utas rendszer lenne az igaz hogy bírja követni a rendszer rendesen a gyors váltásokat,ütéseket.
Daywalker
válasz kacsa7 #43336 üzenetére
Fogalmam sincs, összedugtam, megy, nem játszom vele minden nap, így nem hiszem, hogy megtörne. De a csatlakozó háza műanyag, ha erre gondolsz. Ami feltűnt, hogy baromi szoros, szinte csak csavargatva jön le.
Én a magam részéről meg vagyok vele elégedve...ilyen hogy fém csavaros csati meg így-úgy kiöntve, attól ugyanúgy el tud törni a kábel, ha szar minőségű."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz kacsa7 #43345 üzenetére
Na az tuti. Megtörés ellen amit én láttam megoldás házimozi/hifi RCA-nál, hogy ilyen rugószerűen végződött a csatlakozó, így ívesen hajlott. Ilyesmit autóban is csinálhatnának (asszem külön is lehet ilyen RCA-t kapni talán de a jó abból sem olcsó, a gagyi meg nem ér semmit). Ellenben a kompakt csatlakozó lényeg volt esetemben, mert a Corsában a fej mögött amúgy sincs sok hely és kínszenvedés betenni a helyére, így ez legalább ez nem volt probléma (bár ha proci lesz akkor meg úgyis mindegy, mert nem a fejbe kell majd dugni).
Daywalker
ValeRossi
válasz kacsa7 #43387 üzenetére
Fb-on látom már egy ideje, meggyőző adatokat mutat, ára sem vészes, csak nem ismerem ezt a márkát, nem tudok róla semmit, h milyen minőséget képvisel, és h mennyire hajlamos a meghibásodásra.
Bass Laci AS twister F2-450-ével szemezgetek még, márkája ugyebár mindent elmond, viszont az soványabb!
Sub hajtásra keresgélek erőt, nem lenne hátrány a többlet teljesítmény!Most néztem, h a Sioux Január 17.-e óta van hirdetve, de akkor még hibásan(protect világít, ventillátor megy, hangot nem ad), de utána meg lett javítatva!
kigoi
válasz kacsa7 #43449 üzenetére
Nálam van is egy 20as,kap majd egy refi ládát ha lesz rá időm hogy készítsek.Egyenlőre a mélyközép kiemeléssel bajlódok de sor kerül a csöppségre is.
Phonocar 2/077,még Lusunál halottam szólni aztán megtetszett így vettem egyet használtan 7300ft ért szállítással együtt. -
kigoi
válasz kacsa7 #43470 üzenetére
Végül is nyerhetett csak kérdés milyen kategória volt amiben nyert ezzel a hulladékkal.
Az is jó hogy mennyire képbe van a dolgokkal pl két csatornás az erősítő de ő azt hiszi hogy 4csatornás erője van.
Egyébként az utolsó mondatát szerintem nem fejezte be,úgy akarta ő azt írni hogy (Ha meghallod,hogy szol,nem fogsz alkudozni,rögtön hazáig szaladsz) -
kigoi
válasz kacsa7 #43473 üzenetére
A legszomorúbb az egészben hogy én is akárkinek megmutatom a hangzást a teszt zene kb 10másodpercig megy mire rendre megszólalnak hogy hát de valami jó basszusos zene nincs?
Kb mindenkit az érdekel hogy mennyire tud hangosan szólni,a legrosszabb meg hogy melóhelyen új embereknek még ők magyaráznak hogy hú olyan komoly cucc van a kocsiban leszakad a fejed,utána meg még én magyarázkodhatok hogy nem az a hangnyomásos ''hülyegyerek'' vagyok hanem én hangminőségre megyek csak mellette iszonyat hangos is tud lenni ha átállítom a vágást hogy ne üssem ki a szettet.Mondjuk nem vagyok annyira meglepve azzal kapcsolatban hogy a köztudatban az autóhifi egyenlő a nagy basszussal hiszen az utakon is ugye azokat a rendszereket lehet legjobban hallani.
Na meg autóhifi talin is kb 75%-ban hangnyomásra épülő autók vannak. 15%-ban kb demo autók amiben van vagy 50 hangszóró meg 10kondi,a maradék 10%kb az SQ de ők meg nem ültetnek minden látogatót a sofőrülésbe és zárkóznak be hogy megmutassák az embereknek hogy ilyen is van.Én is emiatt nem megyek majd komolyabb rendezvényekre mert nem látványos a rendszerem és hangnyomásos autók mellett felesleges zenélnem mert totál elnyomnának.
Mondjuk ma haladás lett látványra is mert bal ajtóm mélyközép hangszórója végre panelon kívül van.
Magam csináltam,jó cumis meló volt.
Holnap vár a másik oldal. -
Márton
válasz kacsa7 #43481 üzenetére
Pont azt akarom elkerülni, hogy ilyen kábel dzsungel legyen, minél letisztultabb dolgot szeretnék.
Mobil mozimhoz használnám 50W-os hangfalaimmal és egy 12V-os táppal. Nem kell irtózatos hangerő, csak szépen szóljon 40-50 embernek (a kocsiban szépen szólt). Most egy ilyennel használom, de nagyobb hangerőn torzít, gondolom 100x jobb lenne a pio-val..
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz kacsa7 #43484 üzenetére
Igen, épp a próba előtt állok.
Nyilván ha nincs előrelépés akkor hagyom a fenébe.
De nem szeretem cipelni a nagy Sony erősítőm, eddig az volt, ha nagyobb terembe mentem.
Tényleg nem kell iszonyat hangerő, az emberek csöndben vannak, nem akciófilmet vetítek
Viszont a Pio hangzása nagyon tetszik még a gyári Kalos hangszórókkal is.
50W Videotonra lenne kötve.
kösziEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
kigoi
válasz kacsa7 #43488 üzenetére
Ezt én értem,oké hogy komoly áramok szaladgálnak de én azon a véleményen vagyok hogy az el gagyisodás mindenhol felüti a fejét.
Tehát minden téren van olyan hogy kispórolt anyagú,olcsóbb stb.
Ép úgy mint autóhifinél a tápkábelnél van aluszálas futtatva rézzel úgy lehet hegesztésnél is olyan kábel ami kis %ban tartalmaz rezet,hegesztésnél max elég a kábel autónál rád is gyulladhat az egész és a gyártók mégis megteszik hogy próbálják az alut réznek tettetni.
Másrészt nem értem azt sem hogy ha a hegesztő kábelek mind jók,mind teljesen réz akkor hogy lehet azonos méretnél dupla vagy még nagyobb árkülönbség.Nem tudom hány szálból áll egy hifis,nekem a 35os tápom kb 1000-1200szálból állhat.
7ér van benne össze sodorva,az egyiket kiválasztottam és egyesével kezdtem lehajtogatni a szálait,70nél jártam mikor maximum a fele le volt hajtva de nem számolom tovább mert a szemem kiugrik.
Azt hiszem 0,2mm-es szálakból van,legalábbis tolómérőn annyit mértem. -
stargazer
válasz kacsa7 #43493 üzenetére
ott szerepel az általad linkelt adatlapon a 35-ös mellett, hogy:
Copper weight kg/km: 336,0
Weight kg/km approx.: 415akkor most valaki még tud valamit ajánlani a kábeles kérdésemmel kapcsolatban?
köszi[ Szerkesztve ]
Fegyverben réved fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő...
stargazer
válasz kacsa7 #43495 üzenetére
én kérdeztem, te visszakérdeztél, én válaszoltam.
értem. és mi a NORMÁLIS hifi tápkábel, vagy hegesztőkábel? az a dietz miért nem jó?
és ez a HAMA tartó jó?
kigoi
válasz kacsa7 #43582 üzenetére
Akkor pláne cserélnem kell,igazából nem tudom hogy miféle van bent mert használtan vettem.
Akkor még Y kábelt kerestem és volt egy jó dls ami 5-6ezer forint boltban,őt akartam megvenni de adott két 5méterest is,az egyik került be a nyomó erősítőjének.
A csatlakozó ugyan aranyozott de az semmit nem jelent,szerintem gagyi kábel,úgy néz ki mint egy 1700ft-os renegade bár nincs ráírva semmi. -
Akos1994
válasz kacsa7 #43619 üzenetére
Én a Hardverapróban lévő Hifonics Pluto VII-t néztem, valami pici mélyládikóhoz pont elég lenne, csak azért nem vettem még meg mert sajnálnám tárolgatni jó pár hónapig/félévig stb. amíg vennék egyáltalán mélyládát.
Ha egyáltalán veszek majd.. Lehet meg kéne venni aztán 4K.ért csak nem marad a nyakamon ha mégse kéne.. Szépek lennének együtt a Jupiter VIII-vel.€uro: Szerintem ilyen áron már lehet nem csak Mekkaudio szintű erősítőt is kapni.. Miért pont azt nézted ki?
Snoop27
mortalwombat
válasz kacsa7 #43625 üzenetére
Szerencsés módon az 'új' autóban már bent volt egy komoly hifi-ezt tette PiciPeti rendbe szombaton. Így a 323F-ből kikerült cuccok eladók lettek. A Soundstream REF500-tól, és a Rainbow settől, és az EG10-től nehéz szívvel válok meg, mert számomra kiemelkedő az ár-érték arányuk, de sajna kell a pénz, nem tudom megengedni, h csak úgy, feltegyem a polcra őket :-)
Adonimus
Ugyanilyennel hajtom az AS MX165Plust. Tökéletesen meg vagyok elégedve vele. Mindenféle szigetelés nélkül is hatalmas mélyet ad, full alap beállításokkal, kiemelések nélkül.
adonimus felhasználónak 41 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! - http://www.phmegbizhatosag.atw.hu
Daywalker
válasz kacsa7 #43666 üzenetére
Én az Amp performance oldalon néztem őket, és a DS sorozat valami katasztrófának tűnik, meg a Drive sem egy nagy valami, na mindegy, biztos vannak feljebb jó erői. Macből is vannak a régiek között, amik jók.
Lomha 8V
válasz kacsa7 #43672 üzenetére
Az biztos, hogy vannak legendásabb darabok és az is biztos, hogy a Red Attack 5000 nem tartozik közéjük. De én szeretem, szerintem megéri megvenni fingért (nincs áruk) olyannak, aki nem gondolkodik nagyon komolyban, csak szeretne egy normális, pénztárcakímélő, teljesen erősített zenét az autóba.
Daywalker
válasz kacsa7 #43713 üzenetére
Ez engem is érdekelne ez a téma, de senki sem tud konkrétat mondani. Mindenesetre az tuti, hogy mióta 4V-os fejem van a Gaint lejjebb kellett tekernem. A JBL-en, ami elvileg 6V-ot tud, ott ~2/3 állásban van. Ezzel szemben a Carpower 4V-ot tud max kezelni elvileg, ott viszont nem legalacsonyabb állás a jó, ott ugyanis alig szól, ezért 1/4-nél van (2V-os fejnél fél felett volt picivel). Szóval érdekes ez a Gain kérdés... Ki kéne mérni oszcilloszkóppal, az nem hazudik a torzításról..csak a baj, hogy már nincs meg szkópom...
Arcképgyáros
válasz kacsa7 #43724 üzenetére
Boostot meg LPF-et tegnap már beállítottam, utánanéztem neten csak előtte fényképeztem le, ezek mind megvannak de ma még egyszer megfülelem. Fejegységem gyári VW, sajnáltam a pénzt 100.000-res fejegységre pedig tudtam, hogy az az egész agya.
Na mindegy, köszi a segítséget srácok!
opeter70
válasz kacsa7 #43726 üzenetére
Én is tapasztaltam valami hasonlót. Egy korábbi erősítőmön (PG ZX350) véletlenül bekapcsolva hagytam az LPF szűrőt, miközben a fejen is beállítottam az LPF-et. Amikor észrevettem, hogy bekapcsolva maradt, kikapcsoltam az erősítőn, és meglepődve hallottam, hogy egy kicsit laposabb és kevésbé dinamikus lett a hang úgyhogy vissza is kapcsoltam gyorsan.
Én sem értem a fizikai magyarázatát, de tény, hogy volt különbség, ha az erősítő szűrőjén is keresztül ment a jel.A mostani Signat RAM3-on csak azért nem próbáltam még ki, mert azon a hátlapon van a szűrő kapcsolója és lusta vagyok leszerelni az erősítőt emiatt.
Cheesy
válasz kacsa7 #43860 üzenetére
Igazándiból csak a komponenseket néztem a képeken: gyári antenna becsatlakozása, tápkábel, derékszögű antenna csatlakozó fej. A második a leírása alapján pont az ami nekem kell, ám én most már nem kicsit elbizonytalanodtam, hogy mennyit ér egy ilyen alkatrész. A leírásod alapján igen egyszerű a felépítése, de gondolom meg lehet csinálni jól és olcsón.
www.vakbelmutet.hu
drunkyboy
Ha már antenna: nálam is gyengén jön a rádió jel, mióta kicseréltem a gyári fejet. Az antennát bekötöttem simán, de szerinted egy ilyen adapterrel jobb lenne a vétel? Vagy nálam jobb lenne az antenna erősítő?
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
