Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
racskobalazs
válasz Aryes #136693 üzenetére
AT2020, elvileg kardioid, de szerintem túl közel vagyok hozzá a mechanikus billentővel, a nyikorgást megoldottam WD-40-el, most jó
Esetleg valami szoftveres noise cancelation? Pl amit a discord használ? ott tényleg csak hangot visz át, de egy OBS felvesz mindent.Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
válasz Aryes #136695 üzenetére
Ez az utómunkás (mindkettő) tök jó ötlet, kipróbálom, utánajárok hátha van rá valami módszer. Köszönöm a tippeket!
Lehetséges az is, hogy nem közvetlenül. Alapból elég kis hely van a cuccok között (kb 10cm). Közel van itt egymáshoz minden isAz elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
Teasüti
válasz Aryes #136881 üzenetére
5.09 Voltot mérek tápfeszre. Ez a kamera bekapcsolásakor is stabilan ennyi. A kormány rádugásakor se változik. Egy Arduino-s kézifék rádugásakor se esik be. A harmadik portban jelenleg egy breadboard-hoz való USB táp van, amivel a monitor KVM switch USB portját mérem épp. Szóval stabil feszültségem van. Vagy saját tápot ad a switch, vagy eleve be se esik a feszültség, passz.
Digitális az egész persze. Menüből váltható, illetve ahol kap képet a monitor. De csak USB hubnak használom lényegében.
Örülök, hogy rámértem, mert már nézegettem az aktív hubokat.
Épp ez az a vakon találgatás az, amit szeretnék elkerülni. Nem téged kritizállak, mert jó tipp volt. Logikus is lenne. De nem ilyen egyszerű ezek szerint. Nem létezik USB-hez vmi diagnosztika?[ Szerkesztve ]
Tim82
válasz Aryes #136991 üzenetére
Ez a konkrét modell egyike a sok kivételnek, oldalról/hátulról szívja/oldalra fújja ki...
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
peter889
válasz Aryes #137075 üzenetére
Nekem nem tolmács kell, én csak szövegfájlban szeretném látni a diktafonnal felvett hangot! Magyar nyelvű szövegről van szó. Szerintem ez a XXI. században nem egy nagy elvárás ingyenesen. Én hiába tartottam oda a hangszóróhoz a mikrofont, a googlefordító úgy nem vette be a szöveget. Csak ha rábeszéltem. Nem értem miért.
inf3rno
válasz Aryes #137098 üzenetére
Lehet hülyeséget mondok, de talán a privacy.resistFingerprinting true és a dom.push.userAgentID átírása, ami megoldja Firefox-nál. Majd megnézem. Annyiból nem érdekük a böngésző gyártóknak, hogy mindig van ilyen statisztika, hogy ki milyen böngészőt használ, aztán akkor alacsonyabb lenne az érték. Én csak azt tudom, hogy elvileg header-ben a Windows + Chrome megy el, gyakorlatilag meg valamiért mégis felajánlják az oldalak, hogy Linuxra töltsem le a telepítőt.
Buliban hasznos! =]
gordonfreemN
válasz Aryes #137124 üzenetére
Probaltam már mindenhogy, de csak az a probléma, hogy közte vagyok én és ezzel nem tudok mit kezdeni. A megoldás, hogy minimum 6 métert hosszabitok az USB-n. Akkor meg már aktiv cucc kell. Ellenben találtam ezt a LAN-os megoldást, nem tudom ez jó lehet e?
A képen az erősítő jobb oldalára van felhozva az USB, de kevésnek bizonyult, mert a kép hátterében a szúrke izé a szék amin ülök ha gépezek. USB2 tapasztalat szerint 3m-nél már tud problémás lenni.[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
kisselandras
válasz Aryes #137209 üzenetére
Üdv urak !
Gyors kérdésem lenne !
Windows 10 hiba naplót meg tudom nézni saját Microsoft fiókban is?
Megy 5 percet a gép s le kapcsol magától teljesen be lasult vizhutés van hogy most az e a hibás így nem tudom hallom hogy dolgozik a vizhutésPiros pont a vevőnek is jár egy sikeres üzlet után !!írd oda a hirdetésedbe posta on off !!kösz :) Tel:szám az adatlapomon ha sürgős !
Essejó
Ne mond már, hogy egy billentyűzet is már korlátozás alá esik? Nekem ammo a P10+ volt, és azon ment a gboard. Meg a megszokás miatt a Samu S22+ra is ráraktam.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
válasz Aryes #137218 üzenetére
Nem a monitoron hanem a vga-n nincs DP kimenet. Pontosabban az alaplapon ami egy AMD Ryzen APU-hoz csatlakozik.
Igen próbáltam HDMI-n másként nem is írtam volna. Ahogy már említettem azon csak 1920x1080 jön át. Csodálkoztam is, hogy D-SUB on magasabb.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
válasz Aryes #137221 üzenetére
Van egy ajándékkártyám ami oda szól, tehát kvázi ingyen lenne.
Doky586: minden tiszteletem mellett azért megjegyezném, nem sokat nézel ki belőlem ha szerinted azt sem tudom megállapítani, hogy milyen kimenetek vannak a lapon. Egyébként tényleg nem naprakész deszka, de nekem tökéletesen megfelelt eddig.
Vorontsov
válasz Aryes #137226 üzenetére
Opcióként miért nincsen ott a telefonra való kódkérés mint korábban,,,,
Múltkor azt írta nekem nem ismeri fel az eszközt....
Neki a felhasználó névre és a jelszóra van szüksége.....erre jön itt az eszközzel akkor tudtam sms-t kérni de most nincsen ott mint opció...
Itt kéne megjelennie a telefonos azonosítónak helyette email van azt nem is használok:[ Szerkesztve ]
Vorontsov
válasz Aryes #137237 üzenetére
Szia igen.
Ezt az oldalt nem is használtam szoktam más fotós oldalakat ill betűkkel foglalkoznak...erre az oldalra nem emlékszek,másik meg ezen az emailcímemen nem vagyok más oldalakra bejelentkezve használat után azonnal kilépek róla....
neve se ismerős az oldalnak....nemhogy a használata.[ Szerkesztve ]
Essejó
válasz Aryes #137306 üzenetére
Aztán ha a gyerek megunja a fater szórakozását, akkkor csinál magénak egy privát fiókot a gépére, és azzal lép be. Akkor a fater maszhatja a családi beállításait. Oszt csókol anyád Bözsi.
wolfman
spleenszuru
válasz Aryes #137691 üzenetére
Most hogy mondod, lehet. Teszek majd ezzel egy próbát, köszönöm. Sokat láttam utóbbi hetekben ezt a coil whine témát, de ez nem jutott eszembe.
Ez magyarázat lenne arra is gondolom, hogy miért pont játékokban hallani? Mivel nem vizuális stressz tesztet használtam, hanem AIDA illetve Adrenaline szoftverest. Magyarul ahol igazából nem kell FPS-el dolgoznia.
Amennyiben nem változik a helyzet, ezzel nem is lehet tenni semmit amúgy? Azért szépen lehet hallani, nem ezt várná az ember majdnem 400 ezerért.
Malaka!
Tim82
válasz Aryes #137912 üzenetére
Az már csak apróság, hogy a szemem egyszerűen nem tudta megszokni a Windows ClearType fontjainak a hiányát, de ez biztos az én balf*ságom miatt volt.
Top cat
pjen
válasz Aryes #137981 üzenetére
De az, viszont például egy hajszárító hálózati zsinórjára hiába zárod rá, nem fog mutatni semmit. A lakatot leginkább erősáramú mérőhelyeken használják és csak 1 fázis halad át a kengyelen. Szivárgó áram mérése máshogy történik, de itt nem erről van szó.
King Unique
válasz Aryes #138185 üzenetére
Mint a linkelt példa világosan mutatja, elképzelhető, szóval felesleges firtatni.
Ja, és nemhogy telepítés után, hanem a linkelt példában konkrétan több build upgrade és Windows.old mappa létrejötte után is sikerült elférni.(#138187) Rowon:
Dehogy kell 20 GB, elég pl. 4 GB RAM is, sőt 64 biteshez hivatalosan 2 GB a minimum. Persze ha több van, az nyilván jobb.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz Aryes #138256 üzenetére
Ahogy Tim82 mondja valószínűleg ennyi, ha én cizelláltabban akarnék fogalmazni akkor MÁRKETTINGG, ha pedig próbálnék kedves lenni akkor azt mondanám, hogy kisebb-nagyobb fejlesztések is lehetnek mögötte a trutyi összetételében módosításokkal.
Erről az jut az eszembe, amikor egy cégnek pl. WD van 6-8 "fajta" HDD-je. Nemigen gyártanak ennyiféle tányért, vezérlőt, olvasófejet, motort stb. minimális módosítások lehetnek szoftveresen vagy pár okosság (van lassabb (5400RPM) gyorsabb (7200RPM) HDD ) de ezt leszámítva sok része MÁRKETTING.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- 3-IN-1 USB C HUB Samsung - DEX
- Teljesen új Samsung S22 5G 8/128GB DS Phantom Black eladó (bontatlan+garancia)
- Apple MacBook Pro 13" 2020 / Intel i5 / 16GB / 1TB + ajándék tok
- 1200W Corsair HX1200/ platinum/ garancia/ ingyen Foxpost
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
