Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
cadgers
válasz Borisz76 #135493 üzenetére
Be tudok lépni a BIOS-ba, ott van a boot sorrend, de semmilyen eszközt nem ismer fel egyik USB porton sem! Se külső vinyó, se pendrive, se kártyaolvasó, semmi! UEFI nincs a gépen, ez egy régi 2011-es netbook (Samsung NC10 Plus)! Windows 10 már volt rajta, de került rá egy linux, és most szeretném visszatenni a Win10-et, de egyelőre nem látok rá módot! Hiába van Windows telepítőm, se azt nem ismeri fel, sem semmilyen BootCD-t, linux installert, stb. (Se MBR, se GPT módban). Puppylinux, meg grub4dos van rajta, utóbbi csak a belső SSD-t látja, előbbi a rádugott eszközöket is, szóval az USB portokkal nincs baj!
Lenovora tudtam varázsolni majdnem tökéletesen működő MacOS-t, de ez egyelőre kifogott rajtam!
kekigyu
válasz Borisz76 #135691 üzenetére
Köszi az infót. Letöltöttem a Mediainfot, ezek a video adatai:
Mondjuk az időtartamra nem tudom miért 1 órát ír, a video 1 óra 58 perces...
A TV témával kapcsolatban segítsetek még! Nekem nincs TV-m régóta így nem is követem a technikát évek óta. Ez egy nyaralós video és a családban több TV-n is megnéznénk, nyilván nincs két egyforma. Melyik kiterjesztést, formátumot eszik meg legnagyobb százalékban a saját média lejátszójukkal a mondjuk 2-5 éves TV-k?
pjen: köszi, megnézem ezeket konvertálókat.
UPDATE: a Format Factory-ra beriaszt a Windows Biztonság, kell vele foglalkozni vagy megbízható? https://formatfactory.en.uptodown.com oldalról töltöttem le.
válasz Borisz76 #135695 üzenetére
Én letöltenék valahonnan egy trailert (ami egy két perc hosszúságú) Pl innen. Ezek mov formátúmak ahogy nézem, és erre lehet ráereszteni egy konvertálást. Lehet egyszerre többet több féle formátummal, H. 264 AVC, , MPEG-4 ezek biztos támogatottak a tévéken, meg H. 265 HEVC néha ez is. mp3, AAC ezek meg hangformátumnak.
Én a MediaCoder tudom ajánlani. [link]
Az előbb kipróbáltam egy trailert 480p onnan (wild men), és ahogy mediacoderhez hozzáadtam (felül + add gombal) alul beálithato a video és audio formátum, automatikusan H264 és LC-AAC formátumúra volt állítva. EZeket szerintem a tévéd is támogatja. nyomsz felül egy startot és megy is a konvertálás.[ Szerkesztve ]
Essejó
válasz Borisz76 #135821 üzenetére
Ha megnézed a Port.hu-n akkor látod, hogy moziban megy itthon júni 23 óta. Szóval nem értem a kolléga kapkodását, hogy szinkronos HD verzió. Ugyan már.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
szika87
válasz Borisz76 #135832 üzenetére
EGyébként de igen, rá van kötve egy plazma tv hdmi-n keresztül. Gondoltam arra hogy lehet ott jeleníti meg hamarabb, és volt hogy bekapcsoltam a gépet egyből néztem tvn hogy mit mutat, de nem ugyanúgy feketét mutat azon is, egészen addig míg be nem jön a windows.
Noha az most valóban nem rémlik ha az ki van húzva és csak a monitor van rá dugva akkor is ezt produkálja-e....ezt meg fogom nézni ha hazaértem.
Plusz most kaptam egy olyan infót lehet be van kapcsolva a fast boot opció, ezt is meg kell nmég néznem. Az okozhet szintén ilyet?
We are here for a good time, not a long time.
Cs1csó
válasz Borisz76 #135850 üzenetére
Az a baj, hogy a mostani fogyasztói társadalomban ahol a "dobd ki vegyél újat" elv dívik és ahol alig van szakember aki szerel és ha igen akkor ISZONYATOS rezsiórabéren, és iszonyatos alkatrésze árak mellett ezért nem csodálom, hogy az elektronikai cikkek piacán dívik ez az elv.
Mint írtam veszíteni való nincs. Főleg ha valaki olyan csinálja aki ért hozzá sőt akár BGA gépe is van. -
Marci112233
válasz Borisz76 #135874 üzenetére
Nálam is van egy 970 Evo Plus, de van rajta hűtőborda is. Mindemellett ebben a hőségben ami nálunk van, kb déltől este 11-ig megy a klíma, Így a szobában 22-25 fok közt mozog a hőmérséklet, és így momentán 47 fokos az SSD. De maximum 55 fokig láttam menni, de akkor erősen az volt tesztelve direkt, tehát kapott terhelést rendesen. Átlag hőmérséklete HDS szerint 42 fok.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Memora
válasz Borisz76 #135922 üzenetére
Eddig megfeleltek a szolgáltatói eszköz képességei, mivel ezelőtt rendesen működött...
Most viszont nem jó a vezetékes kapcsolat a Win 7 gépemmel (és a csak ezért, próbaképpen bekapcsolt Win XP laptoppal sem). A Win 10 laptopommal jó a vezetékes net is, úgy tűnik, viszont nem azt akarom vezetékkel rákötni, hanem a Win 7 gépet, mint eddig is.
Fogalmam sincs, milyen a portok sebessége (eddig nem éreztem problémát), hány port lehet (a porttovábbításnál 11 van beállítva nekem, de csak 2 van elvileg nyitva, és azok is csak látszólag, a porttovábbítással máskor is voltak már gondok).
Eddig tudtam rendesen csatlakozni vezetékesen és WiFi-n is egyszerre, tud a modem 5Ghz WiFit is, de még be se kapcsoltam, jó volt a 2.4Ghz is.Fancy quote placeholder
Memora
válasz Borisz76 #135924 üzenetére
Korábban itt már leírtam, hogy mi a pontos probléma, nem szakadozik a vonal, nem instabil a működés, hanem pár napja a programok nem tudnak kifelé csatlakozni a netre a vezetékes kapcsolaton Windows 7 gépről (és a most, csak ezért elővett Windows XP gépről sem).
Valami akadályozza ezt, és nem a Windows 7 gépről, hanem a szolgáltató hálózatában/routerben lehet valami.Nem tudom, ez hogy jön a problémához, de fizikai csatlakozó van elég a routeren (Technicolor tc7200), 3-ra van eszköz dugva (természetesen próbáltam kábelcserét és másik csatlakozót is, ahogy eszköz(ök) újraindítása is volt).
Teasüti
válasz Borisz76 #136084 üzenetére
E szerint mindkét meghajtó teljes sávszélességet kap.
Az egyik az M2A foglalatban van, a másik az M2B-ben. M2B és C is megkapja a maga 4 és 4 sávját, amiről a pcie16x switch gondoskodik (vga ekkor csak 8 sávot kap, de annyi elég is oda).
A és B nincs hatással egymásra, dedikált sávokkal vannak bekötve a processzorba. Crystaldiskmark szerint minden okés, a szekvenciális tempók papírforma szerint mennek. Viszont a random 4KQ1 az tényleg csak ilyen 50-60 MB/s körül van, viszont Q32-ben már az is 500-600 MB/s. Milyen fájlböngésző használ 32 hosszú várólistát (queue) másoláskor? Felteszem a Totalcommander nem, meg a Windows Explorer fájlműveletek sem.
Illetve egy SSD-nél technikailag létezik szekvenciális fájlművelet? Úgy tudom alapból töredezve kerül tárolásra a flash memóriában minden adat a wear levelling miatt.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Borisz76 #136104 üzenetére
110 MB/s még helyi hálón keresztül se nagy szám. Egy átlag vinyóval. 10 évvel ezelőtt.
Viszont a több szálas fájlművelet miért nem alapvetés? De én azt sem értem egy szálon miért megy csak ennyit, mikor a meghajtó aktivitása a 10%-ot se éri el és cpu limit sincs.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Borisz76 #136106 üzenetére
Igen. Az se mai technika...
Manapság a 10G a menő.
Ha NAS-ról vágnék videót még be is ruháznék rá. Aztán szívnám a fogam, hogy a Windows meg 50-100 MB/s tempóban szöszöl, mert nem halad a korral. Szóval erre az aspektusra még nem reagált senki, bár itt nincs MS dev, szóval valszeg költői marad a kérdés.[ Szerkesztve ]
SlyChocolate
válasz Borisz76 #136842 üzenetére
Nem jársz messze az első pontban......
Andoidos mobil ami szintén linux alapokon van.
A jó öreg otg kábel meg egy hdd dokkoló.
A telefon gyári fájlkezelője is látta a három particiót.
Nem kérdezet semmit gyalulta egybe az egészet.
Persze exfat-ra hisz ntfs-t nem tud.[ Szerkesztve ]
sbazsi
válasz Borisz76 #137550 üzenetére
Köszönöm!
De ez nem teljesen az, amit keresek.
Induláskor: Folytatás ott, ahol abbahagyta opció van, amin nem szeretnék változtatni.Szóval meg van nyitva 4-6 ablak, mindegyikben több lappal.
A gmail mindig a legbaloldalibb ablak első lapja. Kivéve amikor összekeveri a rendszer a dolgokat, és átkerül 2-6 ablakba. (Az ablakon belüli lapsorrend nem változik) Na olyankor szoktam keresgélni.
Van bármi ötlet, hogy hogyan lehet az ablakok sorrendjét változtatni?
(Vagy hogy mitől lehet, hogy lehetőleg ne csináljak olyat) -
sziszi-fuszi
válasz Borisz76 #137631 üzenetére
Anydesk is hasonlóan kezdett eljárni. A most igazából használható és valóban ingyenes Rustdesk programot tudom javasolni erre a célra. És biztos, hogy ingyenes is marad, mert Open source Remekül működik mindenfajta korlátozás nélkül. Bármennyi ideig, bárhány géppel. Ráadásul akár saját szervert is lehet üzemeltetni, kizárva a külsős kíváncsiskodókat.
Mi alá kell írás?
makoss
válasz Borisz76 #137935 üzenetére
Próbáltam már mindenhogy, lényeg, hogy az erősítőt nem hagyhatom ki a játékból
Ha csak simán valamelyik HDMI-be dugom be a TN-n, valami hiányozni fog, vagy az ikonok, vagy a kép, ezt nemigazán értettem, és ugyanúgy minőségi kábelekkel is ezt csináltaSzerintem a NUC a ludas a dologban mert a nagy gépen mindegy melyik bemenetre dugom az erősítőn, egyformán jó
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
fLeSs
válasz Borisz76 #138035 üzenetére
Ehhez nem igazán volt kedvem, újrainstallálgatni mindent.
Egyébként úgy tűnik megjavult attól, hogy a tablet módot teljesen letiltottam, guglival keresve több helyen is ezt javasolták erre a problémára. Talán vmi bekapcsolta, mert még sosem volt ilyen bajom."I press keys on a keyboard all day and click a mouse in front of a glowing rectangle. Somehow that turns into food and shelter."
Marci112233
válasz Borisz76 #138235 üzenetére
Görgős az egér, de böngészőben is pár katt és nő mindennek a mérete.
Viszont visszaveszem még ma a monitort a szekrény tetejéről és összekötöm a laptoppal. Abban igaza van most is hogy ahogy most van a laptop úgy most oldalra kéne fordulnia ha bekötném a monitort, ugyanis a 3 méteres HDMI kábellel csak így tudom összekötni a TV-t. De át variálom az asztalt hogy ez ne okozzon gondot. Laptop révén egyszerű lesz mozgatni, mert csak a HDMI kábel limitál. UTP kábel elvileg enged ha mégsem kihúzom aztán használja majd a laptop az AC wifijét, a tápkábel meg bőven enged annyit amit kell neki.
chrome11
kezdő
válasz Borisz76 #138495 üzenetére
Klonozast kilottuk, mert uj telepites kell - vagy valahogy le kell cserelni a rejtett dell particion a regi telepitot ujra.
Ami kimaradt:
weben hibakodot ellenorizve mosolygas, hogy szinte beture ugyan az a megoldas van tobb kulonbozo weboldalon, mindenhol valami egyedi reklammal a vegen.Egyik megoldas se mukodott, bios-ba nem lehetett belepni.
Megoldas eleg profan volt:
ssd kivetele utan mar lehetoseg volt bios-ba belepni, de kizarolag az "uefi bott from hdd1" opcioval lehetett elinditani.Igy most vegre ismet mukodik, de ssd kapacitasa nullanak latszik.
King Unique
A Macrium Reflect esetén azért annyi kiegészítés szükséges, hogy nemrég bejelentették megszűnik a Free kiadás, ellenben aki már telepítette és használja, az 2024 január 1-ig kap hozzá támogatást, programfrissítéseket. A hivatalos weboldalról már nem tölthető le a Free kiadás, ellenben az alábbi útmutató, NeszeTools, stb. forrásokból egyelőre még igen.
Cs1csó
válasz Borisz76 #138798 üzenetére
Próbáltam a NAS-t, nekem nem jött be.
Beleraktam 2 HDD-t RAID 1-ben, majd ráraktam az adataimat és kicsivel később meghalt a NAS alaplapja. Akkor megutáltam az egészet.⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
Marci112233
válasz Borisz76 #138857 üzenetére
Nálam is hasonló a helyzet, csak nekem nem hálózati nyomtatóim vannak. Van egy multifunkciós Samsung Xpress 2675F lézer, ami a szkenner és a fénymásoló része miatt jó dolog, bár a fénymásoló része van többet használva, illetve néha sima fekete-fehér oldalak esetén azt használom nyomtatásra. Viszont jó pár éve van egy színes lézerem is ami egy Canon LBP5050. Nem mai darab, de még szépen nyomtat most is mikor kell. A Samsungba már cseréltem toner-t ami nagyobb kapacitású, mert növelt lapszámra elég, de kb 3 évig simán bírta az eredetivel. A Canon már más. Az 55 ezerbe fájt anno, de a toner-ek bele 17-19 körül mozognak, és ugye 4 van benne. Ezt egyszer már töltettem és így féláron volt, igaz 2 év után az egyik toner-t jelezte hogy kifogyott. Bevittem megint oda ahol töltötték, és 1500 forintért javították.(Nem porhiány volt hanem a kis chip volt a hiba.) Azóta eltelt már legalább 5 év és még azóta is szépen teszi dolgát, igaz kb 3 éve a fekete toner-t abba is kicseréltem egy gyári nagyobb kapacitásúra, mert tudtam szerezni egyet újonnan 16-ért.
És nálam pont a havi 4-5 oldal vagy néha még annál is kevesebb nyomtatás miatt lettek lézerek. Annál nem kell félnem hogy beszárad, és emiatt potyára néha ki kell valamit nyomtassak miatta.
Bár még most is meg van nekem is a HP Deskjet 3320-as, de a patronja beszáradva, és nem igazán olcsó hozzá az új, na meg Windows 10-en működésre bírni elég nehézkes.
HdRew
válasz Borisz76 #139563 üzenetére
Megoldódott végül, valahogy eldobta a vga szoftverét a windows. Újratelepítettem, és már minden oké.
Köszi a hsz-t, fentebb írtam, hogy mi lett a megoldás.
Igazad volt, vga lett, de amúgy nem értem, hogy dobta el a windows hirtelen a vga szoftverét. Ilyennel még nem igazán találkoztam.
BitRider
válasz Borisz76 #140129 üzenetére
Köszönöm (mindenkinek)! A belső hálózatot saját rojterrel oldom meg bridge módban. TV meg soha nem is lesz. Így legalább már értem utólag, hogy miért nem engedte a Digi jelosztó a belső hálózatot rendesen, csak azt nem gondoltam, hogy megoldható a support tehetetlensége ellenére. Amúgy a T-t választottam, 2 nap alatt szerelik is.
Izland`
válasz Borisz76 #140286 üzenetére
Én is így kerestem először, de sajnos a legtöbb termékhez nincs értékelés, amelyiknél pedig van, például (
emagon)azoknál nagyon rossz értékelések voltak, hogy csak egyszerre 1 kijelzőn volt például kép..Emiatt tettem fel a kérdést, hátha tud itt valaki biztosan működő terméket.#140287varmi2
Ha jól értem, akkor nem tudom ilyen termékekkel kiterjeszteni 2 monitorra is a laptopról az asztalt?
Van erre akkor bármilyen megoldás?[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Diablo IV
- Milyen okostelefont vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Óra topik
