Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
agressiv
Pontatlan voltam 4000-es szériával és felfelé vannak gondok és nem azt mondtam, hogy biztos nem megy benne, hanem jó eséllyel.
Szokásos probléma, hogy többször újraindul boot előtt, vagy el sem indul elsőre, vagy mintha benne sem lenne a kártya stb.
Mázlid volt.
Hát még a borz.....
agressiv
Elég sokat szórakoztam ilyesmikkel és a kártya miatt indult újra a lap nem azért mert így akarta.
Olyan is volt, hogy két egyforma giga lap közül az egyikben ment egy kártya a másikban nem, vagy ugyanolyan kártyából egyik elindult a lapban a másik nem, vagy sokszor újraindult és így tovább..
Hát még a borz.....
agressiv
agressiv
Amit meg írsz azért is nem állja meg a helyét mert a p35-ös korszakban jöttek a 4xxx szériás kártyák, ha máshol nem itt a ph-en kiderült volna ha gond van, de nem volt.
Elismétlem mégegyszer utoljára. Nem mindegyikkel van gond, de igenis létezik a probléma.
Új korukban picit jobban viselték az ilyesmit. A cimborám kártyája egy évig ment teljesen hibátlanul, majd egy év után kezdett szórakozni, de az ő lapja azóta is megy másik kártyával, az ő kártyája meg valakinél.
A kérdést feltevő srác használt cuccot akar vásárolni és nem értem miért baj, ha figyelmeztetve van, hogy gond is lehet az AMD-vel.
Az volt a melóm, hogy a külföldről hozott cuccokat teszteljem és nem véletlenül volt több lap is beüzemelve, mert volt ami A-ban indullt, de B-ben már nem, viszont ettől még nem volt hibás, csak AMD.
NVIDIA ból GT220-ak voltak problémásak, viszont attól és néhány fujitsu-s oem cucctól eltekintve GT200-ig bármilyen lapban elindultak a vídiák amin volt PCI-expressz.
Ezért javasoltam és nem értem, hogy mi a f@szért kell mindenbe belekötni, nem kicseszni akarok vele, hanem segíteni neki, hogy ne járjon szarul...
Hát még a borz.....
FireKeeper
a mondat első felét aláírom, a másodikban azért már kételkedek kicsit
#19597: na igen, most HD5k előtti VGA-t eladni nagy művészet...
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
the dealer
Hát én pl néztem GeForce GTX 280 Superclocked kártyát amivel a rendszer nagyjából annyit fogyaszt alapjáratban mint a 4870 viszont játék alatt kb 80-90 wattal többet.
Amúgy 1024*768-as felbontáson játszok és fogok játszani 16X Anisotropic filtering és kioffolt AA mellett + minden lowon.
Real life is just a hobby.
Czimby
Igen, lefogtam a ventiket így egyértelmű volt ki a hangos.
Igazából nem sokkal hangosabb a többitől, de magasabb frekvenciájú sokkal hallhatóbb, zavaróbb a hangja.A procin EKL hűtés van ami szerintem hangtalannak mondható.
A táp FSP BS2 hangosabb mint a procihűtés, de nem zavaró a hangja.
A házban a gyári Antec ventik vannak, teljesen leszabájozva, kicsit morgós a hangjuk de még tűrhető lenne.Szóval a VGA-val kell kezdenem valamit, nem a hangtalan gép a cél, csak szeretném ha a szoba másik végében levő ágynál már ne legyen zavaró a hangja éjszaka.
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
hoffman_
Nomad-85
igen, ezt már írták, de már vagy 10x le és visszatettem, ennyiszer nem lehet hogy rosszul sikerül vagy a "tünetek" alapján tutira csak ez lehet a baj?? Szóval gondolok itt arra, hogy a hűtő cserélésekor esetleg a gpu kupak "meghibásodhat" e vagy ilyesmi...
|| Intel Core i5-2500k || AsRock P67 Fatal1ty Performance B3 || ASUS R9 270x DCII TOP 2GB || 2x4GB Corsair Vengeance 1866MHz || Thermaltake Contac C30 || Gigabyte Superb 620W ||
Nomad-85
és ha azt mondom, hogy amikor ennyire felkúszik a hőfok, akkor a teljes hűtőborda is tűzforró.... ez lehetséges lenne, ha nem jól fekszik fel a hűtő? (mert gondolom én, ha a hűtő nem fekszik fel rendesen = kevesebb a hőátadás = a hűtőborda nem melegedne annyira... vagy rossz a logika?? )
Nyuszo01
Szia, az Afterburnert próbáltam. De akármit csinalok a ventilátor fordulatnál nem változik semmi. Azt akarom kérdezni még hogy, mutattam képet a kártyáról. És van a ventilátornak egy 2 vezetékes zsinórja. Viszont a kártyán van egy masik dugó is. Az mire van ott? De nem is tudnám átdugni mert nem ér odáig a zsinór...
siwok1
Az nvidianak nem volt ilyen megoldása asztali változatban? Vmi gf 8300 chip rémlik. És a hibrid sli is beugrott...N
archivumbol...
nVIDIA az elismert piacvezető GPU asztali és notebook megoldások mind Intel és az AMD platformok és egy teljes felállás Hybrid SLI-képes grafikus és alaplap termékek 2008-ra tervezett. Az új Hybrid SLI-képes termékek közé tartoznak a közelgő NVIDIA nForce 780a SLI, nForce 750a SLI, és nForce 730A média-és kommunikációs processzor (MCP-k) az AMD CPU-k, ami kell szabadítani a jövő hónapban, valamint az új GeForce 8200-az iparág első micro-ATX alaplap megoldás a beépített Microsoft ® DirectX ® 10-kompatibilis alaplap GPU. NVIDIA Hybrid SLI notebookok, valamint az asztali termékek tervezett Intel CPU-k lesznek elérhetők következő negyedévben.
BomiBoogie
MODERÁTOR
Jó, most akkor ki hogyan fogalmaz, de a lényeg az, hogy a 6-os széria megjelenésekor úgy voltak párban teljesítményben: 5830-6850, 5850-6870, ezért ezt jó viszonyítási alapnak gondoltam arra, érdemes-e 5830-ról 7770-re váltani.
peter889
Linket tudnál írni?
Több böngészővel is próbáltam, de nálam problémásan jelenik meg a gyártó weboldala: [link], ahol is Product listában megjelennek ugyan a kártyatípusok, de a típusmegnevezések után különböző számú négyszögek vannak. Az pedig nem tudom, mit akar jelenteni.
peter889
Köszönöm a linket, úgy már könnyebb volt a választás.
Ez lenne a kártyám: [link]
Gondolom ez lenne a driver neve: Catalyst Software Suite.Kiválasztottam az op. rendszert is, az XP 32-bit-et, a de nem tudom, a driver melyik verzióját töltsem le?
Mivel a Description-nál eltérő dolgokat ír a driverekhez, amikhez én hülye vagyok.
- OLED TV topic
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Elektromos autók - motorok
